电磁流量计的安装调试使用
发布者:beta12最新更新时间:2016-12-16 来源: eefocus关键字:电磁流量计  安装调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
与通常的仪表一样,电磁流量计在安装、接线完毕后,正式投入运行之前,应该检查以下安装、接线是否正确,仪表是否能正常工作。
在此必须强调指出,整套电磁流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般不经任何调整就可以投入运行。对于一些缺乏使用经验的单位,仪表安装运行人员应该认真阅读相关的电磁流量计安装使用说明书中有关的技术说明,对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。
仪表投入运行前,传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。
对有条件的用户,应该在仪表投入运行前测量和记录传感器的几个基本参数。
①电极的绝缘电阻(传感器空管时,两电阻对仪表外壳或地地绝缘电阻);
②励磁线圈的绝缘电阻(励磁线圈对仪表外壳或地的绝缘电阻);
③励磁线圈的冷电阻值(即励磁线圈漆包线的铜电阻值);
④电极的接触电阻 传感器内充满液体,测量电极与接地端之间的电阻值,两电极的接触电阻值应大体上相同。
这些数据对运行一段时期后传感器出现故障的原因分析是很有帮助的。例如,两电极的接触电阻变化时,表明电极很可能被沾污了;接触电阻变大了,可能沾污物是绝缘性沉积物;接触电阻变小了,可能沾污物是导电性的沉积物;两电极接触电阻不对称了,表明两电极受污染的程度不一;电极和励磁线圈的绝缘电阻下降表明传感器受潮的程度;当绝缘电阻下降到一定程度,将会影响仪表的正常工作。励磁线圈的冷电阻值是保证励磁线圈正常的参数。
关键字:电磁流量计  安装调试 引用地址:电磁流量计的安装调试使用
上一篇:怎样做好电磁流量计使用的安全工作
下一篇:电磁流量计的使用要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计安装需求有哪些
电磁流量计是一种流量仪表,主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。下面来看一下电磁流量计的安装需求有哪些,希望可以帮助到大家。 电磁流量计的安装需求 1:电磁流量变送器应安装在室内干燥通风处。避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备,如大电机,变压器等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 2:为了保证电磁流量变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上。尤其是对于液固两相流,必须垂直安装。若现场只允许水平安装,则必须保证两
[测试测量]
电磁流量计安装要点有哪些
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于工业、石油、化工、治金、纺织、船舶、环保等领域中。为了保证电磁流量计的测量精度用户安装时需要掌握一定的安装要点,那么电磁流量计安装要点有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下。 ①变送器应安装在室内干燥通风处,避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的 设备 ,如大电机、 变压器 等,避免安装在有腐蚀性气体的场合,安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 ②为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相流,必须垂直安装,若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。 ③变送器两端应装阀门和旁路 ④电磁流量变
[测试测量]
介质混合物及附着物对管道式电磁流量计测量产生的影响
在 管道式电磁流量计 的测量中不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性。但是由于介质内含其它混合物导致的不均匀则会对测量产生一定的影响,比如气泡和磁性颗粒等都是导致测量结果波动的因素。下面我们就对于影响测量的这些因素做一个具体的说明: 一、介质中的内含物质对于测量的影响状况: 1、气泡:混入成泡状流的微小气泡仍可正常工作,但测得的是含气泡体积的混合体积流量;如气体含量增加到形成弹(块)状流,因电极可能被气体盖住使电路瞬时断开,出现输出晃动甚至不能正常工作。 2、磁性物质:含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体同样可测得二相的体积流量。固体含量较高的
[测试测量]
红外摄像机类型识别及安装调试精解
随着安防视频监控系统工程中对夜视监控的需求越来越广,红外摄像机已经进入了摄像机的主流市场,销量与日俱增。    红外摄像机技术分类   红外技术在1800年被英国天文学家Herschel发现之后,就被越来越多的科学家在研究如何在各种场合的应用,其中主动红外摄像技术在安防监控中的应用经过近二十多年的快速发展技术上都较为成熟。红外摄像机在以迅雷不及掩耳之势发展壮大的同时,产品类型也在不断多样化,应用领域也在进一步拓展。归纳起来有以下几种类型:   第一,已经淘汰的卤素灯红外摄像机:卤素灯的发光功率非常强大,当然耗电量以及发热也会相对比较大,成本比较高,它的致命缺点是体积大、散热不充分,寿命非常短,一般都在一千小时以内,而且红暴现
[安防电子]
ubuntu下安装openocd ,利用Openocd + Jlink 调试ARM
1.下载openocd 网址: http://sourceforge.net/projects/openocd/ 2.解压 3.进入解压之后的目录 cd /openocd-0.5.0 4.进行配置 ./configure --enable-jlink 这个时候出现错误提示 找不到usb.h,原因是没有安装libusb的库 下面安装Libusb库 5.sudo apt-get install libusb++-dev 安装完之后重新执行第四步操作 ./configure --enable-jlink,此时配置成功 6.make 编译 7.make install 以上这些步骤完成之后,如果我们要使用openo
[单片机]
ubuntu下<font color='red'>安装</font>openocd ,利用Openocd + Jlink <font color='red'>调试</font>ARM
7大电磁流量计的选型要素介绍
  电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。那么电磁流量计在选型中,需要注意哪些与系统相关的要素呢?今天,苏科仪表整理了7大电磁流量计的选型要素,希望能对大家有所帮助。   1.精度等级和功能   市场上通用型EMF的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。   有些型号仪表声称有更高的
[测试测量]
7大<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的选型要素介绍
如何正确处理电磁流量计的饱和问题
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的 质中混有异相物的处理方法: 1.气穴形成的失误 2.液体中混有气体(泡) 3.磨损和沉积结垢 4.气体中冷凝液 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 上游扰动源与下游扰动源 , 上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外,还有旋涡。各类管件中遇到最多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、阀门等对流体流动形成的
[测试测量]
电磁流量计显示负值原因及处理
  电磁流量计广泛应用于导电液体介质的流量检测,在安装在安装或运行期间如果流量显示负值的原因与处理方法。   电磁流量计流量显示负值可能有以下几种原因:   1、传感器没按流向标识安装,造成测量方向相反。处理方法:重新安装。   2、传感器信号线接反,由于电磁流量计有正反向流量测量功能,显示反向流量。处理方法:将信号线调换。   3、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。处理方法:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
