音叉液位开关广泛用于原油储罐的液位测量
发布者:CyberJolt最新更新时间:2021-08-05 关键字:原油储罐  液位测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   音叉液位开关目前已广泛用于原油储罐的液位测量,其稳定可靠的表现,颇受用户欢迎。那么,为什么音叉液位开关深得用户认可和信赖呢?这要从原油储罐的工况要求、各种不同液位开关的优劣对比以及音叉液位开关的独特优势说起。
一、原油储罐液位测量的工况要求
  原油储罐作为炼油化工重要的储存单元,在石油化工行业有着广泛的应用。根据《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三〔2014〕86号)规范要求,油罐除应安装液位连续测量仪表如雷达液位计、差压变送器等外,罐壁外侧还应安装液位开关作高低液位报警。
  以原油管道输油站的储罐区内的油罐为例,每座油罐罐壁外侧安装2个液位开关,分别用于检测油罐高高和低低液位,同时参与储油罐联锁保护,与进出油罐管道上的电动阀门构成联锁功能。当管道油品进入油罐并且到达液位高高报警时,联锁关闭进油罐管道上的电动闸阀。当管道原油流出油罐并且到达液位低低报警时,联锁关闭出油罐管道上的电动闸阀。
  易燃易爆和粘附性是原油的典型特点,因此在液位开关的选用上,首先要满足防爆资质,其次应具有一定的抗粘附性能。为了避免发生液位到了报警点位置,液位开关无动作或误动作从而增加原油储罐泄漏和抽瘪的风险,仪表的高可靠性是对用于原油液位测量液位开关的基本要求。
二、各种不同液位开关的优劣对比
  液位开关种类众多,较为常用的有浮球液位开关、电容式液位开关、外贴式液位开关以及音叉液位开关,下面就这几种常见液位开关的原理和优缺点对比如下:
常见液位开关对比表
  从上面各液位开关的对比可以看出,由于原油的粘度高,使用浮球液位开关极易致浮球卡顿失效,其在自动化过程控制领域偏向于低值易耗品。同样挂料问题也会在电容式液位开关上出现反复,加上其需要根据特定的介电常数去调节仪表的灵敏度,调校困难、精度较差。相较接触式液位开关,采用非接触的外贴式液位开关可以避免上述问题,但是在液面波动较大的情况下,回波信号易受干扰加上价格较为昂贵,未有很好的应用效果。音叉液位开关采用整体化的结构,设计上没有活动部件,不会出现类似浮球液位开关卡顿的情况,并且不受液面波动以及介质的介电常数影响,无需额外标定,即装即用。
三、音叉液位开关的特点和优点
  音叉液位开关之所以能够在原油储罐得到广泛应用,是与其所具有的以下特点和优点分不开的:
  1、与浮球液位开关和电容式液位开关相比,音叉液位开关的抗粘附能力较强。
  2、相比国内其他音叉开关,音叉液位开关抗粘附能力更强,不易发生误报警。
  在与客户沟通时,就有不少用户对音叉液位开关抗粘附能力到底有多强有过质疑,像新疆某石油单位就曾提到,其在使用国内某厂家的音叉液位开关测量原油储罐液位时,就发生过挂料误报警的情况。
  经与用户沟通确认,原来其使用的音叉开关是目前国内大多数厂家普遍采用的固液通测的音叉开关,由于这种音叉开关的叉体结构设计长度一般在100mm左右,主要通过牺牲某些参数来达到固液两测的效果。因其叉体未经过精密调谐,完全靠压电陶瓷驱动,一方面功耗较大、安全性低,另一方面在轻微挂料的情况下无法再次启振,输出误报警信号也就在所难免。
  与此不同,Ring-11音叉液位开关的叉体长仅40mm,经过精密调谐的两个叉体振动特性完全对称,实现完全共振,可测介质密度低至0.5g/cm³,能提供高于同行标准的抗粘附保护,不易发生误报警现象。
  3、Ring-11音叉液位开关满足多种防爆要求(隔爆:Ex d IIC T6、本安防爆:Ex ia IIC T6),安全可靠,非常适合在石油化工行业应用,是石油、石化领域液位控制的信赖之选。
  从对包括新疆某石化单位在内的多家石化企业的回访跟踪反馈来看,Ring-11音叉液位开关在原油储罐的液位测量中设备运行良好,产品稳定可靠,从未发生误报警现象。
关键字:原油储罐  液位测量 引用地址:音叉液位开关广泛用于原油储罐的液位测量
上一篇:为什么说阻旋料位开关是热熔胶粉料位测量首选
下一篇:超声波液位计在石灰石浆液测量中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:28
防爆音叉开关安装注意事项
