电磁流量计衬里材料最为通用的几种类型介绍
发布者:hylh2008最新更新时间:2016-06-08 来源: eefocus关键字:电磁流量计  衬里材料  类型介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计作为一种应用最为广泛的流量类型,在生产与生活中发挥着越来越大的作用,根据相关资料显示,在2011年电磁流量计的全球销售额便已经达到8亿7千万美元,并且预计还在以每年20%的速度增长,特别是新兴的发展中国家的新建大型生产投资项目中,在以化工、制药和电厂为中心的设备投资中保持平稳增长。随着现代化工业生产中对于石油、化工、冶金、电力、机械行业的重大装备的大型化、复杂化得到了长足进步。现代企业对自动化仪表与系统的要求越来越高,同时也对计量仪器提出了更高的要求,电磁流量计的发展也在与时俱进,技术研发与市场拓展也在向纵深推进,这对于未来国内的电磁流量计的发展乃全球的自动化仪器仪表设备的增长将具有无法估量的价值。
电磁流量计产品是一种以法拉弟电磁感应定律为工作原理的一种精密电子测量设备,小小的一块仪表综合了材料学、工程学、电子、物化等多种学科的知识,仪表的表头内部的集成计算分析模板和测量电极部分,都代表了当今时代最高端的工业技术。对于测量管道流量的流量计,电磁流量计分为管段式和插入式两种形式,我们在市场上和生产现场见到的绝大部分都是管段式的电磁流量计,既是管道式的流量计,就必然涉及到管道的内衬材质,内衬材料的正确选择对于最大程度地配合电极的工作,减少流体对于测量量效果的影响都有着非常关键性的作用,润中仪表科技多年来一直精心从事着电磁流量计的研发与生产,撰写本文对各位正在选择电磁流量计和使用电磁流量计的朋友对于内衬材料的选择有所裨益。
各种内衬材料的性能一览表:
应根据分析介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。
内衬材料 名称 符号 性能 最高工作温度 适用液体
橡胶 氯丁橡胶   耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 <80℃ 自来水、工业用水、海水
聚氨酯橡胶   极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 <60℃ 纸浆矿浆等浆液
氟塑料 聚四氟乙烯 F4或PTFE 化学性能很稳定,耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 <180℃ 腐蚀性强的酸碱盐液体
四氟乙烯和六氟丙烯 F46或EFP 化学性能略逊于F4   腐蚀性的酸碱盐液体
塑料 四氟乙烯和乙烯 F4或ETFE 化学性能略逊于F4   腐蚀性的酸碱盐液体
聚乙烯 PO 化学性能稳定 <90℃ 腐蚀性的酸碱盐液体
聚苯硫醚 PPS   <150℃ 污水
各种内衬材料的详细说明:
•氯丁橡胶
  氯丁橡胶均以乳液聚合法生产,生产工艺流程多为单釜间歇聚合。聚合温度多控制在40~60℃,转化率则在90%左右。聚合温度、最终转化率过高或聚合过程中进入空气(氧气)均会导致产品质量下降。生产中用硫磺-秋兰姆(四烷基甲氨基硫羰二硫化物)体系调节分子量。硫磺-秋兰姆体系的主要缺点在于硫键不够稳定,这是影响贮存性的重要原因之一。若用硫醇调节分子量,则可改善此种性能。氯丁橡胶与一般合成橡胶不同,它不用硫磺硫化,而是用氧化锌、氧化镁等硫化。氯丁橡胶的品种和牌号较多,是合成橡胶中牌号最多的一个胶种。氯丁橡胶的品种和牌号可按如下几种情况划分:
  ①按分子量调节方式分为硫黄调节型、非硫黄调节型、混合调节型。
  ②按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
  ③按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
  ④按门尼粘度高低分为高门尼型、中门尼型和低门尼型。
  ⑤按所用防老剂种类分为污染型和非污染型。
•聚氨酯橡胶
 代号(UR),是由聚酯(或聚醚)与二异氰酸脂类化合物聚合而成的。它的化学结构比一般弹性聚合物复杂,除反复出现的氨基甲酸酯基团外,分子链中往往还含有酯基、醚基、芳香基等基团。
  UR分子主链由柔性链段和刚性链段镶嵌组成;柔性链段又称软链段,由低聚物多元醇(如聚酯、聚醚、聚丁二烯等)构成;刚性链段又称硬链段,由二异氰酸酯(如TDI、MDI等)与小分子扩链剂(如二元胺和二元醇等)的反应产物构成。软链段所占比例比硬链段多。软、硬链段的极性强弱不同,硬链段极性较强,容易聚集在一起,形成许多微区分部于软链段相中,称为微相分离结构,它的物理机械性能与微相分离程度有很大关系。
  UR分子主链之间由于存在由氢键的作用力,因而具有高强高弹性。
  (1)耐磨性能卓越:耐磨性能是所有橡胶中最高的。实验室测定结果表明,UR的耐磨性是天然橡胶的3~5倍,实际应用中往往高达10倍左右。
  (2)在邵氏A60至邵氏A70硬度范围内强度高、弹性好。
