作为我国基础工业之一的造纸行业,随着近来人民生活水平的提高和各项社会求的不断增加,对于造纸的产量和品质的要求越来越高,这无疑是对于造纸行业的生产技术和产品品质提出了挑战。造纸行业是一个水量耗用巨大的行业,生产中需要的各种原料都需要通过水的溶解液来运转与参与。近来年,随着随着科技的日益更新,国内的造纸企业特别是特种纸企业已逐步开始了用电磁流量计来替代传统的差压流量计的过程。与此同时,对于制造商的要求也更高了,由此也促进了电磁流量计的技术进步。
一、 电磁流量计工作原理及优越性能
传感器、转换器和显示器等部分是电磁流量计基本构成,其工作原理是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电流体流量的仪表。电磁流量计具有其它流量计不能比拟的独特优势,特别适用脏污流体及腐蚀流体的测量。电磁流量计在70年代至80年代由于在技术上有重大突破,使它成为现代工业领域广泛应用的流量监测仪表。
主要优点:(1)由于测量通道是一段光滑直管,不会阻塞,特别适用于固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、污水、泥浆等,无压损,节能效果好。(2)性能稳定可靠,计量精度高,使用寿命长。(3)不受流体的湿度、密度、粘度、压力变化影响。(4)流量范围大,口径范围宽。(5)适用于腐蚀性流体的测量。
主要缺点。(1)不适用测量石油制品流体。(2)不适用气体、蒸汽及含有较大气泡的液体。(3)不适用高温场合。(4)对现场安装有一定的要求。
二、造纸行业电磁流量计的应用分析
造纸是一个连续生产的过程,因此生产线的连续和有序控制成为了制约成品纸质量和产量的瓶颈。如何有效的稳定成品纸质量,电磁流量计在这个方面发挥着重要作用。
(1)供浆系统的电磁流量计的应用。
供浆系统包括以下环节:1)碎解过程。2)打浆过程。3)配浆过程。
在碎解过程中,采用电磁流量计精确的计量碎解的浆流量,以保证碎解的浆料的稳定,确保后续打浆过程的浆料稳定;在打浆过程中,将电磁流量计与调节阀组成PID调节回路,保证进盘磨的浆流量稳定,以此提高盘磨的工作效率、稳定浆料的扣解度,进而提高打浆的质量;在配浆过程中必须满足下列几个条件:①浆料的配比和浓度要恒定,波动不能超过±2%(波动量具体根据成纸要求)。②向造纸机输送的浆料要稳定,保证纸机的正常供应量。③储备一定的浆料量,以适应纸机车速和品种的改变。因此,在配浆环节,最重要的就是浆的流量的控制。在每种纸浆的浆泵出口安装电磁流量计,通过调节阀调节浆流量,确保每种浆料按工艺要求的配比进行浆流量的调节,最终实现浆料的配比稳定均匀。
(2)造纸流送系统电磁流量计的应用。
整个造纸系统中,打浆、配浆工段是个重要的环节,但如果后续工段不理想,那对整个造纸机来说,还是不合格的。因此,造纸的流送系统担负起了更重要的角色,它的稳定与否直接关系到了成纸的定量、水分、灰分等物理指标的合格与否,它是成纸合格与否的重要环节。因此,在此系统中,我们对纸浆、填料进行了流量检测和控制,通过纸浆定量阀调节纸浆流量,以稳定后续成纸的定量。通过填料调节阀调节填料流量,以稳定后续成纸的灰分。电磁流量计在这个系统中发挥了极为重要的作用,它对成纸的质量的提升起到了重要的作用。
(3)水系统的电磁流量计的应用。
造纸行业的企业都是高能耗的企业,水、电、汽的消耗占了很大的比重,国家在“十一五”期间就对造纸行业的能耗进行了考核,淘汰了大部分高能耗、低产能的小企业。因此,节水也成了造纸行业的改造重点。
电磁流量计具有测量口径范围大,在不中断工作的情况下可更换电子单元,低功耗,浸湿部分为不锈钢或陶瓷结构,无活动部件,免维护,它的一系列特点使它成为造纸行业用于测量工业水、造纸白水和污水的首选流量计。通过对每个造纸车间的进水总管、污水总管、车间循环用白水等进行流量监控、考核,有效的降低了吨纸耗水,减少了各个环节的水资源的浪费,提高了车间循环水的利用率。
经过多年实践,电磁流量计在造纸领域普遍选用的是PTFE(用于纸浆、白水、工业用水)或其它氟塑料衬里(用于化学品),电极则依照不同的液体性质分别选择,实际效果令人满意。
(4)化学品的制备及添加系统中电磁流量计的应用。
由于在脱墨、制浆、流送、涂布、施胶等部位要用到大量的化学品,在化学品制备中,要保证每批次的化学品性能稳定,浓度稳定;在使用中,对其添加的量又具有严格的要求,这样才能保证成品纸的质量稳定。因此,我们在化学品的制备过程中,采用抗腐蚀性的电磁流量计进行化学品各成分的计量,配以调节阀进行流量调节,最终稳定化学品的性能。在化学品的添加系统中,采用抗腐蚀性的电磁流量计进行化学品的计量,配以调节阀进行流量调节,保证了加到纸机系统中的化学品是定量的,同时又是稳定的。对成纸的质量起到了至关重要的作用。
三、电磁流量计安装时的一些注意事项
(1)安装环境。
安装场所避免阳光直照,避免雨水浸淋;避免附近有大电机、大变压器,以免引起电磁场干扰;不能有太大震动,管道系统有较强的震动时,可在传感器两侧的管道上加支撑。
