电磁流量计的维护是关键
发布者:HeavenlyJoy444最新更新时间:2013-01-18 来源: 21ic 关键字:电磁流量计  传感器  机械运动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计虽然是老式流量计,但他却有新式流量计无可比拟的优越性:
随着科学技术的发展,新型的流量仪表在不断的涌现,品种繁多,性能各异,其使用条件及技术参数也各不相同,我们根据以往所使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,认为电磁流量计具有反应灵敏、线性好、精确度高、在测量过程中,不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点 。
1、电磁流量计精度高,线性好,运行稳定,提高了计量的准确性和数据的可信度,克服了有些仪表运行不太稳定,由此而造成了测量数据不可信的问题。经过多次现场比对,误差均在控制范围之内,增强了对仪表的信任程度,结束了按水泵的性能曲线计算水量的不科学计量方法,切实做到以仪表采集数据为准,避免了人为因素。
2、电磁流量计结构简单,传感器没有可动部件,不存在因机械运动磨损或杂质缠绕而产生的测量误差或仪表故障,因此故障率很低,维修量大大减少,从而节约了大量人力物力。
3、电磁流量计具有多种接口电路,可以很方便的与数据采集终端或计算机联接,实现数据采集、分析、管理自动化。
电磁流量计的管理
1、建立电磁流量计运行档案,内容包括流量计的生产厂家、型号、生产日期、安装地点、管径、标定时间等,以便于对仪表进行维护管理。
2、加强巡视检查工作,定期进行测试标定。我们主要采用两种方法,一是用一台精度相对高的便携流量计与电磁流量计进行测量比对;二是用一台流量仪表校验器,对流量转换器进行校验,检查各项技术指标是否正确,并将测试数据存档。
3、将测试数据与以往的测试结果进行比较,对于出现的可疑数据认真进行分析研究,查找可能产生的原因,及时处理解决,并作出流量计运行情况分析报告。
关键字:电磁流量计  传感器  机械运动 引用地址:电磁流量计的维护是关键
上一篇:基于B/S模式的数控机床网络测控系统软件设计
下一篇:使用过程分析设备实现PAT目标
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
STM32中使用MMA7660重力加速度传感器
最近在项目中要用到飞思卡尔的MMA7660这一款传感器,我在STM32中使用的是模拟I2C来读写它的寄存器,闲话不多说,代码如下: 1、IO引脚配置和模拟I2C的方法 /******************** (C) COPYRIGHT 2015 ASTO ************************** @* 文件名 :mma7660.c @* 描述 :飞思卡尔的MMA7660系列重力加速度传感器 @* 开发平台:STM32F103CBT6系列处理器 @* 通信方式:I2C @* 硬件连接: ------------------------------ * | PB1
[单片机]
Allegro推出无芯霍尔效应电流传感器,可降低系统BOM
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出一款新型无芯霍尔效应电流传感器ACS37610,这款产品可理想用于要求苛刻的汽车和工业等系统,具有更高的准确性和灵敏度,并可提供高级故障检测功能以及用户可编程性。 该新型电流传感器ACS37610与ACS37612一起,成为业界第一个真正无芯霍尔传感解决方案系列,能够测量流经汇流排或PCB迹线的100A至4000A以上电流,典型精度为1%,且无需外部集磁器或U-形磁屏蔽。这些创新解决方案使系统设计人员能够提高效率和功率密度,同时降低系统复杂性、BOM成本、占位面积和重量。 Allegro电流传感
[传感器]
Allegro推出无芯霍尔效应电流<font color='red'>传感器</font>,可降低系统BOM
朗盛提供雷达传感器材料解决方案 用于驾驶员辅助系统
现在,汽车上配备了大量先进的驾驶员辅助系统(ADAS),所使用的传感器越来越多。对于道路使用者来说,ADAS有助于提高安全性,为实现高度全自动驾驶铺平了道路。 (图片来源:朗盛公司)
