验证电磁流量计设备的方法
发布者:GoldenSunrise最新更新时间:2016-12-14 来源: eefocus关键字:验证  电磁流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
人们在购买电磁流量计的设备的时候,因为电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。所以对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是非常重要的。
那么人们在购买的时候,如何验证电磁流量计的设备?江苏昊天科技发展有限公司认为,最好的方法是:对电磁流量计精度进行全面验证,以确定电磁流量计在应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。
可以采用目测法和仪表法:检查传感器的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为:
1.测量励磁线圈阻值判断励磁线圈是否有匝间短路现象(测线号7与8之间的电阻值),电阻值应在30欧-170欧之间。若电阻与出厂记录相同,则认为线圈良好,进而间接评估电磁流量计传感器的磁场强度未发生变化。
2.测量励磁线圈对地(测线号1和7或8)绝缘电阻来判断传感器是否受潮,电阻值应大于20兆欧。
3.测量电极与液体接触电阻值(测线号1和2及1和3),间接评估电极、衬里层表面大体状况。如电极表面和衬里层是否附着沉积层,沉积层是具有导电性还是绝缘性。它们之间的电阻值应在1千欧-1兆欧之间,并且线号1和2及1和3的电阻值应大致对称。
4.关闭管路上的阀门,检查电磁流量计在充满液体且液体无流动的情况下的整机零点。视情况作适当的调整。
5.检查信号电缆、励磁电缆各芯线的绝缘电阻,检查屏蔽层是否完好。
6.使用GS8校验仪器,测试转换器的输出电流。当给定零流量时,输出电流应为:4.00mA;当给定100%流量时,输出电流应为:20.00mA。输出电流值的误差应优于1.5%。
7.测试励磁电流值(转换器端子7和8之间),励磁电流正负值应在规定的范围,大致为137(5%)mA。
评估电磁流量计外部环境对其的影响,如励磁线与信号线同一条管道铺设、励磁线与信号线与高压电缆并行、周围有大型变压器或电机等因素对电磁流量计运行精度的影响进行评估,此评估主要使用目测法,观察运行中的电磁流量计有无突变或波动的状况大致判断电磁流量计有无受到电磁波或其他杂散波的干扰或管道中是否存在气泡。
关键字:验证  电磁流量计 引用地址:验证电磁流量计设备的方法
上一篇:流量仪表之如何解决电磁流量计的A/D饱和问题
下一篇:电磁流量计验证精度的技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
MaxLinear联手NI,简化5G网络宽带功率放大器验证
MaxLinear,Inc. (NYSE: MXL) 和NI (NYSE: NATI) 宣布将MaxLinear的双频射频功率放大器(PA)线性化算法集成到NI的RFIC测试软件中。这一集成可以对新的宽带蜂窝网络基础设施的功率放大器设计进行广泛的验证,从而提高功率效率并降低非线性影响。NI集成且高度同步的射频测试平台结合MaxLinear同类最佳的新型线性化IP,为设计验证工程师提供了一种简化的测试和测量方法,可以显着降低ACLR、改善EVM、并具备充分的功率效率优势。 5G网络的推进触发了需要支持连续和不连续宽带载波聚合配置的多频段无线电部署的快速增长。这些新的射频前端设计共享单个高带宽功率放大器和信号路径,从而实现可
[测试测量]
MaxLinear联手NI,简化5G网络宽带功率放大器<font color='red'>验证</font>
一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施
在工业生产中,使用中的电器设备的电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表 一体式电磁流量 计的隐形致命杀手。仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)对仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5~200MHz的频率范围内产生强烈的射频辐射。此辐射能量的峰值经
[测试测量]
iOS 14.7.1发布之后 苹果现在停止了iOS 14.7的验证通道