(2)水平或垂直安装都可。
在测量浆料时最好垂直安装,流体自下而上流动。这不仅保证测量管内充满被测介质,而且避免了水平安装时电磁流量计下半部局部磨损和低流速时固相沉淀等缺点。
(3)直管段要求。
为了确保电磁流量计的精确度,一般的电磁流量计要求上游侧5D,下游侧3D。精度高的仪表要求上游侧10D,下游侧3D。直管段不够要求时,管内流速为非轴对称分布,测量将会引起误差。
(4)转换器的安装和连接电缆。
分体型电磁流量计的转换器和传感器的距离受制于被测介质电导率和信号电缆型号。被测流体电导率在一定范围内,决定了传感器与转换器间电缆的最大长度。电缆用制造厂随仪表所附电缆型号。单层屏蔽电缆一般用于工业用水或酸碱液,通常可传100 m。介质电导率低于100 μs/cm时,需采用两芯双屏蔽的驱动屏蔽电缆。电导率较低、传输距离较长,也有规定用3层屏蔽电缆。
(5)避免管内负压,特别是PTFE聚四氟乙烯衬里。
(6)接地。
电磁流量计要求单独接地。接地电阻小于10 Ω。管道内若涂有绝缘层或非金属管道,传感器两侧应装接地环。电磁流量计易受外界电磁干扰的影响,因此,良好的接地很大程度决定测量的精确度。
四、以上总结
目前国内外不断有新的测量技术出现,以前的传统型的流量计也占有着一定份额的市场,各种类型的流量计在造纸行业中都有在使用,根据润中仪表科技的科研和市场人员调研的结果显示,电磁流量计产品已经占着造纸行业液体计量的主导地位。由于其性能稳定、维护方便、性价比高等特点决定了它在造纸行业的无疑会有更广泛的应用。
关键字:造纸行业 电磁流量计
引用地址:国内造纸行业中电磁流量计应用现状及具体应用分析
一、
二、造纸行业电磁流量计的应用分析
(1)供浆系统的电磁流量计的应用。
(2)造纸流送系统电磁流量计的应用。
(3)水系统的电磁流量计的应用。
三、电磁流量计安装时的一些注意事项
(1)安装环境。
(2)水平或垂直安装都可。
(3)直管段要求。
(4)转换器的安装和连接电缆。
(6)接地。
四、以上总结
上一篇:简析在锅炉送风流量测量中旋进旋涡流量计的实际应用
下一篇:一体化传感器的工作原理及其测量技术在工业制造中的意义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计结构及各部分的作用
其中,电磁流量计就是一款采用国外电磁流量计先进技术制造的集机械与微电子技术为一体的高新技术品。它能测量封闭管道中的导电液体介质,包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体、泥浆、废污水及固液两相悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油、化工、治金、纺织、食品、制药、造纸等行业及环保、市政管理、水利建设等领域。 电磁流量计测量水煤浆流量准确无误: 由于水煤浆特殊的物理特性,使其测量难度很大。它含有60%以上的极细的煤固体颗粒,再加上辅助添加剂,在高压工况下,其动力粘度高达800~1500mPa.s,介质对衬里的挤压和对电极的冲刷环境要求电磁流量计传感器的衬里与测量导管的附着性能以及电极的抗噪声和防渗漏性能有着很高的要求,而且水煤浆是非牛顿流体
[测试测量]
怎样解决智能电磁流量计的噪音问题
要解决智能电磁流量计噪音问题首先要的研讨流体噪音,探讨其发作的要素,找出降低流体噪音的办法,进步传感器信噪比特别是对微弱励磁电流(电磁水表、两线制电磁流量计)的开展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量丈量规模的拓展具有重大意义。 流体噪声 电磁流量计在使用中除了受周围环境条件,电磁场、静电场等要素发作的噪声影响外,被测介质的流体噪声也是非常重要的影响要素。流体噪声是一种直流极化电压,在低频矩形波励磁方法中尤为杰出,常有:浆液噪声、活动噪声和流速噪声。 流体噪声的发作要素有下面几种状况: 1、不锈钢电极的耐腐蚀是在其外表具有一个极薄的钝化层,使得电化学反响到达平衡状况。流体中的固体物碰击电极,使得电极外
[测试测量]
停机状态下的电磁流量计怎样保养
电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。很多人发现在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。 一、电磁流量计维护之零点检查和调整 电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。 举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固
[测试测量]
电磁流量计的工作原理及选型原则
