哪些措施可以有效应对电磁流量计的内外部干扰
发布者:才富五车330最新更新时间:2016-06-15 来源: eefocus关键字:电磁流量计  内外部干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文导读:电磁流量计随着现代的工业发展,其应用的广度和深度也不断地拓展,在绝大部分的工矿企业我们都可以看到它的身影。作为一种新型的流量测量仪表,其以自身优良的性能和特点被广泛应用于工业领域中各种导电液体的流量测量,同时在食品、化工以及水处理等行业中各类浆液流量的测量中也有所应用。尽管在与其它流量计相比时,其具有有着诸多优点,不过由于其自身设计上的本身所具有的特点,使其也有一定的缺陷,容易受到外界的干扰。针对这一个现象,我们在在设计生产和使用电磁流量计时,需要采用有效的抗干扰措施,才能保证测量的数据结果的准确性。润中仪表科技有限公司从事电磁流量计的生产与研发多年,对于电磁流量计的抗干扰问题有着更为深刻的理解,撰写此文针对就电磁流量计中干扰问题展开探讨,希望对用户朋友有所帮助。
DN600电磁流量计
一、 电磁流量计的基本原理
 电磁流量计是一种按照法拉第电磁感应定律来对管内导电介质的体积流量进行测量的感应式仪表,其主要是应用单片机嵌入式技术来实现数字励磁,并依托于CAN现场总线进行测量。由电磁流量计的概念可知,其测量原理是基于法拉第电磁感应定律,当导电的金属杆以某种特定的速度进行垂直于磁力线方向的运动时便会产生出感应电压。通常情况下,可将流量计中测量管内的导电介质看作是导电的金属杆,而上端与下端的励磁线圈则会在管道的垂直方向上形成一个相对比较均匀的恒定磁场,当导电流体以特定的速度在管道内经过时,其便会对磁力线进行切割,从而产生出感生电动势,若是在管道两端分别加装电极的话,则可在电极上探测到感生电压。流量计中的信号转换装置能够通过对感生电压大小的测量计算出导电流体的体积流量,由此便可以获得经过管道的实际体积流量。电磁流量计是由传感器和信号转换器两个部分组成的,其中传感器一般都是安装在现场的被测管道当中,而信号转换器则主要负责对传感器测量获得的微弱信号进行滤波和放大,并将该信号转换为标准的输出信号,进而实现显示、记录、调控的目的。
二、电磁流量计的干扰源分析
转换器的流量信号由传感器所提供,是一种电压信号,即电极间的电位差。在测量实践中,受静电感应、电磁感应、电化学电势等因素的影响,致使电极上的电压不仅与流速成比例形成电动势,而且还包含多种干扰成分,主要来源于以下方面:
1)在电磁流量计的工作现场拥有大量工频信号,导致耦合在激磁回路、前端放大器、电极的工频干扰噪声严重影响电磁流量计测量的准确性。
2)电磁流量计在低频矩形波激磁的作用下会产生干扰,这主要是由于激磁电流突变而导致微分干扰信号的产生。与此同时,干扰信号会随着电流的稳定而逐步消失。
3)电磁流量传感器上的变压器效应也会产生相位上与流量信号形成90°的正交干扰信号。
4)部分电磁屏自身存在接地与屏蔽不良、电容杂散等弊端,极易导致返回电流不平衡,进而引发共模干扰,甚至造成某些电路电位变化,这是致使电磁流量计零点漂移的重要因素之一。在此情况下,产生的高辐射电场会不断恶化电磁兼容性。
5)电路板设计在未充分考虑电磁兼容性的情况下会造成串模干扰,进而导致信号质量下降,尤其对于模拟电路和高速走线而言,会造成严重的不良影响。
6)在感应电场作用下,被测液体中电解质会在电极表面产生极化现象,形成电化学极化电动势干扰,进而造成电磁流量计零点漂移。
三、电磁流量计抗干扰的有效措施
1、 抗正交干扰的措施(励磁抗干扰)
  所谓的正交干扰具体是指在相位上与流量信号之间的差为90°的干扰。当电磁力量计的变送器以交流励磁方式运行时,会形成一个交变的磁场,而闭合电路则处于该磁场当中,由于该闭合电路无法与电磁流量计的变送器交变磁场产生出来的磁力线处于平行状态,致使会有一部分交变磁力线从该闭合线路当中穿过,这样一来便会在回路当中形成一个干扰电动势。想要有效抑制或消除正交干扰对电磁流量计的影响,可从变送器和信号转换器这两个部分分别采取措施,具体内容如下:
  1)从变送器上采取抗干扰措施。应当尽可能使闭合回路的平面与交变磁力线保持平行,这样便可以防止磁力线从闭合回路当中穿过的情况发生,同时可设置干扰调整机构,借此来减少干扰信号。此外,还可以在变送器上设置调零电位器,通过该电位器能够使两个回路当中产生出来的电流的电势互相抵消,从而达到消除正交干扰信号的目的。
