ARM9(S3C2440) LCD
发布者:RadiantGaze最新更新时间:2022-04-22 来源: eefocus关键字:ARM9  S3C2440  LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCD是liquid crystal display 的简称,液晶显示器按驱动方式分为静态驱动,简单矩阵驱动以及主动矩阵驱动。
简单矩阵驱动分为扭转向列型(TN)和超扭转向列型(STN)两种。
主动矩阵驱动则以TFT为主。
 (1)、 TN型驱动液晶,是LCD中最基本的,其他LCD都以TN型改进。他只能将入射光旋转90度,视角只有30度,色彩单一,对比度低,用于电子表和电子计算机。
(2)、 STN型驱动液晶。可将入射光旋转180度至270度,也改善了视角,通过塔配色滤光片,将单色矩阵的任意像素分成3个子像素,红绿蓝。
(3)、1,2都采用场电压驱动方式,如果现实尺寸加大,中心部分对电极变化的反应时间就会变长,显示器的速度跟不上,为了解决这个问题,主动矩阵驱动TFT
被提出,他通过晶体管显示信号开启或者关闭液晶分子电压,从而避免了显示器对电场效应的依靠。
LCD颜色显示
显示器上的每个像素的颜色都有3部分组成:
红绿蓝。他们被称为三原色。
这三者的混合几乎可以产生出任何我们能识别的颜色。比如根据颜色的浓烈程度将三原色都分为256个级别(0~255),混合255级的红色,255级的绿色,255级的蓝色,可以产生出白色。
LCD系统结构
S3C2440LCD控制器
LCD控制器
(1)、REGBANK有17个可编程寄存器组成,用来配置LCD控制器的各项参数。
(2)、LCDCDMA是专用DMA通道,自动从帧缓冲中传输视频数据到LCD控制器,利用DMA,视频数据可不经过CPU干扰就显示在屏幕上。
(3)、VIDPRCS接受从LCDCDMA来的视频数据并在将其改变到适合数据格式后经VD[23:0]将之送到LCD驱动器。
(4)、TIMEGEN产生LCD屏所需要的VFRAME,VLINE,VCLK,VM等控制信号。
时序图
(1)、VSYNV:帧同步信号
每发出一个脉冲,表示新的一屏图像数据开始传送。
(2)、HSYNC:行同步信号
每发出一个脉冲,表示新的一行图像数据开始传输。
(3)、VCLK:像素时钟信号
每发出一个脉冲,表示新的一个点图像数据开始传送。
(4)、LEND:行结束信号
 (5)、VBPD:表示在一帧图像开始时,帧同步信号以后的无效的行数,对应驱动中的upper_margin;
(6)、VFBD:表示在一帧图像结束后,帧同步信号以前的无效的行数,对应驱动中的lower_margin;
(7)、VSPW:表示垂直同步脉冲的宽度,用行数计算,对应驱动中的vsync_len;
(8)、HBPD:表示从水平同步信号开始到一行的有效数据开始之间的VCLK的个数,对应驱动中的left_margin
(9)、HFPD:表示一行的有效数据结束到下一个水平同步信号开始逐渐的VCLK的个数,对应驱动中的right_margin
(10)、HSPW:表示水平同步信号的宽度,用VCLK计算,对应驱动中的hsync_len
(11)、通过VM信号改变控制像素点的显示或者熄灭
驱动程序流程
初始化流程
端口初始化
显示模式-LCDCON1
帧缓冲初始化
代码:
#define GLOBAL_CLK  1
#include
#include
#include "def.h"
#include "option.h"
#include "2440addr.h"
#include "2440lib.h"
#include "2440slib.h"
#include "mmu.h"
#include "profile.h"
#include "memtest.h"
#define LCD_N35 //NEC 256K色240*320/3.5英寸TFT真彩液晶屏,每一条水平线上包含240个像素点,共有320条这样的线
#if defined(LCD_N35)
#define LCD_WIDTH 240
#define LCD_HEIGHT 320
#define LCD_PIXCLOCK 4
#define LCD_RIGHT_MARGIN 39
#define LCD_LEFT_MARGIN 16
#define LCD_HSYNC_LEN 5
#define LCD_UPPER_MARGIN 1
#define LCD_LOWER_MARGIN 5
#define LCD_VSYNC_LEN 1
#endif
void TFT_LCD_Test(void);
#define LCD_XSIZE  LCD_WIDTH
#define LCD_YSIZE  LCD_HEIGHT
#define SCR_XSIZE  LCD_WIDTH
#define SCR_YSIZE  LCD_HEIGHT
volatile static unsigned short LCD_BUFFER[SCR_YSIZE][SCR_XSIZE];  //定义320行,240列的数组,用于存放显示数据
              //320*240*2为帧缓冲大小,320×240等于点,每个点是2个字节
extern unsigned char sunflower_240x320[];
#define M5D(n) ((n)&0x1fffff)
