LED照明的过流保护器件应用要点详解
最新更新时间:2017-04-20来源: 互联网关键字:发光二极管  LED照明  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED具有低功耗、寿命长、环保等鲜明的特点,在从小尺寸背光应用领域向大尺寸面板背光进行渗透之后,现在进一步向通用照明应用领域扩张,目前已经在景观、建筑、商业、汽车、移动照明等领域快速发展。
  面对LED照明的众多应用领域,由于市场并没有形成统一的规范,存在多种多样的驱动解决方案,但是万变不离其中,从过流保护的角度来看大体上根据灯体的输入电流来可以分为:直流输入和电网交流输入两种最基本的类型,两种类型的主要区别在于驱动电源是否有交流转直流的模块。
  当然市场上也有很多电阻、阻容降压等低成本解决方案,没有EMI整流和恒流驱动的模块,但是由于初级端保险丝的选用要求与图2是一致,在此归入第二种类型。
  针对LED照明过流保护的主要目的有3个:
  第一、保护人身财产安全的目的,一般在电源输入电压比较高的应用场合常常为此目的增加保护器件。
  第二、将子系统与外界系统隔断,如果外界系统出现不稳会影响到子系统的安全;另一方面子系统内部出现器件损坏,如并联器件出现短路失效模式,或者由于外界因素导致内部原本安全的绝缘等级遭到破坏,导致内部电路对地短路。
  如果没有保险丝动作与外界系统隔断又没有及时采取有效措施的话,将造成外部系统的保险系统动作,这将造成整个供电系统的间断,而这在诸如医院等重要场所会间接造成意外的损失,甚至可能会造成人员伤亡,所以有时候需要在电源输入端加2个保险丝。
  第三、保护重要且贵重的电子组件或者器件。对于LED照明灯具来说,LED灯珠的成本占整个灯具成本的大部分,在非隔离式的电源驱动或非恒流驱动的电路中,需要对驱动的输出端进行必要的过流保护。
  由于电源输入的架构不一样,在选用过流保护器件的关注点上有着比较大的区别:
  1、针对直流输入类型的DCin保险丝的选用,需要特别关注保险丝的温度折减系数参数,由于大功率LED的发热量比较大,在LED灯杯内部的温度相对较高,如果选用温度折减比较大的保险丝就会选择电流较大的规格。
  在同样的工作电流下,电流规格大的保险丝的保护能力相对要降低一些;另外DCin的位置,由于后端都会使用电容滤波,会产生比较大的开机脉冲电流。
  所以在此部位选择保险丝需要注意严格考虑脉冲的条件,否则错误选项易造成保险丝被开机脉冲冲断现象,很难经过很多次开关机实验和浪涌电流实验,在此推荐使用耐脉冲能力强的产品。
  2、针对驱动输出端的保险丝选型,在注意保险丝温度折减系数的同时,还需要考虑保险丝的熔断速度指标,由于此处电流波动不大,在电路出现异常或者元器件失效的情况下,需要快速切断电路,保护后端的LED灯串,在此位置推荐选择快断类型和温度折减小的保险丝。
  以上2种场合一般市场上有比较多的贴片低压保险丝可供选择,比如AEM科技的SolidMatrix?技术的保险丝,尺寸从0402到1206,电流规格从0.5到30A,有快断、快快断、耐高脉冲、慢断等多个不同系列,不同规格,不同特性的产品供各位工程师选用。
  3、而针对交流输入LED照明的ACin位置,特别是LED球状灯泡既需要考虑保险丝的尺寸问题,又需要考虑保险丝的耐电压值。但是目前市面上能够承受交流宽电压范围的保险丝一般体积比较大,很少有贴片的小体积保险丝耐压值可以达到250VAC,针对此应用困局。
  AEM科技推出了AirMatrixTMAF2系列贴片保险丝,体积只有6.1mm*2.5mm*2.2mm,身形娇小但是却可以承受250VAC的电压,同时还具有高一致性、低内阻、高耐脉冲能力等优点,会带给各位工程师朋友全新的应用体验。
  有一些工程师朋友认为保险丝无论使用在正负极、零线火线在发生过电流都能断,都能起到保护作用。在这里与各位工程师朋友分享一下经验,保险丝需要与地有电位差的线路上,使用在地线上的保险丝也能切断电路。
  但是切断之后整个照明电器与大地依然存在电位差,一旦发生内部器件短路将造成电路危险。所以在有些插座可以反插的国家,如德国或中国,从安全的角度来讲,需要考虑在某些可以反插的LED照明灯具的LN上最好都加上保险丝。
关键字:发光二极管  LED照明  LED 编辑:王磊 引用地址:LED照明的过流保护器件应用要点详解
上一篇:基于LinkSwitch-PL的LED典型可控硅调光设计案例
下一篇:QLED与OLED之争的本质是什么?QLED与OLED的区别是什么?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
LED照明产业出现“井喷” 亟待补齐渠道短板
从概念热炒,到实际应用,LED 不仅成为灯饰照明行业中关注度最高的板块,而且还成为资本市场最为青睐的产品领域。然而,对于消费者来说,LED 与他们之间的距离还很遥远。这一问题的关键原因之一就是LED 企业的渠道建设还亟待完善。LED 面世时间不长,已受到广大厂家的青睐,但是渠道建设却远跟不上产品的研发和生产。究竟渠道建设难在何处?该如何破解LED企业的渠道建设难题--   LED 照明产业出现“井喷”   2008年,是中国LED 产业发展的分水岭。这一年,LED被大量运用到北京奥运会场馆建设中,如梦如幻的视觉盛宴至今仍令人历历在目。近几年来,国内LED产业迎来了发展的春天。在全球金融危机的冲击下,各行各业都或多或少受到了影
[电源管理]
延长寿命:LED损坏的原因和电路保护
