推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计自确诊信息与毛病处理
电磁流量改换器的打印电路板选用外表焊接技能,对用户而言,是不行修补的。因而,用户不能翻开改换器壳体。智能化改换器具有自确诊功用。除了电源和硬件电路毛病外,通常运用中呈现的毛病均能准确给出报警信息。这些信息在闪现器右上方提出!惊叹号。在丈量情况下,经过下键翻页,闪现出毛病内容如下:流量正常、励磁报警、空管报警。 一、电磁流量计无闪现 1.查看电源是不是接通; 2.查看电源稳妥丝是不是无缺; 3.查看供电电压是不是契合恳求; 4.查看闪现器比照度调度是不是能够调度,而且调度是不是适宜; 5.如上述前3项都正常,第四项项闪现器比照度调度不能够调度请将外表交出产厂修补。 二、电磁流量计励磁报警 1.励磁接线EX1和EX2是不是开路
[测试测量]
电磁流量计实际运用时为何显示有波动
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。那么,在电磁流量计实际运用时为何显示有波动? 因为电磁流量计 周围是否干扰(变频器,保证变频器和流量计的电源不是同一个电源;大电机,交叉或重叠,手机发射塔对流量计没有干扰);电磁流量计安装
[测试测量]
气体涡轮流量计的正确选型
一、选型 气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑: 1、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。 2、流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时间不超
[测试测量]
电磁流量计的安装要求及特点
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。 流量计装置时注意事项: a、装置尺度一定要核算准确,不然简单走漏或装置不上。 b、流体流向有必要与传感器表面上的流向箭头坚持一致。 c、流量计的电极轴线有必要近似水平,不然影响丈量精度。 d、传感器两头的法兰有必要坚持平行不然简单走漏。 e、为了防止在装置后形成旋涡活动,应确保技术配管、密封件、流量计同轴衔接不能错开。 f、装置流量计时,禁止在紧靠流量计法兰处电焊施工,防止烧伤流量计面料。 g、对不一样性质的技术管道,应选用相应的接地方法(见传感器接地)。 h、关于
[测试测量]
电磁流量计监测系统的原理及设计
内容说明 本实用新型是一种电磁流量计监测系统,属于检测设备领域。 发明背景 现有技术中,电磁流量计是随着电子技术的发展而迅速发展起来的基于法拉第电磁感应定理的用来测量导电性液体体积流量的仪表。它无可动部件,无阻碍被介质流动的节流部件,对被测流体的流动不产生附加压力损失,而仅有这管段的沿程阻力;测量有导电性的介质的流量,而不受其温度、勃度、密度、压力等物理参数的影响;无机械惯性,反映灵敏,可测瞬时脉动流量;直线性好,测量准确度高,测量范围宽,耐腐蚀性能强等等。因此在众多的流量仪表中,电磁流量计成为发展最快的流量仪表之一,但是现有的电磁流量传感器存在数据传输不及时的问题,所以需要一种电磁流量计监测系统来解决上述问题。 发明内容
[测试测量]
怎样解决智能电磁流量计的噪音问题
要解决智能电磁流量计噪音问题首先要的研讨流体噪音,探讨其发作的要素,找出降低流体噪音的办法,进步传感器信噪比特别是对微弱励磁电流(电磁水表、两线制电磁流量计)的开展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量丈量规模的拓展具有重大意义。 流体噪声 电磁流量计在使用中除了受周围环境条件,电磁场、静电场等要素发作的噪声影响外,被测介质的流体噪声也是非常重要的影响要素。流体噪声是一种直流极化电压,在低频矩形波励磁方法中尤为杰出,常有:浆液噪声、活动噪声和流速噪声。 流体噪声的发作要素有下面几种状况: 1、不锈钢电极的耐腐蚀是在其外表具有一个极薄的钝化层,使得电化学反响到达平衡状况。流体中的固体物碰击电极,使得电极外
[测试测量]
分体式电磁流量计的故障检测方法
分体式电磁流量计的故障发生源头检测方法 1.来自外界干扰引起:电源电压不稳、分体式电磁流量计遭雷击;空间电磁波干扰;周围大电机磁场干扰;电缆线引电位电压; 2.来自管路系统引起;传感器后无背压,引起空管;导管杂散电流影响;装于管网高点聚集气泡;绝缘材料管路接地不良; 3.来自被测流体引起:介质含大量气泡和固体颗粒;介质含铁磁性物质;不同PH值介质混合不均;介质与电极产生化学作用; 我们讲述了关于分体式电磁流量计的工作原理和常见的两种故障分析。从而为我们今后在应用分体式电磁流量计提供了重大帮助。 分体式电磁流量计的故障发生现象检测方法 1.分体式电磁流量计无显示和输出信号:检查电源接入(包括保险丝、保险管)断路或短路;tjshl.c
[测试测量]
电磁流量计转换器的如何正确使用
智能电磁流量计是有一定使用范围的,请在安装前确认所购的流量计是否准确符合您的工作状况(流量、压力、温度)。 打开流量计包装箱后,请尽快安装,以免影响转换器的性能和金属部件受到腐蚀等,在储存已经使用过的流量计时,必须将流量计完全清洗 流量计避免安装在温度变化很大的场所和受到 设备 的热辐射,若必须安装时,须有隔热通风的措施 流量计避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,若必须安装时,须有通风措施 流量计的安装点应避免受到机械振动和喷装冲击,若流量计安装在振动较大的管道时,须在安装流量计旁将管道固定 安装流量计的管道要符合手册规定的前后直管段,否则会影响流量计的测量精度 流体流向应与流量计表体上的箭头方向一致
[测试测量]
