怎样用万用表测二极管的好坏
发布者:boczsy2018最新更新时间:2017-09-21 来源: eefocus关键字:万用表  测二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
二极管烧坏容易造成线路短路或断路的情况,影响电器正常工作。今天,几分钟课堂就来教你如何用万用表测二极管的好坏。
工具/原料
万用表、二极管、发光二极管
步骤/方法
辨别出二极管的正负极,有白线的一端为负极,另一端为正极。
将万用表上的旋钮拨到通断档位,并将红黑表笔插在万用表的正确位置。
将红表笔接二极管正极,黑表笔接负极。然后观察读数,如果满溢(即显示为1),则二极管已坏。若有读数,则交换表笔,若还有读数而不满溢,则二极管坏。
如果是发光二极管,若二极管正常,则可以看到微弱的亮光,长脚为正极。
关键字:万用表  测二极管 引用地址:怎样用万用表测二极管的好坏
上一篇:数字万用表的选型方法
下一篇:指针万用表与数字万用表的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
如何使用万用表来判断晶体管是硅管还是锗管
  硅管和锗管在特性上有很大不同,使用时应加以区别。我们知道,硅管和锗管的PN结正向电阻是不一样的,即硅管的正向电阻大,锗管的小。利用这一特性就可以用万用表来判别一只晶体管是硅管还是锗管。   判别方法如下:   将万用表拨到R*100挡或R*1K挡。测量二极管时,万用表的正端接二极管的负极,负端接二极管的正极;测量NPN型的三极管时,万用表的负端接基极,正端接集电极或发射极;测量PNP型的三极管时,万用表的正端接基极,负端接集电极或发射极。
[测试测量]
如何使用<font color='red'>万用表</font>来判断晶体管是硅管还是锗管
万用表和钳形表检测电流的原理及区别
  钳形表的主要功能及工作原理   钳形表最突出的特点就是前面可以开口的卡钳,它可以很方便卡入电线中,测量回路中的电流,这样就不需要破坏或改动原线路,并且可以测量很大的电流。万用表也有电流测量功能,那么它和钳形表测电流有哪些区别呢?首先我们分别来了解一下万用表检测电流和钳形表检测电流的原理及区别。   万用表测量电流的原理   万用表测量电流时,是需要将被测回路断开,将万用表串接进去来测量电流的。通过万用表内部电流检测的电路能够看出,电流档位在万用表内部实际上是一个电阻值非常小的电阻,电流流过这个电阻时,就会在它上面产生压降,因为电阻值是确定的,只要测量出电阻上的电压,就可以根据公式计算出通过电阻的电流,因为这个电阻是串联在回
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>和钳形表检测电流的原理及区别
万用表测试三极管好坏及管型的方法
(1)好坏的检验 三极管有两个p-n结(发射结和集电结),相当于两个。因此用检验二极管好坏的方法,检验三极管的好坏。下面以锗管为例加以说明。 置r×100或r×10挡,用正表笔接管子的基极,负表笔接发射极,表的指针指示一读数;正表笔不动,负表笔换接集电极,表的指针又指示一读数。这两次测试的分别是发射结和集电结的正向电阻,如果两次读数都较小(指针接近满刻度处),说明两个p-n结正向特性良好。然后再用万用表的负表笔接管子基极,正表笔分别接发射极和集电极作两次测试。则这两次是反向电阻的测量,如果两次读数都较大(表针指在约1/4满刻度处),说明两个结反向特性良好。最后再进行发射极、集电极间电阻测量,正负表笔分别交换各测一次,如都是高阻
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测试三极管好坏及管型的方法
电工常用测试仪表介绍
本文分享从事电气设备安装、维修、调试等工作所必须了解和掌握的便携式常用电工测试仪表:万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、示波器、直流电桥、接地电阻测定仪、回路电阻测试仪的基本知识。 1、万用表 万用表是每个电气(工)从业人员必须熟练掌握的电工仪表,是电工、电子设备和仪器检修、制作时必备的测试工具,其基本功能是测量电流(交直流)、电压(交直流)和电阻,派生功能有:测量电平(分贝)、功率、电容、电感和晶体管的主要参数等。由于其用途的多样化,所以叫作万用表。 万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。按其内部结构划分,常用的万用表有指针式和数字式两种。指针式万用表是以机械表头为核心部件的多功能测量仪表,所测数值由表头指针指
[测试测量]
电工常用测试仪表介绍
简化您的数字万用表:五大工具和技巧
概览 尽管数字 万用表 (DMM)已成为当前众多 自动化 测试系统中常见的仪器,但并不是所有DMM都是为了程序化处理和自动化测试测量而设计的。 NI DMM专为自动化测试特别量身定制,提供各种工具帮助用户更轻松地实现编程测量,使得开关切换变得更简单也更可靠。本技术白皮书介绍了NI DMM提供的五大工具以及如何高效利用这些工具的技巧。 1. 基础配置和校准 在开发一个自动化测试系统时,用户须先确保系统中的硬件可被正常识别、功能性完好且经专业校准后,才能开始系统开发。 正如其他NI硬件一样,NI DMM包括了Measurement & Automation Explorer (MAX)来帮助您完成这些基本的配置任务。如此,用户
[测试测量]
简化您的数字<font color='red'>万用表</font>:五大工具和技巧
万用表测量电压和电流的方法
在制作中,常常用测量电路中的电压和电流。 将发光和电阻、电位器接成图3-4的电路,旋转电位器使发光二极管正常发光。发光二极管是一种特殊的二极管,通人一定电流时,它的透明管壳就会发光。发光二极管有多种颜色,常在电路中做指示灯。我们将利用这个电路练习用万用表测量电压和电流。 一、测量直流电压 以jo411型万用表为例。测量步骤是: 1.选择量程。万用表直流电压档标有“v”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。 2.测量方法。万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>测量电压和电流的方法
万用表测量电流时要注意哪些问题?
测电流前首先要弄清是直流电流还是交流电流,将转换开关转到直流电流档或交流电流档;选择合适量程;将串联到电路中;被测电流值为: i =量程/满刻度×指针指数 测电流时要注意:如果测直流电流,表棒正负极不能接反;表一定要串联到电路中。
[测试测量]
万用表小电阻测试精度的差异
  现在各行各业中万用表成为了大家的基本使用工具,根据使用精度不同,手持式万用表分为三位半、四位半、五位半等多种型号。万用表功能强大可用于电压、电流、电阻等的测试,现在为了方便大家的使用,高端万用表也会配置二极管、电容、电阻、绝缘电阻测试等功能。   在从事汽车电子、电力电子等需要检测小电阻特性时,有部分厂家会使用普通万用表的电阻测试档位去测试,但是从专业的角度看,我们建议30Ω以下的电阻尽量不要采用两线法测试,我们公司比较典型的三位半、四位半、五位半及带有四线法的微欧计的万用表做对比进行比较。假定测试1Ω的电阻,其精度表示为读数的0.1%+末位5个数字(不同产品差异),对比如下:   从对比表中我们可以看到,当电阻在1Ω
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
