成本、效率、闪烁以及可靠性都是LED照明灯具开发者需要考虑的问题。MPS专家在本文中探讨了上述几个要素的解决策略,例如解决摄像机里面的LED灯闪烁、调光调不下去和启动不良的解决、通过软开关控制实现高效率以及省去金线、减小封装从而降低成本的思路。
数字电路和功率器件有它自己的工艺,把所有DC-DC驱动做到一个晶圆上。这有什么不好的地方?两个东西连接中间一定有引线等。电能的趋势是高频大电流,这就需要寄生参数非常小。假如有引线的话,如果频率高,寄生电流大了以后会带来电压的振荡等。如果往大电流走,阻抗偏高,整个损耗就会增加。 MPSBCDFast工艺能够支撑高频化、电流化,而且MPS的产品也可以做得比竞争对手小很多。MPS第一代产品已经比竞争对手的小,只有竞争对手 1/4大,这样成本可以更低。
省去金线、减小封装从而降低成本
IC内部大部分是用金线来连接,国内也有铜线。高频化、大电流的趋势下会带来金线成本上升。流过更大的电流,IC需要更粗的金线,势必会带来成本的上升。MPS的封装是用铜铸的方式跟底下的焊脚连在一起,铜铸的整个阻抗比金线要小很多;在散热方面,金线连接的IC要加很多散热片,但是这种封装每个引脚都可以当成散热源,简单讲可以通过PCB的面积来散热。这样IC热阻会比较小,同样封装可以做得小。封装越小越便宜,成本可以降低。
LED照明无非两种:一种是直流输入、一种是交流输入。首先先讲一下DC-DC方面。现在有些PAR灯用的不是纯粹的直流,用的是电子变压器。假设电子变压器是一个高频AC12V,甚至一些大功率的灯,比如30W、40W。当换成LED之后有什么问题?它的荷载变轻很多之后,有一段时间会停振。如果用降压IC做,假设摆3颗灯10V。如果用降压来做,要加很大,才能稳定住电压,比如12V。如果电压跌到9V,可能就不行了。如果电流放很大会有什么问题?启动的时候电子变压器是各种各样的,可是有很多没有带限流保护。如果电流很大,一启动就会烧掉电子变压器。所以降压的时候,在MRS16上有时不是很好用。MPS有什么样的方案可以做呢?首先是MP2481,这是针对350毫安,1W,有3、4颗灯串联的。这是1.4M高频的IC,频率越高,电感电流可以用很小。这可以用升压的方式、降压的方式、升降压三种方式来做。刚才讲到电子变压器,12V,可是镇流镇出来范围很大,最低电压可以到4.5V左右,相比较而言电流可以用相对较小的来处理。整个外围元器件非常简单,没有二极管,所有的保护有开路的,有短路的。这个是业内不多的一颗就能够提供升降压的IC。
车载车灯用的是铅酸电池是12V。可是车载在搭载点火的时候,电压跳动很厉害,有时候会跳到20几伏,甚至30几伏,这就需要一个高压IC来做,另外也能低到9V、8V。如果有客户想做车载车灯等,MP2483是一个选择,另外也可以提供车载认证。因为高压技术,做直流高压,标准的工艺能够做到30V左右。可是再往高压,并没有这个可能。
如何解决摄像机里面的LED灯闪烁
现在一般路灯的方案三级方案比较多,首先进来是PFC,输出DC电压,然后有很多不同功率的需求,每一个都需要一个恒流。像这种情况下,500毫安、350毫安可以做到97%,接近98%的效率,非常高,这是业内很难做到的。所以MP4688适合做700毫安、350毫安的路灯。另外有一些客户,以T8灯管为例,需要PFC、需要隔离。因为用单级PFC做出来的输入纹波,如果拿122HZ高清的摄像机去拍,画面上灯会闪烁。这种闪烁如果出现在拍电影现场,这是不太好的现象。这时候怎么做?前级还是PFC配合一个高压的DC-DC。这种DC-DC频率很高,很容易把100HZ的频率给滤掉,所以在LED灯端看不到固定的纹波。
