无源OLED显示器在手持设备中的供电解决方案
发布者:平静心境最新更新时间:2012-03-20 来源: 电子产品世界关键字:oled 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   有机发光二极管显示器(OLED)是一种即将给显示器产业带来革命性变化的新兴技术。OLED采用的有机材料在有电流流过时会发光,OLED与目前的LCD技术相比具有许多优点。其中一个优点是容易制造,最终可形成更低成本的显示器。性能的优势包括更快的响应时间、更宽的视角、更低的功耗和更亮/更高对比度的图像。最核心的优点是OLED采用一种自发光技术,因此不需要背光。这不仅能节省功耗,而且可以实现只有1mm厚度的显示器。
与LCD显示器相似,OLED显示器提供无源矩阵和有源矩阵两种配置。在采用无源矩阵时,显示器被连接成为二极管栅格,每个二极管构成一个独立的OLED像素。可以使用外部驱动电路一次点亮一行栅格。相反,有源矩阵显示器内含晶体管,像素可以被连续点亮。然而OLED与LCD不同的是,OLED采用电流驱动矩阵模式,这会增加有源矩阵设计的复杂性,因此目前大批量的OLED仍采用无源矩阵产品(PMOLED)。这些PMOLED可用于各种设备,包括蜂窝电话、汽车立体声音响、MP3播放器和其它消费类产品。
OLED显示器的供电
因为目前许多OLED显示器被用于便携应用,因此功耗特别重要。任何电源芯片都必须工作在最高效率,以尽可能节省功率,延长电池寿命,特别是在显示器不工作的时候。
OLED显示器的电源要求与许多因素有关。由于显示器是电流驱动的,因此峰值电流要求取决于同一时间被点亮的像素总数量以及驱动它们的最大电流值。显示驱动电路也会消耗部分电流。电压要求取决于二极管的前向压降、显示器内部互连(往往呈现阻性)的压降以及显示器驱动器所需的所有压降(见图1)。
在本例中,所需的最大电压由以下公式给出:
其中:V二极管是二极管的前向压降;I二极管是流经二极管的电流;Rcol是列连接的电阻;Rrow是行金属的电阻;VCD是列驱动器所需的开销;VRD是行驱动器所需的开销;在典型应用中,VIN大约为20V。
峰值电流等于:
其中:I二极管是流经二极管的电流;X像素是一次点亮的像素数量;ICD是供给列驱动器的电流;IRD是供给行驱动器的电流。
便携显示器的节能
对于带LCD显示器的便携式设备来说,如果一段时间不工作,常见的做法是关掉背光灯,几秒钟后再把显示器完全断电。而OLED显示器没有背光灯,因此一段时间不工作后通常屏幕就会暗下来,再过一段时间断电。从公式1可以看出,如果减少显示器的电流,所需的最大电压也会降低。在供电电压恒定的典型应用中,这一额外电压将降在列驱动器上,从而造成额外的功耗和能源浪费。通过减少供电电压,这一能量就不会再消耗在列驱动器上,系统效率也就得到了提高。
图1:OLED显示器驱动
OLED电源芯片
目前市场上已经有专门给便携式设备中的PMOLED显示器供电的新型器件。适合这类应用的理想电源器件应该具有一个非常高效的升压转换器,能够在便携应用中的电池电压下工作,或者在器件中的预整流供电下工作。输出负载断开和低待机电流等功能对降低显示器不被照明时电池的漏电有很重要的作用。理想的器件还要求外部元件少和封装尺寸小,以尽可能减小目前紧凑型手持设备的外形尺寸。
升压转换器
使用的升压转换器应该能在2.4V到5.5V电压范围内工作。这一范围覆盖了锂离子电池的全部输入范围,还应能在预整流的3V或5V轨下工作。这类应用要求的输出电压范围是12 ̄25V。最优化的电源芯片设计还将集成升压FET和肖特基二极管,从而减少对外部元件的需求。1.2A FET一般支持高达28V的输出电压,效率可达90%。
为了使升压电路工作在最佳状态下,选择正确的元件非常重要。需要考虑的主要元件是电感和输出电容,因为它们将影响到升压控制环路的稳定性。一些升压转换器采用的外部补偿电路同样需要合理选择补偿元件。另外一种方法是采用内部补偿网络。这种设计要求电感和电容值在一定范围内,设计手册中通常会提供表格帮助选择器件。电感值将影响到电感尺寸。为了实现较小的器件尺寸,推荐使用能与3.3uH的小电感工作的器件。然而,低的电感值可能导致器件工作在不连续的模式,从而增加输出纹波。因此最好选择能保持连续工作模式的电感值。选择的电感还必须能够承受应用要求的峰值和平均电流。这些值由以下公式得到:
