如何避免仪表测量所产生的误差
发布者:翅膀小鹰最新更新时间:2016-05-03 来源: eefocus关键字:仪表测量  误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  测量的目的就是想得到被测量的物体的某些方面的具体值,一般都要借助于专门的测量设备。但在测量任何物体时只能得到一个相对值,而不可能是绝对准确的,因为误差时时刻刻都存在的。仪器仪表世界网
  由于测量设备不可能绝对精密,测量方法不可能绝对精确,测量人员也不可能做到绝对精细,因而人们在测量中所获得的某参量的值与其客观真值并不一致。那么如何避免仪表测量所产生的误差呢?
  1.设备误差
  设备误差是指测量过程中采用的量具及侧试仪器本身性能不完善所产生的测量误差.其中首先是标准器的误差。而仪器设计制造本身不完善,也会产生误差。某些仪器在设计时就存在理论误差。如光线示波器的输出与输人,其记录显示结果与被测量之间的线性关系,是在线图偏转角很小.将视作的情况下得到的,而实际测量时并非如此。此外,电磁水表仪器本身的特性参数不稳定,例如测量仪器中的电阻、电容和电池等的老化,晶体振荡器频率的长期漂移和短时波动,机械零件的磨损等等,都会产生测最误差。
  2. 方法误差
  方法误差是指测量方法或计算方法不完善所产生的测量误差。例如,欲侧量化纤织物定型时的表面温度,由于各种因素所限,常采用测量热定型装置内空气的温度来表示织物表面温度。显然,两者之间存在差异。又如,在间接测最中,需通过测量与被测量有关的其他量,换算成被测最.换算中的近似,也会产生误差。
  3.人员误差
  人员误差是指测量人员本身因素所带来的测量误差。测量人员由于感觉器官的功能不同、固有习惯不同、测量知识与技能不同以及责任心不同等等,对同一被测量,会得出不同的测量结果。例如,有的人习惯于斜视,对指针式仪器读出的结果就偏大或偏小。甚至同一测量者在不同情况下,因情绪变化,也会使测量结果产生不同的误差。
  4.环境误差
  环境误差是指测量环境的条件不满足要求或者发生变化,使测最设备或被测最发生不应有的变化而产生的测最误差。影响测是误差的环境条件通常有温度、湿度、震动、光服和电磁场等等。
  误差时时刻刻都存在的,我们做的就是如何让误差降到最最低。 以上四误差均有可能是在仪表测量上所考虑的因素,希望本文章能给大家带来帮助。
关键字:仪表测量  误差 引用地址:如何避免仪表测量所产生的误差
上一篇:热电偶三种测温线路
下一篇:V锥流量计和孔板流量计的差压值该如何选取
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
理解并控制数字马达控制系统的量化误差
量化误差的产生 数字控制系统能够为设计人员提供多种优势,如更易于实现高级算法功能、成本更低且性能更稳定等。数字控制器避免了模拟控制中存在的漂移、噪声敏感性以及组件老化等问题。设计数字马达控制系统时需要考虑的主要问题是选择合适的处理器,同时,处理器字长也至关重要。设计人员需要关注定点处理器中定点数表示法引起的量化误差问题。这些误差将会降低控制系统的性能,使设计人员无法最大限度地发挥出高级算法的优势。 图 1 通用数字马达控制系统 图 1 是通用数字马达控制系统的结构简图。算法可在数字控制器上实现,数字控制器生成的控制输出信号可通过逆变器驱动马达。电流及电压测量等反馈信号通过ADC反馈至该算法。 量化效应产生误差
[应用]
基于MSP430单片机时钟芯片RTC-4553温度误差软件补偿
1、前言 目前新型的电子式多费率电能表已逐渐取代老式电子电能表。多费率电能表计量不同时间段的用电量,根据不同的电能费率计算出用户使用电能费用。本文基于德州仪器的MSP430F435单片机,结合EPSON公司推出的高精度时钟芯片RTC-4553芯片,对多费率电能表的工作时间进行测量。由于电能表在不同地域及不同季节使用,温差很大,存在一定的温度漂移,造成一定的时间累积误差。因此必须进行适当的误差补偿,本文将基于MSP430单片机采用C 语言编程进行温度补偿方法,提高计时精度。 2、系统介绍 电能表的采用什么MCU有多种方案,不少已经投入实际使用。但是基于MSP430 单片机作为电能表主控模块还没有广泛投产使用。用于系统时间计量的
[单片机]
基于MSP430单片机时钟芯片RTC-4553温度<font color='red'>误差</font>软件补偿
一种用于永磁同步电机电流测量误差校正的自适应选择性谐波消除算法
一、文章摘要 在电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。对于不期望的谐波,自适应选择谐波消除(ASHE)算法输出和正弦信号乘以自适应权重。在里面为了解决当前测量误差(CME)问题文章采用了ASHE算法。根据确定性表面安装永磁体的功能关系同步电机(SPMSM),所采用的算法提取稳态速度误差的谐波,并输出q轴电流补偿。 但是,没有明确的联系速度和d轴电流之间的关系,因此它们之间的关系是不确定的。剩余的d轴CME导致较差的电流性能。因此本文提出了一种改进的ASHE算法,其同时补偿dq轴CME,取决于它们的相互确定性连接。所提出的方法确实不需要电机参数、额外的传感器或复杂的计算过程。最后,验
