使用兆欧表测量绝缘电阻注意事项
发布者:huijiazi5210最新更新时间:2022-07-20 来源: csdn关键字:兆欧表  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用测量绝缘电阻,要注意一下几点:
(一)试验前拆除被测电缆的电阻及一切对外联线,并将其接地放电,放电时间不得少于1min,量较大的电力电缆不得少于2min,以保证安全及试验结果准确。
(二)用干燥、清洁的柔母
软布擦去电力电缆终端头套管或芯线及其绝缘表面的污垢,以减少表面泄漏。
(三)将摇表放置在平稳的水平位置,以免在操作时用力不均摇表晃动,致使读数不准。
(四)在空载情况下,转动摇表孚柄达额定转速(120r/min)并调整指针至“∞”。
(五)对于多芯电力电缆,应分别测试每相芯线的绝缘电阻。此时,将被测芯线引出线接于摇表的接线端子(l),将其他芯线与地(铅包)短接后接到摇表的接地端子(e)。为了避免电力电缆绝缘表面泄漏电流的影响,还应利用摇衰的屏敲墙子(g),把表面绝缘完全撞开到摇表的指示之外。
(六)以恒定转速转动摇表把手(120r/min时,其指针逐渐上升,待1min后,记录其绝缘电阻值。之所以如此规定是因为考虑到绝缘中存在着三种随时间而衰减的电流,从理论上讲应该等这三种电流全部衰减完后,才读出导电电流(即泄漏电流)的数值,以计算绝缘电阻。但因时间太长,剖试工作量大以及考虑到测试系统怯时间的稳定性,因此在测试方法的标准中明确规定,在接通电流后正达到一分钟时即读数。这个规定既保证了非导电电流大部分已经消失,又使测试时间有了统一,使读数具有重复性和可比性,同时提高了测试效率。
(七)电力电缆绝缘也阻测量完毕或需要重复测量时,必须将被试电力电缆接地放电,时间至少为两分钟。
(八)由于电力电缆线路的绝缘也阻值受许多外界条件的影响,所以在试验中应认真填写记或表梅,以利于分析试验结果。
还应指出,摇表l端引线的绝缘电阻是和电力电缆的绝缘电阻并联的,因此要求该引线的绝缘电阻较高,并且不应拖在地上,也不要和e端引线靠在一起,如引线必须经其他支持物和电力电缆芯线连接时,则该支持物必须绝缘良好,否则将影响测量的准确性。在说试过程中,摇表的转速应尽量保持额定值,并维持均匀转速,转动速庭不得低于额寇转速的80%。
关键字:兆欧表  注意事项 引用地址:使用兆欧表测量绝缘电阻注意事项
上一篇:数字万用表和指针万用表的选择及使用技巧
下一篇:万用表测量交流电压的原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 06:47
5050型兆欧表的结构和原理
  1. 外型构造和零部件效果   5050型兆欧表的构造如图1所示。   图中三个接线柱的效果如下:   (1) E为接地接线柱: 它是供测单线对地绝缘时,接地线用的;或在测验线间绝缘时,衔接被测线对的其间一条单线用的;   (2) L为线路接线柱: 它是供测验绝缘时衔接被测单线用的;   (3) G为维护环接线柱及维护环: 它是接在发电机负极,但与L接线柱和外壳绝缘的,是专供衔接被测电缆的内绝缘层用,以消除绝缘层外表漏电所构成的使的差错。 图1 5050型兆欧表   2. 内部构造   图5050型兆欧表的原理图如图2所示。   各部件的效果如下:   (1) D为手摇高压发电机,能发作500V直流电压;   (2) L
[测试测量]
电流表的原理是什么?
电流表是根据通电导体在磁场中受磁力的作用而制成的,主要来测量交、直流电路中电流的仪表,具有测量精准、操作简便、性能稳定、结构简单等优点。电流表的原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下电流表的原理,希望可以帮助到大家。 电流表简介 电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是我们平时实验
[测试测量]
什么是绝缘电阻表?
