关键字:绝缘电阻表 万用表 断路故障
引用地址:用绝缘电阻表或万用表检测电动机定子绕组断路故障方法
上一篇:用万用表判断三相异步电动机转速的方法
下一篇:用万用表检测单相异步电动机电容器好坏方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 08:15
数字万用表测量原理
数字的类型多达上百种,按量程转换方式分类,可分为手动量程式数字万用表、自动量程式数字万用表和自动/手动量程数字万用表;按用途和功能分类,可分为低档普及型(如dt830型数字万用表)数字万用表、中档数字万用表、智能数字万用表、多重显示数字万用表和专用数字仪表等;按形状大小分,可分为袖珍式和台式两种。数字万用表的类型虽多,但测量原理基本相同。下面以袖珍式dt830数字万用表为例,介绍数字万用表的测量原理。dt830属于袖珍式数字万用表,采用9v叠层电池供电,整机功耗约20mw;采用lcd液晶显示数字,最大显示数字为±1999,因而属于3z位万用表。 同其他数字万用表一样,dt830型数字万用表的核心也是直流数字电压表dvm(基本表
[测试测量]
教你如何检测晶体管和三极管
万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按品牌分为福禄克万用表、吉时利万用表及安捷伦万用表等。万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。本文主要介绍如何检测晶体管和三极管。 晶体管的检测 1、检测小功率晶体二极管 A、判别正、负电极 (a)、观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。 (b)、观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。 (c)、以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红
[测试测量]
检查线路使用万用表还是兆欧表?
检查线路的交流、直流电压;线路的通断使用指针式万用表或设置万用表方便。下图为优德利UT61C型数字万用表。 如果检查线路中的交流电流,最好再购置一块数字式钳形表比较方便。 检查线路的需要测量绝缘电阻的电动机、电缆导线等采用兆欧表; 它们按照功能来确定使用范围,而兆欧表用来检测电气设备的绝缘是最佳选择;它是万用表所不能代替的;因为被检测电气设备绝缘电阻的阻值比较大,都在几兆欧或几十兆欧以上,在这个范围内万用表的刻度很不准确。另外,万用表在测量电阻时所用的电源电压很低(9V 以下),在低电压下呈现的电阻值,并不能反映出在高电压作用下的绝缘电阻的真正数值。因此,万用表虽然也能测得数千欧的绝缘电阻值,但它所测得的绝缘
[测试测量]
如何用指针式万用表测量直流电压
作为入门者,正确使用是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电压。 第一步:当测量的直流电压在10-1000v之间,转动开关至所需电压挡。 第二步:当测量直流电压在1000-2500v时,开关应旋至直流1000v位置上。 同时红表笔插头则插到对应的插座中。 第三步:测量时转动开关至所需电压挡,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。 注意:测量时,使指针位于满刻度的2/3处,测量精度最高。如果不知道被测电压的范围,可先用较高的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。测量直流电压时,黑色测试笔应接低电位点,红色测试笔应接高电位点。
[测试测量]
如何正确使用绝缘电阻表
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器 设备 中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器 设备 漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之
[测试测量]
指针万用表和数字万用表常见故障维修经验
分享一下我平常维修指针和数字万用表的一些普通的故障,太多的没写。 指针式万用表的故障维修: 指针式万用电表故障分为两部分故障:表头机械方面故障,和电路方面故障,两部分。 其中指针式万用表表头机械方面故障又包括:1:表头磁钢退磁,导致所有挡位测量的时候,指针偏转的角度均很小,2:表头游丝变形或失去弹性,导致表头无法进行机械调零,测量不准等现象,3:表头动圈开路,导致所有挡位测量的时候指针均不偏转,也就是所谓的指针不动,给表头加电压指针也不偏转,4:表头指针折断,这个用眼睛就可以看出来,如果表头指针折断或弯曲直接更换指针,不过更换完毕指针后要调节表头平衡,表头机械故障也就这几大部分,不过机械故障多数没人处理,都是判断出表头机械故障以后
[测试测量]
如何检查PCB电路板是否存在短路
对于PCB电路板短路检查方法,深圳捷多邦科技有限公司的工程师给出以下几点建议: 1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。 2. 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。 3. 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。 4. 使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQ CB2000短
[测试测量]
场效应管的检测与测量
场效应管的检测: 由于场效应管的结构、原理和普通三极管不同,在业余条件下用万用表作判别的方法亦不相同,在测试前将双手摸触一下自来水管或地线,以放掉身体的电荷。 1.G极(栅极)的判定:万用表用R×100档,分别测量场效应管每两脚间的阻值(正反向各测一次),应有一对脚阻值为数百欧姆(如均为大阻值,则用两表笔卡住两只脚,黑笔再点另一脚,如仍为高阻值,再将红笔点另一脚,总有一次出现有两脚低阻值的情况,如没有这种情况,管子应属已损坏)这时万用表两表笔所接的引脚是D极(漏极)和S极(源极),对其它脚均为阻值大的是G极(栅极)。 2.D极(漏极)、S极(源极)的判定:万用表置于R×10档,将红、黑表笔卡住要判断的D、S极上,分别测量两极间的正
[测试测量]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- 使用 Analog Devices 的 LTC2607IDE-1 的参考设计
- LTC3588EMSE-1 3.3V 压电能量收集器为麦克风供电的典型应用电路
- 稳定的 RC 振荡器主要取决于 RC 元件
- 用于开/关控制应用的 AM2G-2424SH30Z 24V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LT3957EUHE、5V 至 16V 输入、-12V 输出反相转换器的典型应用电路
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2551A 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4946 的参考设计
- LT1308BCS8 锂离子至 5V 升压转换器的典型应用电路提供 1A
- 使用 Analog Devices 的 LTC1662CN8 的参考设计
- ATSAM3S-EK2、SAM3S-EK2 评估套件旨在评估 SAM3SD8 微控制器
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月24日历史上的今天
厂商技术中心
