Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出全新的HiperPFS产品,一款集成高压MOSFET并可实现功率因数校正(PFC)的控制器芯片。HiperPFS器件采用创新的控制方案,可提高轻载条件下的效率。此外,与使用分立式MOSFET和控制器的设计相比,HiperPFS器件能大幅减少元件数和缩小电路板占用面积,同时简化系统设计并增强可靠性。HiperPFS器件采用极为紧凑的薄型eSIP封装,适合75 W至1 kW的PFC应用。
欧洲、美国和其他国家/地区所采用的能效法规,都对功率要求在75 W以上的众多电子产品和5 W以上的照明产品提出了高功率因数要求。这些法规与众多的应用专用标准相结合,要求电源在从满载到低至10%负载的整个负载范围内都必须达到高效率。在轻载条件下实现高效率,对传统的PFC方法来说是一项挑战,因为固定的MOSFET开关频率会在每个周期造成固定的开关损耗,即使在轻载条件下也是如此。
HiperPFS可以在极大的产品应用范围内使电源设计轻松满足各项新的能效标准,这类应用包括计算机、LCD电视机、笔记本电脑、家用电器、电泵、电机、风扇、打印机以及LED照明。Power Integrations创新的变频连续导通工作模式(VF-CCM)技术,可以通过维持较低的平均开关频率来降低开关损耗,同时还能改变开关频率,达到抑制EMI的目的,这正是连续导通模式解决方案所面临的传统挑战。使用HiperPFS设计的系统,通常能同时节省升压扼流圈和共模EMI噪声抑制扼流圈中的磁芯尺寸,从而缩减系统总体尺寸和成本。
Power Integrations产品营销经理David New表示:“我们创新的变频及连续导通模式控制器,能够使HiperPFS充分发挥出连续导通工作模式的全部优势,同时只需使用小型、简单的低成本EMI滤波器。HiperPFS系列器件在轻载效率方面,独领业界风骚。HiperPFS提供的高集成度PFC解决方案,可大幅减少BOM中的元件数。有些参考设计可将元件数减少50个。”
同Power Integrations的其他电源转换产品系列一样,HiperPFS具备全面的保护功能,比如集成软启动、故障及过载保护、迟滞热关断等。
HiperPFS器件现以PI常用的eSIP薄型封装供货,基于10,000片的订货量每片价格为1.53美元。有关产品数据手册、参考设计及介绍视频,请访问Power Integrations网站:www.powerint.cn/zh-hans/hiperpfs。
关键字:Power Integrations 集成控制器 MOSFET 功率因数校正IC
编辑:editor 引用地址:Power Integrations推出带集成控制器/MOSFET的高效率功率因数校正IC产品系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
XP Power推出坚固外壳的超宽输入6/10W电源模块
XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围的机板和DIN轨道安装DC-DC转换器,可简单快速的安装于各类工业和通讯应用。 DTE06和DTE10 DC-DC转换器提供6W和10W功率,并提供4:1的输入范围,为波动的电源提供广泛的公差。这两款产品的额定输入分别为12/24VDC和24/48VDC,覆盖9.0VDC和75.0VDC之间的输入。 该产品为机板安装型和螺丝终端,可提供简单,省时的安装和连接。还可选DIN导轨安装型,可在控制柜和家用消费单元中使用。电源良好的LED指示灯提供正确操作的一目了然确认。 该产品通过IEC/UL/CUL 62368-1安规认证,并在电源和负载之间提供3.0k VDC绝缘。无需额
[电源管理]
飞兆半导体推出互补型40V MOSFET 能改进LCD设计的尺寸、成本和可靠性
双DPAK封装使半桥和全桥逆变器的热阻抗提高10倍
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出互补型40V MOSFET器件FDD8424H,采用双DPAK封装,提供业界领先的散热能力,有助于提高系统可靠性、减小线路板空间及降低系统总体成本。FDD8424H专为半桥和全桥逆变器设计而优化,是液晶电视、液晶显示器所用背光单元 (BLU) 以及电机驱动和电灯驱动的理想选择。与采用8引脚直插和双SOIC (SO8) 封装的替代解决方案相比,双DPAK封装FDD8424H的热阻抗分别是其五分之一及十分之一。此外,FDD8424H在单一封装中集成了一个P沟道高端MOSFET和一个N沟道低端MOSFET,因
[新品]
利用理想二极管和热插拔控制器隔离电源故障
