1、用电容档直接测量
某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。
经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。
2、用电阻档测量
实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方法,对于未设置电容档的仪表很有实用价值。此方法适用于测量0.1μF~几千微法的大容量电容器。
将数字万用表拨至合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器Cx的两极,这时显示值将从“000”开始逐渐增加,直至显示溢出符号“1”。若始终显示“000”,说明电容器内部短路;若始终显示溢出,则可能时电容器内部极间开路,也可能时所选择的电阻档不合适。检查电解电容器时需要注意,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。
3、用电压档测量
用电压档测量,其实也是一种间接的测量法,这种测量法是最为精确的一种测量方法。将万用电表拨至直流电流档,红黑表笔接入电容,给电容充电之后利用公式计算出电容。万用电表测量电容方法有很多,测量原理是利用电容充电过程中,随着充入的电量增加,当电流通过时,万用电表上面就用示数的变化,从而测出电容的大小。万用电表是精密的仪器,但在使用时也要注意一些事项,比如,红黑表笔的对接不能出错,电力电压档不能错位以免对仪器的损伤。
1、判断极性,先把万用表调到100或1K欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。
2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μF的电容用20K档,1-100μF电容用2K档,大于100,μF的用200档。
3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1,则电容内部断路。
电容的容量需要用万用表的电容档位测量,对于一些电路板上的电容,是必须要拆下测量的,因为在路测量所测的不只是这一个电容的容量,还会受到电路中并联或者串联的其它电子元器件的影响,具体的往下看。
比如在电源滤波电路,我们通常见到的是一个电解电容和一个104贴片电容并联,这是因为电解电容的容量大,可以用来滤除低频干扰信号,而小的贴片电容则用来滤除一些高频干扰,如果不拆下来测量,你实际测到的容量应该是两个电容并联产生的读数,当然还有电路中其它的一些干扰,所以在路测量是不准确的必须要拆下来进行测量。
实际维修工作中,不只有电容需要拆下测量,其它一些电子元器件也是一样,比如二极管,电阻,三极管之类的,在路测量都会受电路的影响,导致读数不准确,只有拆下才能准确的测量其读数来判断它的好坏。
上一篇:磁翻板液位计的适用范围及技术参数
下一篇:绝缘电阻表故障排除
- MIMXRT1064-EVK:i.MX RT1064评估套件
- LT1965EDD 演示板、1.1A 低压差稳压器
- EVAL-AD7685SDZ,用于 AD7685SDZ 16 位 ADC 的评估板
- DM182016-1,使用 MRF24J40 2.4-GHz 射频收发器的 MiWi 演示套件
- 【训练营】立创eda灯带
- 适用于无线应用的 14 位、20MSPS ADC
- IR2110驱动电路_改
- DC890B,高速(高达 250Mbps,CMOS/LVDS)USB 数据采集演示板
- SSM2306、2W无滤波器D类立体声音频放大器的典型应用立体声差分输入配置电路
- 用于蓝牙的 4.2V、1 节锂离子/锂聚合物电池充电器
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
