数码管怎么测量_如何使用万用表判断数码管的好坏
发布者:清新时光最新更新时间:2020-03-16 来源: elecfans关键字:数码管  万用表  好坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、什么是数码管
  数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管。
  二、数码管分类
  按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
  三、数码管结构
  数码管由8个发光二极管(以下简称字段)构成,通过不同的组合可用来显示数字0~9、字符A ~ F、H、L、P、R、U、Y、符号“-”及小数点“。”。数码管的外形结构如下图所示。数码管又分为共阴极和共阳极两种结构。
  四、数码管工作原理
  共阳极数码管的8个发光二极管的阳极(二极管正端)连接在一起。通常,公共阳极接高电平(一般接电源),其它管脚接段驱动电路输出端。当某段驱动电路的输出端为低电平时,则该端所连接的字段导通并点亮。根据发光字段的不同组合可显示出各种数字或字符。此时,要求段驱动电路能吸收额定的段导通电流,还需根据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻
  共阴极数码管的8个发光二极管的阴极(二极管负端)连接在一起。通常,公共阴极接低电平(一般接地),其它管脚接段驱动电路输出端。当某段驱动电路的输出端为高电平时,则该端所连接的字段导通并点亮,根据发光字段的不同组合可显示出各种数字或字符。此时,要求段驱动电路能提供额定的段导通电流,还需根据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻。
关键字:数码管  万用表  好坏 引用地址:数码管怎么测量_如何使用万用表判断数码管的好坏
上一篇:怎么用万用表判断数码管是共阴极还是共阳极
下一篇:万用表如何检测电机的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-10-13 00:06
数显表或数字万用表中“位”的含义是什么?
在使用数显表或数字时,常见其说明书上说该仪表为 (三位半)、 (四位半)、 (五位半)等,本文介绍数显表或数字万用表中这些数字所代表位数的含义是什么。 通常lcd和led显示器都需要经过4线(输入)/7线(输出)译码器进行译码,才能驱动显示器显示0-9这是个数字。 在多数数显表或数字万用表中,当需要最高位显示0-9这十个数字时,4根译码输出线,即d、c、b、a均需要连接,由于使用了全部输入线的4/4,故称为整位。当仪表最高位并不需要显示全部0-9这十个数字时,就可简化译码及显示电路的设计,这是就不称为整位,而是用分数形式来表示最高使用的输入线根数,如1/4表示最高位使用1根输入线a,显示最大数字为1;2/4表示最高位使用2根
[测试测量]
数显表或数字<font color='red'>万用表</font>中“位”的含义是什么?
新手必看!测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法超详细教
  前言:数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。      数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。   数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试
[测试测量]
新手必看!测电压/电流/电阻 数字<font color='red'>万用表</font>使用方法超详细教
万用表不会用,看这里
数字万用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,适用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量。 分辨率 分辨率是判断一块表测量结果的好坏。 了解一块表的分辨率,你就可以知道被测量信号的最小变化。 例如,如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化 如果你要测量小于1/4英寸(或1毫米)的长度,你肯定不会用最小单位为英寸(或厘米)的尺子。如果温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>不会用,看这里
使用万用表检测扬声器的好坏
 使用万用表检测扬声器时,可通过检测扬声器的阻值来判断扬声器是否损坏。检测前,可先了解待测扬声器的标称交流阻抗值,为检测提供参照标准,如图所示。      借助万用表测量扬声器两个输出引脚之间的阻值,根据检测结果判断好坏,如图所示。      注意:值得注意的是,扬声器上标称的阻值89是指该扬声器在有正常的交流信号驱动时所呈现的阻值,即交流阻值;万用表检测时,所测阻值为直流阻值。   在正常情况下,直流阻值应接近且小于标称交流阻值。若所测阻值为零或者为无穷大,则说明扬声器已损坏,需要更换。   另外,如果扬声器性能良好,在检测时,将万用表的一-支表笔搭在扬声器的一~个端子上,当另一支表笔触碰扬声器的另一一个端子时,扬声
[测试测量]
使用<font color='red'>万用表</font>检测扬声器的<font color='red'>好坏</font>
数字万用表使用知识
1、蜂鸣器功能是做什么用的?   答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ档,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是电子检修的必备功能。   2、为什么 数字万用表 在200Ω档短接不回零呢?   答:在200Ω档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。   3、如何确定万用表是好的?   答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是一个比较好的方法。
[模拟电子]
数字<font color='red'>万用表</font>使用知识
电工必备万用表使用手册,看看你是否真的会用万用表
万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。 一、万用表的结构(500型) 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 1 表头 表头它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。点这免费下载施工技术资料 表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。 表头上有四条刻度线,它们的功能如下: 第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧
[测试测量]
电工必备<font color='red'>万用表</font>使用手册,看看你是否真的会用<font color='red'>万用表</font>!
万用表如何测量电容击穿、漏电?
用万用表判断电容器质量: 视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。 1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。 2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。 3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。 4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>如何测量电容击穿、漏电?
关于数字万用表的使用注意事项
  数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。本人根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。   数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电
[测试测量]
关于数字<font color='red'>万用表</font>的使用注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
