优化HB LED使用寿命 ESD保护元件扛重任
最新更新时间:2011-11-22来源: chinaaet关键字:LED寿命  ESD保护元件  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在亮度和能效逐渐提升后,延长使用寿命已成为加速高亮度发光二极体(HB LED)固态照明发展的新要件。透过妥善选择静电释放(ESD)保护元件,与优化相关电路设计,HB LED固态照明模组制造商,将可有效延长产品使用寿命,达到更优异的品质。
    随着亮度和能效的提升,延长使用寿命已为促进基于高亮度发光二极体(HB LED)的固态照明设计快速发展的关键之一。然而,并非所有HB LED在这些方面皆旗鼓相当,制造商应用静电放电(ESD)保护的方式可能是影响HB LED现场使用寿命的关键因素。本文中将探讨ESD保护的重要性,阐释HB LED模组制造商藉着最先进保护技术来确保其设计将使用寿命和品质潜能提升至最优。
    演进曲线外潜藏威胁讯号
    绿光和蓝光LED的商业化,再结合近年来实现的每个元件平均光输出稳步快速的提升,为固态照明开启大量新的应用市场。HB LED的价格和性能已超越海兹定律(Haitz's Law)(类似于针对电晶体密度的摩尔定律(Moore's Law),根据此定律,LED的光输出等级每2年会翻倍,平均每流明光输出的成本每10年会降低十倍。
    事实上,LED的光输出现在每18个月(甚至更短时间)就翻倍,如今市场上已有发光效率达到每瓦120流明的元件,而领先的实验室甚至都演示发光效率达每瓦200流明的LED。HB LED的光输出能力和成本大幅改善的同时,也跟当今先进积体电路(IC)一样,容易因ESD而遭受严重损伤。
    IC制造商已经将ESD损伤确定为互补式金属氧化物半导体(CMOS)元件现场可靠性的一项主要威胁,它可能损害品牌形象并妨碍市场接受新技术。为避免此情况,业界积极努力用后续新制程世代来最佳化整合ESD保护架构。同样地,领先的HB LED制造商也将ESD确定为固态照明机遇的一项显著威胁,并与ESD专家协作制定适合的保护措施。当总光输出增加提供令人兴奋的题材,众多有效的ESD保护措施也应运而生,并被知名制造商并入到已在市场销售的HB LED之中。
    HN LED易受ESD损伤
    将蓝宝石衬底和制造绿光和蓝光发射器时使用的磊晶晶圆(Epitaxial Wafer)整合在一起,结果使得元件与红光LED相比更易受到ESD损伤。由于蓝宝石基板是纯绝缘体,生产期间加工元件时会累积大量的静电电荷。此外,磊晶层跟红光LED制造过程中使用的磊晶层相比,往往更易遭受ESD损伤,很可能就是因为制造过程带入瑕疵等效应引起的。
    ESD将有助于延长HB LED使用寿命,加速普及。
    在CMOS元件中,制造期间发生的ESD操作可能在投入现场应用之前仍然还未被发现,使得应用现场可能会发生未预料且成本高昂的故障。LED遭受ESD损伤的常见后果有如裸片表面出现暗点,这会导致LED光输出下降,并可能使LED灯泡没用多久就出现故障。LED制造期间的高ESD损伤率会损及量产良率,并实际导致良品的价格升高。由于HB LED的长工作寿命是固态照明相对于传统照明的一项重要优势,HB LED有效的ESD保护显然必不可少。
    如果LED模组中不含适合的保护,客户工程师可能须要在电路板和应用分立保护,这在整体物料清单(BOM)成本和印刷电路板(PCB)空间等方面可能造成不小损失,且ESD保护远不足以为LED裸片提供保护。
    在封装中整合有效的ESD保护是一种更合意的途径,受到当今众多HB LED制造大厂的青睐。ESD保护可应用为LED发射器裸片旁边的额外裸片,或在更紧凑的布局中用作上面黏接LED发射器裸片的底面贴装(Submount)或者侧面贴装(Sidemount)。
    藉整合ESD配置保护HB LED
    业内出现下面两种整合ESD配置。图1所示的侧面贴装配置将暂态电压抑制器(TVS)二极体应用在与LED发射器裸片相同的封装内,二极体可使用打线或覆晶技术来连接,因应具体应用要求而定。额定ESD等级因裸片尺寸不同而不同,通常介于8k~15kV人体模型(HBM)之间。
图1 使用侧面贴装TVS二极体应用LED保护
    图2显示如何在LED和引线框间应用矽底面贴装更紧密整合ESD保护。此构造使LED尺寸更紧凑;底面贴装替代侧面贴装LED模组中使用的传统基板,提供的ESD保护等级超过15kV HBM。矽底面贴装的良好热传导性也帮助LED缓解因LED与引线框热膨胀系数不同导致的应力。
   图2 采用矽底面贴装提供的ESD保护
    这两种途径都符合多种顶部及背部镀金制程以适应大多数制造要求,如带顶层铝涂层(AuAl, CuAl)选择、提供更高反射率的金或铜制程,以及金或金锡(AuSn)背金制程选择。
