电动浮筒液位计是一种在油田开发中常用的液位测量仪表,经常可见其用于各类水、轻烃及其他较为洁净的介质的测量,是油田的锅炉、容器、塔等装置比较常用测量设备,通过其对于液位的显示与控制可以保证容器的安全运行。
电动浮筒液位计在运行过程中,由于电气、机械老化易造成测量准确度下降,为了确保锅炉等压力容器的平稳、安全运行,就需要对其浮球进行定期的校准,以确保电动浮筒液位计测量的准确性。根据我们对油田常用的电动浮筒液位计在使用中的探索总结,同时结合它的工作原理,运及实验方法、探索出电动浮筒液位计称重法、水校法,结合现场特点,制订出了在线校准方法。
润中仪表科技有限公司生产的RZUTD系列智能型电动浮筒液位变送器,采用先进的称重传感技术,其传感器和主要元器件选用进口优质器件,变送器采用微处理技术,输出4~20mA模拟信号和叠加在此信号上符合HART通讯协议的数字信号。因此,智能变送器具有对输出特性进行线化处理,监测、远程组态及远程诊断、调整等功能,可广泛用于石油、化工、炼化、制药等工业中各种容器内液体液位、分层界面或比重的连续测量。本文就针对该公司生产的此系列电动浮筒液位计产品撰文加以说明。
一、电动浮筒液位计校准的必要性
(一)电动浮筒液位计构造及原理
电动浮筒液位计主要由壳体、浮筒、杠杠、重力(或位移)传感器、信号放大板、表头等组成。电动浮筒液位计是利用阿基米德定律及力平衡原理进行工作。当液面上升时,测量液面高度的浮筒悬挂在杠杆下部受到浮力时,浮筒失去自重,向上浮起,支撑点的杠杆力发生变化,通过称重传感器(或位移传感器)测量出浮筒浮力大小,即可得到液面的高度。
(二)电动浮筒液位计误差来源
电动浮筒液位计在运行过程中,由于机械、电气性能的老化,会对电动浮筒液位计的测量准确性构成影响。在运行中,介质中含酸、碱等物质,轻烃介质中含有的硫化氢等物质会对浮筒造成腐蚀或结构,造成浮筒重量的变化引起测量误差;脏的介质在浮筒杠杆护管中结垢,造成杠杆位移变化量缩小引起测量误差;电动浮筒液位计连接部位渗漏,负压所引起的测量误差等。
二、离线校准方法的开展
(一)称重校准法
称重法校准一般在实验室内完成,室温应控制在(20±5)℃,校准设备推荐使用托盘天平及准确度优于M22级砝码,砝码单只规格2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g,标准电流表和24V直流电源。
1.校准前准备工作。校准前应对电动浮筒液位计进行解体,清洁各部件,检查浮筒无变形、裂缝,破损,检查内浮筒挂钩无锈蚀,定位螺丝完好。称重内浮筒(含连杆、挂钩),以确定称重砝码质量。固定电动浮筒液位计变送器在平台上,确保电动浮筒液位计杠杆为水平位置,在杠杆吊杆端挂上砝码吊盘,将电源连接到电动浮筒液位计的接线端子,流表串连进电源中。选取浮筒液位计量程上限0、25%、50%、75%、100%为校准点,计算砝码值(见式1)。
零点时砝码重量值,应按式(1)计算(1)式中:G0―零点时砝码重量g,P―内浮筒重量g.
满量程时砝码重量值,应按式(2)计算(2)
式中:G0―零点时砝码重量g,P―内浮筒重量g,F―浮筒在测量介质中所受浮力.
(3)式中:D―内浮筒直径mm,H―浮筒测量高度mm,―测量介质密度.
校准点的砝码重量值,应按式(4)计算
(4) 式中:G?n―浮筒在某测量点对应的砝码值g,n―浮筒的测量点%.
