空调器电源电路的组成结构
发布者:EtherealBeauty最新更新时间:2023-10-20 来源: elecfans关键字:空调器  电源电路  组成结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
空调器电源电路的组成结构
一、空调电源电路种类
目前空调器釆用的电源电路主要有两种:一种是变压器降压+线性稳压器电源电路形式; 另一种是开关稳压电源电路形式。
1、变压器降压+线性稳压器电源电路
变压器降压+线性稳压器电源电路主要由交流滤波电路、变压器、整流滤波电路、线性 稳压器电路等组成。下图所示为变压器降压+线性稳压器电源电路结构图。
2、开关稳压电源电路
开关稳压电源电路主要由交流滤波电路、整流滤波电路、开关变压电路、线性稳压器电路、保护电路等组成。下图为开关稳压器电路结构图。
二、空调器电源电路的组成结构
在空调器电源电路中,主要的元器件包括交流电220V输入接口、熔断器、滤波电容、 互感滤波器、整流二极管、桥式整流堆、开关控制芯片、光电耦合器、开关变压器、稳压二 极管等。如图所示为开关电源电路主要元器件。
1、熔断器
熔断器又称熔丝,可以称之为电源电路中的保险丝。熔断器在空调器电源电路的主要作用就是过电流保护和短路保护。如下图所示为电路中常见的熔断器。
2、压敏电阻
压敏电阻通常被并联在电源电路中,它的作用就是当电阻两端的电压发生变化超出额定值时,压敏电阻的电阻就会急剧变小,呈现短路状态,此时串联在电路中的熔断器就会自动熔断,进而起到保护电路的作用。如图所示为电路中的压敏电阻。
3、高频滤波电容
高频滤波电容的作用与互感滤波电感作用相似。防止电网中的高频脉冲信号对开关电源电路的干扰。
4、互感滤波电感
电源电路中的互感滤波电感如下图所示。
5、桥式整流堆
在电源电路中桥式整流堆的作用是将220V电压整流为+300V的直流电压。下图所示为桥式整流堆。
6、大容量滤波电容
大容量滤波电容在电源电路中的作用主要是对300V或24V直流电压进行滤波,使其变的平滑稳定。如图所示为滤波电容。
7、开关变压器
开关变压器的主要构造是由初级线圈,次级线图及铁蕊组成,它主要是利用电磁感应原理来改变交流电压的。
8、开关控制芯片
在开关电源电路中,开关控制的作用是将直流电转变为脉冲电流,它内部的开关管与开关变压器一起构成一个自激式的间歇振荡器。下图所示为开关控制芯片。
9、光电耦合器
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件,它由发光源和受光器两部分组成。光电耦合器的主要作用是将电源输岀电压的误差反馈到开关控制器芯片上。
光电耦合器对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。在空调器电源电路中被最广泛地应用于电源电路、通信电路、检测电路等电路中。下图所示为光电耦合器及内部结构图。
空调内外机电源电路
空调机的电源电路主要是将交流220V电压经各功能部件后,交换处理成不同电压值的交流、直流电,分别为室内机和室外机提供所需要的工作电压。电源电路工作过程如下图所示。
(空调机电源电路的工作过程方框图)
从上图可知,空调机接通电源后,交流220V通过连接插件为室内机电源电路供电,同时经继电器触点后,为室外机的电源电路部分供电。
交流电220V电源在室内机中经降压器、整流电路、滤波电路、稳压电路等处理后,输出+12V、+5V的低压电,为空调机的室内机的控制电路提供工作电压。
交流电220V电源在室外机中经滤波器、桥式整流堆整流后输出300V直流电压分别送往变频模块和室外机的开关振荡及次级输出电路,经开关振荡及次级输出电路后输出+12V和+5V直流低压,为室外机的控制电路以及其他元器件进行供电。
1、室内机电源电路如下图所示(海信kFR-35Gw/06ABP型)
2、室外机电源电路如下图所示(海信kFR-35Gw/06ABP型)
空调机的控制电路
空调机的控制电路主要作用是控制整机的协调运行,进而实现整机产品功能。在变频空调机中,室内机与室外机中都设有独立的控制电路,两个电路之间由电源线和信号线连接,完成供电和信息交换(室内机、室外机的通信),控制室内机和室外机各部件协调工作。
(海信kFR-35Gw/06ABP型变频空调的室内机控制电路原理图)
从上图可以看,该电路是以微处理器IC08(丅MP87CH46N)为核心的自动控制电路。
(海信kFR-35GW/06ABP型变频空调室外机的控制电路原理图)
从上图看,该电路是以微处理器U02(TMP88PS49N)为核心的自动控制电路。
变频空调机开机后,由室外机电源电路送来的+5v直流电压,为变频空调机的室外机控制电路部分的微处理器U02以及存储器U05提供工作电压,其中微处理器U02的55脚和64脚为+5v供电端,存储器U05的8脚为+5v供电端。
另外,空调机的通信电路很好地反映了空调机的室内机和室外机之间的通信控制关系,可从重点元器件入手,沿着信号流程完成对通信电路的识读。
典型空机的通信电路如下图所示。
(室内机通信电路)
(室外机通信电路)
关键字:空调器  电源电路  组成结构 引用地址:空调器电源电路的组成结构
上一篇:开关电源芯片U6205D紧跟智能家电发展
下一篇:声光控延时开关电路板的组成及原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 22:43
电流检测放大器可监视+15V和-15V电源电路
  LT6105 的输入共模范围还使其适合于监视正电源或负电源。下面的电路示出的是将一个 LT6105 用作简单的正电源监视器,以及把另一个 LT6105 用作简单的负电源监视器的情形。请注意,两个电路的原理图实际上是相同的,它们均方便地使输出参考于地。除了绝对最大额定值通常的约束条件之外,对负电源监视的唯一要求是:至该 LT6105 的负电源必需至少与其正在监视的电源有一样负的情度。
