教你如何以单个电流环路驱动多串LED的方法
最新更新时间:2013-11-14来源: OFweek半导体照明网关键字:单个电流环路  驱动  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED最好以恒流源来驱动。就要求较小电流的LED应用而言,线性驱动方案用起来就不错。但在LED要求更大电流时,就需要开关电源设计了。如果应用中仅有一个LED串工作,控制就很简单直接。但如果有多串LED,控制就变得复杂。例如,需要顾及的一项因素是:如果多串LED中的某串LED开路该怎么办。如果使用电流模式控制,那么一般情况下,原本流经开路的那串LED的电流这时就被迫分流到余下的LED串中,增大了这些LED串的电流,并缩短其使用寿命,而这种状况并非好事。本篇设计注释将介绍一种自动检测LED串开路并作相应调整的方法。
  中心议题:
  *自动检测LED串开路并作相应调整
  解决方案:
  *在每串LED底部增加一个感测电阻,仅使用一个控制环路
  *用于开路的LED串的PNP及NPN晶体管自动关闭,从环路移除这串LED的反馈电压
  通常以恒流模式使用开关稳压器时,LED串底部的小感测电阻会测量得电流,然后这感测电阻的电压反馈至稳压器的控制环路。但如果有多串LED,那么设计人员该如何控制环路呢?某些设计人员在所有LED串的底部使用一颗感测电阻,但这样就产生前面提到的LED串开路问题。其它设计人员则为每个LED配设齐纳箝位器件,这种方法当然有效,但成本高昂,因为每个LED都需要一个齐纳器件。还有些设计人员为每串LED使用单独的开关稳压器及控制环路,这种方法也使成本变得高昂。
  不同于为各串LED使用多个控制环路,我们可以通过在每串LED底部增加一个感测电阻,仅使用一个控制环路。然后给感测电阻增设一些PNP晶体管,而这些PNP晶体管的集电极连接在一起,进而传送至控制环路。还增加单独的NPN晶体管来与PNP晶体管的基极串联,从而在PNP晶体管处于反向偏置时断开电流通道。在LED串开路时,会出现这种反向偏置工作;而PNP晶体管的集电极上有反馈电压时,其射极结会被拉至地电平(图1)。
  图1NCP3063框图
  当电流流过LED串时,NPN晶体管导通,相应地将PNP晶体管的基极电阻拉至地电平,使其导通。这些PNP晶体管的输出连在一起,并传送至开关稳压器的反馈。如果两个PNP晶体管都导通,两个感测电阻基本上就是并联,提示环路它需要足够的电流来驱动两个LED串(图2)。
  图2基于NCP3063单个电流环路驱动多串LED  这种方案的妙处在于:如果某LED串因某些原因而开路,流过余下LED串的电流仍然保持恒定。用于开路的LED串的PNP及NPN晶体管自动关闭,从环路移除了这串LED的反馈电压。开关稳压器的总输出电流将下降,但余下LED串的电流仍将保持恒定。
  这种方案的优势是:实际上没有限制在并联上可以增加LED串的数量。多串LED之间的电流差异将主要取决于LED本身的正向压降。但即使存在正向压降差异,统计显示,随着LED串长度增加,这些差异将迅速地向平均正向压降收敛(converge)。其它差异因素包括感测电阻容限及PNP晶体管饱和电压。但在实际的实验室测量中,这些因素已经被证明很轻微,而且人眼肯定不会感测到。
关键字:单个电流环路  驱动  LED 编辑:探路者 引用地址:教你如何以单个电流环路驱动多串LED的方法
上一篇:【拆解】LED红外人体感应灯
下一篇:基于一种75W反激式LED驱动电源电路分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
高通公司总裁德里克·阿博利 移动技术驱动物联网产业发展
    随着移动通信和移动互联网的发展,智能终端日益成为人们生活中不可或缺的工具。而作为智能终端的“心脏”,移动芯片的重要性与日俱增。在这一领域,美国高通公司(Qualcomm Incorporated)一直处于全球领先地位,代表着全球移动芯片技术的最高水平而长期成为业界追赶的目标。针对移动技术未来的发展趋势以及高通公司的发展战略等问题,记者日前采访了高通公司总裁德里克·阿博利 (Derek Aberle)。   移动技术正向更多领域扩展   关于移动技术的发展趋势,德里克表示,智能手机领域中的大量技术正在向其他行业扩展,这是一个非常重要的趋势。他指出,移动技术正影响着越来越多的行业和市场。一方面,智能手机仍然是整个
[手机便携]
基于SMA7029M的步进电机驱动设计
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。 1 步进电机特点及驱动 步进电机受脉冲电流控制,每输入一个脉冲电机转轴步进一个步距角增量。转子的角位移正比于输入脉冲的数量,转子的角速度正比于输入脉冲的频率,转子的旋转方向取决于定子绕组的通电顺序。在使用过程
[嵌入式]
LED节能灯到底能省多少钱