2.零位校准。在砝码吊盘上放入计算好的零点时砝码,砝码吊盘静止不动时,电流表应为4mA,浮筒液位计显示值为0。
3.量程校准。在砝码吊盘上放入计算好的满量程时砝码;砝码吊盘静止不动时,电流表应为20mA,浮筒液位计显示值为100%。砝码盘上依次放入25%、50%、75%校准点对应的砝码值,电流表应显示为8mA、12 mA、16 mA,电动浮筒液位计应显示为25%、50%、75%。
(二)水校准法
1.校准前准备。校准前应将电动浮筒液位计进行垂直固定,确保内浮筒与地面自然垂直,对电动浮筒液位计下法兰进行密封。浮筒液位计下部放空阀连接透明软管,透明软管出水口超过浮筒的上法兰。直流电源连接到浮筒液位计的接线端子上,电流表串联进电源中。取浮筒液位计量程上限0、25%、50%、75%、100%为校准点,计算出对应的液面高度。
水校准时液面上限高度按式(5)计算
(5)
式中:H水?―水校准时液面上限高度mm
H―浮筒液位计实际测量高度mm
P实―水的密度值
p?水―该浮筒实际测量介质密度
2.零位校准。当浮筒液位计内无液面时,输出信号为4mA,液位变送器显示为0。
3.量程校准。对电动浮筒液位计内缓慢注水,当内浮筒没入水面1cm时,测量值应有变化;缓慢注水,当液位高度达到25%校准点时,停止注水,稳定20s后,电流值应为8mA,液位变送器应显示25%;缓慢注水,液面高度达到50%、75%、100%校准点时,停止注水,电流值依次应为12mA、16mA、20mA,液位变送器应显示50%、75%、100%。
(三)在线校准方法的开展
电动浮筒液位计在线校准是利用现场的介质,在运行装置上进行校准的行为。
1.零位校准
2.量程校准
3.示值跟踪检查
三、本文结语:
因为电动浮筒液位计是油田常用并且使用率很高的液位测量仪器,我们建议用户以一年时间的间隔对于其一次校准,当然,使用单位也可以根据本单位的具体使用情况作出调整,制订出一个符合本单位生产运行情况的方案,根据自身情况选择一种或数种校准方法进行,确保电动浮筒液位计安全、可靠、平稳的运行。
关键字:油田 电动浮筒 液位计 测量液位 定期核准
引用地址:油田使用电动浮筒液位计测量液位时定期核准的方法及作用
一、电动浮筒液位计校准的必要性
(一)电动浮筒液位计构造及原理
(二)电动浮筒液位计误差来源
二、离线校准方法的开展
(一)称重校准法
校准点的砝码重量值,应按式(4)计算
(二)水校准法
水校准时液面上限高度按式(5)计算
(5)
式中:H水?―水校准时液面上限高度mm
H―浮筒液位计实际测量高度mm
P实―水的密度值
p?水―该浮筒实际测量介质密度
(三)在线校准方法的开展
1.零位校准
2.量程校准
3.示值跟踪检查
三、本文结语:
上一篇:哪些措施可以有效应对电磁流量计的内外部干扰
下一篇:浅析雷达液位计在外浮顶原油储罐中的设计与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
串口联网服务器在油田中的应用
在石油的开采、储运等生产过程中,尤其是成品油储运过程的动态监测是生产管理的重要工作内容,也是保证油田正常、安全、经济运行的重要手段,在西方发达国家自动化数据采集与控制(SCADA)已经成为生产的配套设施。
动态监测的主要内容包括管道及油井的泄漏监测、压力超高保护、温度异常、含水超标等。油田被称为“没有围墙的工厂”,油井、集输站、联合站星罗棋布,偏远分散,而石油的整个生产流程又通过管道连接起来,成为一个压力系统,可谓牵一发而动全身,特别是管道及油井的泄漏事故时有发生,给油田单位造成巨大的经济损失和环境污染。因此,实现油田生产系统的动态监测,对于及时发现泄漏等故障、优化生产运行参数、减少盗油犯罪案件的发生、提高油田的现代
[嵌入式]
磁翻板液位计真的存在测量的盲区吗?
