指针式电子兆欧表电路
发布者:创意旋律最新更新时间:2015-01-22 来源: eechina关键字:指针式  电子兆欧表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:DT890C+型数字万用表原理图
下一篇:三位数字显示电容表电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
指针式万用表功能原理
指南针数字万用表是一种多用途、多测量范围的携带式测试工具,它是从业电器设备检修、电器产品检修工作人员们常常应用的测量仪表。 指南针数字万用表又称之为仿真模拟数字万用表。它关键由表杆内径量表、作用旋纽、表头校准钮、零欧母调整旋纽、直流电流表插口、直流电流表等组成。 指南针数字万用表重点部位是表头,它由一个含有电子整流器的“磁电式”仪表盘。能够 用于精确测量交流电流、交流电压、直流电流、电阻、晶体三极管变大倍率。也有指南针数字万用表额外一些作用,能够 精确测量交流电路、电感器、电容器、声频脉冲信号(輸出)这些。 指南针数字万用表的特性优劣关键以表头的敏感度来表明。敏感度是以精确测量工作电压时每伏若千欧(Ω/V)来考量的。敏感度越
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font>万用表功能原理
数字万用表的正确使用方法
以前的万用表,都是指针式显示,看刻度十分清楚。现在的万用表基本上是电子显示屏,在显示上有些讲究。但不管什么型号,使用方法都是类似的,可以触类旁通。 长期不使用万能表,一点要将电源关闭。如果键拨盘放置在除OFF(关闭)以外的档位之后,液晶屏都不显示,那就是电池没电了,需要更换电池。 将万用表反过来,通常有两个固定螺丝,使用十字起子旋松,即可将后盖取出来。 取出旧电池,换上新电池(9V的层压电池),注意该电池的正、负极,小头为正极,大头为负极,和电路板上的正负极对上(有提示)安装。 换上新电池之后,拨动拨盘,通常会有1的显示(表示通电了,可以工作)。 将拨盘调到DCV范围,表示直流电,此时黑表棒应该接在最底部的CO
[测试测量]
数字万用表的正确使用方法
指针式万用表使用注意事项与禁止操作事项
一、指南针万用表使用常见问题 在电器设备的运作维护保养中,万用表使用十分经常,通常因错误操作或麻痹大意导致精确测量不正确或仪表盘毁坏安全事故,因而,务必学好应用数字万用表,并培养沉着冷静、当心,恰当实际操作的良好的习惯。 对数字万用表的应用,留意几个方面: 1、应用前用心阅读文章产品手册,充足掌握数字万用表的特性,正确认识标度盘上倒三角符号和英文字母含意及各平均误差尺的读音,掌握并了解切换开关等构件的功效和操作方法。 2、数字万用表应水准置放,应绕开强劲的电磁场区(比如,与发电机组、电机、医用汇流排等维持一定间距,保待清理,干躁而且不可受振、遇热和返潮。 3、精确测量前,应依据被测新项目(如工作电压或电阻器等)将切换开关拨到适
[测试测量]
指针式与数字式万用表各有优缺点
指针式与数字式万用表各有优缺点. 指针万用表是一种平均值式仪表.它具有直观.形象的读数指示. (一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观). 数字万用表是瞬时取样式仪表.它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便. 指针式万用表一般内部没有放大器.所以内阻较小.比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏.这算是姣姣者了.MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏. 数字式万用表由于内部采用了运放电路.内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大.(即可以得到更高的灵敏度).这使得对被测电路的影响可以更小.测量精度较高. 指针式万用表由于内阻较小,
[测试测量]
关于数字万用表的五种使用方法介绍
数字万用表的使用方法 数字万用表是一种最常用的一种测量电流、电压和电阻的工具,本文详细介绍了五种常见的数字万用表的使用方法! 数字万用表是一种最常用的一种测量电流、电压和电阻的工具。我们在维修时会经常使用到,但是对于初学者对数字万用表的使用方法不是很了解,本文介绍了数字万用表的使用方法,我们一起来看看吧! 数字万用表的使用方法一:判断线路或器件带不带电 数字万用表的交流电压档很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示,根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下: 将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该
[测试测量]
怎样采用指针式万用表测量非正弦周期电压?
万用表测非正弦波周期电压的步骤是:先从表盘读数算出平均值,再根据被测电压的波形因数Kf和波峰因数KP计算出有效值和峰值。因此,只要测出平均值问题即基本解决。 万用表V挡是平均值响应,按正弦波电压有效值定度的交流电压表,有全波表与半波表之分。全波表定度系数是1. 11,半波表定度系数相对于半波电压平均值是2. 22,相对于全波电压(对称波)平均值是1.11。下面介绍利用万用表测量非正弦波周期电压平均值的方法。 (1)波形对称的非正弦周期电压测量方法。因三角波、锯齿波都是对称波,万用表V挡不论是全波表还是半波表,测得的读数除以1. 11即得平均值。因交换表笔接法测量读数相同,所以不用交换表笔,只需测量一次即可。 (2)半波电
[测试测量]
怎样采用<font color='red'>指针式</font>万用表测量非正弦周期电压?
指针式万用表的测量技巧
测量技巧 1、测喇叭、耳机类:用R 1 档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的 哒 声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。 2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,值得注意的是在测量电解电容时,黑表笔一定要接电容正极。 1)估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。 2)估测皮法级电容容量大小:要用R 10k 档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。 3
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