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥1μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。 一、测量原理 当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的中效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的方向由右手定则判定,感应电
[测试测量]
电磁流量计监测系统的原理及设计
内容说明 本实用新型是一种电磁流量计监测系统,属于检测设备领域。 发明背景 现有技术中,电磁流量计是随着电子技术的发展而迅速发展起来的基于法拉第电磁感应定理的用来测量导电性液体体积流量的仪表。它无可动部件,无阻碍被介质流动的节流部件,对被测流体的流动不产生附加压力损失,而仅有这管段的沿程阻力;测量有导电性的介质的流量,而不受其温度、勃度、密度、压力等物理参数的影响;无机械惯性,反映灵敏,可测瞬时脉动流量;直线性好,测量准确度高,测量范围宽,耐腐蚀性能强等等。因此在众多的流量仪表中,电磁流量计成为发展最快的流量仪表之一,但是现有的电磁流量传感器存在数据传输不及时的问题,所以需要一种电磁流量计监测系统来解决上述问题。 发明内容
[测试测量]
液体导电率对电磁流量计测量的影响
使用电磁流量计的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直致不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型电磁流量计的阈值在 10-4~( 5 10-6 ) S/CM 之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容藕合大面积电极的仪表则可测电导率低至( 5 10 -8 ) S/CM 的液体 . 工业用水及其水溶液的电导率大于 10 -4 s / cm ,酸、碱、盐液的电导率在 10 - 4 ~10 -1 s / cm 使用不存在问题,低度蒸馏水为 10 -5 s / cm 也不
[测试测量]
电磁流量计传感器和转换器安装和使用
电磁流量计正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量计传感器和转换器安装和使用时要注意的问题: (1)安装场所。普通电磁流量汁传感器的外壳防护等级为IP65. 1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所. 2)选择测量导管内不会出现负压的场所. 3)应安装在没有强电场的环境.附近也不应有大的用电 设备 ,对安装场所的要求是如电动机、 变压器 等.以免受电破场干扰. 4)避免安装在周固有强腐蚀性气体的场所, 5)环境温度一般应在- 25-60℃范围内,并尽可能避免阳光直射。 6)安装在无振动或振动小的场所如果振动过大,则应在传感嚣前后的管道加固定支撑. 7)环境相对湿度一般应在lo%.-90%的范围内.
[测试测量]
电磁流量计自确诊信息与毛病处理
电磁流量改换器的打印电路板选用外表焊接技能,对用户而言,是不行修补的。因而,用户不能翻开改换器壳体。智能化改换器具有自确诊功用。除了电源和硬件电路毛病外,通常运用中呈现的毛病均能准确给出报警信息。这些信息在闪现器右上方提出!惊叹号。在丈量情况下,经过下键翻页,闪现出毛病内容如下:流量正常、励磁报警、空管报警。 一、电磁流量计无闪现 1.查看电源是不是接通; 2.查看电源稳妥丝是不是无缺; 3.查看供电电压是不是契合恳求; 4.查看闪现器比照度调度是不是能够调度,而且调度是不是适宜; 5.如上述前3项都正常,第四项项闪现器比照度调度不能够调度请将外表交出产厂修补。 二、电磁流量计励磁报警 1.励磁接线EX1和EX2是不是开路
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 只为汽车更安全,下载 TI DRV3000系列产品手册,抢楼截图入好礼喽!
- 非凡富士通FRAM,仅需微小电源即可高速写入数据!看视频答题有礼!
- 关注 PI 最新 SCALE-iDriver IC产品系列 答题有好礼!
- 《瑞萨电子低功耗MCU实战手册》来了,快去下载赢取好礼!
- Littelfuse|一个芯片实现过压、过流、短路和浪涌保护
- 免费送:英国Aim TTi 最新数字信号发生器和热销电流探头【社区重磅福利】
- EEWORLD芯积分上线,加分规则公示~关系到每一个EE网友
- 【边分享,边成长,11月有奖】EEWORLD优秀主题/回复第16期活动开始拉
- TI Simplelink 狂欢正嗨,热门产品 9 折特惠!更有分享好礼任性送!
- 有奖直播:意法半导体SiC产品及其工业应用指南
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