提到 磁翻板液位计 ,对于经常在罐区工作的朋友来说太普通不过了,磁翻板液位计由于其结构简单易维护,测量数据直观受到广大罐区用户的喜爱,对于他们来说这是一种太熟悉不过的液位测量仪表了。我们在不少公司的产品介绍中注意到他们对于磁翻板是否存在盲区给用户带来误导,在此予以纠正。 我们认为无论是什么产品都不可能是十全十美的,而仪表产品设计和使用中出现盲区也是一个非常正常的现象。只要我们在使用过程中能够予以正确的认识,并加以重视,就能够有效地规避这些问题带来的影响。那么,用户在遇到这些问题应该如何解决,如何避免这类问题的发生呢?润中科技的技术人员带来分析其产生的原因及规避的方法,希望给大家的工作带来帮助。 我们首先分析磁翻板液位计为何
[测试测量]
电动浮筒液位计 是一种在油田开发中常用的液位测量仪表,经常可见其用于各类水、轻烃及其他较为洁净的介质的测量,是油田的锅炉、容器、塔等装置比较常用测量设备,通过其对于液位的显示与控制可以保证容器的安全运行。 电动浮筒液位计在运行过程中,由于电气、机械老化易造成测量准确度下降,为了确保锅炉等压力容器的平稳、安全运行,就需要对其浮球进行定期的校准,以确保电动浮筒液位计测量的准确性。根据我们对油田常用的电动浮筒液位计在使用中的探索总结,同时结合它的工作原理,运及实验方法、探索出电动浮筒液位计称重法、水校法,结合现场特点,制订出了在线校准方法。 润中仪表科技有限公司生产的RZUTD系列智能型电动浮筒液位变送器,采用先进的称重传
[测试测量]
磁翻板液位计防护等级如何才能做到IP66和IP67
按照GB/T 25153-2010《化工压力容器用磁浮子液位计》的规定,磁翻板液位计显示面板的防护等级应不低于IP54,所以,只要能将磁翻板液位计的防护等级做到IP54,就能满足国家标准。 但实地研究发现,由于磁翻板液位计工况复杂,大多安装在室外,经常受到各种灰尘和液体的侵蚀。如果磁翻板液位计显示面板的防护等级不够高,水汽极易进入显示面板内部,造成水凝现象,导致磁翻板液位计的显示面板变得模糊不清,无法看清具体的液位,影响生产的正常进行;此外,灰尘或杂质也易侵入显示面板内部,造成翻片翻转困难甚至无法翻转,导致液位指示错误,为安全生产带来隐患。所以如能将磁翻板液位计的防护等级提升到IP66或IP67,对整个磁翻板液位计的可靠
[测试测量]
音叉液位开关广泛用于原油储罐的液位测量
音叉液位开关目前已广泛用于原油储罐的液位测量,其稳定可靠的表现,颇受用户欢迎。那么,为什么音叉液位开关深得用户认可和信赖呢?这要从原油储罐的工况要求、各种不同液位开关的优劣对比以及音叉液位开关的独特优势说起。 一、原油储罐液位测量的工况要求 原油储罐作为炼油化工重要的储存单元,在石油化工行业有着广泛的应用。根据《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三〔2014〕86号)规范要求,油罐除应安装液位连续测量仪表如雷达液位计、差压变送器等外,罐壁外侧还应安装液位开关作高低液位报警。 以原油管道输油站的储罐区内的油罐为例,每座油罐罐壁外侧安装2个液位开关,分别用于检测油罐高高和低低液位,
[测试测量]
三旺通信串口设备联网服务(RJ45转RS232/RS485/RS422)在油田生产口的应用
在石油的开采、储运等生产过程中,动态监测是生产管理的重要工作内容,也是保证油田正常、安全、经济运行的重要手段,在西方发达国家自动化数据采集与控制(SCADA)已经成为生产的配套设施。 动态监测的主要内容包括泄漏监测、压力超高保护、温度异常、含水超标等。油田被称为“没有围墙的工厂”,油井、集输站、联合站星罗棋布,偏远分散,而石油的整个生产流程又通过管道连接起来,成为一个压力系统,可谓牵一发而动全身,特别是泄漏事故时有发生,给油田造成巨大的经济损失和环境污染。因此,实现油田生产系统的动态监测,对于及时发现泄漏等故障、优化生产运行参数、减少盗油犯罪案件的发生、提高油田的现代化管理水平等具有重要的意义。
一、油田数据采集系统
[嵌入式]
简述带远传磁翻板液位计工作原理及应用场合
磁翻板液位计最适合于就地观测与记录,不过经常会有生产场合需要将液位计所测量的物理指标以电流信号或数字形式远传到中央控制台与控制室,以便操作人员的远程监控。因此今天向大家介绍的这款带远传磁翻板液位计就是这种适合远程传输测量信号的液位计产品,其基本结构是电信号远传由基本型与液位远传装置的组合实现,具有测量精准、性能稳定、使用灵活、可靠性高等优点。本文主要来介绍一下带远传磁翻板液位计工作原理和适用场合,希望可以帮助用户更好的应用产品。 带远传磁翻板液位计工作原理 磁翻板液位计带远传根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻
[测试测量]
用ADuC812设计超声波非接触液位计
摘要: 阐述了超声波非接触液位计测量的原理,给出了硬件电路和软件编程的设计方法,对其应用也作了简单介绍。
关键词: ADuC812芯片、超声波、液位、非接触
1.概述
随着电子技术、计算机技术以及大规模集成电路芯片技术的飞速发展,超声测距技术也日臻成熟。于九十年代初,国内开始将超声测距技术应用于河流、湖泊、水、渠等水体的水位测量中及其油、浆等液体的液位测量之中,并开始发挥其重要作用。
ADuC812是ADI公司99年开发面市的新一代、带有嵌入式闪速MCU的多通道12位A/D转换器,用ADuC812作为核心,加上超声波发、收电路以及存储、显示等电路所组成的超声
[应用]