[汽车电子]
朗盛提供雷达<font color='red'>传感器</font>材料解决方案 用于驾驶员辅助系统
传感器
磁传感器广泛用于现代工业和电子产品中以感应磁场强度来测量电流、位置、方向等物理参数。在现有技术中,有许多不同类型的 传感器 用于测量磁场和其他参数。 磁传感器 是把磁场、电流、应力应变、温度、光等外界因素引起敏感元件磁性能变化转换成电信号,以这种方式来检测相应物理量的器件。磁传感器分为三类:指南针、磁场感应器、位置传感器。指南针:地球会产生磁场,如果你能测地球表面磁场就可以做指南针。 电流传感器 :电流传感器也是磁场传感器。电流传感器可以用在家用电器、智能电网、电动车、风力发电等等。位置传感器:如果一个磁体和磁传感器相互之间有位置变化,这个位置变化是线性的就是线性传感器,如果转动的就是转动传感器。 大生活中用到很多磁
[传感器]
适马收购三层感光图像传感器开发商Foveon
日本适马公司今天宣布,他们已经收购Foveon公司100%股权,将这家研发三层感光图像传感器的美国厂商完全收归旗下。收购完成后,Foveon公司将继续在美国加州圣何塞进行其传感器研发工作。 Foveon公司是目前市场上三层感光图像捕捉技术的唯一开发商。传统的影像传感器,无论是CCD还是CMOS,都是在同一平面上安装红、绿、蓝(RGB)三色光的传感器,因此每种颜色只能接收部分光照。而Foveon X3则试用了三层感光元件,在不同深度100%接收RGB三原色光。其图像相比CCD或CMOS往往更加锐利,色彩浓郁,令相当多的色友为之倾倒。 Foveon公司1997年在硅谷成立,由加州理工学院固体物理电子和大规模集成电
[焦点新闻]
适马收购三层感光图像<font color='red'>传感器</font>开发商Foveon
P89LPC9251片上温度传感器的使用方法
   1 概述   随着微处理器的发展,越来越多的单片机向着小型、低成本、低功耗、高集成度的方向发展。NXP(原Philips半导体)公司推出了集成温度传感器的芯片P89LPC92X1系列微型处理器,进一步为系统设计带来方便。   P89LPC9251(简称LPC9251)是P89LPC92X1系列的一种。它是一款高性能数字微控制器,包括一个内部温度传感器。该传感器可用来校正与温度相关的信号,或作为一个独立的温度计。在嵌入式系统设计中,使用LPC9251不仅可以省去如DSl8820、TMP04等常用的温度传感器件,同时可以节省系统设计的I/O口资源,以及减小布板PCB的尺寸空间,进一步降低了系统设计的成本。   LPC925
[单片机]
低噪声、高通过率模数转换器AD7731
1. 概述      AD7731是美国ADI公司开发的具有低噪声、高通过率等特性的∑-Δ模数转换器。它可直接接收来自传感器的输入信号,适合于测量具有广泛动态范围的低频信号,可广泛应用于应变测量、温度测量、压力测量及工业过程控制等领域。      AD7731可以作为过程控制应用的完整模拟前端,其独特的前端增益可编程功能允许AD7731直接接受来自传感器(如压力传感器或温度传感器)的各种范围的输入信号。AD7731采用三线模式串行接口,易于与微处理器或数字信号处理器接口,可广泛应用于数据采集系统和可编程逻辑控制系统。AD7731内含12个片内寄存器,通过串行口访问这些片内寄存器可以灵活设置器件的工作方。   AD77
[模拟电子]
CMOS传感器/SDDS,什么是CMOS传感器/SDDS
CMOS传感器/SDDS,什么是CMOS传感器/SDDS CMOS传感器 CMOS传感器是一种通常比CCD传感器低10倍感光度的传感器。光度一般在6到15Lux的范围内,CMOS传感器有固定比CCD传感器高10倍的噪音,固定的图案噪音始终停留在屏幕上好像那就是一个图案,因为CMOS传感器在10Lux以下基本没用,因此大量应用的所有摄像机都是用了CCD传感器,CMOS传感器一般用于非常低端的家庭安全方面。 有2个例外,CMOS传感器可以做得非常大并有和CCD传感器同样的感光度,CMOS传感器非常快速,比CCD传感器要快10到100倍,因此非常适用于特殊应用如high ens DSC camera ( Cannon D-
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