    Rdyn/Cin为避免LED受损关键参数
    整合ESD保护二极体阵列的最关键参数包括低动态电阻(Rdyn)和低输入电容(Cin),这样ESD保护元件就能够快速地回应ESD尖峰,并耗散大多数电流,从而避免LED裸片损伤。安森美半导体的ESD保护技术产品在底面贴装保护器中提供仅在0.2~0.4欧姆(Ω)等级的极低动态阻抗,这在ESD等暂态事件期间转化为更低及更好的钳位元电压,LED或LED串相应地受到更高水准的保护。此外,底面贴装保护器也提供浪涌保护,这在LED暴露于电源浪涌或雷电尖峰的应用中非常重要。
    大多数固态灯模组都包括串联连接的共用封装HB LED裸片。在白光LED中,通常就采用此种方法来提供高总光输出。用于背光应用或营造特殊效果的灯中,LED阵列可能包含红光、蓝光和绿光裸片,支持混色、微调LED发射出的色彩。因每个LED都有约3.5伏特(V)的有限正向电压降,包含大量LED的模组可能要求施加高直流电压。
    产业界的侧面贴装和底面贴装ESD保护制造制程可以调节用于6~110伏特之间的击穿电压,故适用于具有任意可行长度的LED串。顶金和底金制程提供不同的组合和成分;侧面贴装和底面贴装也具备不同的封装选择,从覆晶到顶部和底部(Top and Bottom)等,不一而足。
    不论是哪种类型的贴装,都适用多种选择和配置:在LED串两端并联连接一个TVS二极体提供规定的ESD保护等级(见图3a),而在LED串两端串联相向连接的二极体对(图3b)使LED灯具制造商能够在生产期间施加反向偏置测试,识别出并隔离次品模组,从而防止流向客户。更复杂的二极体阵列为包含多颗LED的LED灯串中的每个LED提供并联连接的相向二极体对,使灯模组能够持续工作,即使其中有个别LED发生开路故障。
图3 (a)和(b)不同ESD保护配置
    ESD延长HB LED使用寿命
    HB LED除高能效和小尺寸,其预计长寿命周期被证实是固态照明巨大成功的重要诱因。多种色彩的HB LED,特别是白光以及绿、蓝和红光的HB LED,为设计人员开通康庄大道,让高效能背光灯、街灯、内部照明、任务灯、电子标志和汽车车灯及头灯等应用获得更好的发展。
    由于不同制造商的HB LED规格大相迳庭,全面理解HB LED采用的ESD保护途径为提供最优的现场使用寿命带来很大好处。每个原始设备制造商(OEM)在封装、制程技术和材料成分方面都有一套特定的标准,故应当加以考虑。因此,为获得所需的优化性能参数,设计人员须要深入合作的供应商不应局限于提供少数不同LED保护方案,而是可提供宽广选择范围、支援作出最佳匹配的供应商。 (本文作者为安森美半导体保护产品分部高级产品行销经理)
关键字:LED寿命  ESD保护元件  LED照明 编辑:探路者 引用地址:优化HB LED使用寿命 ESD保护元件扛重任
上一篇:关于LED显示屏色度处理技术
下一篇:节能型LED显示屏是真还是伪?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
LED元件Duris P 5 树立使用寿命与耐腐蚀稳定性新标杆
二零一二年三月二十七日 -- 中国讯 - 专业领域内的照明灯具开始越来越多地装配 LED。这种情况同样存在于室内及室外照明解决方案上。在这一过程中,灯具制造商特别需要耐用、高效和优质的 LED。欧司朗光电半导体德国总部产品经理 Christian Neugirg 解释道:“今后,对稳健可靠的优质发光二极管的需求将会持续增长。而欧司朗光电半导体的 Duris P 5 代表着在创新方面的一次真正的飞跃,尤其是它在长期使用过程中具有最低的失效率。” Duris P 5 可提供高达 110 lm/W(色温为 3000 K)的光效,其平均使用寿命超过 50,000 小时,即使在高电流和高温条件下也是如此。除此之外,这款高能效
[电源管理]
LED照明LED显示屏发展历程解读
作为目前全球最受瞩目的新一代光源,led因其高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用等优点,被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源。我国的LED产业起步于20世纪70年代,经过近40年的发展,现已形成上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄7个国家半导体照明工程产业化基地,产品广泛应用于景观照明和普通照明领域,我国已成为世界第一大照明电器生产国和第二大照明电器出口国。 LED照明在北京奥运会开幕式盛典上的惊艳亮相,美轮美奂、气势磅礴,给全世界留下震撼的印象,也让国人对LED有了全新的认识。中国半导体照明行业是很幸运的,在产业起飞的时候就可以遇到难得的奥运契机。对于这场奥运饕餮大宴,LED行业无疑是其中的一大受益
