高效率3.6W隔离式LED驱动器设计
最新更新时间:2011-09-27来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、概述
  本文介绍的是一款高效的LED驱动器,它可以在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内提供12 V输出电压、0.3 A输出电流的驱动。该LED驱动器采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列IC中的LNK605DG器件。
  该器件所使用的拓扑结构是运行于非连续导通模式下的隔离反激。输出电流控制完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈元件。在初级侧也无需检测外部电流,而是在IC内部进行,从而进一步减少了元件和损耗。
  LNK605DG也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。精确的迟滞热关断可确保PCB板平均温度在所有条件下均处于安全范围内。
  在LED照明应用中,终端客户可以体验到驱动器的多种性能属性,包括启动时间和不同驱动器之间的一致性。在此设计中,LNK605DG器件可以确保不同驱动器之间的一致性,其输出恒流容差低于±10%,启动时间快速,低于5 ms,从而实现瞬时开启性能,使用寿命长,可靠性高。
  二、电路原理图
  三 、电路分析
  LinkSwitch-II器件由集成控制器以及700V功率MOSFET构成,用于LED驱动器或充电器应用。          LinkSwitch-II配置为应用于单级非连续导通模式反激式拓扑结构,提供初级侧调节的恒压和恒流输出。
  3.1 输入滤波
  AC输入供电由桥式整流器BR1进行整流。整流后的DC由大容量电容C1和C2进行滤波。电感L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这种配置与PowerIntegrations变压器的E-shield™技术相结合,使得本设计在无需使用Y电容的情况下能够满足EMI标准EN55015 B级要求,并具有较大的裕量。变压器构造也能够实现很好的EMI可重复性。保险电阻RF1在电源出现故障时提供保护。此电阻通常需要选择绕线式电阻,以在初次连接到AC而输入电容充电时能够承受住瞬间功率耗散。
  3.2 LinkSwitch-II初级
  LNK605DG器件(U1)集成了功率开关器件、振荡器、CC/CV控制引擎、启动以及保护功能。集成的700 V功率MOSFET可在通用输入AC应用中提供充足的电压裕量。该器件在启动期间通过退耦电容C4从旁路引脚获得供电。经整流和滤波的输入电压加在T1初级绕组的一端。U1中集成的700 V功率MOSFET驱动变压器初级绕组的另一侧。D1、R3、R4和C3组成RCD-R箝位电路,对漏感引起的漏极电压尖峰进行限制。二极管D2、C5和R10产生初级偏置电源。此电压从变压器偏置绕组产生,通过D2和R10向旁路引脚供应偏置电流。LNK605DG的偏置供电是可选的。如果电路结构为使用偏置电源供电(与此设计相同),空载功耗将降低到50 mW以下。
  3.3 输出整流
  变压器的次级绕组由D3进行整流;选择肖特基势垒二极管以提高效率,并由C7进行滤波。在此应用中,C7使用的是陶瓷电容,由于其工作环境温度较高,因此工作寿命比电解电容更长。电阻R1和C6用来衰减高频振铃,降低二极管电压应力。
  四、印刷电路板布局
印刷电路板布局(设计适应GU10灯内部的紧凑空间)
  五、装配效果图
装配后的电路板图片
GU10灯座内部装配后的驱动器
关键字:LED  LED驱动 编辑:探路者 引用地址:高效率3.6W隔离式LED驱动器设计
上一篇:LED用蓝宝石基板(衬底)详细介绍
下一篇:用于MR16 LED灯的简单、可配置LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
LED驱动电路专用电解电容器详解
前言 LED是一种寿命极长的电光源,使用寿命可以达到10万小时(约140个月,或者说连续使用11年半!),一般的荧光灯的寿命一般应用不会超过1万小时。LED的另一个特点是光效高,实用化的大功率LED的光效已经超过T8荧光灯管。实际的LED灯的实际寿命并不高。在实际应用中,LED灯的实际使用寿命并不高,甚至有的不到一年就损坏了。 是什么原因造成LED等的过早损坏?原因在于LED驱动电路的可靠性不高,驱动性能不好。抛开驱动性能不好的因素,LED灯寿命短的根本原因就是驱动电路中的电子原件寿命远远低于LED的寿命。是哪个元件的寿命最短? 电解电容器 ! 电解电容器的寿命 在LED驱动电路中,特别是交流市电驱动
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>电路专用电解电容器详解
教你如何以单个电流环路驱动多串LED的方法