MP4689跟上文提到的MP4688能够支撑100V耐压的DC-DC。还有MP2489,60V,2mm×2mm非常小。这也是一个高压的,电路非常简单,因为是自环控制的,所以只有一个检测电阻、二极管、电感,适合用于比较紧凑的、做的非常小的灯。
AC-DC输入现在做得很多,特别是日本做白炽灯替换计划,现在政府补贴做LED警报灯等等。AC-DC分两种,一种是隔离的,一种是非隔离的。非隔离的成本相对是低的。现在除日本,国内有一些客户在大规模做非隔离的。
软开关控制的LED驱动IC提供高效率方案
还有做调光的。首先看一看MP4000,1-30W非隔离的LED驱动。非隔离的电路比较简单,不需要变压器。MP4000也是唯一一个做软开关的 IC。什么叫软开关?大家知道一个电源的效率高低取决于损耗。损耗是哪里来?两方面,一是导通损耗,二是开关电源有开关损耗,包括驱动损耗。这里面跟什么有关系?跟频率有关系。一般的开关损耗是电流和电压的积分。传统的做法是硬开关,开关损耗相对比较大。因为电压下来,电流上去时有交叉的部分。这是一个软开关的IC,是怎么实现的呢?大家知道临界导通模式,通过电驱动端,临界导入的时候会发现电压突变,所以检测到电流倒流,这是零电流开通的模式。零电流能够带来效率,比如做到90%的效率跟竞争对手相比,能节省开关损耗和导通损耗。另外二级管部分,如果是CCM硬开关,就需要很快的反向恢复,可是 MP4000这种模式就不需要。
日本的电压是100VAC。MP4005很简单。一个是190V,一个是220V,阻抗是4.85Ω。控制方式也是软开关的技术,所以能够提供很好的效率,外围器件非常的简单。这是针对美国和日本市场的非隔离驱动。AC-DC电阻损耗较大。MP4001的 SmartLDO直接供电给IC。只有电压在15-30V的区间才可以充电,其它是阻断的,充电时间非常短。所以SmartLDO能够提供损耗非常小的方案。如果做3W、5W的用MP4001可以提供非常高的效率。
非隔离不需要PFC,特别是针对低功率应用。可是当开发8W以上功率的 LED驱动,就需要提供PFC。MP4020/4021系列是一个SingleStagePFC隔离方案。跟传统的对比来讲,成本上可以省掉很多,还有很高的PFC值,另外它也是一个临界导通模式,导通时损耗会比较小。
调光调不下去和启动不良如何解决
假如导通角被切掉很多的时候,启动往往会是一个问题,对于IC来讲,因为电压很低,调光调不下去或者会有闪烁。MP4030提供了很好的解决方案。调光调不下去很多原因是因为LED发生了变化。假如电流原来是350毫安,现在调到100毫安以下,人眼不太看得出来有变化,这是LED的指数效应。比如导通角是50%,电流就是50%;导通角只有20%,电流就是20%。假设切掉80%,还剩20%,其实肉眼看上去好像没什么变化,如果去测电流,电流是在变化,可是人肉眼识别不出来。针对MP4030,在导通角比较大的时候,电流跟导通角的变化斜率变大,导通角变小时电流变化更快,这样可以明显看到有调光效果,这是很重要的一个改变。另外这个IC其实就不需要维持电流,不需要在IC侧加任何东西,不需要加电流,不需要加电阻,损耗也非常小。
刚才讲到启动问题,假如导通角很小的时候,电压很低。假如直接从上面取电启动,可能启动会有问题。或者启动非常慢。如果启动一个灯,可能要10分钟才亮。MPS方案在导通角即使很小的时候,启动不会有问题,所以解决了很多问题,包括启动和闪烁。闪烁问题,很多是因为调光不理想,没有维持电流,所以 MP4030是一个非常好的方案。
上一篇:行业技术小贴士之LED的专业术语你了解多少
下一篇:为你推荐几款低成本DC LED驱动器的电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
