万用表测量电流时要注意哪些问题?
发布者:GoldenHarmony最新更新时间:2022-07-21 来源: csdn关键字:万用表  测量电流  正负极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测电流前首先要弄清是直流电流还是交流电流,将转换开关转到直流电流档或交流电流档;选择合适量程;将串联到电路中;被测电流值为:
i =量程/满刻度×指针指数
测电流时要注意:如果测直流电流,表棒正负极不能接反;表一定要串联到电路中。
关键字:万用表  测量电流  正负极 引用地址:万用表测量电流时要注意哪些问题?
上一篇:万用表测量交流电压的原理
下一篇:变送器仪表的冬季保温防冻
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 21:49
如何用万用表测量二极管的正负极
二极管英文是diode。二极管的正.负二个端子,(如图1)正端a称为阳极,负端b称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。 a b 图1 对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。 图2图3 测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用r×100或r×1k),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触的时二极管的负极(见图3);当表内的电源使二极管处在反向接法时
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font>二极管的<font color='red'>正负极</font>
万用表二极管正负极及好坏判断方法
二极管正负极 大家都知道,一般二极管上都是有直接表示正负极的,当看到管壳上有白色线圈的那一段,便是负极。或者线脚较短的一边为负极。但如果没有这些特征怎么办? 万用表是电工手上都有的工具,使用万用表的欧姆档(测电阻)去测二极管的正负极电阻时,由于万用表内接有电池,要注意到万用表壳上标有“-”的接线端的黑表笔相连;表壳上标有“+”的接线端的红表笔相接。电流是由红表笔流出,而从黑表笔流回。另外应选用Rx1000的欧姆档来测量,因为Rx1档电流太大,Rx10K档电压太高,都容易损坏二极管,所以不宜选用。 二极管正负极及好坏判断 将万用表的两个表笔分别接在二极管的两个管脚。二极管的正向电阻很小,一般为几十欧到几百欧,而反向电阻很大,一般
[测试测量]
如何使用数字万用表测二极管正负极和好坏
数字测: 使用数字万用表二极管档,将红表笔插入vω孔黑表笔插入com孔,我们知道在数字万用表里红表笔接触内部电池正极,黑表笔接触内部电池负极,而在指针万用表里电阻挡是红表笔接触内部电池负极黑表笔接触内部电池正极,将数字万用表红表笔接触二极管正极,黑表笔接触二极管负极,(测量正向电阻值)正常数值为300-600ω 然后将红表笔接触二极管负极,黑表笔接触二极管正极(测量反向电阻值),正常数值为“1”,如果两次测量都显示001或000并且蜂鸣器响,说明二极管已经击穿,如果两次测量正反向电阻值均为“1”说明二极管开路,如果两次测量数值相近,说明管子质量很差,反向电阻值必须为“1”或1000以上,正向电阻值必须为300-600ω。则为
[测试测量]
如何使用数字<font color='red'>万用表</font>测二极管<font color='red'>正负极</font>和好坏
万用表判断喇叭单元正负极
有些喇叭单元没有标识或者出厂不良正负极接凡,可以用万用表判断正负极,万用表拨到直流档,连接单元按压喇叭振膜,观看万用表会显示电压,先负后正就是接对了。 单元正负极不对,长期使用会导致单元损坏,振膜会脱离磁柱的正常范围,时间长了线圈就会断掉,喇叭突然单边响了,就有可能是出厂不良极性接反了,单元寿命就会降低,而且音量也会比正常的略低。
[测试测量]
二极管如何用万用表知道正负极?发光二极管应该要怎样测
  怎样测二极管的正负极?   二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,(如图1)正端A称为阳极,负端B称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。   对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用万用表的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内电源的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。   测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用R 100或R 1K),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触的时二极管的负极(见图3);当
[测试测量]
二极管如何用<font color='red'>万用表</font>知道<font color='red'>正负极</font>?发光二极管应该要怎样测
如何用万用表判断自闪发光二极管的正负极
用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪发光二极管的两根引线,当发现其中一次测量,表针先向右摆动一定距离,然后表针在此位置上开始轻微抖动(振荡),如图1-1所示,摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪发光二极管内部的集成电路在万用表内部1.5V电池电压的作用下开始振荡,输出的脉冲电流使指针产生抖动,只是因为电压太低还不能使发光二极管发光。但此现象说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是自闪发光二极管的正极。 注意在判断自闪发光二极管正、负极时,千万不要像测普通二极管那样,认为电阻小的那次测量,黑表笔接的是二极管正极。
[测试测量]
教你如何用万用表判断电解电容的正负极
在电子电路设计中,电解电容通交流隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。电解电容在电路设计中又如何区分它的正负极呢?接反了可就危险了,容量大的电容甚至有爆炸危险呢,下面跟小编一起来看看怎么用万用表来判断电解电容的正负极吧。 1、电解电容简介 电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。 电解电容分为无极性和有极性两种,无极性电解电容器采用双氧化膜结构,类似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成;有极性电解
[测试测量]
教你如何用<font color='red'>万用表</font>判断电解电容的<font color='red'>正负极</font>
电工口诀——万用表测量电压、电流、电阻
电工口诀--万用表检测电阻器 测量电阻选量程,两笔短路先调零。 旋钮到底仍有数,更换电池再调零。 断开电源再测量,接触一定要良好。 两手悬空测电阻,防止并联变精度。 要求数值很准确,表针最好在格中。 在路测量要脱焊,测量数值乘倍率。 阻值若为无穷大,内部断路应抛弃。 电工口诀--指针式万用表测量电阻 测量电阻选量程,两笔短路先调零。 旋钮到底仍有数,更换电池再调零。 断开电源再测量,接触一定要良好。 两手悬空测电阻,防止并联变精度。 要求数值很准确,表针最好在格中。 读数勿忘乘倍率,完毕挡位电压中。 电工口诀--指针式万用表测交流电压 量程开关选交流,挡位大小符要求。 确保安全防触电,表笔绝缘尤重要。 表笔并联路两端,相接
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