其中:ΔIL是电感电流的纹波峰峰值,单位是A;L是电感值,单位是H;FOSC是开关频率。
输出电容的选择原则是确保升压环路的稳定工作。输出电容容量越高,输出电压的纹波就越小。具体选择时需要在纹波和元件数量/成本之间做出折衷。输入端电容用于将输入电流和经过电阻的开关电流隔离。在本应用中,推荐使用10 ̄15UF范围的电容。
双输出电压选择
如上所述,当OLED工作在暗的模式时可以通过降低输出电压显著地节省功耗。因此为OLED电源选择的最佳电源芯片应包含能够提供这一功能的电路。采用两条独立的反馈路径就可实现这一功能,而且这两条反馈路径可以通过简单的逻辑输入进行选择。因此通过这种方法就可简单地实现PMOLED中使用的亮→暗→关节电技术。
输出电压由连接在输出引脚和反馈参考引脚间的分压器进行设置。反馈电压与内部设置的参考电压比较后用于控制输出电压。输出电压的精度取决于反馈参考电压的精度和反馈网络中使用的电阻值。
典型的反馈电压是1.15V±2%。当选择引脚(SEL)设置为低时,FB0反馈引脚就与参考电压进行比较,FB1引脚接地,用以提供反馈参考地。当SEL为高时,FB1用作参考电压,FB0接地。输出电压可用公式5和公式6计算:
当SEL=0时,
当SEL=1时,
故障检测
为保护IC和外部元件,集成众多保护电路也非常重要。这些功能应包括:
1. 欠压闭锁,确保器件只在输入电压大于最小要求电压时才工作;
2. 过流保护,监视开关电流,将电流限制在器件允许的最大电流值以下;
3. 过压闭锁,当输出电压超过器件允许的最大值时,器件停止工作;
4. 过温保护,当裸片温度超过预设最大值时关闭器件。
时钟同步
在便携式设备中,时钟噪声和串扰将成为主要考虑的因素。将开关设备与外部时钟同步从而将所有时钟锁定于单一频率,有助于产品设计师减少这些问题。对于时钟没有问题的设备来说,电源也应能自己同步。在1MHz范围内的高频率时钟可提供最佳的效率,也有助于减小器件尺寸。一个高效的IC应能够自同步于1MHz时钟,也能通过将该时钟连接到同步输入引脚,方便地与600kHz和1.4MHz之间的外部时钟同步。
软启动控制和输入电压断开
当电源芯片刚开始工作时,电流需要对系统中的电容充电,从而产生明显的输入电流需求。如果这个电流太高,电池电压就会降低,从而导致系统中的器件进入复位状态,或产生错误的操作。为了克服这一缺点,在启动时应采用软启动机制来限制电流。此时IC的电流是缓慢增长的,直到达到满电流负荷。这种机制在如今许多升压转换器中很常见。
为了进一步改进电池寿命,升压电路的输入端集成的分断开关非常有用。当器件不工作时,这个开关将打开从而断开与OLED显示器、驱动器和反馈网络的连接,因而不会有漏电流。在这种断电模式下,内部IC的功耗会降至最小。
当器件工作时,负载连接到输入端,从输入到输出建立了一条直流通路,在输入电容充电时将形成很大的电流尖峰。分断开关也应提供软启动模式,在输出电容充电时限制电流,从而进一步加强在其它直流/直流转换器中常见的软启动机制。
满足功能要求的OLED器件
OLED显示器只是提出特殊的电源芯片和新增功能要求的众多新技术之一。正在开发的许多新型IC可满足这些挑战。Intelsil公司的ISL97702只是这些类型产品中的一个例子,它具有软启动控制、输入电压断开和其它适合该应用的功能。ISL97702中使用的复杂控制机制代表了目前先进电源芯片的优秀例子,它完全可以满足紧凑型手持设备对OLED供电的要求。
图3是ISL97702的软启动操作过程。
图3:ISL97702的软启动
在A部分,通过限制流过分断开关的电流来减少负载电容充电时的浪涌电流;在B部分,升压转换器的开始电流限制在25%;在C部分,电流限制设在50%;在D部分电流限制为75%;在E部分,电流限制为100%。
关键字:oled 引用地址:无源OLED显示器在手持设备中的供电解决方案
上一篇:体育馆中LED彩色显示屏技术解决方案
下一篇:LED显示屏单元板故障以及处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:53
LCD墙倒众人推,手机厂商都拍OLED马屁供应链承受得起?