#define LCD_ADDR ((U32)LCD_BUFFER)
#define ADC_FREQ 2500000
volatile U32 preScaler;
static void cal_cpu_bus_clk(void);
void Set_Clk(void);
/*演示函数*/
void delay(int times)
    int i,j;
    for(i=0;i       for(j=0;j<400;j++);
/*在屏幕上画图*/
static void Pait_Bmp(int x0,int y0,int h,int l,const unsigned char *bmp)
    int x,y;
    U32 c;
    int p = 0;
    for( y = 0 ; y < l ; y++ )
     for( x = 0 ; x < h ; x++ )
         c = bmp[p+1] | (bmp[p]<<8) ;
     if ( ( (x0+x) < SCR_XSIZE) && ( (y0+y) < SCR_YSIZE) )
         LCD_BUFFER[y0+y][x0+x] = c ;
         p = p + 2 ;      //一个点为两个字节
/*填充全屏为某一颜色*/
static void Lcd_ClearScr( U16 c)
    unsigned int x,y ;
    for( y = 0 ; y < SCR_YSIZE ; y++ )
     for( x = 0 ; x < SCR_XSIZE ; x++ )
  LCD_BUFFER[y][x] = c ;  //填入数组,就自动在屏幕上显示了
/*LCD开关*/
static void Lcd_EnvidOnOff(int onoff)
    if(onoff==1)
 rLCDCON1|=1;              // ENVID=ON
    else
 rLCDCON1 =rLCDCON1 & 0x3fffe;  // ENVID Off
/*端口初始化*/
static void Lcd_Port_Init( void )
    rGPCUP=0xffffffff; // Disable Pull-up register
    rGPCCON=0xaaaa02a8; //Initialize VD[7:0],VM,VFRAME,VLINE,VCLK
    rGPDUP=0xffffffff; // Disable Pull-up register
    rGPDCON=0xaaaaaaaa; //Initialize VD[15:8]
/*LCD初始化*/
static void LCD_Init(void)
 Lcd_Port_Init();
 /*显示模式初始化*/
 /*bit[17:8](4:CLKVAL);bit[6:5](11:TFT LCD panel);bit[4:1](1100:16 bpp for TFT)*/
 rLCDCON1 = (LCD_PIXCLOCK << 8) | (3 <<  5) | (12 << 1);
 /*bit[31:24](1:VBPD);bit[23:14](320-1:行数);bit[13:6](5:VFPD);bit[5:0](1:VSPW)*/
    rLCDCON2 = (LCD_UPPER_MARGIN << 24) | ((LCD_HEIGHT - 1) << 14) | (LCD_LOWER_MARGIN << 6) | (LCD_VSYNC_LEN << 0);
    /*bit[25:19](36:HBPD);bit[18:8](240-1:列数);bit[7:0](19:HFPD)*/
    rLCDCON3 = (LCD_RIGHT_MARGIN << 19) | ((LCD_WIDTH  - 1) <<  8) | (LCD_LEFT_MARGIN << 0);
    /*bit[15:8](13:MVAL,只有当LCDCON1 bit[7]MMODE=1才有效);bit[7:0](5:HSPW)*/
    rLCDCON4 = (13 <<  8) | (LCD_HSYNC_LEN << 0);
    /*bit[11](5:6:5 Format);bit[9](VLINE/HSYNC polarity inverted);bit[8](VFRAME/VSYNC inverted)
   bit[3](Enalbe PWERN signal),bit[1](half-word swap control bit)*/
 rLCDCON5   =  (1<<11) | (1 << 9) | (1 << 8) | (1 << 3) | (1 << 0);
        /*帧缓冲地址初始化*/
 LCDBANK: 视频帧缓冲区内存地址30-22位
 LCDBASEU: 视频帧缓冲区的开始地址21-1位
 LCDBASEL: 视频帧缓冲区的结束地址21-1位
 /*bit[29:21]:LCDBANK,bit[20:0]:LCDBASEU*/