[电源管理]
InfineonICL8001G9W离线LED照明解方案
Infineon公司的ICL8001G采用准谐振工作模式的单级反激和PFC控制器,功率因素大于98%,LED驱动器效率高达90%,工作电压高达26V,内置数字软起动,初级PFC和调光控制采用精密的PWM.本文介绍了ICL8001G产品亮点和主要特性,方框图,应用电路以及评估板EVAL-LED-ICL8001G-Bulb02特性,电路图,材料清单和变压器电路图. The ICL8001G employs quasi-resonant operation mode optimized for off-line LED lighting, especially dimmable LED bulbs for incandescent lam
[电源管理]
无线技术在LED照明中的应用
  威柏(Westpac) 电子技术 有限公司工程师经理梁俭荣介绍,在欧美市场,已经有成熟的中央监控照明系统,而中国的照明市场并不成熟,仅限于开和关等简单的操作流程,因此极具开发空间。   作为智能照明的一大特色,实际上 无线 控制早在2005年就已经有被应用到照明控制中,但由于种种技术瓶颈和成本的限制,使得其直到现在才成为市场主流。无线控制的最大挑战是如何保证无线传送和接收的稳定性和准确性,以及自动连接的问题。相对于有线电力载波( PLC )传输方式,无线传输需要不断面临各种环境因素的干扰。   目前市场主流的无线传输标准有Zigbee、蓝牙以及 WiFi 等。梁俭荣表示,蓝牙的传输距离较短,且传输通道少;WiFi的
[电源管理]
两种LED灯具寿命试验方法
LED光源的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测LED灯具的寿命。    适用范围   ●本标准适用于各类LED灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。    技术要求   ●把LED灯具的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。    试验方法一   ●结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。   ●本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只LED灯具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,
[电源管理]
降低LED照明中LLC谐振转换器的待机功耗
导言 与传统的照明灯相比,LED灯具有高效率和长寿命特性,因而正在成为首选的灯具类型,以期降低室内和室外照明的能耗。设计用于LED灯供电的开关电源也应该具有高效率。除了在工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗正在成为关注的焦点。在不远的将来,待机功耗有望调整到低于1W,甚至300mW。本文将讨论一种简单但是有效的降低待机功耗的方法。采用合适的控制IC和优化的变压器设计,可以大幅降低待机功耗。 谐振拓扑 由于功率额定值和需要功率因数校正的原因,LED街灯的开关电源通常采用两级配置。对于下游转换器,引入了几种DC-DC功率转换拓扑,以便在获得高功率密度的同时,降低开关损耗、器件应力以及射频干扰。其中,谐振转换器被证
[电源管理]
降低<font color='red'>LED照明</font>中LLC谐振转换器的待机功耗
广东省中山市拟于2012年发展LED照明等新能源产业产值达千亿元人民币
 根据广东省中山市新能源产业发展新规划,该市已确立风电、半导体照明(LED)、新能源汽车、太阳能、核电及生物质能等六大领域优先发展,并计划拿出一个亿扶持技术创新和人才引进等,使该市新能源产业产值到2012年力争超过千亿元。   中山市政府相关负责人介绍,"中国灯饰之都"古镇在其LED的年产值已超35亿元人民币的基础上,拟在2012年将其LED及太阳能光伏照明产业发展到200亿元,其中包括培育1至2家年产值超55亿元、3至5家产值超1亿元的新能源企业。大洋电机则正在与北京理工大学合作积极筹备新能源汽车整车研发制造项目,这个项目或成为中山市的新能源汽车产业的领军者。   按照规划,中山市新能源产业将呈现"一带多
[电源管理]
技术细节决定LED照明设计
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具的高节能、长寿命、利环保
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
