细数全彩LED显示屏的技术特点
最新更新时间:2013-07-29来源: 电子工程网关键字:全彩LED显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  全彩LED显示屏的技术特点:
  1、采用国际最先进的65536(16bit)级灰度控制技术,彻底解决全彩显示屏在低灰度显示时的马赛克现象,使显示的图像过渡自然,色彩细腻、鲜艳,完全实现视频源的真实还原。
  2、显示对比度达到6400:1,使显示的图像层次分明,克服了全彩显示屏受外界亮度变化带来的影响。
  3、显示色彩可达到281.5万亿种,完全满足各种高级视频源的输入要求,可显示完美鲜艳的色彩。
  4、采用虚拟像素显示技术,在显示尺寸相同的情况下,比普通的LED显示屏的清晰度提高4倍,使LED显示屏可显示无与伦比的精细图像。
  5、采用驱动板级灰度控制技术,将非线性校正功能集成进驱动板芯片之中,采用65536(16bit)级灰度校正技术,大大提高了数据传输速率,同时提高系统稳定性,以非线性校正的方式驱动LED管,使LED显示屏适应人眼的非线性需求,从而显示出生动逼真的视频画面,图像更加稳定。
  6、采用千兆级单网线传输技术和板级灰度处理技术,使数据传输速率大大提高,8扫显示屏扫描频率可达1200Hz,消除了LED显示屏的闪烁现象,消除了人眼观看的疲劳度,最大限度地满足了数码设备的拍摄需求。
  7、采用恒流驱动电路,保证了LED发光管的稳定、可靠,同时延长了LED发光管的使用寿命,也保证了LED发光管亮度的一致性。
  8、可通过软件现场实现对LED显示屏整屏及每个单元模组的亮度、对比度的单独调整,具有记忆功能,保证显示屏整屏亮度的一致性。
  9、采用逐点亮度控制技术,可保证LED显示屏整屏的均匀性,在显示屏经过几年运行后,LED发光管的亮度会出现不同程度的衰减,采用逐点亮度调整技术只需要花两个小时即可让显示屏恢复到出厂时的均匀状态。
  10、系统技术标准分辨率为1280x1024,可定制各种更大分辨率的显示屏,电脑与LED显示屏之间的传输距离:使用普通网线可达120米,采用光纤可达15公里。
  11、采用系统冗余技术,可实现系统扫描控制器的双向数据传输,其中一个扫描控制器损坏或级连线故障不影响整屏正常显示。
  12、采用级连报错及数据回传技术,可在本地控制端或远程直观地监控整个LED显示屏系统连接及单元连接状态,以降低整个设备的维护成本及排障周期。
  13、采用工业级开关电源,并降载20%使用。采用先进的电源管理技术,有过流、过压、过热、短路等保护措施,整屏发热量极低,可长期稳定运行。
关键字:全彩LED显示屏 编辑:探路者 引用地址:细数全彩LED显示屏的技术特点
上一篇:大功率LED散热问题的探讨
下一篇:手机屏幕不再怕被坐弯 柔性OLED新技术解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
全彩LED显示屏特性及鉴定技巧
  导读:随着全彩LED显示屏应用范围的不断扩大,应用领域的不断延伸,人们对于LED全彩显示屏的品质也越来越高。 全彩LED显示屏画面清晰,色彩均匀,亮度高,采用超高亮度的LED,远距离仍清晰可见。下面我们就先来了解全彩LED显示屏的主要特点、产品的构成从而分析全彩LED显示屏鉴定技巧。   一、全彩LED显示屏的主要特点   全彩LED显示屏是LED显示屏的一种,它所具备的特点主要有:   (1)色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使 电子 屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;   (2)效果好:采用非线性校正技术,图像更清
[电源管理]
细数全彩LED显示屏的技术特点
  全彩LED显示屏的技术特点:   1、采用国际最先进的65536(16bit)级灰度控制技术,彻底解决全彩显示屏在低灰度显示时的马赛克现象,使显示的图像过渡自然,色彩细腻、鲜艳,完全实现视频源的真实还原。   2、显示对比度达到6400:1,使显示的图像层次分明,克服了全彩显示屏受外界亮度变化带来的影响。   3、显示色彩可达到281.5万亿种,完全满足各种高级视频源的输入要求,可显示完美鲜艳的色彩。   4、采用虚拟像素显示技术,在显示尺寸相同的情况下,比普通的LED显示屏的清晰度提高4倍,使LED显示屏可显示无与伦比的精细图像。   5、采用驱动板级灰度控制技术,将非线性校正功能集成进驱动板芯片之中,采用65536(16
[电源管理]
全彩LED显示屏的防护等级的划分
