电磁流量计的使用优势
发布者:HappyExplorer最新更新时间:2016-12-15 来源: eefocus关键字:电磁流量计  使用优势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:电磁流量计的使用优势体现在哪儿?据调查,依据当前市场行情来看,电磁流量计逐渐的成为流量计中主流的趋势。皆因为电磁流量计拥有突出的优势。
电磁流量计的使用优势体现在哪儿?据调查,依据当前市场行情来看,电磁流量计逐渐的成为流量计中主流的趋势。皆因为电磁流量计拥有突出的优势。比如,电磁流量计的设计简便,而且精度有保证,因此受到了市场的青睐。电磁流量计一般采用矩形波励磁,电极通常情况下是316电极,还有其他电极,具体根据现场参数进行选择。关于电磁流量计的优势,主要体现在以下几个方面:
1、测量管件内无可动部件或突出于管内的部件,因而压力损失很小,几乎等于零。这个大家应该很容易理解,电磁流量计不像节流装置,会因为节流现象产生差压,所以在现场管道上会产生压力损失。
2、输出电流和流量之间具有线形关系,且不受现场流体的物理性质(温度,压力,黏度)变动和流动的影响,流速范围也广。这个也是电磁流量计流量范围宽的主要原因之一,因为它不像差压式流量计,流量和输出是开方关系,流量范围就会有所限制。
3、传感元件不与测量介质接触,所以可以用于腐蚀性介质的测量。
4、反应迅速,可用于脉动流的测量,电磁流量计这样的特性主要还是由于自身的结构决定的。
5.口径范围大,电磁流量计可以做成1mm到2000mm以上的管道规格。
无论在完美的事物,都有其局限性。以上主要的介绍的是电磁流量计的优点,关于电磁流量计的局限性,就像前面所说的那样,没有哪一款流量计是全能的。
关键字:电磁流量计  使用优势 引用地址:电磁流量计的使用优势
上一篇:电磁流量计如何正确选型
下一篇:如何正确选用电磁流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法的研究
一 前言: 电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数等参数不同,因此,这样的电磁流量计信号转换器的校验器只能在无监测条件下对特定电磁流量计信号转换器进行定点的测试及标定。限制了电磁流量计应用 二 设计思路: 设计的电磁流量计信号转换器的校验器包括待校验的外部电磁流量计信号转换器和输出模拟电磁流量计要测量的流体流速信号的电阻网络。利用电磁流量计信号转换器输出的励磁电流提供电源及同步信号,得到模拟电磁流量计传感器的输出信号,该模拟信号相对大小可无级调整及测量;并且可以根据不同类
[测试测量]
基于<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>信号转换器的校验器设计方法的研究
智能电磁流量计的转换器在炎热夏季防止遭雷击的措施
夏季来临,雷电气候也越来越频繁, 智能电磁流量计 作为一种高精密电子化的数字型仪表,在使用过程中如何防止遭受雷击而使设备损坏,甚至造成重大损失是需要设备管理人员密切关注的问题,针对这个情况,我们特地撰写此文,提出几点注意事项,各位用户可以据此作参照对本企业的各类仪表设备作出相应的防护措施。 大家知道,电磁流量计是一种精密仪表,是一种依靠电磁感应工作的流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。雷电经过电源部分侵入烧坏仪表。雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏仪表
[测试测量]
光伏水泵的使用优势
光伏水泵亦称太阳能水泵,主要由光伏扬水逆变器和水泵组成。具体应用时,再根据不同扬程和日用水量的需求配以相应功率的太阳能电池阵列,统称为光伏扬水系统。 光伏水泵系统全自动运行,无需人工值守,系统主要由光伏扬水逆变器、光伏阵列、水泵组成。系统省却掉蓄电池之类的储能装置,以蓄水替代蓄电,直接驱动水泵扬水。 炒金如何赚钱专家免费指导银行黄金白银TD开户指南银行黄金白银模拟交易软件集金号桌面行情报价工具 光伏扬水逆变器对系统的运行实施控制和调节,实现最大功率点跟踪。当日照充足时保证系统额定运行,当日照不足时,设定最低运行频率满足,确保太阳能电池电力的充分应用。 太阳电池阵列由多块太阳电池组件串并联而成,吸收日照辐射能量,将其转换为电能,为整
