不良外部测量环境引起的电磁流量计故障原因和案例分析
发布者:钱币之歌最新更新时间:2016-06-23 来源: eefocus关键字:外部测量环境  电磁流量计  故障原因 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计能否做到测量数据的精准,涉及到的因素很多,其中仪表所处的外部环境和测量管道的外部状况对于测量的结果也会产生较为重大的影响,对于安装与使用来说,每一个环节都是必须加以重视的,但是由于每一个安装环境的工状的条件都各不一样,据润中仪表科技有限公司的技术人员多年的工作经验,总结下来主要有5点主要方面,由于测量管道的外部环境方面导致的电磁流量计故障主要有:
1、强磁场,
2、强电磁波,
3、管道杂散电流,
4、地电位变化,
5、潮气浸入。
1、强磁场
 强磁场影响的实践经验不多,因安装时都注意到要远离强磁场。前面我们曾撰文简述了几则有关外界磁场的应用实例,大家可以查阅一下。
2、强电磁波
 电磁流量计应符合电磁兼容性要求,在规定辐射电磁场环境下正常工作,不会在该环境下造成仪表性能下降或工作不正常。我们遇到强无线电波干扰影响的案例。
案例10 福建省某水厂-装用多台电磁流量计其中一台输出大幅度波动。现场检查仪表安装符合要求,流量传感器和转换器相距50m,以置于铁导管内的屏蔽电缆相连接,仪表本身亦正常。但测得共模干扰信号高达1.7V。先采取下文案例12的方法将流量传感器电气绝缘的措施,共模信号降低至0.6V,但输出波动无明显改善。
再次与用户分析现场环境条件,得悉在流量计非常邻近的地方有强无线电发射台。为证实故障原因是否来自该干扰源,临时将转换器移至流量传感器相距3m的地方,复测共模干扰信号小于0.1mV,虽然还感到偏大,但仪表运行巳趋于正常。故障原因足即使多层屏蔽信号线,电磁波还足被引入到仪表。
本实例揭示分离型电磁流量计在现场有较大共模干扰时,作故障原因分析就应考虑强无电波是否会是干扰源的可能性。本实例属调试期罕见故障。
3、管道杂散电流
 电磁流量计妥善接地后,可以避免管道绝大部分杂散电流的影响。有时候按规定以粗电线跨接流量传感器并完善接地。却还会受杂散电流影响,尚需采取其他措施。
案例11 山东某铝冶厂用DN80电磁流量碱液矿浆,流量传感器两端装接地环,并用导线跨接和妥善接地。然而仪表还足不能正常工作,直到向外推移2m再置两接地点,才隔离了杂散电流影响。
仪表投入正常运行一段时期后,又出现输出信号晃动现象,排除了流动波动的可能性,仪表本身完好,初步判断为仪表运行异常。观察数天发现中午午餐休息期和晚班运行正常而日班却出现输出晃动。据此线索追踪溯源,找到故障源头足离电磁流量传感器距离较远的同-管系上进行电焊所致。
案例12 ,乜磁流量传感器与连接管道绝缘,消除大杂散电流影响例
浙江省某自来水公司安装两台DN900MT900理电磁流量计,一台运行正常,另一台在1-2小时周期内出现有高达50%FS波动。用户认为两台仪表使用条件相仿,故障足由仪表方面原因引起的。勘察现场周围环境,上下游紧接流量传感器的足两段长0.5m有良好接地的无衬里短钢管,然后连接到有水泥衬里的钢管。接地等电气连接均符合要求,同时,排除了管网流动脉动的可能性。
转换器与传感器相距约10m。有一数百kVA的三相变压器装在附近,分别离转换器和传感器约2m和8m。
分析故障原因有以下两种可能:(1)大功率变压器产生的磁场干扰;(2)管道上杂散电流干扰。要证明是否足变压器磁场干扰影响,因要关闭变压器涉及面广,安排为第二步检查,首先检查是否足管道杂散电流干扰。不加激磁电流用示波器测量两极间电势,其值应为零。然而实例测得峰值Vpp高达1V的波形畸变交流电势。初步判定即使良好接地,仪表还足受到管道杂散电流干扰影响。
采取将电磁流量传感器连同两段短钢管与管网管道电气绝缘,使流量传感器与液体同电位。仪表投入运行,输出显示即呈稳定正常,也排除厂电力变压器磁场干扰对流量测量的影响。同时测得干扰电流有60mAAC,电流方向来自流量传感器上游。
这一措施也适用于有阴极保护电流的管道,作为试排除管道电流干扰影响的方法。
4、地电位变化
 地电位变化会影响流量测量,例如因其他设备上原因接地线上产生电压降而使电磁流量汁地电位变化,若形或较大共模干扰时,也会影响测量。
5、潮气浸入
 电磁流量计应用于给排水工业常将流量传感器装在低于地平线的仪表井中,常会浸在未及时排放的雨水中,甚至长期浸泡在水中。即使足外壳防护等级为IP67(尘密短时浸水级)或IP68(尘密连续浸水级),也常因接线端子盒盖密封垫圈或电缆引入密封套圈未压紧密封,漏装套圈,或套圈与电缆外径未匹配,经常发生这类事故。