  防护等级系统是由IEC(InternationalElectroTechn ic alCommission)所起草。将 全彩LED显示屏 依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。   IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示全彩LED显示屏防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示全彩LED显示屏防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。防尘等级(用第一个X表示),防水等级(用第二个X表示)第一X表示数字代码的意义   0:没有保护   1:防止大的固体侵入   2:防止中等大小的固体侵入
[电源管理]
哪些因素决定全彩LED显示屏优劣
  一块全彩LED显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来鉴定:   1平整度LED显示幕的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。   2、亮度及可视角度室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。   可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。   3、白平衡效果白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿
[电源管理]
哪些因素决定<font color='red'>全彩</font><font color='red'>LED显示屏</font>优劣
柔性全彩AMOLED显示屏:欲喷发的显示技术
  LED已成为市场焦点,但我们依然时不时会听到AMOLED(有源矩阵有机发光二极体)取得些许进展的消息。   来自亚利桑那州立大学柔性显示屏中心(FDC)的研究人员近日宣布他们与Universal Display公司合作,成功组装了世界上第一部全彩的柔性AMOLED显示屏原型机。该原型机采用FDC的bond/de-bond生产工艺和Universal Display公司的全彩、顶部发光磷光OLED(有机发光二极管)技术材料(图1)。   为保护柔性屏幕免受污渍、灰尘、液体以及其它各方面的污染,研究人员采用了同样来自Universal Display公司专有的单层封装技术。显示器的最终组装应用了多家FDC产业联盟成员其
[家用电子]
柔性<font color='red'>全彩</font>AMO<font color='red'>LED显示屏</font>:欲喷发的显示技术
户外全彩LED显示屏亮度色度检测新方法
   提要: 本文针对户外全彩LED 显示屏的亮度和色度检测, 提出了一种基于数字图像处理技术的检测新方法。首先对采集的LED 显示屏图像进行预处理; 然后通过水平与垂直投影来确定LED 像素点的位置及亮度、色度的计算区域; 最后记录亮度和色度不一致的LED 像素点, 以便进行后续校正。实验表明, 该检测方法可实现对户外全彩LED 显示屏亮度和色度的检测及后续的校正, 大大提高LED 显示屏的检测速度和显示质量。   LED( Light Emitting Diode, 发光二极管) 是当今世界发展最为快速的产业之一。LED 高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED 显示屏在户外平板显示领域优势明显。但是, LED间存在的光、
[安防电子]
户外<font color='red'>全彩</font><font color='red'>LED显示屏</font>亮度色度检测新方法
新型检测户外全彩LED显示屏的方法
led(LightEmittingDiode,发光二极管)是当今世界发展最为快速的产业之一。LED高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED显示屏在户外平板显示领域优势明显。但是,LED间存在的光、电学特性差异通常会引起LED显示屏亮度、色度不一致,进而破坏显示屏的白平衡,降低显示品质,严重时还会造成花屏、马赛克等问题。在解决这一问题时,以往的研究主要集中在单个LED的光电学特性差异上面,目的在于找到RGB(红、绿、蓝)三基色LED合适的补偿曲线以修正其驱动控制参数来改善显示效果。这类检测和校正方案能较好解决花屏、马赛克等严重问题。可是,即便是同一基色、同一批次的LED间也存在特性差异,且LED全彩显示屏包含的LED像素点多,在生
[电源管理]
新型检测户外<font color='red'>全彩</font><font color='red'>LED显示屏</font>的方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
