指针式万用表的测量技巧
发布者:LovingLife2023最新更新时间:2016-09-06 来源: eefocus关键字:指针式万用表  测量技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量技巧
1、测喇叭、耳机类:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。
2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,值得注意的是在测量电解电容时,黑表笔一定要接电容正极。
1)估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。
2)估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。
3)测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回退,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容,对其漏电特性要求非常高,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返,否则同样也存在漏电现象,不能用。
3、测工作中二极管、三极管、稳压管的好坏:因为在实际电路中,二极管、三极管的偏置电阻以及稳压管的周边电阻一般都在几百几千Ω以上,这样,我们就可以用指针式万用表的R×10Ω或R×1Ω档在工作中测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结,有较明显的正反向特性,若相差不太明显,用R×1Ω档来测,一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。
4、测电阻:杰创立告诉您选好量程很重要,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。
关键字:指针式万用表  测量技巧 引用地址:指针式万用表的测量技巧
上一篇:教你几个电流检测电路的巧妙技巧
下一篇:指针式万用表和数字万用表的选用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
指针式万用表上的调零器有什么作用
指针式万用表上的调零器有什么作用? 答:捐针式万用表上的调零器又称为机械调零旋钮,它的作 TMS320VC5409APGE100用是使万用表指针指在左侧刻度起始线上。调整的方法是,当万用表的指针没有指向左侧刻度线的起始位置时,用一字螺钉旋具缓慢调节该旋钮,使万用表指针指向左侧刻度线的起始位置即可,如图1.31所示。此调零旋钮与表内电池的有无没有任何关系,就是说表内没有装电池时,也可以进行机械调零。经过机械调零后的万用表,如果没有受到强烈振动,一般无需每次使用时都进行调零。 图1.31 用螺丝刀调节表头上的机械调零螺丝示意图
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>上的调零器有什么作用
指针式万用表维修前的检查工作
指针式表头损坏、内部元件烧毁、变质或霉断的故障率较高,在维修前应做好以下检查工作: (1)先用一只新电池放入表内,万用表置于r×1,r×10,r×100或r×1kω挡,将两表笔短接,看表针有无指示。如无指示,一般为熔断器(一般为0. 5a,如mf47型表)或表头线圈开路。 (2)用电烙铁焊开表头一端接线,用另一好的万用表r×1kω挡测其电阻值,同时观察表头是否偏转。若表头线圈内阻为0ω或∞,且被测表头指针不偏转,则为表头线圈短路或开路;若表针不稳定为局部短路或接触不良;如阻值正常但指针不偏转,则可能为异物卡住。
[测试测量]
数字万用表指针式万用表的优劣点
万用表,分为数字万用表和指针式万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,是一种多功能、多量程的测量仪表。不管是数字式还是传统式,它们都在测量中都发挥着重要的作用,但是二者相较而言,有什么优缺点呢? 指针万用表: 1、指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。 2、指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。   3、指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路,所以频率特性是不均匀的。 4、指针式万用表内部结构简单,所以成本较低、功能较少、维护简单、过流过压能力较强。 5、指针式万用表输出电压较高、电流也大,可以方便的测试可控硅、发光
[测试测量]
优化示波器测量的提示与技巧
  虽然进行精确的高速示波器测量可能具有挑战性,但是运用一些简单提示和技巧可以显著改善测量结果。本文收集了一些容易实施的方法,可以确保您的每次时域测量都能够快速准确地得到结果。尽管其中有些方法看上去很基本,然而令人感到惊讶的是,它们却常常被人们忽略。    带宽   为了精确地测量频率响应和快速上升沿,示波器和探头必须具有足够的带宽。一个好的经验规则是示波器和探头(探头也有带宽限制)的带宽应该是被测信号最高频率的3~5倍。-3dB 带宽衰减会引入30%的幅度测量误差,因此示波器和探头的带宽越宽越好。   兼容性   有一种情况非常普遍,人们使用X公司生产的示波器却配Y公司生产的探头进行测量。事实上,示波器和探头并不总是可互换或
[测试测量]
指针式万用表的原理,看图学快速入门
万用表有多种电学量、多量程的测量特点,在电工实操中使用广泛。基础电工知识学习,必须先撑握指针万用表的原理,才能更好地在实践中操作。那么它的原理到底是什么呢? 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头,当微小电流通过表头时,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以必须在表头上并联与串联一些电阻时行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 测量电路原理图 一:测直流电流原理; 如上图(一)所示,在表头上并联一个适当的电阻进行分流,便可扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,进而改变电流测量范围。 二:测直流电压原理; 如上图(二)所示,在表头上串联一个适当的电阻(即倍增电阻)进行降压,便可扩展电
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>的原理,看图学快速入门
怎样采用指针式万用表配合试电笔检测高压?
(1)试电笔的改动。采用指针式万用表配合试电笔检测高压时,先找一只试电笔,去掉内部的氖管,用一只RT8-8型IOOMCZ左右的金属膜电阻(该电阻的长短最好与原氖管一致)装到原氖管的位置,一端引线与试电笔内的弹簧焊接,另一根引线焊接一根导线后从试电笔尾部引出。保留试电笔内部的原电阻,其目的是使弹簧与试电笔头接触良好。试电笔尾端引线上再焊上一鳄鱼夹。 (2)检测方法。将上述鳄鱼夹夹住万用表的一只表笔,把试电笔笔尖当作一探头,万用表的另一表笔作为另一探头,万用表置于较高的电压挡后,就可以检测高压了,但应注意安全。
[测试测量]
谈谈指针式万用表表头的重要性
  指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 )。   指针式万用表表头的重要性:   万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或 ,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,
[测试测量]
数字万用表测量实用技巧
关于,懂的人肯定是与之相关的行业,而不懂的读者也不需要去了解,因为基本上不会用到。那么,针对新手,要如何更高效的使用万用表呢?不要奇怪,万用表的使用并不是了解其基本的按钮及测量方式即可,同时它也具有测量的技巧。 首先,判断线路或是否带电 数字万用表的交流电压档位较为灵敏,灵敏到即时周围有非常小的电压也能够显示。而基于这个特点,在手头没有可用的测电笔时,数字万用表可以充当其使用。而使用方法是将万用表档位打到ac20v,黑色笔凌空,然后用红色笔去接触需要测量的线路或器件。当万用表显示数值为几伏甚至十几伏,则说明所测量物体带电,如果数值非常小或者为0,则该物体不带电。 用万用表测量线路的零火线 方法一:与上诉方法相同原理,判断根
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font>实用<font color='red'>技巧</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