  白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取LED电路保护保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。本文主要介绍LED损坏的原因和电路保护。   白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取LED电路保护保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。   造成LED损坏的原因主要有:   1、供电电压的突然升高。让供电电源电压突然升高的原因就很多了,例如瞬态雷击、开关电源的瞬态开关噪声、电网波动等过压事件引起的过
[电源管理]
“专利门”卡住中国LED 深圳企业抱团出击
      “最近又有两家深圳LED(发光二极管)企业在海外遭遇专利诉讼,最后均以和解赔偿收场。”深圳市LED产业联合会常务副会长眭世荣近来对此忧心忡忡。   与过去的DVD产业类似,核心专利壁垒就像一把悬在中国LED产业头上的达摩克利斯之剑——由于核心专利均被海外厂商控制,中国企业随时面临着核心专利侵权的风险。   与此相关的一个产业现实是,目前中国LED企业超过60%以上的产品均在欧美等海外市场销售。   “因为全球LED市场才处在起步阶段,目前中国LED企业遇到的专利诉讼还是很有限。”中国光学光电子行业协会执行总干事商松认为,但随着市场的扩大,中国LED企业面临的专利风险将越来越高。   “这一次,我们再不能
[家用电子]
LED灯管对PCB光敏材料的影响(一)
  尽管黄光灯无紫外线成分,避免了对产品的影响,但昏黄的灯光对于员工的生产效率产生了负面效应.文章针对 LED 灯管对PCB光敏材料的影响进行测试,分析LED灯管运用于PCB生产过程的可行性,为提高生产效率.降低成本提供了新的尝试.   1 背景介绍   PCB生产过程中,每层图形以及最终阻焊层的形成都离不开光敏材料,这些光敏材料包括干膜.阻焊油墨等.图形形成的过程分为三个步骤,整板覆光敏材料.曝光.显影.其中曝光是采用紫外光进行的.为保证在曝光前的覆有光敏材料的PCB生产板不产生不希望的曝光,在生产过程中,往往采用不含有紫外线成分的黄光灯管.黄光灯管在保证产品品质的同时,也带来了一些负面影响.员工长期在黄光条件下工作,易产生
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯管对PCB光敏材料的影响(一)
凌力尔特推出可驱动40只白光LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个 45V、2.1MHz DC/DC 升压模式转换器 LT3599,该器件可作为一个恒定电流 LED 驱动器工作,用于多达 40 个白光 LED。LT3599 可从一个 12V 输入驱动多达 4 个 LED 串,且每串具有多达 10 个串联的 120mA 白光 LED,同时提供高达 90% 的效率。其多通道能力使该器件非常适用于中等规模的 TFT-LCD 背光照明应用。LT3599 的 3.1V 至 30V输入电压范围非常适合于汽车、医疗和工业应用。该器件提供 1.5% 的 LED 电流匹配,以保证一致的显示亮度。高达 3000:1 的调光比
[电源管理]
阶梯压力加速测试:LED灯具寿命的快速检测
  随着 LED 市场发展快速,寿命评估已经成为新兴照明应用的一个关注点。传统热管理面临一大挑战:传统温度测试并不适合测试所有灯具,这就迫切要求建立一个有效和快速的寿命评定方法,以支持和推动LED产业发展。   桂林电子科技大学院长、教授杨道国在2012中国国际 半导体照明 论坛上做题为《LED灯具寿命的快速检测:阶梯压力加速测试》的报告时提出, 半导体 行业通常有一个可靠性测试方法:持续加速测试。但是这个测试对高可靠性产品并不很适用,因此必须设计出阶梯压力加速测试,以减短测试时间。   杨道国教授提出的阶梯压力加速测试有几个优点:适合长寿命的产品、测试时间短、测试样本小、显示出LED产品潜在的可靠性试验应用,其
[电源管理]
瞄准市场拼实力 兆元光电LED芯片生产开足马力赶订单
LED芯片是LED的“心脏”,是将电转化为光的核心部件。这种芯片已有“福州造”。福州高新区生物医药和机电产业园内,福建兆元光电有限公司LED芯片产业基地一期已建设完成,正以10万片/月的速度生产。 昨日,记者深入兆元光电LED芯片生产车间采访时看到,生产车间灯火通明,工人们正在加紧生产LED芯片。 “目前企业的订单已经排到6月,为了赶订单,这个春节,车间24小时不休,90多名工人3班倒守在生产线上,车间内的灯光从未熄灭过。”兆元光电总经办经理倪流玲说,和普通灯相比,LED灯因寿命更长、更节能而备受青睐,目前LED芯片市场仍处在供不应求的阶段。 兆元光电是福建省重点项目和闽台合作的重点项目,主要生产高亮度外延片、LED芯
[电源管理]
2007年新亮点 高性能模拟IC搏得头筹
  在2007年,有两个领域将大放异彩,一个是消费产品,特别是高端消费产品;另一个,是近年来迅猛增长的汽车电子。对我们而言,更为重要的是高性能模拟IC领域也将随之增长。   在高端消费电子领域,以电视产业的发展为例,就在五年前,电视机在一般情况下都不带高端性能,庞大笨重的CRT中充满了低成本、低性能的模拟IC。而今天,平板电视引发了整个电视产业的迅猛增长,PDP和LCD电视都需要更高性能的模拟IC。这样的例子还出现在数码相机、MP3播放器等设备中。甚至当我们谈到手机时,常常不是指的那种成本极低的手机,而是指带有照相机功能的手机。   十年前,汽车中所使用的大都是一些常见的电子元器件,而且性能很低,这种情况在近年来也发生
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
