示波器测量市电的方法
发布者:明理厚德最新更新时间:2019-11-16 来源: eefocus关键字:示波器  测量市电  测量范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
●什么是市电?
我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图所示:
示波器测量市电的方法
火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;
零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全;
地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
●使用示波器测量市电
※测量准备
在进行市电测量前,应首先确认探头和示波器的电压量程是否满足测量需求。如果标配的探头在×10档位下具备CAT II 300Vrms安全等级,垂直档位最大为10V/格,垂直方向有8格,即最大电压测量范围为80V峰峰值,配合探头×10档,测量最大电压峰峰值为800V,可以测量220V市电;如果垂直档位最大为5V/格,垂直方向有8格,即最大电压测量范围为40V峰峰值,配合探头×10档,测量最大电压峰峰值为400V,不可以测量220V市电。
所以为了达到测量范围,应使用探头×10档位,并且垂直档位打到10V。
※错误的测量方法
普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如下图所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器是不能直接测量市电的。
示波器测量市电的方法
错误的测量方法
※不推荐的测量方法 -浮地测量法
浮地测量法具有一定的危险性,如若操作不当可能引发触电事故,禁止使用。
如下图所示,通过将示波器的电源地线人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量。
示波器测量市电的方法
浮地测量的安全隐患:浮地测量时,示波器外壳金属端和探头接地端带有同等电平。当测量市电时,外壳可能带有220V的电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险!
示波器测量市电的方法
※推荐的测量方法 -高压差分探头测量
应用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系,探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,不会造成短路问题,测量方式如下图所示。
示波器测量市电的方法
高压差分探头是最佳的推荐方式,安全方便,但价格会比较昂贵。 为了节省开支,有时候采用“A-B”伪差分测量 ,如下图所示:
示波器测量市电的方法
采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线,则两通道的测量差值即为市电波形。
关键字:示波器  测量市电  测量范围 引用地址:示波器测量市电的方法
上一篇:Spectrum View 在电源网络调试 及PLL故障诊断场景的应用
下一篇:示波器选择要考虑什么
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 13:46
示波器秒变电视机 女工程师逆天DIY
我们通常认为示波器是被用来分析电子电路的。但是很少有人注意到,当有视频信号的时候,它同样也可以像电视机一样工作。在这片文章中,你将会了解到如何把你的示波器变成一个电视机或者视频监控器。同时你也将会了解到,背后的原理是什么样的。 示波器的视频信号的显示。我们传统都认为示波器仅仅是枯燥得被用来分析电子电路,但是它同样可以像二十世纪时的电视机一样使用。如果要理解方法,那我们必需理解电视机是如何工作的。 全球一共有三种视频信号:NTSC,PAL以及SECAM。 NTSC是National Television System Committee的缩写,采用这种制式的主要国家有美国、加拿大和日本。而我们中国采用的是PAL制的电视信号。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>秒变电视机 女工程师逆天DIY
示波器的工业发展新里程碑:实时数据分析软件成为未来的发展方向
100多年前,斯特拉斯堡大学的物理学教授卡尔·费丁南德·布劳恩发明了世界上第一个阴极射线管示波器。布劳恩决没有想到他的粗陋的装置在100年以后不但演化成为大众娱乐工具-电视,而且还成为电子工业和科研实验室中的一种必备仪器。示波器发展历史的下一个里程碑是Nicolet公司在1972年首创了数字示波器(DSO),而惠普公司在1984年真正实现了数字示波器的商业化和技术改进。不久前,安捷伦科技发布了针对其54850系列产品的在线数据分析软件包,首次实现从高速串行模拟数据流中对8B/10B编码的解码和PCI Express协议的测试。这一进展揭开了示波器未来发展的新的一页:以高速采样和大容量数据存储为特征的现代示波器将更多强调其软件分析和二
[测试测量]
示波器如何处理有噪声的信号?
噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪声对测量的影响。 噪声可能来自无穷无尽的来源,包括设计内部来源或外部来源,噪声会挡住感兴趣的信号。您可能在测量低压(mV)信号方面正碰到麻烦,如在雷达传输或心脏监测仪中。噪声会使您很难找到信号的实际电压,可能会提高抖动,很难进行定时测量。您可能需要干净的没有噪声的轨迹,把重点放在设计中预计的信号上。干净的轨迹可以用于报告和文档,清楚地显示设计运行情况。 您的示波器提供了相应的功能和工具,帮助您处理噪声。本应用指南将回顾常用的示波器功能,以在测量过程中降低噪声,包括只有泰克MSO2000 和DPO2000系列示波器上才提供的创
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>如何处理有噪声的信号?
使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位
使用普通的万用表测量交流信号的时候,通常会遇到 万用表的频率响应 的问题。使用可以联网的示波器可以获得它采集到的数据,进而可以计算出所测量的交流信号的有效值和相位。 这里通过实验来确定使用示波器测量交流信号的参数方法中的以下问题: ● 测量的精度有多高?测量的频率范围有多宽? ● 获得高精度的测量参数,对于示波器参数如何设置? ▲ 实验所使用的示波器:ds6104 实验所使用的DS6104是一款可以通过联网读取各通道采集数据的示波器,为自动化测量提供了很好的支持。对它的 DS6104局域网络编成接口 可以从网络中下载相关的文档。 DS6104对于每个通道采样数据点个数 ,采样的有效位数为8bit。下面显示了D
[测试测量]
使用数字<font color='red'>示波器</font>DS6104<font color='red'>测量</font>交流信号的幅值和相位
选择示波器的技巧一:足够带宽的示波器
选择具有足够带宽的示波器,以便精确捕获信号的最高频率分量 众多不同的示波器技术指标决定了信号捕获和测量的精度。其中,最主要的技术指标就是带宽。那么,什么是“带宽”? 如图 1 所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯频率响应,这种响应类似于低通滤波器的特征。示波器带宽指信号衰减 3 dB 时的最低频率。信号 -3 dB 频率处衰减约为 -30% 幅度误差。换句话说,如果将一个 1 Vp-p、100 MHz 正弦波输入 100 MHz 带宽的示波器中,使用该示波器测得的峰峰值电压会在 700 mVp-p 以内 (-3 dB = 20 Log (0.7
[测试测量]
选择<font color='red'>示波器</font>的技巧一:足够带宽的<font color='red'>示波器</font>
【电子测量仪】示波器使用FAQ
  示波器 是一种用途十分广泛的电子测量 仪器 。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   示波器是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。   Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
[测试测量]
几种你不了解的示波器的特殊用法
示波器入门操作是容易的,像福禄克的手持示波器真正熟练则要在应用中掌握。但是是不是示波器的所有功能你都了解呢?这里分享下关于示波器的几种特殊的用法,不看后悔去吧! 示波器还有一些更复杂的功能,如延迟扫描、触发延迟、X-Y工作方式等,这里就不介绍了。示波器入门操作是容易的,像福禄克的手持示波器真正熟练则要在应用中掌握。值得指出的是,示波器虽然功能较多,但许多情况下用其他仪器、仪表更好。例如,在数字电路实验中,判断一个脉宽较窄的单脉冲是否发生时,用逻辑笔就简单的多;测量单脉冲脉宽时,用逻辑分析仪更好一些。 1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条最细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下:
[测试测量]
示波器测量电流方法
对于直流电流或交流电流的测量,一般是用间接法进行的。 具体方法是: (1)首先将电流量变换为一成正比例的电压量。 (2)然后用示波器观察,一般测试方法为: 在被测电路中串接一只精度高、阻值小的无感电阻,然后用示波器测量电压的方法,测出该电阻两端的电压有效值,再计算出实测的电流值,其计算式为 I=U/R 式中I-实测的电流值,A; U-串接电阻两端的电压有效值,V; R-串接的无感电阻的电阻值,Ω。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