  (3)缓冲减震性好。室温下、UR减震元件能吸收10%~20%振动能量,振动频率越高,能量吸收越大。
  (4)耐油性和耐药品性良好。UR与非极性矿物油的亲和性较小,在燃料油(如煤油、汽油)和机械油(如液压油、机油、润滑油等)中几乎不受侵蚀,比通用橡胶好得多,可与丁腈橡胶媲美。缺点是在醇、酯、酮类及芳烃中的溶胀性较大。
  (5)摩擦系数较高,一般在0.5以上。
  (6)耐低温、耐臭氧、抗辐射、电绝缘、粘接性能良好。
•聚四氟乙烯
聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethene,一般称作“不粘涂层”或“易洁镬物料”;是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易洁镬和水管内层的理想涂料。
  耐高温——使用工作温度达250℃。
  耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。
  耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
  耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。
  高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。
  不粘附——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质。
  无毒害——具有生理惰性,作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。
六氟丙烯
六氟丙烯,hexafluoropropylene ,无色无臭气体,微溶于乙醇、乙醚。强氧化剂、易燃或可燃物。
主要用途: 作为制备氟磺酸离子交换膜、氟碳油和全氟环氧丙烷等的原料。
其它有害作用:该物质对环境可能有危害,应特别注意对大气的污染。氟代烃在低层大气中比较稳定,而在上层大气中可被能量更大的紫外线分解。
聚乙烯
聚乙烯英文名称:polyethylene ,简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良。
聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂,且不发生溶胀,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。
聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。
聚苯硫醚
聚苯硫醚英文简写为PPS,是一种新型高性能热塑性树脂,具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点。在电子、汽车、机械及化工领域均有广泛应用。
pps具有机械强度高、耐高温、高阻燃、耐化学药品性能强等优点;具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、机械强度较高、电性能优良等优点。 PPS是工程塑料中耐热性最好的品种之一,热变形温度一般大于260度、抗化学性仅次于聚四氟乙烯,流动性仅次于尼龙。
外,它还具有成型收缩率小(约0.08%),吸水率低(约0.02%),防火性好、耐震动疲乏性好等优点
关键字:电磁流量计  衬里材料  类型介绍 引用地址:电磁流量计衬里材料最为通用的几种类型介绍
上一篇:电磁流量计在供水行业中应用特点及变径处理方法
下一篇:多声道管道式液体超声波流量计在石油领域的实际应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
如何解决电磁流量计测量数值与实际值不一致的故障
电磁流量计 作为一种精密的流量测量仪表,由于其对于导电液体的良好的测量效果,在实际工业生产中得到了广泛的应用。在工业生产中绝大部分的工业液体介质都是良好的导电液体,除了蒸馏水或一些极为特殊的工业原料。因此说对于液体流量测量这一块,电磁流量计具有极强的适用性,并且由于仪表测量与介质的压力和温度,甚至密度无关,这些参数的变化都不会影响到测量数据的精准。再加上电磁流量计的量程范围特别宽(最大流量/最小流量)。 除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸、强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆和纸浆,不仅可以测正向的流量也可以测反向的流量数据。这些特点许多都是其它类型的仪表仪器所不具有的。因此其问世以来得到了工业企业的极大的青睐。
[测试测量]
如何解决<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>测量数值与实际值不一致的故障
讲解电磁流量计为什么要有内衬的原因
