体育馆中LED彩色显示屏技术解决方案
发布者:RoboPilot最新更新时间:2012-03-20 来源: 电子产品世界关键字:led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   本系统由编辑部分、显示部分、音视频控制部分等组成。
    编辑部分通过一台编辑机进行编辑,然后通过网络将编辑好的文件传输给播出机,按照预定方式进行播放。
    音视频控制系统由录像机、影碟机、体育馆广播系统、闭路电视、卫星接收机及其他视频设备组成多路音视频控制台可通过播出机串口实现无人值守自动播放功能。
系统功能:
    视频显示功能:
实现VGA与Video信号转换,通过字幕机可实现图像与文字的叠加
视频播出功能:
   实时显示视频图像,实时现场转播,转播广播电视及卫星电视;播放录像机、影碟机等视频节目。
播放计算机信息功能:
   可显示各种图形、图案、动画等计算机信息;播放系统可输入及播放不同信息,具有全自动播放功能。
体育比赛信息和体育成绩公布功能:
可满足各类室内国际体育比赛使用要求,可针对不同比赛规则使用相应的应用软件显示名次、成绩、记录成绩、比赛项目介绍等。
比赛时钟功能:
可根据比赛项目的不同而方便地设置任何需要的时间,可改变递增、递减、走时、清零、暂停、正计时、倒计时等方式,具有自动终场报警功能。
关键字:led 引用地址:体育馆中LED彩色显示屏技术解决方案
上一篇:不同应用决定LED不同的驱动方式
下一篇:无源OLED显示器在手持设备中的供电解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:53
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。 本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求的产品。下面我们先来了解AC-DC电源转换拓扑
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>通用照明的AC-DC电源设计方案
LED照明的过流保护器件应用要点详解
    LED具有低功耗、寿命长、环保等鲜明的特点,在从小尺寸背光应用领域向大尺寸面板背光进行渗透之后,现在进一步向通用照明应用领域扩张,目前已经在景观、建筑、商业、汽车、移动照明等领域快速发展。   面对LED照明的众多应用领域,由于市场并没有形成统一的规范,存在多种多样的驱动解决方案,但是万变不离其中,从过流保护的角度来看大体上根据灯体的输入电流来可以分为:直流输入和电网交流输入两种最基本的类型,两种类型的主要区别在于驱动电源是否有交流转直流的模块。   当然市场上也有很多电阻、阻容降压等低成本解决方案,没有EMI整流和恒流驱动的模块,但是由于初级端保险丝的选用要求与图2是一致,在此归入第二种类型。   针对LED照明过流保护
[电源管理]
用于汽车尾灯的LED驱动器MAX16804的应用电路
多数 汽车尾灯 和刹车灯采用同一组 LED ,这就要求LED工作在两个不同的亮度等级:刹车时处于全亮状态,作为尾灯行驶灯时处于10%~25%满亮度状态(可调光)。调光方式最好选择脉宽调节(PWM),能够在整个亮度范围内保持LED的色谱。另外,采用内置200Hz振荡电路的LED驱动器可以省去外部PWM信号发生器,简化设计。 尾灯(可调节LED亮度)和刹车灯(全亮状态)受控于LED驱动器的TAIL和STOP输入,当TAIL端施加电压时,尾灯LED驱动到满亮度的10%至25%。当STOP端施加电压(刹车)时,LED驱动至满亮度状态(无论TAIL端输入处于何种状态)。 尾灯驱动器规格 输入电源电压(STOP或TAIL与地之间)标称值为
[电源管理]
用于汽车尾灯的<font color='red'>LED</font>驱动器MAX16804的应用电路
大小功率LED照明方案选择指要
