LED灯管对PCB光敏材料的影响(一)
最新更新时间:2013-10-13来源: 电子技术应用关键字:LED  灯管  PCB光敏材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  尽管黄光灯无紫外线成分,避免了对产品的影响,但昏黄的灯光对于员工的生产效率产生了负面效应.文章针对LED灯管对PCB光敏材料的影响进行测试,分析LED灯管运用于PCB生产过程的可行性,为提高生产效率.降低成本提供了新的尝试.
  1 背景介绍
  PCB生产过程中,每层图形以及最终阻焊层的形成都离不开光敏材料,这些光敏材料包括干膜.阻焊油墨等.图形形成的过程分为三个步骤,整板覆光敏材料.曝光.显影.其中曝光是采用紫外光进行的.为保证在曝光前的覆有光敏材料的PCB生产板不产生不希望的曝光,在生产过程中,往往采用不含有紫外线成分的黄光灯管.黄光灯管在保证产品品质的同时,也带来了一些负面影响.员工长期在黄光条件下工作,易产生疲劳导致对版偏以及生产效率的低下.黄光灯管如图1所示.
  为了提高产品的品质以及员工的生产效率,测试LED灯管对于PCB光敏材料的影响,尝试LED灯管代替不含紫外线的黄光灯管.
  2 光及LED灯管相关理论知识
  2.1 可见光波长
  可见光的波长范围在(770~350)nm之间.
  波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同.
  (770~622)nm,感觉为红色;(622~597)nm,橙色;(597~577)nm,黄色;(577~492)nm,绿色;(492~455)nm,蓝靛色;(455~350)nm,紫色.图2为可见光谱在电磁波谱中的位置.
  其中,紫外线是电磁波谱中波长从10 nm到400nm辐射的总称,不能引起人们的视觉.紫外线能够使含有溴化银的照相底片感光.紫外线同样可以使光敏材料发生聚合反应,从而制作出PCB的图形.
  2.2 黄光灯管与LED灯管
  2.2.1 黄光灯管
  目前涉及PCB光敏材料的生产环境使用的灯管为黄光灯管.此种类型灯管不含有紫外线,故不会使光敏材料产生曝光.黄光灯管与普通白灯管的光谱图如图3所示.
  2.2.2 LED灯管
  LED灯管也俗称光管.日光灯管,其光源采用LED作为发光体.其特点为光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯管光线中含有紫外线和红外线),波长稳定.以440 nm LED灯管为例,其波长范围为(445~447.5) nm,而普通日光灯管为(380~780) nm.并且440 nm LED灯管的主要波长集中在(440~455)nm,其他波段的含量,可忽略不记.
  光谱图如图4所示.
  3 光敏材料感光原理
  3.1 光敏材料感光原理
  一般光化学反应所指的是,在吸收一定的波长能量下(一般为300 nm ~ 400 nm)所产生的感光高分子聚合反应.感光材料在紫外光照射前后如图5所示.
  3.2 常用干膜及阻焊油墨的感光波长
  常用干膜及阻焊油墨的感光波长情况如表1所示.
关键字:LED  灯管  PCB光敏材料 编辑:探路者 引用地址:LED灯管对PCB光敏材料的影响(一)
上一篇:LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
下一篇:LED灯管对PCB光敏材料的影响(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
【有问有答】LED芯片使用中的五大技术问题
看见一个资深工程师自己在本站网站上总结了几个LED芯片使用过程中经常遇到的问题及如何解决,分享给大家,请看下文。   1、正向电压降低,暗光:   A:一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。   B:一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。   另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。   正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。   2、难压焊:(主要有打不粘,电极脱落,打穿
[电源管理]
LED矿灯小知识
led矿灯具有以下优点: 1.採用最先进的第四代固态光源,使用寿命理论上长达10万小时。不仅可以保证在矿灯的寿命期内不用更换灯泡,还消除了由此带来的事故隐患。 2.点灯开始时照度(1公尺处)高达1200lux, 点灯11小时后照度仍大於600lux,有效地改善了矿工的工作条件。 3.新型高能电池,体积小,容量大,一次充满电后连续照明时间不低於15小时。 4.彻底改变了传统矿灯灯头与电池的分体结构模式,重量小於200g,佩戴十分轻便。 传统矿灯白炽灯的工作温度高达2500度,而大功率LED矿灯LED光源工作温度仅60度不到,即使灯头被砸碎也不会引爆瓦斯,应用了成熟的鋰电电源管理技