     rLCDSADDR1 = ((LCD_ADDR >> 22) << 21) | ((M5D(LCD_ADDR >> 1)) <<  0);   //M5D为一个宏定义
     /*bit[20:0]:LCDBASEL*/
     rLCDSADDR2 = M5D((LCD_ADDR + LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT * 2) >> 1);
     /*PAGEWIDTH:虚拟屏幕一行的字节数,如果不使用虚拟屏幕,设置为实际屏幕的行字节数
   OFFSIZE:虚拟屏幕左侧偏移的字节数,如果不使用虚拟屏幕,设置为0
 /*bit[21:11]:OFFSIZE; bit[10:0]:PAGEWIDTH*/
     rLCDSADDR3 = LCD_WIDTH;
 /*屏蔽中断*/
     rLCDINTMSK |= 3;
   rTCONSEL   &= (~7);
 /*disable调色板*/
    rTPAL = 0x0;
    /*禁止LPC3600/LCC3600模式*/
    rTCONSEL &= ~((1<<4) | 1);
    /*打开LCD*/
    Lcd_EnvidOnOff(1);
void TFT_LCD_Show(void)
    /*红(255:0:0);绿(0:255:0);蓝(0:0:255);黑(0:0:0);白(255,255,255)*/
    /*在屏幕上显示三基色*/
    Lcd_ClearScr( (0x00<<11) | (0x00<<5) | (0x00)  )  ;  //clear screen black
    delay(10000);
    Lcd_ClearScr((0x1f<<11) | (0x00<<5) | (0x00));   //red
    delay(10000);
    Lcd_ClearScr((0x00<<11) | (0x3f<<5) | (0x00));   //green
    delay(10000);
    Lcd_ClearScr((0x00<<11) | (0x00<<5) | (0x1f));   //blue
    delay(10000);
    Lcd_ClearScr( (0x1f<<11) | (0x3f<<5) | (0x1f)  )  ;  //clear screen white
    delay(10000);
    /*显示一副图片在屏幕上*/
    Pait_Bmp(0, 0, 240, 320, sunflower_240x320);
Function name: Set_Clk()
Parameter    : void
Description  : 设置CPU的时钟频率
Return   : void
Argument     : void
Autor & date : Daniel
void Set_Clk(void)
 int i;
 U8 key;
 U32 mpll_val = 0 ;
 i = 2 ;              //don't use 100M!
                   //boot_params.cpu_clk.val = 3;
 switch ( i ) {
 case 0: //200
  key = 12;
  mpll_val = (92<<12)|(4<<4)|(1);
  break;
 case 1: //300
  key = 13;
  mpll_val = (67<<12)|(1<<4)|(1);
  break;
 case 2: //400
  key = 14;
  mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1);
  break;
 case 3: //440!!!
  key = 14;
  mpll_val = (102<<12)|(1<<4)|(1);
  break;
 default:
  key = 14;
  break;
 //init FCLK=400M, so change MPLL first
 ChangeMPllValue((mpll_val>>12)&0xff, (mpll_val>>4)&0x3f, mpll_val&3);   //set the register--rMPLLCON
 ChangeClockDivider(key, 12);    //the result of rCLKDIVN [0:1:0:1] 3-0 bit
 cal_cpu_bus_clk();    //HCLK=100M   PCLK=50M
Function name: cal_cpu_bus_clk
Parameter    : void
Description  : 设置PCLKHCLKFCLK的频率
Return   : void
Argument     : void
 static U32 cpu_freq;
    static U32 UPLL;
 U32 val;
 U8 m, p, s;
 val = rMPLLCON;
 m = (val>>12)&0xff;
 p = (val>>4)&0x3f;
 s = val&3;
 //(m+8)*FIN*2 不要超出32位数!