[嵌入式]
一种用于永磁同步电机电流<font color='red'>测量</font><font color='red'>误差</font>校正的自适应选择性谐波消除算法
专家谈测试:通过正确的线缆连接减少测量误差
随着产品的复杂程度越来越高,对测量精度和可靠性的要求也是水涨船高。由于版面限制,我将用这篇文章分成三部分,介绍一下仪器和被测件正确的布线和接地方法, 以达到减少测量误差的目的。当然,在文章中涉及的原理,可以应用于基本测量设置、 数据采集系统和自动测试系统。 电缆规格 可以使用各种各样的通用和专用的电缆。下列因素会影响您选择的电缆类型。 · 信号的要求— 如电压、 频率、 准确性和测量速度。 · 互连的要求— 比如线缆直径、 电缆长度和电缆布线。 · 维护要求— 过渡接头、 电缆终端、 应变、 电缆长度的限制、电缆布线等。 国际上通常会用到各种各样的方法标定电缆。请务必检查您打算使用的电缆类型, 务必关注以下的指标。
[测试测量]
专家谈测试:通过正确的线缆连接减少<font color='red'>测量</font><font color='red'>误差</font>
如何为变化的负载阻抗提供恒定功率
当负载电阻不是恒定的时候如何保持恒定的功率呢?例如,在寒冷天气保持的室外气泵上温暖的LCD显示器的温度时就会产生这个问题。随着加热元件改变温度,其电阻也发生变化。这种变化可以用加热元件的温度系数加以描述。如果施加一个恒定的电压,向负载发出的功率将随负载电阻发生相反变化。 在许多应用中,施加功率在一定范围内的变化是可以接受的。然而,为了减少变化,就必须使施加的电压随负载电阻而变化。这里显示的解决方案使用了一种常规的控制回路(图1)。 对于线性调压器,误差信号放大器对输出电压取样值与参考电压进行比较,强制输出级以恒定电压发出负载电流。虽然为了维持恒定功率而不是恒定电压,还必须使功率引入反馈网络。然后,误差信号放大器比较输出电压取
[电源管理]
流量测量仪表的主要问题
主要问题有两个:仪表的可靠性和准确度 1.可靠性   可靠性包括仪表质量及可维修性,流量仪表是现场仪表,检测件与被测介质直接接触,面临恶劣的工作条件,要求仪表有百分之一百的可*是不现实的,但在发生故障时如能方便维修,维修代价不大,应该说亦是仪表可*的一个方面。流量仪表工作的特点:   仪表要能经受被测介质化学腐蚀、结垢、磨蚀、堵塞、相变、耐温、耐压、 ……的影响;       由于仪表与管道用法兰连接成一体,有时拆卸维修更换非常困难,特别是高   温高压大口径管道,给周期检验造成很大困难;   对于连续生产过程,不允许中间停流拆卸,检测件发生故障无法拆卸检修,如   何处理是个棘手问题;   国内因 设备 工艺落后,管理不善,流体
[测试测量]
如何解决由于热惰性引入的温度变送器误差
由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热真个直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽温度变送器量减小热真个尺寸。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度固然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。这样也导致丈量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。因为存在丈量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动温度变送器的振幅小。 通常的做法是采用导热机能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度丈量中,使用无保护套管的裸丝热温度变送器电偶,但热电偶轻易损坏,应及时校正及
[嵌入式]
如何使用万用电表简单、准确地测量电阻
  使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,使您能够只用两条引线,进行4线电阻测量。    为什么使用4条线测量电阻?   管理两条引线的挑战性已经足够大,特别是在紧张的空间中测量小的元器件时。如果您想使用四条引线检查小的焊点、软连接器或芯片电阻器,那么您将面临真正的挑战。   切换引线配置可能要求更换香蕉插头,导致测量错误。从电压探头换成Kelvin引线,然后再换回来,也需要时间。为什么要使用4条线测量
[测试测量]
如何使用万用电表简单、准确地<font color='red'>测量</font>电阻
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