[新能源]
电磁流量计的特点、局限性以及安装使用注意
概述 电磁流量计是利用电磁感应原理制成的流量测量仪表,可用来测量导电液体体积流量(流速)。变送器几乎没有压力损失,内部无活动部件,用涂层或衬里易解决腐蚀性介质流量的测量。检测过程中不受被测介质的温度、压力、密度、粘度及流动状态等变化的影响,没有测量滞后现象。 电磁流量计的特点和应用 电磁流量计有许多特点,在应用时对有些问题必须特别注意。 1.2.1 电磁流量计特点 ①测量导管内无可动部件和阻流体,因而无压损、无机械惯性,反应十分灵敏。 ② 测量范围宽,量程比一般为10 :1,最高可达100 :1。流速范围一般为1~6m/s,也可以扩展到0.5~10m/s。流量范围可测每小时几十毫升到十几万立方米。测量管
[测试测量]
如何在视频领域使用转码技术,有何优势
  本文简单介绍了视频转码技术的定义、分类及实现手段,重点分析了如何在视频工程中使用转码技术,包括转码技术的使用方式及其优势所在。分析了在流方式和文件方式下如何使用转码技术。通过对移动非线性编辑系统远程传输视频数据和节目制作网络素材集中上载两个工程实例的分析,探讨了转码系统工作的灵活性和通用性。阐明了作者对在专业视频领域内,配合计算机设备及网络架构,使用转码技术前景的看法。   1 引言   从一个简单的问题开始我们的讨论:对于一个视频工程技术人员而言,工作中所需面对的视音频编码方式有多少种?   以编码和压缩方式的大类而言,我们需要面对 MoTIon-JPEG 、 MPEG 、 DV 、 H.261H.263 等不同系列
[嵌入式]
如何在视频领域<font color='red'>使用</font>转码技术,有何<font color='red'>优势</font>
电磁流量计使用中的故障排除
电磁流量计在使用中发现仪表累计值小于实际值,首先要看看安装位置是否较高,不然则要修改管道;    2. 运行中无显示应检查电源部分、接触部分、保险丝等;    3. 运行一段时间后 发现瞬时值跳动幅度过大,而且累积量明显偏小,应检查电缆两端接地是否良好;    4. 运行一段时间,累积量偏小,但瞬时值平稳或为零,这时应查工艺 设备 问题,即是否因为 设备 故障导致流量偏小;    5. 有显示值但有误差,应在通电情况下关闭阀门,使流量等于零,测量“基准电压”,然后与仪表出厂时的数据相比较,若有问题,则断开电源,断开转换器,检查两电极分别对“地”(液体)的电阻,这两个值应该基本相等并在数千欧姆范围内,如电阻相差悬殊太大,则可能是一个
[测试测量]
插入式电磁流量计的检修维护窍门
我们都知道插入式电磁流量计的操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。 对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。 插入式电磁流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度
[测试测量]
电磁流量计衬里材料最为通用的几种类型介绍
电磁流量计作为一种应用最为广泛的流量类型,在生产与生活中发挥着越来越大的作用,根据相关资料显示,在2011年电磁流量计的全球销售额便已经达到8亿7千万美元,并且预计还在以每年20%的速度增长,特别是新兴的发展中国家的新建大型生产投资项目中,在以化工、制药和电厂为中心的设备投资中保持平稳增长。随着现代化工业生产中对于石油、化工、冶金、电力、机械行业的重大装备的大型化、复杂化得到了长足进步。现代企业对自动化仪表与系统的要求越来越高,同时也对计量仪器提出了更高的要求,电磁流量计的发展也在与时俱进,技术研发与市场拓展也在向纵深推进,这对于未来国内的电磁流量计的发展乃全球的自动化仪器仪表设备的增长将具有无法估量的价值。 电磁流量计 产品
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