 FCLK = ((m+8)*(FIN/100)*2)/((p+2)*(1<
 val = rCLKDIVN;
 m = (val>>1)&3;
 p = val&1;
 val = rCAMDIVN;
 s = val>>8;
 switch (m) {
 case 0:
  HCLK = FCLK;
  break;
 case 1:
  HCLK = FCLK>>1;
  break;
 case 2:
  if(s&2)
   HCLK = FCLK>>3;
  else
   HCLK = FCLK>>2;
  break;
 case 3:
  if(s&1)
   HCLK = FCLK/6;
  else
   HCLK = FCLK/3;
  break;
 if(p)
  PCLK = HCLK>>1;
 else
  PCLK = HCLK;
 if(s&0x10)
  cpu_freq = HCLK;
 else
  cpu_freq = FCLK;
 val = rUPLLCON;
 m = (val>>12)&0xff;
 p = (val>>4)&0x3f;
 s = val&3;
[1] [2]
关键字:ARM9  S3C2440  LCD 引用地址:ARM9(S3C2440) LCD
上一篇:ARM汇编语言与C/C++的混合编程
下一篇:ARM9(S3C2440) Touch Screen
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:12
S3C2440-裸机篇-03 | GPIO的使用(点亮LED、按键检测)
实验1 —— 点亮一个LED 1.看原理图确定硬件如何连接 原理图中表示了芯片控制LED的硬件电路以及芯片的引脚与LED如何连接。 2. 看主芯片手册确定如何控制引脚 具体:如何让GPF4输出高低电平? 2.1.配置GPF4为输出模式(GPFCON) 设置GPFCON寄存器的第 位=0b01。 2.2.配置GPF4输出高/低电平(GPFDAT) GPFDAT的第4位为0-低电平,1-高电平。(注:corresponding,相应的) 3.汇编程序访问寄存器控制LED 3.1.编辑程序 @ brief: 点亮连接在GPF4的LED @ author: mculover666 @ date: 2
[单片机]
基于m128的LCD1602驱动(8线/4线)
//************************************************* // 文件名: 1602.h // 作用: AVR的LCD1602 4/8线驱动 // 作者: seabisuit // 最新修改: 2011年6月22日 // 说明: 使用GCC编程,1602提供4/8线驱动 // 4线暂时高4位 //*************************************************/ #ifndef __1602_H_ #define __1602_H_ 1 //***头文件调用***// #include avr/io.h #include util/delay
[单片机]
基于ARM9的32位高端嵌入式微处理器和嵌入式操作系统内核研
本文研究的是基于ARM9的32位高端嵌入式微处理器和嵌入式操作系统内核,设计新型数据采集系统平台,是得到重庆大学创新实验室资助的研发项目。开发软件在uclinux操作系统下进行,本文详细介绍了uclinux开发环境的建立及编译运行、RS232串口模块和以太网模块的软件设计。      本文是基于嵌入式系统ARM9平台的设计,并得到了重庆大学创新实验室的资助,其系统设计及网络软件编程均经过实践检验,具有较强的通用性,部分功能的改变只需添加或删除相关的代码,不必对整个系统进行大改动,提供的实验步骤具有可操作性。本文是研发小组在研发过程中进行的软件部分总结而编写的。 1 嵌入式数据采集平台整体设计    一个完
[单片机]
S3C2440 Linux驱动移植——按键
开发板:TQ2440 内核版本:2.6.32 1. 硬件链接图 四个输入引脚: EINT0-----( GPF0 )----INPUT---K4 EINT2-----( GPF2 )----INPUT---K3 EINT4-----( GPF4 )----INPUT---K2 EINT1-----( GPF1 )----INPUT---K1 2. 相关的数据结构 移植所需要的数据结构位于include/linux/gpio_keys.h中。 #ifndef _GPIO_KEYS_H #define
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font> Linux驱动移植——按键
S3C2440裸机------SPI_FLASH编程
1.spi_flash.h #ifndef _SPI_FLASH_H #define _SPI_FLASH_H void SPIFlashReadID(int *pMID, int *pDID); void SPIFlashInit(void); void SPIFlashEraseSector(unsigned int addr); void SPIFlashProgram(unsigned int addr, unsigned char *buf, int len); void SPIFlashRead(unsigned int addr, unsigned char *buf, int len); #endif