地面安装的流量传感器端子盒盖等密封垫圈未密封好,也会受气温变化的呼吸作用吸入潮气,凝结成水。端子盒电缆引入装置漏装密封套圈或未紧压密封,电缆表面冷凝水等亦极易进入端子盒。这类事例亦屡见不鲜。在施工过程中有意无意割断电缆后重新再接,用胶带包封。这一隐患在运行初期不会形成故障,但包封口久老化,连接处吸入潮气,电缆绝缘降低。
水和潮气侵入端子盒,降低了绝缘强度和绝缘电阻,流量信号回路将无流量信号输出,激磁线圈回路将形成零点偏移或不稳。必要时可在密封连接处采取硅胶等浇灌密封措施。
非气密型结构的激磁线圈保护外壳,因呼吸作用吸入潮气,若液温低于室温极易在测量管外壁结露,低于0℃则会结霜,会使流量信号回路短路而失效。
案例13 开封某水厂用一台DNl200电磁流量计测进厂引黄河水,另-台DN900仪表测进厂地下水,两台DNl000仪表并联连接测出厂成品水。系统投入正常运行两年后,发现出厂水比进厂水多出10%-15%。观察仪表运行无异常表现。用外夹换能器(探头)便携式超声流量计分别对4台电磁流汁作比对试验,证明两台出厂电磁流量计输出信号偏高。分别关闭停流检查零点,发现两台出厂水仪表零点大幅度偏移。根据经验判断,很有可能接经端子盒进水或激磁线圈受潮,绝缘下降所致。当拭去水露,用电吹风吹干燥接线盒端子座,激磁端广对地电阻从5~6MQ恢复到数十Mn,偏移的零点随即回到零位,仪表运行正常。
究其原因足激磁线圈回路对地绝缘下降,使电极上加上一个较大的绝缘电阻和信号内阻对激磁电压的分压,形成较大的共模干扰信号,而转换器前置放大器共模抑止比能力有限,从而使转换器零点有输出。
关键字:外部测量环境  电磁流量计  故障原因 引用地址:不良外部测量环境引起的电磁流量计故障原因和案例分析
上一篇:磁翻板液位计在环保吸污车液位测量中的成功应用案例
下一篇:因为管道流体原因而导致电磁流量计运行故障及案例说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计的基本原理
(一)测量原理 根据法拉第电磁感应定律,当一导体在磁场中运动切割磁力线时,在导体的两端即产生感生电势e,其方向由右手定则确定,其大小与磁场的磁感应强度B,导体在磁场内的长度L及导体的运动速度u成正比,如果B, L,u三者互相垂直,则 e=Blu 与此相仿.在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速u流动时,导电流体就切割磁力线.如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极(图3—17)则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间也特产生感生电动势: e=BD u 式中, u 为管道截面上的平均流速.由此可得管道的体积流量为: (3) 由上式可见,体积流量
[测试测量]
美国无人配送机器人突然起火自燃 事故原因是电池故障
根据美国媒体报道,上周五在美国伯克利分校内正在进行外卖配送的无人配送机器人突然起火自燃,好在有人迅速拿灭火器灭火没有造成大的事故。这台机器人名为Kiwibot,是由初创公司KIWI制造的,公司现在有100余台机器人在运营中。 KIWI公司在事故发生后发布声明称,这次事故初步推断是由于故障造成的,职员在更换电池的过程中,误将有缺陷的产品做了更换安装。有缺陷的电池发生了热失控并引起机器人自燃,这次事故与Galaxy No 7因为电池问题被大规模召回的原因相似。 KIWI方面表示,截至事故发生的原因调查结束之前将终止服务,以后将在机器人上搭载新的,将严格的电池质量。 Kiwi公司开发的Kiwibot从去年开始运营,截至
[机器人]
电磁流量计选型须知
1、准确度等级 流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。 2、引用误差 对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其zui大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其zui大允许误差表示,且还应在zui大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。 3、误差表示方法和选取原则 在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。 4、重复性 流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的zui大允许误差值的1/3。