不管是大功率的还是小功率的LED照明应用,一般都由 电源 、LED驱动器、LED、透镜和基板几部分构成,其中关键的元件是LED驱动器,它必须提供一个恒流输出才能保证LED发出的光不会忽明忽暗、以及不会发生LED色偏现象,它一般接受24V-48V的直流 电压 输入,但也有一些先进的LED驱动器可直接接受220V市电交流输入。大多数客户都要求采用高性能的LED驱动器,以满足“PF值 0.9”和“+85效率”等即将出台的LED照明规范。 LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动 电路 拓扑结构和
[电源管理]
大小功率<font color='red'>LED</font>照明方案选择指要
Osram首款UV-C LED 贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Osram Opto Semiconductors Oslon UV 3636 LED。该产品是Osram首款UV-C LED,尺寸小巧,因而设计人员可以轻松将其整合到小型、耐用型消毒设备中,直接对空气、水和表面进行消毒与净化,也可以运用到污水处理和传感器应用中。 作为一款小体积UV-C LED,Oslon UV 3636可以直接发出UV-C紫外光,让设计人员可以更轻松地设计直接对物质消毒的产品。该款LED可以直接集成到光源中,有助于确保高能短波UV-C不会照射到设备之外,防止人员受到UV-C伤害。 贸泽电子分销Os
[电源管理]
Osram首款UV-C <font color='red'>LED</font> 贸泽开售
观察市场需求分析LED照明电路设计趋势
LED照明虽然后势看好,产业界也在LED芯片领域投入不少心力,但就电路设计而言,它仍然是驱动LED光源的重要角色,即便芯片与封装作得再好,电路设计不佳也是徒劳,概括来看,LED照明的电路设计仍不脱体积、成本几个基本的重点,但PFC也是重要的参考指标之一。 从整体的LED照明系统来观察,LED芯片与封装领域占了整体成本相当高的比重,不过,电路设计虽然比重不高,但毕竟是诉求节能省碳的关系,如何在功耗上能降低其功耗就成了系统业者必须思考的课题,但另一方面,LED照明也面临到成本、使用寿命与体积等诸多设计要求,在同时面临诸多要求的情况下,系统业者也将压力转嫁给半导体业者,也让半导体业者在解决方案的提供上也面临了些挑战。安森美半导体运算暨
[电源管理]
茅于海:高压LED的优缺点
最近很多网站都大肆报道一种“高压LED”,认为它是一种全新的LED品种,而且具有很多优点,甚至认为它将使“今天的低压LED将淡出未来的LED通用照明市场”而高压LED将“主导未来的LED通用照明”,真的是这样吗? 我们知道,LED的中文是“发光二极管”,它从根本上来讲只是一种“二极管”。而且是工作在正向的二极管。过去只有高反压二极管,那是指高的反向击穿电压。如果工作在正向的话,那么一定是电压越高,电流越大。可是这种高压LED的最大特点却是高电压、小电流。那又是怎么一回事呢? 一. 什么是高压LED 再仔细了解一下,原来它只是很多20mA的小功率LED串联起来,变成了所谓的高压LED。把很多小功率LED串联起来并不是什么新
[电源管理]
茅于海:高压<font color='red'>LED</font>的优缺点
基于ST环境光传感器VD6283TX 针对LED投影机光源调变方案
由于目前LED投影机已经普遍为主流产品,但是由于LED本身会产生闪频,容易造成眼睛疲劳及伤害。 因此本方案主要是利用ST新一代VD6283TX 环境光传感器,具有环境光闪烁频率侦测及提供环境光RGB数据。利用感测器强大的ADC,将每个颜色数值转换成数位数据,该VD6283TX使用了混合彩色滤光片,精确的计算相关色温(CCT)。VD6283可用于显示当前环境亮度进而管理LED频率或场景光校正。凭借专利架构和高性能光电二极管设计,VD6283并可以提取光闪烁频率以避免视频上的“条带效应”。 此外,VD6283 是唯一能够从 100 Hz 和 2 kHz 中提取不同的光闪烁波形,包括 LED 方形信号。 VD6283TX 实体图
[嵌入式]
基于ST环境光传感器VD6283TX 针对<font color='red'>LED</font>投影机光源调变方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