继上周发布iOS 14.7.1之后,苹果已经停止签署验证iOS 14.7,这是之前在7月初发布的iOS版本。由于iOS 14.7不再签名,如果你已经安装iOS 14.7.1,就不可能降级到iOS 14.7了。 苹果通常会在新版本发布后停止签署旧版本的软件更新,以鼓励客户更新他们的操作系统。 iOS 14.7增加了对MagSafe外接电池的支持,并解决了几个错误。iOS 14.7.1则包含了一个关键的安全补丁,该漏洞可能已经在被积极利用,它还解决了一个问题,该问题可能会阻止Touch ID iPhone 解锁连接的Apple Watch。 鉴于iOS 14.7.1包含了一个重要的错误修复,建议用户尽快升级。
[手机便携]
选择恰当平台简化HDMI设备的调试与验证
  被称作DTV革命催化剂的高清多媒体接口( HDMI )技术即将迎来大规模应用的曙光。在HDMI标准下,内容提供商、系统运营商和消费电子产品(CE)制造商正在展开一场拉力赛。这就使行业关注的重点转向如何证明产品测试与HDMI标准所定义的测试一致。设计和验证工程师需要依靠工具来快速可靠地完成标准所要求的大量测试,从而提高效率。本文介绍了用以确保产品通过验证的HDMI关键测试、复杂HDMI信号测试中存在的挑战,示波器自带测试软件如何能在保证结果可靠的前提下实现效率的飞跃,以及这些软件如何大幅提高测试的自动化程度。   HDMI官方机构于2006年6月公布了1.3版的HDMI规范,其中增加了一些分辨率更高的显示格式,包括1080P这
[测试测量]
智能驾驶与智能辅助驾驶仿真与验证框架
自动驾驶车辆(AV)集成了复杂的感知和定位组件,以创建其周围世界的模型,然后用于安全导航车辆。基于机器学习(ML)的模型被普遍用于这些组件中,以从嘈杂的传感器数据中提取物体信息。对这些组件的要求主要是为了实现尽可能高的准确性。由于现代汽车部署了许多传感器(视觉、雷达和激光雷达),实时处理所有的数据导致工程师做出权衡,这可能导致在某些驾驶情况下产生次优的系统。 由于缺乏对单个组件的精确要求,模块化测试和验证也变得具有挑战性。 目前行业中,有人提出了从顶级驾驶场景仿真中推导出安全AV行为所需的抽象世界模型精度的问题。这在计算上是很昂贵的,因为世界模型可能包含许多具有多个属性的对象,而且在仿真过程中,AV在每个时间步都会提取一个
[嵌入式]
智能驾驶与智能辅助驾驶仿真与<font color='red'>验证</font>框架
哪些措施可以有效应对电磁流量计的内外部干扰
本文导读: 电磁流量计 随着现代的工业发展,其应用的广度和深度也不断地拓展,在绝大部分的工矿企业我们都可以看到它的身影。作为一种新型的流量测量仪表,其以自身优良的性能和特点被广泛应用于工业领域中各种导电液体的流量测量,同时在食品、化工以及水处理等行业中各类浆液流量的测量中也有所应用。尽管在与其它流量计相比时,其具有有着诸多优点,不过由于其自身设计上的本身所具有的特点,使其也有一定的缺陷,容易受到外界的干扰。针对这一个现象,我们在在设计生产和使用电磁流量计时,需要采用有效的抗干扰措施,才能保证测量的数据结果的准确性。润中仪表科技有限公司从事电磁流量计的生产与研发多年,对于电磁流量计的抗干扰问题有着更为深刻的理解,撰写此文针对就电磁流量
[测试测量]
哪些措施可以有效应对<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的内外部干扰
国内造纸行业中电磁流量计应用现状及具体应用分析
作为我国基础工业之一的造纸行业,随着近来人民生活水平的提高和各项社会求的不断增加,对于造纸的产量和品质的要求越来越高,这无疑是对于造纸行业的生产技术和产品品质提出了挑战。造纸行业是一个水量耗用巨大的行业,生产中需要的各种原料都需要通过水的溶解液来运转与参与。近来年,随着随着科技的日益更新,国内的造纸企业特别是特种纸企业已逐步开始了用 电磁流量计 来替代传统的差压流量计的过程。与此同时,对于制造商的要求也更高了,由此也促进了电磁流量计的技术进步。    一、 电磁流量计工作原理及优越性能   传感器、转换器和显示器等部分是电磁流量计基本构成,其工作原理是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电流体流量的仪表。电磁流量计具有其它流量计
[测试测量]
三阶电荷泵锁相环系统级设计与仿真验证
摘 要:本文采用锁相环开环传输函数波特图对三阶电荷泵锁相环进行了系统级设计,并且对相位裕度与建立时间,稳定性与环路带宽这两对矛盾进行了权衡。然后在SIMULINK中建立了包含电荷泵锁相环离散时间特性和非线性本质的行为模型,并进行了仿真验证。 关键词:电荷泵锁相环; 时钟合成器; 波特图; 行为模型 引言 锁相环是现代通信系统中的关键模块,通常集成在系统芯片上,其主要应用领域为:数据通信中的时钟与数据恢复、无线通信中的频率合成器、微处理器中的时钟合成与同步等。电荷泵锁相环是当今最流行的锁相环结构,为了减小压控振荡器控制电压的纹波,它采用了二阶无源环路滤波器,这样就构成了三阶电荷泵锁相环。系统级设计与仿真验证是锁相环设计
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