用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,μTCA网络及存储服务器等高可用性电子系统都在其冗余电源系统中采用了肖特基二极管“或”电路。二极管“或”电路还用于采用备用电源的系统,例如AC交流适配器和备份电池馈送。问题是,肖特基二极管由于正向压降而消耗功率,所产生的热量必须用PCB上专门的铜箔区散出,或者通过由螺栓固定到二极管上的散热器散出,这两种散热方式都需要占用很大的空间。
凌力尔特公司的一个产品系列用外部N沟道MOSFET作为传递组件,最大限度地降低了功耗,从而在这些MOSFET接通时,最大限度地减小了从电源到负载的压降,这个产品系列包括 LTC4225、LTC4227和LTC4228。当输入电源电压降至低于输出共模电源
[电源管理]
摩托罗拉Moto G8 Power Lite正式发布:后置三摄
据外媒XDA报道,摩托罗拉正式发布了Moto G8 Power Lite。这款手机内置5000mAh电池,配备64GB机身存储与后置三摄。 IT之家了解到,Moto G8 Power Lite采用6.5英寸HD +屏幕,搭载联发科Helio P35芯片组,拥有2.3GHz峰值频率,配备4GB内存和64GB机身存储,支持256GB micro SD卡扩展。 相机方面,Moto G8 Power Lite前置800万像素摄像头,后置三摄,包括16MP主摄、微距摄像头与2MP深度传感器。 摩托罗拉将开始在墨西哥和德国销售Moto G8 Power Lite,并将在未来几周内在亚洲、澳大利亚、欧洲和拉美地区部分地区销
[手机便携]
Power Integrations推出全新CAPZero-3 X电容放电IC
新的器件系列可降低家电应用的待机功率 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations发布CAPZero™-3系列器件,这是该公司最新一代精良且节能的X电容放电IC。双端子CAPZero-3 IC可使设计者轻松满足大家电的IEC60335安全标准,并且新IC涵盖100 nF到6 µF的所有电容值。 IEC60335是涵盖所有家电的放电安全标准。为防止对用户造成电气危害,该标准要求在AC断电后一秒之内应将输入X电容的电压放电至34 V以下。CAPZero-3 IC可在AC电压接通后阻断流经X电容放电电阻的电流,并在AC断电后通过这些电阻自动对X电容放电。CAPZero-3 IC可简化E
[电源管理]
安森美半导体推出采用极紧凑、低厚度封装的业界最小MOSFET
2012年10月17日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充公司宽广的接口及电源管理产品阵容,推出一对优化的超小超薄小信号MOSFET,用于空间受限的便携消费电子产品,如平板电脑、智能手机、GPS系统、数字媒体播放器及便携式游戏机。
安森美半导体功率MOSFET产品分部副总裁Paul Leonard说:“由于便携电子产品的尺寸持续缩小,同时其板载特性持续增多,故无论是现在或未来将继续存在针对超小型、高性能元器件的持续需求,从而使特性丰富的随身携带型设备具有高能效及高功能性。NTNS3193NZ和NTNS3A91PZ恰好配合
[手机便携]
MOSFET外商转向台厂 喜迎缺货潮
随着国外金氧半场效电晶体(MOSFET)厂营运重心纷纷转向高毛利应用市场,台系MOSFET厂受惠转单效益,甚至迎来缺货潮,营运水涨船高。 MOSFET市场自去年下半年来一直处于供不应求状态,据业者估计,供需缺口最多一度高达3成水准。 业者分析,车用及工业等新应用需求增加,国外MOSFET厂营运重心纷纷转向这些较高毛利应用市场,此外,上游硅晶圆与磊晶产能吃紧,都是引发这波MOSFET缺货潮的主因。 因应硅晶圆与磊晶涨价成本增加,MOSFET厂纷纷调涨产品售价,或藉由推出新产品,拉升产品平均售价。 受惠外商电脑与消费客户转单与涨价效益,MOSFET厂今年来营运多显著成长,富鼎前10月营收即达新台币16.65亿元,较去年
[半导体设计/制造]
赛普拉斯发布新型全集成TrueTouch控制器
赛普拉斯半导体公司日前推出基于PSoC可编程片上系统架构的新型全集成TrueTouch触摸屏控制器TMA300系列。该系列提供了业界最佳的性能和独特的功能,有助于加速开发下一代基于触摸屏的差异化用户界面,用于手机、便携式媒体播放器、上网本、笔记本、打印机、数码相机、GPS系统以及其他领域。
TMA300系列是赛普拉斯于2008年率先推出的多点触摸位置识别技术的下一代产品。它集成的模拟感应引擎实现了业界最快最精确的触摸屏用户体验,可以同时跟踪多个手指,提供精确的x-y坐标位置,而没有用户延迟或因“鬼影”反应产生的误动作。该系列支持传统的手势,包括单击、双击、平移、缩放、滚动和旋转,同时还为开发者提供了一个用以创造特
[手机便携]
