一、示波器概述:是一种非常重要的电子测量仪器设备,一般由示波器本体和示波器探头组成。
标注150MHz:示波器的有效带宽为150MHz,也称-3dB带宽为150MHz。
标注1GS/s:示波器的采样速率,表示示波器每秒采样1000_000_000个数据点。
二、示波器探头:示波器最主要的三个局限性是:灵敏度不足、输入电压容许范围太小、带宽有限。
(1)、灵敏度:要保证被测信号的电平高于示波器的最低信号灵敏度电平。
(2)、输入电压容许范围:最大电平小于5V是大多数示波器的最大电压测量范围。
(3)、带宽:要保证被测信号的最大带宽小于示波器的标称额定带宽。
注1:示波器探头的等效电路:
示波器探头的接地环路自感:探头的接地环路自感和探头的寄生电容会组成谐振回路,当自感值较大时,在输入信号的激励下就有可能产生高频谐振,造成信号失真或振铃现象。因此其值越小越好。一般不采用示波器的的接地夹线进行接地,而是采用接地弹簧接地,减小接地环路自感。
示波器探头的输入阻抗:输入阻抗越大越好,为了避免探头输入阻抗的负载影响,一般要求探头输入阻抗为信号源阻抗和负载阻抗的10倍以上。大部分探头输入阻抗在几十K欧姆到几十M欧姆之间。
示波器探头的输入电容:输入电容是示波器探头的寄生电容,是影响探头带宽的最重要的因素。探头的输入电容会衰减信号的高频分量,将信号的上升沿变缓。大部分探头的输入电容在几十pF到几百pF之间。
注2:示波器探头的1×档和10×档:
1×档:表示信号没有经过衰减进入示波器。
10×档:表示信号衰减10倍(原信号的1/10)进入示波器。此时当示波器也设置为10×档,衰减的信号在示波器内部被放大10倍,然后直接读数即可;当示波器设置为1×档,示波器读数应扩大10倍才是真实信号值。
三、示波器的使用:
示波器测量开关电源的纹波:
(1)、为了减小接地环路电感,减小高频噪声干扰。示波器的探头接地线应该尽可能短。通常应该去掉探头帽,使用探头自带的接地弹簧接地,而不是采用接地夹线接地。
(2)、示波器探头选择1×档测量纹波。因为如果选择10×档测量纹波,信号先会被衰减1/10,同时示波器后面要进行放大10倍处理。这样会将示波器探头产生的噪声分量和信号分量的1/10叠加进行放大,造成较大的噪声干扰,纹波测量不会准确。
(3)、注意示波器探头1×档的带宽信息。一般1×档的探头的带宽都比较有限,一般要求示波器探头的带宽应至少大于20MHz。
(4)、示波器要开启20MHz带宽限制功能。一般开关电源的电源输出纹波在DC~20MHz范围内;而高频同步开关噪声和信号的反射噪声在DC~1GHz范围内,因此开启示波器的带宽限制可以衰减高频噪声,避免高频噪声和纹波混叠。
(5)、示波器的通道耦合方式选择交流耦合。交流耦合隔离直流电压,只显示交流信号,有利于观测纹波信息。如果选择直流耦合,直流信号远远大于纹波交流信号,这时需要将示波器垂直刻度调小,并调节垂直偏移才可以看到纹波信号,不方便观看。
上一篇:示波器六大采集模式介绍
下一篇:示波器发展史中的变化
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:55
推荐帖子
- MSP430与NAND_FLASH的接口设计
- MSP430与NAND_FLASH的接口设计MSP430与NAND_FLASH的接口设计
- 灞波儿奔 微控制器 MCU
- 求 PCB天线设计和HFSS仿真分析实例 视频培训课程 的下载 链接
- 求PCB天线设计和HFSS仿真分析实例视频培训课程的下载链接其他有讲天线设计的视频教程也可。非常感谢大家。求PCB天线设计和HFSS仿真分析实例视频培训课程的下载链接论坛下载中心有很多关于pcb天线设计和HFSS仿真的资料,你可以在这里下载https://download.eeworld.com.cn/eewsearcher?kw=PCB%E5%A4%A9%E7%BA%BF%E8%AE%BE%E8%AE%A1http://download.e
- EEW2018 RF/无线
- 拆修方太嵌入式电蒸箱,水位传感器故障断路原因只因一个小小电阻
- 同事来求助,说自家的方太电蒸箱能正常操作,就是不加热。就是这台嵌入式的大铁箱,价格不便宜,平时用来蒸包子馒头之类的。型号:SCD26-C2SE,2014年年底的早过了质保期。根据他说的故障,怀疑是负责加热的单元断路或控制的继电器损坏没闭合。拆开,找到控制板测量负责加热的有三个部件,加热盘(白色),加热棒(棕色),加热膜(白色硅胶线)经过测量,是加热棒无阻值巡线向下找,发现是类似熨烫机的蒸汽发生锅右侧是蒸汽冷凝后的回水箱左侧
- wangerxian 电源技术
- BQ76940采样芯片损坏问题
- 问题:采用BQ76940设计一款23串保护板,在测试的过程中发现一个比较严重的BUG,就是在采样线脱落或者电池组断裂的时候,BQ芯片或均衡MOS管会损坏,如下图所示电路:1.当中间有采样线脱落的时候,由于均衡MOS管存在体二极管,压差会一路叠加下来,造成一个通道的输入电压超过5V,是否存在损坏BQ通道和均衡MOS管的可能。2.当电池组断裂的时候,也就是一个23串的电池组由于焊接不牢固,断开成了11串+12串的两个电池组,但是采样线仍旧是原有的焊接方式焊在PCB上,这个时
- qwqwqw2088 模拟与混合信号
- 关于信号锁存的问题
- 送数据和锁存有一定的先后顺序吗?还是谁在前面都可以?部分程序如下:P0=0;dula=1;//打开锁存端;dula=0;//关闭锁存端;如果把程序改成dula=1;//打开锁存端;P0=0;dula=0;//关闭锁存端;这样呢?有什么影响吗?关于信号锁存的问题如果是使用片外74系列锁存器,那么必须先给数据,在锁存完成前数据必须保持稳定。有些芯片是上升沿锁存,有些是下降沿锁存。如74HC273(上升沿)和74HC373(下降沿)就相反。送上数据后,模拟产生需
- dageliu 51单片机
- 当你面试电源类岗位时,你遭遇到过什么样的问题?
- 今天来聊点工作上的事儿:当你面试电源类岗位时,你遭遇到过什么样的问题?前人的面试经验对其他想要面这类岗位的小伙伴们是非常宝贵的,热心的大侠们,快来分享分享你的面试经历,给其他小伙伴们参考一下吧!在这里也先预祝下大家们都面试顺利~一路绿灯通过,收入和福利待遇都杠杠好~~下面是管管在网络上搜索到的一些电源面可能出现的问题,小伙伴们也可以试试来回答一下哦~~一、基础知识类 请简要介绍电源开发岗位的基本职责和工作内容。 请描述一下您
- okhxyyo 电源技术