绝缘电阻表又称兆欧表或摇表,是专门用来测量电气线路和各种电气设备绝缘电阻的便携式仪表,它的标度尺单位是兆欧(MΩ)。绝缘电阻表具有体积小、重量轻、携带使用方便等特点。测量绝缘电阻时,对被测的绝缘体加以规定的较高试验电压,以渗漏过绝缘体的电流大小来确定它的绝缘性能好坏。 手摇发电式绝缘电阻表如图3-15所示。维修电工常用的绝缘电阻表型号有ZC7、ZGII,ZC20、ZC40型,另外,还有ZC30、ZC44型晶体管绝缘电阻表等。绝缘电阻表的额定电压有500v、1000V、2500V、5000V等几种,阻值量限有20、50、100、200. 500、1000、2000、2500、5000、10000. 20000、50000MΩ)等几
[测试测量]
雷达流量计和雷达流速仪在宽河道测量中的安装方式与注意事项
一、安装要求 设备安装方式采用野外一体化机架和不锈钢机箱方式,在机架直立杆腰部合适高度安装机箱、通讯天线等模块,机箱要求能可靠锁住,通讯模块天线等能合理、牢固地安装在机架上,太阳能板避免高大建筑物或树木遮挡。各安装点能在水平和垂直方向具备一定的调节能力,避免安装设备的相互干扰或遮挡。 将 RTU、通讯模块、数据转换模块等规范集成在一体化不锈钢机箱内,并且要求安装牢固,箱内各线缆采用线槽布置,线缆头采用接线端子压接。 (1)机箱采用不锈钢材料制作,一体化机架可采用镀锌管或不锈钢材质。 (2)一体化机架和机箱外观应美观、大方,比例适当,表面光洁,焊接部分不能有夹渣、气孔等缺陷,机箱上应该有标明为防汛设备或同类信息的警示标识。 (3
[测试测量]
雷达流量计和雷达流速仪在宽河道<font color='red'>测量</font>中的安装方式与<font color='red'>注意事项</font>
解读电子防盗装置的定义组成及安装的注意事项
电子防盗装置的定义 利用现代电子高科技产品防被各种有形财产、无形财产被他人恶意的拿、偷、扒、抢、盗。机械防盗装置是预防汽车被盗的装置,但这种装置不能防止他人进入驾驶室、车内、打开行李厢,发动机罩或起动发动机等。目前汽车防盗器已由初期的机械控制,发展成为钥匙控制—电子密码—遥控呼救—信息报警的汽车防盗系统,由以前单纯的机械钥匙防盗技术走向电子防盗、生物特征式电子防盗。 电子防盗系统的类型 1.钥匙控制式。通过用钥匙将门锁打开或锁止,同时将防盗系统设置或解除。 2.遥控式。防盗系统能够远距离控制门锁打开或锁止解除。 3.报警式。防盗系统遇有汽车被盗窃时,只是报警但无防止汽车移动功能。 4.具有防盗报警和防止车辆移动式的防盗系统。当
[嵌入式]
PLC的使用注意事项与保养维护
  工业上使用的可编程逻辑控制器已经相当或接近于一台紧凑型电脑的主机,其在扩展性和可靠性方面的优势使其被广泛应用于各类工业控制领域。不管是在计算机直接控制系统还是集中分散式控制系统DCS,或者现场总线控制系统FCS中,总是有各类PLC控制器的大量使用。   以下是PLC的使用注意事项:   1. 严格遵循PLC的安装和使用说明,确保正确接线和配置。   2. 选择合适的PLC型号和规格,确保其满足特定应用的要求。   3. 避免使用未经授权的软件或工具来修改PLC程序,以免造成系统故障或数据丢失。   4. 定期备份PLC程序和数据,以防止意外情况导致数据丢失。   5. 在PLC交付运行之前,进行系统测试,确保其稳定性和可靠
[嵌入式]
如何日常保养烟尘烟气测试仪,有哪些注意事项
烟尘烟气测试仪是我们常见的一种环境监测仪器,常见于学校、医院、工厂等一些户外或者一般环境都比较恶劣,高空作业居多,因此一定要注意操作人员的人身安全。 在一些高温场合检测时,一定要注意穿戴防护器具以保证人员免受伤害。采样器工作时不要将其管道阻塞,防止对仪器造成损害。 以下为仪器保养相关注意事项 1、仪器在使用期间,每次采样结束后,必须用干净的空气对仪器的传感器、泵、烟尘取样管、气路连接橡胶管进行清洗。清洗的方法如下:测完烟气后,根据仪器提示进行清洗。 2、测完烟尘后,将含尘滤筒取出,保持整机连接状态,将采样嘴置于纯净空气中,进入 工况测量- 含湿量测量 界面,烟尘泵将以20L/min的流量吸入纯净空气对采样系统进行清洗。清洗
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