比较关心电子产品行业的朋友应该都清楚, LCD 屏幕是越来越“不受欢迎”的,并不是说LCD屏特别差,相反,部分人还是比较习惯于LCD平实舒服的观感。这里所说的不受欢迎,是相对于企业而言的,因为 OLED 屏的普及速度远超我们的想象,OLED固有的天然特性使得终端设备的卖点更多彩多样,LCD现在是拍马也难赶得上的境地。     OLED屏幕早期确实是一身缺点,例如色彩太浓、寿命比LCD低、像素排列稀疏(颗粒感明显)等,但是三星这个最大的OLED研发基地并没有放弃它,还把它当亲儿子一般教育了几年,终于是教得越来越乖了。LCD屏相比之下这几年就比较傲娇,眼看一大堆高端电视和智能 手机 纷纷转投OLED的怀抱,它才开始意识到自己这几年
[嵌入式]
奇美电SID 展出高解析OLED
    被誉为前瞻技术风向球的国际信息显示学会2012大会(SID展),将在6月5~7日登场,今年超高画质行动装置显示器成为重点。奇美电子将展出分辨率达326ppi的OLED面板,以及7寸、8寸及10.25寸广视角车用面板。LGD更是展出超高分辨率面板,画素达440ppi比苹果主打的视网膜显示器更胜一筹。      苹果iPhone率先采用视网膜面板,把行动装置面板的分辨率等级推升一等,今年更是在新iPad、以及即将上市的Macbook上都将全面采用视网膜面板,也引发今年高分辨率面板大战。      奇美电宣布展出3.4寸及4.3寸分辨率高达326ppi的「TRUEOLED」OLED面板,运用白光有机材料搭配彩色滤光片,不需精密的金
[手机便携]
8K和OLED 有什么用?想买电视不妨看看这几点
智慧屏、全面屏、AI 电视、护眼电视、4K、8K、HDR……它们到底有什么用? 不知从什么时候起,我们最熟悉的电视开始有了各种各样的噱头,伴随小米、华为、一加等手机品牌进入这一领域,电视品类多得让人挑花眼,也让这个已经诞生一百多年的电子产品吸引越来越多用户的目光。 8K 电视到底有没有必要?选购电视有哪些指标?如何避免被营销误导?最近在亲自体验了索尼 8K 电视产品后,极客之选(公众号 GeekChoice)想结合近些年电视行业的变化情况,和大家聊聊购买电视机的一些小 Tips。 8K 电视有必要吗? 2019 年被称为 8K 电视元年,不仅索尼、三星等厂商推出了 8K 电视,央视春晚、篮球世界杯等备受关注的内容也都尝试了 8K
[手机便携]
OLED照明推动OLED面板大型化
  新闻事件:    OLED照明市场化推动OLED面板大型化    事件影响:    OLED照明的普及有望推动大型OLED面板的实用化    OLED面板大型化的一个推动因素就是OLED照明市场化。拥有“面发光”、“透明”、“轻&薄”等特性的OLED照明,其用途有别于荧光灯、白炽灯泡等现有光源,以及因节能发展而来的白色LED,因此,新厂商纷纷涉足。    OLED照明的量产化动向之活跃甚至超过了小型OLED面板。在日本,除Lumiotec预定于2010年1月启动量产外,柯尼卡美能达控股也于2009年11月宣布将斥资35亿日元建设试制生产线。荷兰飞利浦电子(RoyalPhilipsElectronicsNV)、美国通
[电源管理]
三星显示计划将混合技术OLED面板用于汽车 在6代线上生产