关于电磁流量计为什么要衬里,这要从电磁流量计的原理说起。电磁流量计一般有一组线圈和两个电极,线圈的作用是给流体加上一个电场,流动的导电液体相当于一个导体,根据法拉第电磁感应定律当导体切割磁力线时会相应产生一个与速度成正比的电动势,电极的作用就是测量这个感应电动势,所以测量管内只有电极是与导电液体相连的,其他部分是内衬,要保证绝缘,电磁流量计才能正常工作。如果有磁场的那段金属管道也与液体相接触,电磁流量计所测的导电液体和金属管之间短路了,就会有导电,就会将电势导走使电磁流量计无法测量电势。所以电磁流量计的内部都是有衬里的。 在测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其
[测试测量]
简述智能电磁流量计接线方式和菜单操作说明
智能电磁流量计 由于独特的优点,其表现在测量过程中不受被测介质的温度、粘度、密度以及导电率(在一定范围内)的影响。目前被广泛地应用在工业生产中各种导电液体的流量测量,主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业,随着信息化与网络化的发展,工业生产中对于工业生产数据的网络共享与远程控控制已经成为未来发展的趋势,智能型的电磁流量计与计算机配套可实现远程的系统控制,这对于节约生产成本和提高生产效率无疑具有极大的优势。 智能电磁流量计怎么接线:电磁流量计接线的特点的量程范围宽,可达1:100。此外,电磁流量计接线的特点只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无关。电磁流量计接线的特点无机械惯性,反应
[测试测量]
电磁流量计在应用中的故障检查和分析
1 引言 电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。 2 工作原理 电磁流量计由变送器和转换器两部分组成,两者之间用连接线(包括励磁线、信号线)相互连接。变送器是基于电磁感应定律工作的,如图1所示,被测介质垂直于磁力线方向流动,因而在于介质流动和磁力线都垂直的方向上产生一感应电动势ex。 图1 电磁流量计结构原理 ex=bdvⅹ10-4v 式中:b—磁感应强度,t(特斯拉);d—两电极间距离(管径),
[测试测量]
分体式电磁流量计对安装管路及直管段长度的要求
分体式电磁流量计对安装管路的要求与直管段长度理想的管路配置应使电磁流量计的校准系数始终保持一致。若电极平面处的流速分布同初校时有较大的差别时,仪表在使用中就有可能出现偏移。而传感器上游管道连接件是引起流速分布畸变的主要因素。流动干扰影响的精确数据未必能得到,国标GB/T 18659-2002 (idt IS0 9104: 1991)列举了渐缩管、上游阀、圆弧弯头最小直管段长度的要求。调节阀的安装位置为防止测量管内的流体产生偏流和放空,避免在测量管处出现负压损坏衬里,流量的调节阀门应安装在传感器的下游。加药位置为防止在测量管内导电流体导电率的不均匀,影响电磁流量计测量,在化工配比和流体消毒工艺管道测量时,药液的注入应在流量计下游。如
[测试测量]
电磁流量计的安装调试使用
与通常的仪表一样,电磁流量计在安装、接线完毕后,正式投入运行之前,应该检查以下安装、接线是否正确,仪表是否能正常工作。 在此必须强调指出,整套电磁流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般不经任何调整就可以投入运行。对于一些缺乏使用经验的单位,仪表安装运行人员应该认真阅读相关的电磁流量计安装使用说明书中有关的技术说明,对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。 仪表投入运行前,传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检
[测试测量]
电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施
跟其他类型的仪表调试相比,电磁流量计的调试方法存在很大的差异性,它的复杂程度会更高,稍不注意,调试过程中就会出现人工失误操作问题,影响电磁流量计的正常运行。进行电磁流量计调试时,工作人员需要对流量计内部设置参数进行仔细检查,还需要调试显示数据情况和信号反馈情况,查看它们是否处于正常运行状态下。接下来就详细介绍电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施。 (1)流量计转换器可以正常监测介质流量,但是上位机却无法正常获取流量信号,出现此种调试问题时,工作人员可以将转换器接线盒打开,仔细检查信号输入端口的情况,检查工具可以采用万用表,如果发现信号线的正负端连接相反,就可以按照说明书的操作方式重新正确连接信号线的正负端,确保流量计信号
[测试测量]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言   HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