  LED节能灯作为革命性的环保节能灯具,改变以往节能灯含有重金属毒素的污染问题,使用寿命更加长等特点,成为下一代主流灯具产品,但是由于价格较昂贵,目前少有人问津。   我们来看,在同等功率下,即瓦数相同时,高效节能灯比普通节能灯更亮。理论上,普通节能灯寿命约为5000小时,而室内LED灯的寿命可达5万小时。从理论上讲,以每天用电5小时计算,它的寿命可达27年。   在正常耗损和发光效果相同的前提下,可选择普通节能的直管荧光灯(15W)和等同于其发光效果的LED灯(9W)进行比较。目前,一盏普通节能灯的售价约为50元,LED灯的售价为200元。以5万小时工作时间和哈尔滨市居民电费(0.51元/度)计算,普通节能灯的电费为382.5
[电源管理]
基于直流电源和交流电源的LED调光技术详解
作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。 第一部分 采用直流电源LED的调光技术 一.用调正向电流的方法来调亮度 要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。 图1. XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系 由图中可知,假如以350m
[电源管理]
基于直流电源和交流电源的<font color='red'>LED</font>调光技术详解
大联大友尚集团推出基于ST产品的电机驱动器解决方案
2021年8月4日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STSPIN32F0A的电机驱动器解决方案,适用于电动工具产品。 图示1-大联大友尚集团推出基于ST产品的电机驱动器解决方案的展示板图 在电机技术的日新月异下,无刷直流(BLDC)电机凭借着更高的能效、更长的使用寿命、更精巧的外形、更低的噪音和更高的可靠性成为了众多电动工具的首要选择。由于电动工具的外观和重量皆有限制,因此在设计时,人们希望BLDC控制系统可以满足尺寸小、BOM成本低以及简单可靠等特点。大联大友尚集团推出基于ST STSPIN32F0A的电机驱动器解决方案,该方案有助于加快从直流(DC
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于ST产品的电机<font color='red'>驱动</font>器解决方案
麦格纳发布电驱动后桥eRAD结合多种驱动模式
为应对全球汽车行业在尾气排放和燃油效率领域所面临的挑战,麦格纳国际研发了电驱动后桥(eRAD)以提供一个创新的解决方案,这是一个应用于插电式混合动力/电动汽车的系统。 目前,麦格纳的电驱动后桥系统eRAD已在沃尔沃V60插电式混合动力车上运用,提供了一种将内燃发动机驱动与电驱动相结合的驱动形式,同时该系统还能够提供全轮驱动能力。它的优势包括:降低了二氧化碳排放量;通过使用现有的动力系统/车辆结构降低了复杂性;并且该系统的输出功率是目前所有在产的电驱动后桥系统中最高的(50千瓦的峰值功率)。 这个系统的高功率密度使车辆在城市道路中能以电动模式行进,此外系统与内燃发动机的结合也将大大提高车辆性能。通过采用
[汽车电子]
Mini LED芯片助力 华灿光电2020年净利润可能扭亏为盈
12月23日,华灿光电业绩预告称,公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1600万元-2400万元,上年同期净利润亏损10.48亿元。 华灿光电称,报告期内,受益于公司产品战略转型调整,Mini芯片、高端背光、高光效等产品的占比有所提升,产品结构调整成效显著,产品毛利率和净利润有明显的提升,2020年预计盈利1,600万元至2,400万元,实现净利润扭亏为盈。 近年来,随着LED市场竞争加剧,LED芯片价格大幅度下降,导致华灿光电LED芯片销量下滑,营收、净利润均出现下降,尤其是2019年以及今年前三季度净利润均出现亏损的状态。在净利亏损的同时,华灿光电还受到融资环境等因素影响。为此,华灿光电于2019年出售和谐
[手机便携]
Mini <font color='red'>LED</font>芯片助力 华灿光电2020年净利润可能扭亏为盈
Zetex高性能晶体管有效提升电源功率密度
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) 公司,推出一系列微型NPN及PNP晶体管,以迎合新一代电源设备中MOSFET栅极驱动需求。全新的ZXTN及ZXTP晶体管是首次采用SOT23FF封装的双极器件,占板面积为2.5 x 3mm,板外高度只有1mm。它们可提供更低的饱和电压和更高的电流增益保持,有助于改善电路效率和降低工作温度。 Zetex亚太区销售副总裁李锦华表示:“我们最新的双极晶体管能够支持20V至100V的工作电压,使MOSFET栅极能以更高速度、更具效率地运行,胜过同类CMOS集成电路。它们同时还具有抗锁定功能,从而提升整个系统的可靠性。另外,由于产品采用SOT23
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