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>选型须知
远传磁翻板液位计出现消磁的原因及相关的故障解决方法
远传型磁翻板液位计 工作的原理是利用磁耦合原理,通过液位的变动引起连通管内的磁性浮子产生高度的变化,进而驱动液位计的面板上的红白颜色的翻板作相应的翻转,以此来显示所测容器的液位。日常的使用过程中,远传磁翻板液位计的磁浮子偶尔会出现消磁的现象,消磁现象的出现会导致远传磁翻板液位计测量不准确。特别是高温型远传磁翻板液位计(高温高压型远传磁翻板液位计)其使用温度一般都超过180摄氏度,其安装拆卸具有一定的危险性。 以下几点就如何避免远传磁翻板液位计出现消磁做归纳: 一、从生产的角度来看,加工磁浮子要注意以下几点: 二、从设计的角度来看,要选用恰当的硬磁材料。比如选用居里温度高于使用温度20%以上、保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料
[测试测量]
电磁流量计在化工生产中的应用
流量是化工生产中重要的测定参数之一,就测量导电液体流量而言,不管目的是监控还是计量,EMF都能做到测量稳定、可靠、精度高、易维护。在仪表选型和使用时,笔者结合实际应用总结一些要点介绍给大家供参考。 1 EMF的工作原理 EMF的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力运动时在其两端产生感应电动势。如图1所示,在EMF测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电势,由管道内部的两个电极测量并引出感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现流体与测量电极的电磁隔离。假设电磁感应线圈产生磁场强度B(T)为恒定,产生的感应电压Ue(V)正
[测试测量]
基于ARM的电磁流量计设计
0 引 言 电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。 嵌入式系统( Embedded Sy stem) 是以应用为中心和以计算机技术为基础的,并且软硬件是可以裁减的,能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等指标的严格要求的专用计算机系统。它是面向用户、面向产品、面向应用的专用系统,与通用的计算机系统相比具有如下特点
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>设计
电磁流量计和超声波流量计的区别
  很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。   电磁流量计就是利用法拉利磁感应原理设计出的流量计。电磁流量计的主要结构有磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,从物理性质来看,它具有很强的抗干扰能力,不受物体的粘度,密度,压强的影响。这种流量器比较常见,生产和维修技术相对成熟。它的优点它具有抗腐蚀性,和耐磨性,使用寿命较长,其次可以进行双向测量,方便操作。电磁流量计现在被应用于冶金,工业,化工,农业灌溉,环保,医药等领域。最典型的就是用于测量封闭导管内导电液体的体积流量的大小。   但是电磁流量计不能测量蒸气,气体等,所以局限性很大,在导电
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>和超声波<font color='red'>流量计</font>的区别
如何在线验证电磁流量计和V锥流量计
  流量计是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表,19世纪被制作成功,其广泛应用于各种领域。流量计按原理被分为十类,其中应用最多的是电磁流时计和V锥流量计。   电磁流量计和V锥流量计在线验证   电磁流量计 、V锥流量计等流量仪表在有些使用场所不能离线校准定期检定,如大型输水管不允许停运,为确认现场使用条件下流量测量系统的准确性,必须在现场实施在线校准、比对或验证等三个不同层次的运作。技术人员根据多年现场操作经验,总结和应用当前实行的在线校准和在线比对,优化并改进了电磁流量计和V锥流量计所采用的评估验证流量仪表运行状况的方法。   电磁流量计 和V锥流量计的流量量值通常在生产厂家流量实验室的流量标准装置上实流校准,传递量值。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