据外媒报道,在向汽车厂商供应刚性OLED面板的三星显示,已计划将混合技术的OLED面板,用于汽车。 从外媒的报道来看,混合技术的OLED面板,是采用刚性OLED面板的玻璃基板,但也采用柔性面板常用的薄膜封装技术的面板。 与采用两层玻璃板不同,混合技术的OLED面板,顶部的玻璃板被薄膜封装所取代,同时底部的玻璃基板也能更薄,就能制成弯曲面板,这是刚性OLED面板难以实现的。 外媒在报道中还提到,三星显示是计划在6代的A3生产线上,大规模生产混合技术的OLED面板。同当前仅生产刚性OLED面板的5.5代线相比,A3生产线采用尺寸更大的基板,每块基板能产出更多的30英寸或更大尺寸的面板。 值得注意的是,结合了柔性面板和刚性
[汽车电子]
2018有两款OLED屏幕iPhone GIS展望更佳
外电报导,2018年的iPhone将有两款采用主动有机发光二极体(AM OLED)屏幕,不仅会带动GIS业成等触控厂的出货量大增,随着贴合难度更复杂,出货单价将再提高,可说是价量俱扬,持续推升GIS的2018年获利。 2017年的iPhone X因为首度采用OLED面板,导致贴合工序增加到15道,加上首次采用Face ID,使得贴合变的非常困难,也使得iPhone X的贴合出货单价,比iPhone 8高出50%以上,推升GIS2017年第3季获利创历史新高。 外电报导,2018年将有三款iPhone,包括5.85吋与6.46吋的OLED版iPhone,以及6.05吋的LCD版iPhone。可以看出,OLED版iPhone在2018
[手机便携]
三星重返OLED电视市场?没那么容易
近期,有韩国媒体报道称, 三星 将重返 OLED 电视 市场,刚刚出狱的三星电子副会长李在镕指示“重新检讨OLED电视事业”。    2月22日,三星电子中国相关人士向记者表示,在内部没听说过这件事情。 过去,三星一直聚焦于中小尺寸OLED领域,垄断全球中小尺寸OLED面板市场九成份额,但是大尺寸领域一直执拗LCD(液晶)技术。目前三星主要推广采用LCD技术的量子点电视QLED。    市场调研机构IHS数据显示,目前3000美元以上的高端电视市场OLED电视约占72%,LCD电视约占28%。IHS中国区研究总监张兵向记者表示:“3000美元以上属于最高端的电视市场,仅有OLED电视和超大尺寸的LCD电视才可以承载,而OLED电视
[嵌入式]
OLED发光效率创新高 打破25%定律
  日前,出光兴产公司和索尼公司宣布在OLED电视材料领域取得新的突破进展,深蓝色荧光OLED的发光效率首次实现超越了业界定律25%的界限,成功达到了28.5%,这是目前世界上该技术能达到的最高的发光效率。索尼方面认为,发光效率的提升,将为索尼推出大屏幕OLED电视做准备。   不过,市场调查机构Displaysearch中国首席代表张兵接受本报记者采访时认为,OLED发光效率的提升属于锦上添花的行为,加速产业化并不是革命性的变化。他指出,3-5年时间内,OLED仍然不可能威胁到液晶的位置。   “25%定律”被打破   在5月18日美国洛山矶举办的SID2008(SocietyforInforma-tionDisplay)
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