  音叉液位开关是一种采用音叉原理设计的液位检测仪表,适用于容器、储罐、槽罐、管道中的液位测量。在工业生产中,音叉液位开关有很多应用处于爆炸性环境中,故计为公司提供有防爆型音叉液位开关供用户选择。   计为防爆型音叉液位开关有两种类型,分为隔爆型和本质安全型(简称本安型)。隔爆型音叉液位开关主要是利用金属外壳将电气元件密闭起来,以阻止点燃源与危险性气体接触。本安型音叉液位开关主要是通过限制电气回路中的能量并配合电气设备的结构设计, 使得电气回路不可能产生达到点燃源要求的能量。 计为防爆型音叉液位开关   除了遵守一般音叉液位开关的安装注意事项外,由于上述防爆形式的差异,防爆音叉液位开关的安装注意事项也有所区别:
[测试测量]
防爆<font color='red'>音叉</font><font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>安装注意事项
磁翻板液位计的优点分析及在油田测量中的应用
最近几年来,伴随着油田开发生产与管理水平的不断提高,对于单井计量数据的准确性比以前有了更高的要求。由于以前的计量方法以及使用玻璃管液位计来计量油均存在不同程度弊端;因玻璃管量油安全性能差,人工劳动强度大,流量计量油易卡堵,故障率高,量油时间长。目前中原油田处于高含水开发期,产能递减,含水率高,间出井多。这两种单井量油方式存在不足,很难满足油田开发生产和管理的需要。针对油田液位测量的特点寻找一种既安全可靠又方便快捷,并且有较高的自动化水平的油量计量方式,是摆在计量技术人员面前的一道难题。 经多方考察和探索,我们在玻璃管量油的基础上选择 磁翻板液位计 ,并在磁翻板液位计量油的基础上加装液位变送器、智能积算仪,由磁翻板
[测试测量]
磁翻板液位计的优点分析及在油田<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>中的应用
磁翻板液位计在氢氟酸测量中的材质选择
  磁翻板液位计主要用于液体介质的液位测量,但由于工业现场的液体通常具有易燃、易爆、腐蚀性较强的特点,所以这时就应根据液体介质的不同特点选择相应的材质,在确保磁翻板液位计具有较长使用寿命的同时,能够可靠地用于液位的测量。像氢氟酸由于具有较强的腐蚀性,为免受腐蚀,就要考虑磁翻板液位计浮筒主体和显示面板,特别是显示面板透明视窗板的材质在氢氟酸液位测量中的选择问题。 一、磁翻板液位计常用材质   一般地,根据被测量介质的不同特性,磁翻板液位计选择相应的浮筒材质和显示面板材质。 (一)浮筒材质   常用的有不锈钢304、不锈钢316L、不锈钢304/316L加内衬F4或F46氟管、塑料型PP材质。不锈钢304、316L材质使用较为
[测试测量]
如何有效提高电磁流量计准确性的对策探讨
工业生产中的流量测量和液位测量是两个最重要的生产数据,甚至有时候是用来衡量一个部门和企业的业绩指标。这两个数据都属于动态的物理量,在不同的运行状态,不同工况条件下,对于这两种动态量都有着不一样的要求。由于流量计和液位计设备在测量过程会受到现场条件各种影响,会带来流量数数据和液位数据产生不同程度的波动,也给其测量结果的准确性带来了严峻的挑战。 在目前的技术条件支持下, 电磁流量计 是一种应用范围最为广泛的流量计之一,电磁流量计有着其他类型的流量计不具有的特独的测量优点。作为一种精确度相当高的流量计,电磁流量计在自身检定合格的基础之上,受本身测量系统的影响以及现场测量条件的干涉,仍然会出现一定的
[测试测量]
如何有效提高电磁流量计准确性的对策探讨
使用反射计芯片实施非接触式测量
可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如ADI公司的ADL5920 )如何帮助简化设计。 与传统式机械浮子液位检测方法相比,基于反射计的解决方案具备多种优势,包括: ● 能够快速、实时测量液位 ● 支持实施广泛的电子后处理 ● 非接触式设计(不会污染液体) ● 无活动零件 ● 最小的RF辐射场(远场抵消) ● 无需在水箱上开孔,用于安装外部传感器(降低泄漏风险) ● 由于水箱上没有电线或零件,可以更加安全 液位测量概述 图1所示为整个系统的方框图,包括用于驱动平衡式和端接式空气介质传输线的RF信号源,线路中包含反射计。 图1.液
[测试测量]
使用反射计芯片实施非接触式<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