  2)从信号转换器上采取抗干扰措施。可在转换器当中设置抗干扰机构,借此来消除变送器中残余的正交干扰信号,具体做法是在主放大器输出端设置补偿和抑制正交干扰的机构。
2、软件抗干扰技术
  在EPROM中,电磁流量计固化的软件与硬件相配合不仅要确保电磁流量计正常功能的实现,还必须具备较强的容错能力和抗干扰能力,构建起功能完善的应用程序。
  1)数字滤波技术。该技术是智能仪器中使用最为广泛的技术,拥有模拟滤波器所不具备的功能,主要包括消除脉冲干扰、A/D转换器的抗工频能力、消除数字电路毛刺干扰、保障输入微处理器数字的可靠性等。
  2)程控放大器技术。该技术能够解决电磁流量计量程自动转换问题,通过增益控制以达到削弱微分干扰峰值导致放大器过载的目的,有利于处理流量信号电势,增强抗微分干扰能力。
 3、同步采样抗干扰技术
  在信号连续的状态下,可采用同步采样技术实施采样。但必须注意的是,选取的采样区域、对称度、宽度、起始点在小流量的影响下,会导致电磁流量计难以达到测量精度。为此,采样频率应当选取工频周期的整数倍,如此做法可以确保在混有干扰信号的采样时间为工频周期的情况下,免于电压的干扰。
 4、接地抗干扰措施
通常情况下,受变送器输出信号较小的影响会导致电磁流量计的抗干扰能力降低,所以应当将变动器输入电路的零电位进行单独接地处理,不仅可以起到屏蔽的作用,还能够有效减少激磁系统本身电磁场干扰的影响。此外,电磁流量计接地必须选择远离大型用电器的地点,以达到防止电流串入的目的。
关键字:电磁流量计  内外部干扰 引用地址:哪些措施可以有效应对电磁流量计的内外部干扰
上一篇:介绍一种简单实用的磁翻板液位计现场校准方法
下一篇:油田使用电动浮筒液位计测量液位时定期核准的方法及作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计误差产生分析
电磁流量计误差产生分析,电磁流量计,电磁流量计厂家,电磁流量计生产厂家,电磁流量计供应商,液体流量计 电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。 电磁流量计需要隔离器或配电器抗干扰      (1)管内液体未充满 由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出
[测试测量]
电磁流量计针对于冷冻水的测量优势及需注意的各项问题
电磁流量计 在目前的工业生产中用途非常的广泛,可以适用于各种导电的液体测量中,尤其在水基的流体和各种酸、碱性的流体中具有非常优越的性能,今天润中仪表科技的工程技术人员将为大家简要讲一讲电磁流量计在冷冻水的测量中中的优点及在选型及安装时需要注意一些问题。在冷冻水的流量测量中,电磁流量计具有相当有明显的优势,在冷冻水流量测量中也都能显露出来,其中耐腐蚀问题,对于盐水冷冻水尤为重要。在高楼大厦中,有的空调水压力较高,这时可与仪表制造厂协商,特殊制造耐压能满足要求的电磁流量计。而在具体设计时尚有下列问题需要考虑。 1.测量管内衬的选择 如果冷冻水是淡水,则选用橡胶内衬,价格较低。如果冷冻水为盐水,则须选聚四氟乙烯内衬。如果既测淡水冷冻水
[测试测量]
电磁流量计在不使用时应该怎样维护和保养
电磁流量计在日常的使用当中,我们必须要对其进行有效的保养。那么在不使用的状态下呢?是否还需要保养呢?电磁流量计不使用的时候,我们也要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。 在给用户进行电磁流量计技术服务中,常遇到用户在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。 其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。因为用户没有根据说明书中的用后保养和维护方法。 一、电磁流量计维护之定期检查传感器电性能: 首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。 记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉
[测试测量]
电磁流量计的维护是关键
电磁流量计虽然是老式流量计,但他却有新式流量计无可比拟的优越性: 随着科学技术的发展,新型的流量仪表在不断的涌现,品种繁多,性能各异,其使用条件及技术参数也各不相同,我们根据以往所使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,认为电磁流量计具有反应灵敏、线性好、精确度高、在测量过程中,不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点 。 1、电磁流量计精度高,线性好,运行稳定,提高了计量的准确性和数据的可信度,克服了有些仪表运行不太稳定,由此而造成了测量数据不可信的问题。经过多次现场比对,误差均在控制范围之内,增强了对仪表的信任程度,结束了按水泵的性能曲线计算水量的不科学计量方法,切
[测试测量]
电磁流量计分体式容易损坏的原因有哪些
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。电磁流量计它分为一体式和分体式两种。下面详细介绍一下电磁流量计分体式容易损坏的原因有哪些? 经初期调试并正常运行一段时期后在运行时期出现的妨碍,常见妨碍缘故原由有:流量传感器内壁附着层,雷电击,情况条件变革。 1、情况条件变革 重要缘故原由同上节调试期妨碍情况方面,只是滋扰源不在调试期出现而在运行时期再参与的。比方一台接地掩护并不抱负的电磁流量计,调试期因
[测试测量]
浅析电磁流量计的优缺点及在管道上的连接方式
电磁流量计 作为一种在工业生产领域上使用量非常大的流量类型,应用范围非常广泛,其优越的性能和测量要求的适应性,得到用户的一致认可。不过电磁流量计也存在其并不胜任的情况,需要用户在初期的产品选型时加以注意,针对本单位的具体工况条件选择其他更适合的流量仪表品种。 电磁流量计的优点 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。 电磁流量计所测得的体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率缓慢变化
[测试测量]
浅析<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的优缺点及在管道上的连接方式
电磁流量计应该怎样选择内衬
电磁流量计在各个行业都有着广泛的应用,比如是石油、化工等,对于电磁流量计的选择,其实最重要的就是其内衬的选择,内衬该如何选择那就要先对其进行了解,以帮助大家进行内衬的选择: 1、普通橡胶。 介质温度60℃,其特点就是富有弹性并且拥有不错的耐磨性能。一般用于城市供排水等领域,耐腐蚀性就相对较差。 2、聚四氟乙烯,也叫PTFE,也叫F4。 比较常用的内衬材质之一,因为其化学性质稳定,所以一般用于卫生级液体或强腐蚀液体,如浓酸浓碱等。 3、聚全氟乙丙烯,也叫F46。 此种材质与PTFE类似,但耐磨性能强于PTFE材质,同样介质温度最高可达100℃。 4、聚氨酯橡胶。 拥有极好的耐磨性能,但对于腐蚀性就显得能力不足了,且温度不得超过8
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>应该怎样选择内衬
因为管道流体原因而导致电磁流量计运行故障及案例说明
电磁流量计能够做到对于流量精准的测量,管道内的液体介质的特性如何对于测量数据的影响是特别大的,尤其是如果不能做到满管测量时,甚至没有充足的液体流经电极,流量计就无法做到正常工作了。这一篇主要针对管道内流体的各种状况做出分析。根据我们工程师的经验,总结下来源自流体方面引起电磁流量计故障主要有: 1、液体中含有气体, 2、液体中含有固体, 3、电导率不均匀液体 4、接触件材料匹配失当, 5、流动噪声。 下面对于这5个方面配合我们实际的案例做出具体的说明: 1、液体中含有气体 液体中含有溶解气体不会影响流量测量,游离气体(即气泡)则会影响测量并可能引起故障。液体中游离气体有3方面来源:①管道内空气未排净,②从管系外吸入,③溶解气体
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
