数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。
关键字:数字万用表 故障排除
引用地址:数字万用表故障排除方法
本文以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。
数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。
一、外观检查。
可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。
二、检测各级工作电压。
检测各点工作电压,并与正常值比较,首先应保证基准电压的准确度,最好是使用一块相同型号或相近似的数字万用表进行测量、比较。
三、波形分析。
用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。例如,如测时钟振荡器是否起振,振荡频率是否是40kHz。若振荡器无输出,说明TSC7106内部反相器损坏,也可能是外部元件开路。观测TSC7106第{21}脚的波形应为50Hz方波,否则,可能是内部200分频器的损坏。
四、测量元件参数。
对故障范围内的元件,进行在线测量或离线测量,应分析参数值。对于电阻在线测量时,应考虑与其并联的元件的影响。
五、隐性故障排除。
隐性故障是指故障时隐时现,仪表时好时坏的故障。此类故障比较复杂,常见的原因包括焊点虚焊,松脱、接插件松动,转接开关接触不良,元件性能不稳,引线将断不断等。此外,还包括一些外界因素所造成的。如环境温度过高,湿度过大或附近有间歇性的强干扰信号等等。
上一篇:气体超声波流量计该如何保证准确运行
下一篇:电磁流量计该如何选型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
浅谈如何排除变频器软故障
1、过流 过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1现象 (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3)重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 1.2实例 (1)一台LG-IS3-43.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单
[电源管理]
万用表故障排除的方法
数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 1、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。 2、波形分析。 用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率
[测试测量]
如何用数字万用表测量电感,万用表测量电感的操作方法
怎样用数字万用表测量电感器,这儿详细介绍了数据万用表测量电感器的操作步骤,实际的检验方式包含检验档位的挑选、检验实际操作的全过程、对检验結果的分辨等。 用数字万用表测量电感器的方式 电感元件是用丝包线在磁块(或磁芯)上绕做成的电磁线圈,再历经表层封裝解决后产生的元器件。 笔记本电脑主板的检修中一般选用“在路检测”的方式来分辨电感元件的优劣。 检验方式: 第一步:检验档位的挑选 因为电源变压器铜心线的直流电特性阻抗不大,大部分贴近直达。因此 ,用数字万用表检验电感元件时就依据这一特性,挑选电阻器的最少挡,以精确测量其通/断的方式来分辨优劣。 将数字万用表拨到标着“n”标记的档位,选中“二极管带无源蜂鸣器”的测量范围挡
[测试测量]
无线手持测试工具可在挑战性的测试场景中提升生产力
随着电气和电子系统变得越来越复杂,各种日常任务,如维修和故障诊断、预防性维护、设备调试和校准都迫切需要简化,从而减少停机时间并提高生产率。日前,安捷伦科技公司推出了最新的 无线手持测试工具 ,这一解决方案可帮助扩展手持式测试工具的应用,并提高日常测量工作的效率,有效提升生产力。 据了解,该解决方案致力于应对测试点距离甚远或难以到达地点的挑战。其核心是U1177A,这是一种紧凑型 蓝牙 无线适配器,可插入安捷伦全系11款手持式数字万用表,已购买了安捷伦早期手持式数字万用表的用户,只需购买蓝牙配件就可实现升级,从而实现与PC及移动设备的连接。该设备采用 电池 供电,使用普通电池可工作72小时,如果用高效碱性电池可使工作时间翻倍。
[测试测量]
如何用数字万用表测试电容好坏
电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号如图所示。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。 用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。 一、用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量20
[测试测量]
怎样检测数字万用表的故障
不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。多用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表的故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。正面小编将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供大家参考。排除福禄克万用表故障方法大致可分为以下几种: (1)测
[测试测量]
关于FLIR红外成像数字万用表介绍
前阵子,#程序员都爱格子衫#的话题上了热搜,引发网友们的吐槽围观,讨论人群迅速漫延到了各路技术男。相对于程序员的人人格子衫,万用表、测温仪、钳形表、湿度仪等测试测量仪器便是我们工程师的标配了,尤其是采用IGM红外成像引导测量技术的仪器,更是工程师日常工作的好帮手。 IGM红外成像引导测量技术是指在传统的测试测量产品上,采用FLIR Lepton®热成像传感器,让问题可视化,可以精确定位有待进一步测量观察的可疑位置。(本项技术菲力尔公司已申请专利) 常规设备的维护巡检和维修,是我们工程师日常工作的一部分。FLIR 推出的IGM红外成像引导测量技术,它可以直观引导你发现肉眼无法察觉的热问题,帮助准确了解故障排查的核心关键,避免
[测试测量]
致远电子推DMM6001引领六位半高精度数字万用表新格局
据悉,致远电子自2008年,开始投入DMM6001六位半高精度数字万用表的研发,历经7年时间,经过10版样机调试,近百种关键器件比较、测试和评估,成功推出DMM6001。在高精度万用表最难克服的温度漂移问题上,前后投入数百万元,建立了完善的恒温控制体系和校准测试环境,历经三年完美解决。 什么是六位半数字万用表? 判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是能显示从0~9中所有数字的位是整数位;其二是分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时最高位数字作分母。
例如,DMM6001六位半高精度数字万用表的最大显示值为±1 999 999,满量程计数值为2 000 000,这表明该仪表有6个整数位,而分数位的分子是l,分
[测试测量]
