万用表测量交流电压的原理
发布者:MagicGarden最新更新时间:2022-07-21 来源: elecfans关键字:万用表  测量交流电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于的测量装置为直流微安表头,以致测量交流电压时,必须引入整流元件,构成整流系的交流电压表。万用表的交流电压挡,就是多量跟的够流系交流电压表。
万用表的整流电路,可以采用半波整流全波整流。经整流后的平均电流,就可以应用测直流电压的方法,来测交流电压了。由于人们总是习惯以有效值来量度交流电压,因此万用表表盘上的制度也是以有效值来表示的。正弦交流电的有效电流i与均乎电流i之比,称为波形系数以kf来表示。对于全波整流kf=1.11,对于半波整流kf=2.22。
实际上的万用表交流电压测量电路,多采用半波报流方式。如图2-5所示。由因中可见,当被测交流电压正半周时,半波整疽电流经过正端于、倍增电阻r3、r2、r1、z1,流经电流表头至负端子。当被测交流电压负半周时,z1截止,表头无电流流过,整流电流经z2、 r1、r2 r3由正端子流出。万用表中的整流器,一般采用半导体整流器。交流电压的测量,一般有下述两种方法,一种是测量交、直流电压时,共用一套倍增电阻,并在表盘上各画一条刻度线。
不过达两条刻皮线上的电压数值相差较远,所以这两条刻度线—k都要标上电压的数值。另外一种则是洲量交、直流电压时,各用一套倍增电阻,这样交、直流电压刻度就可以用同一刻度线。
关键字:万用表  测量交流电压 引用地址:万用表测量交流电压的原理
上一篇:使用兆欧表测量绝缘电阻注意事项
下一篇:万用表测量电流时要注意哪些问题?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 23:34
万用表的调修方法
直流电流部分:动圈安装应该端正,活动间隙中应无铁磁物质。若分流电阻有烧坏的,应按线路图上的标值进行更换。若表头灵敏度高,可进行退磁,也可更换游丝,或重新绕制动圈。清洁转移开关活动触点,脱焊或虚焊的重新焊接。 直流电压部分:直流电压回路的调修,要在电流回路调整好后才能进行。调修时从小量限到大量限逐档进行。与直流电流有关的公共电阻不能再调。 交流电压部分:交流电压部分调修主要在整流元件上,如整流元件击穿、破坏、反向电阻降低等。更换时,选择接近原来特性的管子。同样,凡是与直流电流、直流电压有关的不能重调。 电阻部分:电池不足则更换。接触点有锈蚀就清洁,必要使用细砂纸轻轻打磨,并薄薄地加凡士林。电磁夹子应有足够的弹性。调整时从R*1
[测试测量]
如何判断万用表是否正常?
万用表分数字式和指针式。下面分别介绍一下判断是否正常的方法。 对于指针式万用表可拿在手里轻轻摇晃一下,如果指针异常灵活摆个不停,即可判定表是坏的。因为表头的分流电阻能让表针产生阻尼作用很快静止。否则就是电阻开路或动圈断线。 对于直流电压档可找一个电池或直流电源,把表拨到略高于它的档位(比如用5V档测1.5或3V电池)进行测量。交流电压档则可用250或500v档直接对220Ⅴ市电进行测量。 电阻档需要装上电池才能测。当表笔短路时指针应作满幅摆动,然后用调零电位器把指针调到满度的0Ω位置。每换一个档0位都要稍作调整。10K档还要装上9Ⅴ或15ⅴ高电压电池才能工作。多数9Ⅴ万用表的Rx10K档是把9v和1.5v两块电池串联使
[测试测量]
谈电解电容在电路设计中的作用
1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰. 2,耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。 接
[测试测量]
数字万用表修理方法与技巧
数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。      一、修理方法      寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种:      1.感觉法凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,
[测试测量]
万用表原理及使用
万用表 是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式(模拟式)的和数字式的万用表。它们各有优点。 http://blog.sina.com.cn/s/blog_a561d0b401014kbn.html 下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 机械指针式万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>原理及使用
全彩led显示屏的四种有效检测方法
随着led显示屏的应用越来越多,在生活中几乎随处可见。无论是户外广告大屏、室内高清大屏、小间距led等。led显示屏无疑是目前应用最广泛的大屏幕产品之一。然而,任何产品都会有它的使用寿命和最佳使用期限,led显示屏也是如此。反复操作之后,难免会出现这样那样的问题。此时,我们需要解决和维护它,以便它能够继续正常地为我们服务。接下来,创凯光科技将与您探讨分享led显示屏的几种维护方法,希望对您有所帮助。 1、显示屏电阻检测方法 对于显示屏的电阻检测方法,我们需要将万用表调到电阻级别,先检测一个正常电路板的某一点对地的电阻值,再检测另一个相同电路板的同点测试是否与正常电阻值不同。如果是这样,我们就知道led显示屏问题的范围,否则,我
[测试测量]
指针万用表和数字万用表常见故障维修经验
分享一下我平常维修指针和数字万用表的一些普通的故障,太多的没写。 指针式万用表的故障维修: 指针式万用电表故障分为两部分故障:表头机械方面故障,和电路方面故障,两部分。 其中指针式万用表表头机械方面故障又包括:1:表头磁钢退磁,导致所有挡位测量的时候,指针偏转的角度均很小,2:表头游丝变形或失去弹性,导致表头无法进行机械调零,测量不准等现象,3:表头动圈开路,导致所有挡位测量的时候指针均不偏转,也就是所谓的指针不动,给表头加电压指针也不偏转,4:表头指针折断,这个用眼睛就可以看出来,如果表头指针折断或弯曲直接更换指针,不过更换完毕指针后要调节表头平衡,表头机械故障也就这几大部分,不过机械故障多数没人处理,都是判断出表头机械故障以后
[测试测量]
指针<font color='red'>万用表</font>和数字<font color='red'>万用表</font>常见故障维修经验
数字万用表的测试中的几点说明
(1)对于高阻挡,电阻的测试结果与指针表测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同。 (2)测试相关极性的物理量时,其极性显示与表笔是对应的。也就是说,当不显示极性时,红表笔触点为电位高端或电流流入端,极性显示“-”时,红表笔触点则为电位低端或电流流出端。 (3)电阻挡及二极管挡与指针表有别。指针表测量电阻时,红、黑表笔与测试源极性相反,即黑表笔为测试源正端,红表笔为负端。而数字表却与测试源极性一致,即红表笔为测试源正端,黑表笔为负端,这与电压、电流挡表示一致。这样不会混淆,较指针表优越。 (4)对于不知极性或不知引脚排列顺序的三极管,可通过三极管hfe挡多次换脚检测来辨别确定其三极管的各电极。 (5)校准。 数字
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