[电源管理]
9个LED组成的音频电平表电路, Audio VU meter 9 leds
Specifications 5 LED VU Meter kit is based on LB1409 IC from SANYO, which will indicates the volume level of the audio signal it senses SUPPLY 12V DC @ 50mA PR1 REF SET PR2 AUDIO LEVEL SET Schematic Parts List
[电源管理]
9个<font color='red'>LED</font>组成的音频电平表电路, Audio VU meter 9 leds
首尔半导体再度出手,控告Mouser侵犯大功率LED专利
  全球知名LED专业制造商 首尔半导体 4月13日表示,就全球电子元器件分销商 Mouser Electronics公司侵犯其大功率LED相关专利,已向德国杜塞尔多夫地方法院提起诉讼。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。   据 首尔半导体 相关人士称,专利侵权产品是全球十大LED制造商-亿光电子及多数LED制造商生产的大功率LED, Mouser 由于销售和流通这些企业制造的LED产品而成为本次诉讼的对象。诉讼中, 首尔半导体 要求对这些侵权产品下达侵权禁止命令、召回和销毁侵权产品以及进行损害赔偿。   大功率LED技术广泛应用于手机闪光灯、汽车前大灯、路灯等户外照明以及紫外LED产品。该专利技术通过对LED芯片表面
[半导体设计/制造]
细数全彩LED显示屏的技术特点
  全彩LED显示屏的技术特点:   1、采用国际最先进的65536(16bit)级灰度控制技术,彻底解决全彩显示屏在低灰度显示时的马赛克现象,使显示的图像过渡自然,色彩细腻、鲜艳,完全实现视频源的真实还原。   2、显示对比度达到6400:1,使显示的图像层次分明,克服了全彩显示屏受外界亮度变化带来的影响。   3、显示色彩可达到281.5万亿种,完全满足各种高级视频源的输入要求,可显示完美鲜艳的色彩。   4、采用虚拟像素显示技术,在显示尺寸相同的情况下,比普通的LED显示屏的清晰度提高4倍,使LED显示屏可显示无与伦比的精细图像。   5、采用驱动板级灰度控制技术,将非线性校正功能集成进驱动板芯
[电源管理]
利用热反馈降低LED的温升
利用LED实现高亮度照明要求使用厂商允许的最大电流驱动,但LED的平均寿命高度取决于工作温度。工作温度仅上升10℃便可使其寿命缩短一半。这种情况迫使设计人员必须降低调节电流,牺牲亮度来延长使用寿命。如果要求LED在较高的环境温度下工作,则必须进一步降低电流来最小化环境到芯片温升,以保证使用寿命。但是由于存在温度上限,这样做会降低中低环境温度范围的照明亮度。本质上来说,我们是通过降低亮度来实现高温环境工作的。图1显示了一个使用热敏电阻控制运算放大器 (op amp) 的LED驱动电路,其在LED电路板温度上升时降低驱动电流。 图1:检测温度上升时运算放大器降低LED电流。 LED阵列电流通过检测电流检测电阻器R7的电压来调
[电源管理]
利用热反馈降低<font color='red'>LED</font>的温升
行业人士分享LED照明驱动设计中难题的解决思路
成本、效率、闪烁以及可靠性都是 LED照明 灯具开发者需要考虑的问题。MPS专家在本文中探讨了上述几个要素的解决策略,例如解决摄像机里面的LED灯闪烁、调光调不下去和启动不良的解决、通过软开关控制实现高效率以及省去金线、减小封装从而降低成本的思路。 数字电路和功率器件有它自己的工艺,把所有DC-DC驱动做到一个晶圆上。这有什么不好的地方?两个东西连接中间一定有引线等。电能的趋势是高频大电流,这就需要寄生参数非常小。假如有引线的话,如果频率高,寄生电流大了以后会带来电压的振荡等。如果往大电流走,阻抗偏高,整个损耗就会增加。 MPSBCDFast工艺能够支撑高频化、电流化,而且MPS的产品也可以做得比竞争对手小很多。MPS第一代产品已
[电源管理]
PWM --用按键控制 LED 的亮度
以前写过一篇关于 PWM 的博文,已经有一年了,链接如下: http://hi.baidu.com/do_sermon/item/ff523b0a8b9d3d173b53ee74 文中使用了示波器来显示不同占空比的波形。 其实,利用 LED 也能通过亮度来表现出 PWM 参数的变化,用实物进行测试,效果很好,但是用 PROTEUS 进行仿真试验,却只是看到闪烁的厉害,基本上看不出亮度的变化。 近来发现,加上一个大电容,就可以减弱 LED 的闪烁,亮度就能够稳定一些,这样一来,就可以用 PROTEUS 软件直接观察亮度的变化了。 电路见下图。图中的大电容(C6)的容量是 4700uF,这个是可以随便调整的,实
[单片机]
PWM --用按键控制 <font color='red'>LED</font> 的亮度
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