[单片机]
基于51单片机的RFID门禁系统-LCD12864显示
一.硬件方案 本RFID系统设计可分为硬件部分和软件部分。硬件部分以MFRC522射频识别模块为核心,结合主控模块STC89C52设计系统的外围硬件电路,实现对射频卡的控制与MCU之间的互通。软件部分采用C语言进行系统的下位机程序的开发,完成与IC卡之间的通信,实现数据交换功能。 主要由51单片机+最小系统+LCD12864液晶显示模块+RFID无线模块+5V转3.3V稳压电路+蜂鸣器模块+AT24C02存储电路+继电器控制电路+按键模块;如图: 二.设计功能 (1)通过按键输入密码,根据密码的正确与否来进行相应的操作; (2)可使用管理员密码可以自行设定和修改密码;修改的密码自动保存至存储芯片,支持掉电保存; (3)IC
[单片机]
基于51单片机的RFID门禁系统-<font color='red'>LCD</font>12864显示
2019年面板制造商将重点转向8K LCD
据DIGITIMES报道,有业内人士透露,2019年8K电视面板制造将成为全球液晶面板行业的竞争焦点,因为来自中国台湾、韩国以及中国大陆的制造商正在为满足大尺寸8K电视需求增长而做准备。 2019年8K液晶电视面板出货强劲(照片:Michael Lee,Digitimes)   该消息人士称,更多的平板制造商正在加强在8K领域的部署,因为4K面板已成为电视行业的标准,几乎所有43英寸以上的电视都采用4K面板。   群智咨询(Sigmaintell)称,预计2018年全球4K液晶电视面板出货量将达1.1亿片,渗透率达40%,2019年这一数字可能会攀升至47%。 尽管8K电视面板的生产即将在2019年起飞,但由于SoC解决方案的
[家用电子]
基于S3C2440嵌入式系统主板的电磁兼容性设计
作者:许凯华,董淑云,刘玉华,胡立祥 华中师范大学  随着电子设备的频率越来越高,世界各国对电子产品电磁辐射标准的执行变得越来越严格,如何保证能在有限时间很好地在设计阶段发现并解决EMI/EMC问题非常重要,而PCB往往是一个电子系统的核心构成部分,一个经仔细电磁干扰设计的PCB板,能大幅度降低阻抗不匹配、传输线问题、信号互相耦合等现象引发的信号反射、延迟等线路不稳定因素,同时也可达到降低电磁辐射发射干扰,大大提高系统的稳定性和可靠性。本文将以嵌入式系统主板为平台,运用 EMIStream仿真软件,并采用源端串联端接阻抗的方法分析了解决嵌入式高速主板存在的电磁干扰问题。 1 电磁兼容性 1.1 电磁兼容和电磁干扰
[嵌入式]
推荐帖子
什么器件可以测能见度
请教各位大侠,什么器件可以测能见度?什么器件可以测能见度
lonely 测试/测量
STM8L152学习系列
STM8L152学习系列之一,见附件STM8L152学习系列:victory:多谢楼主分享~~要是再来给分享分享你的个人经验和设计就更好啦~~要过年啦~~祝新一年能心想事成,开开心心~~今天小年啦,楼主放假了木有?谢谢楼主啦!!!学习一下!谢谢楼主分享,学习一下!
sxbo88 stm32/stm8
DS64MB201做sata盘切换的参考设计
楼主现在用DS64MB201做sata盘2选1的切换,有没有参考设计提供的,因为其中有些信号引脚不知道怎么接的,只是单纯的做切换的设计,别的没有。DS64MB201做sata盘切换的参考设计:)谢谢
朽木小七 TI技术论坛
电力电容器运行中应注意的问题
  电力电容器在电力系统中主要作无功补偿或移相使用,大量地装设在各级变(配)电所里。这些电容器的正常运行对保障电力系统的供用电质量与效益起重要作用。下面就电力电容器在运行中应注意的问题及相应的处理方法介绍如下,供同行参考。1环境温度电容器周围的环境温度不可太高,也不可太低。如果环境温度太高,电容器工作时所产生的热量就散不出去;而如果环境温度太低,电容器内的油就可能会冻结,容易电击穿。按电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度一般以40℃为上限。我国大部分地区的气温都在这个
cnelc001 工控电子
开关电源设计(2本PDF),运算放大器指南(1本PDF)
精通开关电源设计(中文版)开关电源设计(第3版)运算放大器权威指南开关电源设计(2本PDF),运算放大器指南(1本PDF)thankyou!!! 很好的资料,非常感谢分享,楼主辛苦了,很受用! 非常感谢老师无私奉献,我个人也是新手刚刚接触,希望能够给我惊喜
cute1996 电子竞赛
SiC与ZVS软开关电路更配!——谈怎么提高ZVS电路效率
我们知道,ZVS的主要目标是在开关器件(如MOSFET或IGBT)处于零电压状态下切换,从而减少开关损耗,使之大幅提高转换效率。但难道这样子就足够了吗?很明显,我们还希望能更进一步的提高,那么该怎么提高ZVS电路效率呢?从优化电路电路参数角度上,怎么选择谐振元件?如何判断不同需求下该选用哪种拓扑结构?从改进开关器件的驱动和控制角度上,如何优化驱动电路参数?是否需要采用PWM或PFM控制技术?从降低固定损耗角度来看,要选择什么样参数的电容电阻?怎么进行散热优化?
okhxyyo 电源技术
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