LED 最好以恒流源来驱动。就要求较小电流的LED应用而言,线性驱动方案用起来就不错。但在LED要求更大电流时,就需要开关电源设计了。如果应用中仅有一个LED串工作,控制就很简单直接。但如果有多串LED,控制就变得复杂。例如,需要顾及的一项因素是:如果多串LED中的某串LED开路该怎么办。如果使用电流模式控制,那么一般情况下,原本流经开路的那串LED的电流这时就被迫分流到余下的LED串中,增大了这些LED串的电流,并缩短其使用寿命,而这种状况并非好事。本篇设计注释将介绍一种自动检测LED串开路并作相应调整的方法。    中心议题:   *自动检测LED串开路并作相应调整   解决方案:   *在每串LED底部增加一个感测电
[电源管理]
教你如何以单个电流环路驱动多串<font color='red'>LED</font>的方法
特仪科技首台Mini LED设备顺利交付了
8月4日,厦门特仪科技有限公司研发制造的Mini LED设备首次公开亮相,首台Mini LED设备正式交付行业龙头企业使用,这将为特仪科技在Mini LED领域业务拓展提供新的增长点。 Mini LED是指尺寸在100-300微米量级的LED芯片,尺寸介于小间距 LED 与 Micro-LED 之间。其凭借天生的色彩和背光的绝对优势,成为了显示行业追捧的技术,具有高对比度、高亮度、高动态范围、使用寿命长的特点。 从技术上看,Mini LED比传统LCD显示效果更优、厚度更薄,与OLED相比能够实现以更低的成本带来可比拟OLED面板的显示效果、轻薄体验,具备大规模量产能力,且寿命更长、功耗更低、不存在烧屏问题。随着龙头厂商资本的不断
[手机便携]
MX7219控制led显示c程序
.h #include stdio.h typedef unsigned char uchar; sbit din=P1^0; sbit clk=P1^1; sbit load=P1^2; void send(uchar add,uchar dat) { uchar ads,i,j; load=0; i=0; while(i 16){ if(i 8) ads=add; else ads=dat; clk=0; for(j=8;j =1;j--) { din=ads&0x80; ads=ads 1; clk=1; clk=0; } i=i+8;
[单片机]
汽车电子中LED驱动设计优缺点及解决方法
  LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED可以用串联、并联等不同的方式组合成LED阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED的发光特性,本文重点讨论了LED驱动的设计及特点,同时简述了LED目前存在的问题及解决方法。   1 汽车车灯作用及要求   目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的里程占总行驶里程的25%,而在此间发生的交通事故占到总事故的40%,并且一半以上的伤亡事故发生在夜间。因此,车外照明灯及信号灯是汽车安全行驶的关键部件,必须满足下列条件:   (1)汽车照明灯点亮无
[电源管理]
汽车电子中<font color='red'>LED驱动</font>设计优缺点及解决方法
5位LED实时显示电路
[电源管理]
5位<font color='red'>LED</font>实时显示电路
关于室内LED照明灯具的分类指南
LED照明 在市场中销售日益火爆,但随看近期国内各上市 LED 企业的“新闻”,我们不难发现,LED灯具要想争夺其 照明 行业的领先地位,现此阶段必须做出适应改革。很多LED照明灯具企业表现了一个企业家的韧性和独特眼光,在大家都在开源节流的保成本的时候,一些明智的LED照明灯具企业却反其道而行之,加大了对LED照明灯具技术创新和渠道铺设。现在看来那些LED照明灯具生产企业的战略是成功的,也是LED企业在后续发展道路中应引以共勉的。   LED灯具内室照明的分类有按方式类型分类和按照明类型分类,不同的照明领域应用的LED灯类型也不同,用途也不一样。LED灯具应用在适当的照明领域可发挥自己最大的优势,以下详细分析LED灯具 室内照明
[电源管理]
Vishay的高密度LED可替代TLM系列
Vishay Intertechnology公司近日推出高亮度SMD LED产品,该器件支持无铅回流焊工艺,并可替代Vishay的TLM系列产品。 VLM系列LED可用于汽车仪表板、收音机与开关、电信系统指示器与背光、音频/视频设备、办公设备以及平板背光的LCD/开关/标记背光照明。 VLM LED符合JEDEC-STD-020b标准,并具有与TLM器件相同的指标,能够方便地替代MiniLED(50mcd)、PLCC-2(240mcd)和PLCC-4(1,250mcd)的TML LED。此外该系列LED还符合RoHS规范,支持CECC 00802和JEDEC-STD-020b标准下的IR回流、气相及波峰焊等工艺。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
