【拆解】LED红外人体感应灯
最新更新时间:2013-11-14来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  红外人体  感应灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED红外感应灯是一种靠感应人体的红外热辐射,检测光环境状态,通过内置延时开关,对灯具进行开启和关闭的新一代智能型照明灯具,又叫LED人体感应灯。外观,看起来好像很普通,看看内部有什么秘密?
【拆解】LED红外人体感应灯
【拆解】LED红外人体感应灯
【拆解】LED红外人体感应灯【拆解】LED红外人体感应灯
【拆解】LED红外人体感应灯
关键字:LED  红外人体  感应灯 编辑:探路者 引用地址:【拆解】LED红外人体感应灯
上一篇:【技术视点】无封装芯片技术探讨
下一篇:教你如何以单个电流环路驱动多串LED的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
双色LED显示屏扫描方式
  在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内全彩一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩一般是静态扫描。   目前市场上 LED显示屏 的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟;在LED显示屏,扫描方式有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。如果区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。   计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描 1、1/16扫描走线方式
[电源管理]
双色<font color='red'>LED</font>显示屏扫描方式
STC89C52单片机 点亮LED
点亮LED灯 一、什么是LED LED全称为半导体发光二极管,采用半导体材料制成的,以直接将电能转化为光能,电号转换成光信号的发光器件;其特点是功耗低、高亮度、色彩艳丽、坑振动、寿命长(正常发光8-10万小时)、冷光源等优点,是真正的“绿色照明”。 二、LED工作参数 LED(发光二极管)在电路图中的符号为: 它具有二极管的基本特性正向导通,反向截止。要想点亮LED那么需要从正向流过工作电流。 普通发光二极管工作压降为:1.6~2.1V。 工作电流为:1~20mA。 有图中LED的通过电流我们可以根据欧姆定律I(电流) = U(电压) /R(电阻) 可以算出为3mA。 三、原理图分析 四、C语言知识 关键字: sb
[单片机]
STC89C52单片机 点亮<font color='red'>LED</font><font color='red'>灯</font>
浅析LED背光、LED显示屏及OLED显示屏的区别
  LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源,而LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光二极管)。液晶的成像原理可以简单的理解为,外界施加电压使液晶分子偏转便如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。   背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀,产品功耗更低,外形可以更轻薄时尚。但目前市场上普遍采用的是W-LED(白光LED)背光源,事实上这种背光源仅仅是将发光的元器件更换了而已,而显示效果的提升非常微弱甚至没有提升。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(
[电源管理]
在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益
   高亮度LED(HBLED)在汽车、消费电子和工业市场正在快速普及。 色彩绚丽、寿命长、能源效率高,这些是高亮度LED成为照明应用未来发展趋势的部分原因。 在汽车行业,HBLED技术使车辆在造型、安全、燃油的经济性方面与众不同,从简单的开关照明、LCD背光到亮度极高的头灯应用都包括在内。但是,高效、可靠地控制HBLED的亮度,不是一件容易的事情;功率级效率,热设计和EMC是涉及HBLED的应用中最关键的设计难题。 通常情况下,使用专用恒定电流驱动器(CCD)来驱动HBLED串来解决大部分重要设计问题,并简化设计。不过,CCD通常比基于微控制器的解决方案更贵。本文介绍使用8位微控制器(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能HB
[电源管理]
在汽车应用中实现高亮度<font color='red'>LED</font>控制的成本效益
LED显示屏驱动芯片的维修资料
一:主要的显示屏驱动IC1.74HC04的作用:6位反相器。第7脚GND,电源地。第14脚VCC,电源正极。信号由A端输入Y端反相输出,A1与Y1为一组,其它类推。例:A1=“1”则Y1=“0”、A1=“0”则Y1=“1”,其它组功能一样。74HC138的作用:八位二进制译十进制译码器。第8脚GND,电源地。第15脚VCC,电源正极第1~3脚A、B、C,二进制输入脚。第4~6脚片选信号控制,只有在4、5脚为“0”6脚为“1”时,才会被选通,输出受A、B、C信号控制。其它任何组合方式将不被选通,且Y0~Y7输出全“1”。通过控制选通脚来级联,使之扩展到十六位。例:G2A=0,G2B=0,G1=1,A=1,B=0,C=0,则Y0为
[电源管理]
3X4键盘4位动态移位LED显示程序
;------------------------------------------------------- ;程序名称:3X4矩阵键盘4位动态移位 LED 显示程序 * ;实现功能:扫描出键盘的键值并在4位LED上分别显示 * ;MCU: STC89C58RD+ 支持ISP功能 * ;p0口接LED段码 p2.4(第一位LED片选)~~p2.0(第4位片选)* ;p1.6 p1.5 p1.4 p1.3 * ; p1.2 * ; 3 X 4矩阵 p1.1 * ; p1.0 * ;------------------------------------------------------- org 0000H mov 30h,#
[单片机]
LED生鲜的混光方案及模拟技术深度解析
  生鲜灯为了满足对各种颜色生鲜食品的 照明 需求,其光谱变得多样化。虽然特制光谱的 LED 光源虽然理论上可行,但是实际上无法做到每种特殊光谱的 LED产品 都存在;所以很多生鲜灯依然会采用混光方案。但是为了获得合适的混光方案,通常的计算方法非常繁琐;本文中,合理选择现有的白光LED和彩色LED,利用LightTools进行模拟得到混色光谱,通过对颜色参数的分析评价,进而获得合适的生鲜灯混光方案和效果指标。   随着固态照明的进一步发展,人们对照明品质的要求也越来越高,很多照明领域提出了个性化的光谱要求,生鲜灯在食物方面的照明就是一个很好的例子。我们知道,在低显指高色温的灯管下,人脸会显得苍白无生气,这在食品方面也是一样,使用不
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>生鲜<font color='red'>灯</font>的混光方案及模拟技术深度解析
linux 中断驱动和led驱动读写的函数清单
请注意, linux的应用层对字符设备都是采取文件读写的方式,所以说我们的驱动程序也是用的是文件的形式。 我们需要把所有的驱动程序封装到文件的读写形式里面。 1、 static int XXX_open(struct inode *inode, struct file *file) //这个函数是挂载到struct file_operations open里面的。 此函数需要完成对各种引脚或者总线的硬件初始化,中断初始化 等等 2、static ssize_t XXX_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t* ppos) /
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
