电磁流量计显示负值原因及处理
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2015-12-30 来源: eefocus关键字:电磁流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电磁流量计广泛应用于导电液体介质的流量检测,在安装在安装或运行期间如果流量显示负值的原因与处理方法。
  电磁流量计流量显示负值可能有以下几种原因:
  1、传感器没按流向标识安装,造成测量方向相反。处理方法:重新安装。
  2、传感器信号线接反,由于电磁流量计有正反向流量测量功能,显示反向流量。处理方法:将信号线调换。
  3、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。处理方法:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件。
关键字:电磁流量计 引用地址:电磁流量计显示负值原因及处理
上一篇:使用石油产品运动粘度测定器时需注意的地方
下一篇:电磁流量计误差产生的原因分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
电磁流量计的分类
电磁流量计就显示方式分为:分体型电磁流量计,一体型电磁流量计。(楔形流量计) 分体型电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。 分体型电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4至20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。 分体型电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。(楔形流量计) 一体型电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制定,用来测量导电
[测试测量]
浅析GPRS通讯技术应用于电磁流量计测量中的优势
随着通讯技术的发展及测量要求的提高,用户越来越需要一种更加方便是,更加利于管理的测量数据采集的方式,带GPRS通讯的电磁流量计就此应运而生,这种带电池供电的电磁流量计专为水工业设计,可以满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供应场所,如:城市供水、污水处理、水利工程、水政水资源等行业。 电池供电型电磁流量计 ,可与传感器配套,测量精度可达到0.5级和0.2级。电磁流量计标配一个常规锂电池组,可持续工作3--6年。若配用高容量锂电池组,持续工作时间会更长,维护成本大大降低。 带GPRS通讯的电磁流量计继承了电磁流量计所有优点,同时增加了支持GPRS无线通讯功能。仅需要一张开通GPRS无线上网功能的手机卡,无需外接其他
[测试测量]
电池供电电磁流量计有哪些特点
电池供电电磁流量计是专为水工业设计,满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于城市供水(冷水)、城市取暖(热水)、污水处理、水利工程等行业。不受水质干扰,无缠绕、堵塞现象,几乎无压力损失,可长期可靠连续工作。特别适用于大流量供热。 电池供电电磁流量计采用特殊设计的传感器励磁系统和智能化的系统,并采用了16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号处理,工作稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量,现场瞬时流量,正反向累计总量显示,自诊断故障报警,GSM/GPRS数据无线远传等功能,用户通过强大的GSM/GPRS远程管理软件系统可实现流量数据的无线远传、存储等功能。并能实现3.6V/12V或220V多路电源的自动切换
[测试测量]
电池供电<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>有哪些特点
通过了解电磁流量计六个组成部分选用合适的产品类型
随着现在探测技术的升级换代,电磁流量计的测量精度和稳定性也大为增强,目前已经成为石油化工等许多行业广泛使用的流量测量设备,我公司技术人员根据客户咨询电磁流量计时沟通过程中记录的相关资,总结了一下电磁流量计的主要结构,希望能够帮助客户在了解电磁流量计的结构与原理的基础之上,根据测量现场的实际需要,选择合适的产品类型。 电磁流量计一共是由六个部分组成的,而这六个部分,每个部分的作用都不同,缺一不可,下面我就来简单介绍一下,电磁流量计的这六个部分。 1.电磁流量计的电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆
[测试测量]
电磁流量计在石油化工中应用
随着计算机技术迅速发展,石油化工仪表自控系统也逐渐向数字化、网络化、模型化,智能化方向发展。石化企业在发展现有信息系统的基础上,不断深化企业综合自动化系统,加强安全控制系统的应用,提高企业基础自动化和先进控制水平,以增强企业的市场竞争力。 新型自动检测与分析仪的应用:国内外仪表系统向数字化、智能化、网络化、微型化的发展,使石化企业提高了自动检测仪表的应用水平。 为适应现场总线控制系统要求,现场总线型变送器获得了迅速发展。此变送器是全数字式,结构简单,分辨力和稳定性都高于一般智能型变送器。由于现场总线数字仪表产品日趋完善,并具有可靠性高、可互操作性(即可将不同品牌产品集成组态)等特点,在石化过程控制领域将会得到更
[测试测量]
不良外部测量环境引起的电磁流量计故障原因和案例分析
电磁流量计 能否做到测量数据的精准,涉及到的因素很多,其中仪表所处的外部环境和测量管道的外部状况对于测量的结果也会产生较为重大的影响,对于安装与使用来说,每一个环节都是必须加以重视的,但是由于每一个安装环境的工状的条件都各不一样,据润中仪表科技有限公司的技术人员多年的工作经验,总结下来主要有5点主要方面,由于测量管道的外部环境方面导致的电磁流量计故障主要有: 1、强磁场, 2、强电磁波, 3、管道杂散电流, 4、地电位变化, 5、潮气浸入。 1、强磁场 强磁场影响的实践经验不多,因安装时都注意到要远离强磁场。前面我们曾撰文简述了几则有关外界磁场的应用实例,大家可以查阅一下。 2、强电磁波 电磁流量计应符合电磁兼容性要求
[测试测量]
电磁流量计为何不能正常使用
在电磁流量计的安装过程中,操作有误会出现流量计不能正常使用,存在的问题如下说明: 1、信号电缆屏蔽层剥线长度不当, 当电磁流量计接入变送器和流量管之间的信号电缆时,接线处屏蔽层的剥离长度也有明确的要求,如果不按要求操作,就可能有电噪音的情况,导致电磁流量计计量不准,并且显示值一直有波动的现象。 2、有时会出现变送器和流量管之间的两条屏蔽线没有分开连接,尤其常见的情况是测量管一端的屏蔽线出现悬空,或是即使屏蔽线没有悬空,但是两根线连接到一个端子上,这样就会出现因测量效果不好而造成测量精度的下降; 一般来说,电磁流量计之所以容易受到干扰是有两方面的原因,一方面是电磁流量计的安装环境选择不当,另一方面是因为电磁流量计接地存在问题
[测试测量]
电磁流量计的同相干扰与抑制方法
  电磁流量计同相干扰工频干扰或共模干扰,是指在同一瞬间出现在变送器的两个电极上,并且幅值和相位都相同的干扰信号。当流量为零时,即被测液体静止不动时,所测得的同相信号就是同相干扰信号。电磁流量计对于同相干扰,抑制的方法较多。在变送器方面,将电极和励磁线圈在几何形状、尺寸以及性能参数上做得均衡对称,并分别严格屏蔽,以减少电极与励磁线圈之间的分布电容影响。   电磁流量计为了减少地电流造成的同相干扰,在安装接地线时,要把变送器两端的管道法兰盘与转换器的外壳都接在同一点上,以减少同相干扰,但不能完全消除同相干扰。因此,通常还在转换器的前置放大级采用增加了恒流源的差动放大电路,利用差动放大器的高共模抑制比,使进入转换器输入端的同相干扰信号
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
