.h>
#include
typedef unsigned char uchar;
sbit din=P1^0;
sbit clk=P1^1;
sbit load=P1^2;
void send(uchar add,uchar dat)
uchar ads,i,j;
load=0;
i=0;
while(i<16){
if(i<8) ads=add;
else ads=dat;
clk=0;
for(j=8;j>=1;j--)
din=ads&0x80;
ads=ads<<1;
clk=1;
clk=0;
i=i+8;
load=1;
void main()
send(0x0c,0x01);
send(0x0b,0x07);
send(0x0a,0xf5);
send(0x09,0x00);
while(1){
send(0x01,0x77);
send(0x02,0x1f);
send(0x03,0x4e);
send(0x04,0x3d);
send(0x05,0x4f);
send(0x06,0x47);
send(0x07,0x3b);
send(0x08,0x3b);
关键字:MX7219控制 led显示 c程序
引用地址:
MX7219控制led显示c程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:44
李雨儿壶口演唱会“led显示屏圆形花瓣”七夕绽放
七夕节晚上,在中国母亲河的壶口瀑布,备受瞩目的“中国海啸音李雨儿——2012爱在黄河吉县壶口瀑布个人演唱会”完美落幕。在这次演唱会同时也是李雨儿加盟中国歌剧舞剧院后的首个演唱会。在那日的“母亲河”边,李雨儿用独有的“海豚音”和独特而优美的表演张力,向每一个到场的人展示了专属与李雨儿的歌舞魅力。与此同时,她也成为了国内献唱黄河壶口瀑布的第一人。 作为壶口瀑布第一个开演唱会的人,李雨儿为观众带来了一场前所未有的视觉与听觉盛宴,并且成功地以“海啸音”感动了每一个人。在这次演唱会中,导演组在舞美效果上做足文章,运用多变的舞台设计营造出唯美浪漫的空间。李雨儿表示,对于歌迷来说,希望做到最好,让李雨儿的音乐陪伴歌迷2012年,陪伴
[电源管理]
无源OLED显示器在手持设备中的供电解决方案
有机发光二极管显示器(OLED)是一种即将给显示器产业带来革命性变化的新兴技术。OLED采用的有机材料在有电流流过时会发光,OLED与目前的LCD技术相比具有许多优点。其中一个优点是容易制造,最终可形成更低成本的显示器。性能的优势包括更快的响应时间、更宽的视角、更低的功耗和更亮/更高对比度的图像。最核心的优点是OLED采用一种自发光技术,因此不需要背光。这不仅能节省功耗,而且可以实现只有1mm厚度的显示器。 与LCD显示器相似,OLED显示器提供无源矩阵和有源矩阵两种配置。在采用无源矩阵时,显示器被连接成为二极管栅格,每个二极管构成一个独立的OLED像素。可以使用外部驱动电路一次点亮一行栅格。相反,有源矩阵显示器内含晶体管,像
[工业控制]
LED显示屏业务助力 雷曼光电上半年净利润同增涨260%
8月13日,雷曼光电发布半年报称,2021年上半年,公司实现营业收入为5.68亿元,同比增长44.51%;归属于上市公司股东的净利润为0.20亿元,同比增长259.92%。 在显示业务方面,分区域来看,雷曼光电国内业务实现总营收2.49亿元,较上年同期增长158%,其中国内LED显示业务收入2.36亿元,较上年同期增长177%。国内总营收与国际总营收占公司总收入的比例分别为44%、56%,国内、国外业务占比结构持续优化。 2021年上半年,雷曼光电基于COB技术的Micro LED超高清显示业务实现总收入1.96亿元,较上年同期增长147%,其中国内部分收入较上年同期增长177%,较2019年同期增长281%,国际部分收入较
[手机便携]
高密度LED显示屏灰度显示方案设计
信息显示是信息科学技术的重要环节之一,光电综合显示作为人机联系的桥梁得到了越来越广泛的应用。在相当长的一段时间内,信息显示技术停留在阴极射线显像管(CRT) 时代,但CRT 作为真空器件,其自身一些固有的缺点限制了它在某些领域的应用范围。为了解决CRT 显示器带来的这些问题,国内外都在加紧进行平板显示器( FDP) 的研制与开发。在众多的FDP 中,发光二极管(LED) 显示器有其自身固有的一些优点:工作电源低、响应速度快、工作温度范围宽、全固体器件功耗低、体积小、抗冲击、高可靠、寿命长等。同时它本身就是半导体器件,故可与IC 电路完全兼容,控制和驱动电路易集成在平板显示器中,进一步降低显示器的体积,也可以方便实现信号的多路传
[电源管理]
便携式设备中的无源OLED显示器供电方案
[电源管理]
使用MAX6954驱动16段LED显示器
MAX6954的一个常见应用是驱动多达8位的16段单色LED。本篇应用笔记指导用户如何连接MAX6954与16段 显示器 ,以及如何配置其内部 寄存 器 控制 显示内置字模中的104个字符。 MAX6954使用一种交替改变驱动器端口极性的复用技术来减少引脚数目。这与驱动器阴极和阳极引脚单独使用的标准LED复用连接方式不同。应用笔记"Charlieplexing - Reduced Pin-Count LED Display Multiplexing"对这一技术进行了讨论。表1为MAX6954与16段显示器的连线表,此表兼容于MAX6954的复用配置及其104个字符的内置字模。表1中的字母对应于图2中的段标识。图1为MAX
[应用]
PIC12c508读写93LC46 PICC程序
P IC 12c508读写93LC46程序 /************************************************************ * Processer : Micro Chip PIC12C508 * * Compiler : Hi-TECH PI CC 8.00 PL2 * * Writer : Jason Kuo * * Description : It CAN read/write 93LC46 (64 x 16-bit organization) * ******
[单片机]
164驱动8位LED显示 CVAVR程序
//164驱动数码管显示 //芯片 ATMEGA16L //时钟 4MHz 内部 //采用CVAVR编写,使用了系统自带延时函数 //PD0 PD1 模拟164时序 #include mega16.h #include delay.h #define hc164_da ta PORTD.0 #define hc164_clk PORTD.1 void led164_display (void); // 数码管显示 void hc164_send_byte (unsigned char byte); unsigned char ledxs = {1,2,3,4,5,6,7,8}; // 数码管显示缓冲区 1 unsigne
[单片机]