[电源管理]
电流检测放大器可监视+15V和-15V<font color='red'>电源电路</font>图
物联网智能网关设电源电路设计
  该网关设备采用220V交流供电,电源模块直接采用成型稳定的品牌幵关电源。该开关电源输出5V电压,供应板上弱电部分的电源需求。弱电部分为三块:核心板、扩展板和RS485接口板。这三部分的电源各自独立设计,互相隔离,避免了互相干扰。         扩展板电源设计核心板上的电源主要有5V和3.3V两种。5V电源的耗电单位对电源的要求较低,可以直接使用开关电源提供的5V电源。由于核心板是搭载在扩展板上的,核心板没有单独的电源接口,因而核心板的电源也从扩展板上的5V电源接口引入。在扩展板上5V电源接口的入口处还引入了开关和保险丝,以方便设备的幵关和过流保护。3.3V供电的部分采用LM1117-3V3对5V电源进行稳压,电路原理
[嵌入式]
实用降压变换电源电路
MC34063是一种开关型高效DC/DC变换集成电路。其特点是:(VIN=25V,Io=500mA时)线性调整率为12mV±0.12%;负载调整率为3mV±0.03%;纹波电压为120mV。如果加一级滤波器(如图中所示)输出纹波降为40mV;变换效率为82%;短路限制电流为1.1A。用它制作的+25/+5V降压变换 电源 如图所示:
[电源管理]
实用降压变换<font color='red'>电源电路</font>图
气动调节阀的主要组成部件与结构
气动调节阀就是以压缩气体为动力源,以气缸为执行器,并借助于阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀、储气罐、气体过滤器等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度、液位等各种工艺过程参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。 气动调节阀的主要组成部件   气动调节阀是一款控制简单、反应迅速、本质安全的调节阀产品,在工业自动化控制领域中有着不可或缺的作用,本文主要和大家聊聊气动调节阀的主要组成部件。 1.减压阀:降低控制气源压力,以适宜执行机构的工作压力; 2.过滤器:滤去压缩空气中的水和其它杂质,保证进入电
[嵌入式]
气动调节阀的主要<font color='red'>组成</font>部件与<font color='red'>结构</font>
LED射灯智能驱动与电源电路设计
  监控照明是全球节能的主流,而大功率LED 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%.传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现“人来灯亮,人去灯熄” , 但由于其开关用的是继电器之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。    LED射灯驱动电路   V IN 上电时,电感( L ) 和电流采样电阻( RS )的初始电流为零,LED 输出电流也为零(见图2 )。这时候,内部功率开关导通,SW 的电位为低。电流通过电感(L )、电流采样电阻( RS )、LED 和内部功率
[电源管理]
LED射灯智能驱动与<font color='red'>电源电路</font>设计
电源电路产生快速电流瞬变优化方法
电源供应引起的扰动可能会导致故障。µC的电源电路产生快速的电流瞬变,在VDD上产生电压变化。通过在µC附近放置一个电容器来降低这些影响。一般来说,所有的高频信号都应该被地面上的低阻抗路径所削弱。 微控制器的电源供应大部分是由外围类型(逻辑、模拟、CAN、……)收集的,这使得微扰断开变得更容易。            电容器必须尽可能地靠近每一个电源引脚。 从EMC的角度来看,这种过滤建议对于低频扰动是有效的。这种电容的内部电感(大约5nH)在10MHz周围产生了一个平行的共振频率。为了防止在这个频率范围之外的干扰,如静电干扰,推荐使用第二个低值的电容器。 在此过程中,应进行EMC测试,以确定是否需要这种电容
[模拟电子]
变频器开关电源故障 变频器开关电源电路
许多品牌的变频器产品,其开关电源电路均采用将开关管、开关变压器及二次侧整流电路以外的振荡与稳压电路,集中于一个振荡小板上的方法,以达到精简电路,缩小电路板体积的目的。 但是变频器开关电源偶尔会发生故障,如变频器的开关电源始终无电压输出是指开关电源各输出端,在按电源开关开机后始终为0V,这种情况一般是由于开关电源未产生震荡所致。下面就和小编一起了解一下变频器开关电源故障及维修知识吧。 变频器开关电源电路图 变频器的开关电源电路完全可以简化为下图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了。而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后,也会剩下下图这样的主干。 其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈
[嵌入式]
变频器开关电源故障 变频器开关<font color='red'>电源电路</font>图
自激反馈开关稳压电源电路
  自激反馈开关稳压电源基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时变压器副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
自激反馈开关稳压<font color='red'>电源电路</font>图
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
