DT890C+型数字万用表原理图
发布者:轻松自在最新更新时间:2015-01-22 来源: eechina关键字:DT890C+型  数字万用表  原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:HP-15湿度表电路
下一篇:指针式电子兆欧表电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
数字万用表在市电谐波分析中的应用
  前言   随着城市化和工业化的进一步发展,越来越多的电力电子设备在电网中广泛使用,产生了大量的电力谐波注入到电网,这种不受控的电力谐波成为电力系统的一大公害。对市电进行电力谐波分析就可以分析出其附近区域内电网工作状况,从而为电网安全状态提供依据。   由于市电电压在120~380V范围内,峰值电压小于1000V,台式万用表即可方便测量,并且可以反映出大多数设备工作的电压环境。   本文以RIGOL高精度台式万用表DM3068为例,利用DM3068的DCV挡的1000V量程和10kSa/s采样速度对市电信号采集,利用USB接口上传采集的数据,借助C语言和VISA驱动实现对电力信号的全自动采集和存储,再借助C和Matlab
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>在市电谐波分析中的应用
稳压管高频信号发生器原理图
利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如图所示。从输出端V01取出的信号是单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率。稳压管高频 信号发生器 原理图:
[模拟电子]
稳压管高频信号发生器<font color='red'>原理图</font>
数字万用表上的档位符号图解
由LCD显示屏、电源总开关、精确测量切换开关、检测直流电流表插口、电力电容器插口和晶体三极管插口等构成。 数字万用表上端为LCD显示屏,能够 立即表明三位半数字字符,小数位依据必须全自动挪动,减号“-”会依据精确测量結果全自动表明。显示器下边是操作面板,控制面板中间为精确测量切换开关,只需旋转一个旋纽就可以挑选各测量范围挡位,方便使用。精确测量切换开关标示盘依照精确测量类型各自用鲜红色、翠绿色、乳白色三种颜色间距印刷,那样就不容易弄混。 控制面板下边有4个检测直流电流表插口。一个灰黑色的是负直流电流表插口(也叫公共性端插口)“COM”。三个鲜红色的是正直流电流表插口,分别是工作电压电阻器精确测量插口“VΩ”、mAh极电流量精
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>上的档位符号图解
数字万用表及指针式万用表测量电容的简单方法
现在有很多的万用表自带有测量电容的功能。其方法在这里就不多介绍了。那么还有没有其他的方法可以测量呢?有,用万用表的电阻档就能实现这一功能。我们也知道万用表分为指针式的和数字式的,首先我们来说说指针式万用表如何测量电容? 具体步骤如下: 1.对电阻挡选择合适的挡位,一般容量为0.01uF以下的,选x10k挡;1 10uF左右,选X1k挡;47uF以上,选x100挡或x10挡。 2.每测一次,用导线对电容短路一下,放电后再进行下次测试。 3.电解电容器有极性,使用时正极要比负极电位高。由于黑表笔接表内电池正极,故黑表笔接电解电容正极,红表笔接电容负极,此时电解的漏电小,反接则漏电大。 说完了指针万用表的测量方法,下面在来说
[测试测量]
数字万用表基本指标
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。 (一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。 (二)安全性:数字万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。 (三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率是很重要的指标,就像
[测试测量]
车载功放电源电路原理图
下图为车载功放电源电路原理图: 图 车载功放电源电路原理图
[电源管理]
车载功放电源电路<font color='red'>原理图</font>
数字万用表如何选用
  运用数字万用表时不只需看根柢标准,还要看它的特征、功用和悉数计划出产方针。以下是数字万用表需求思考的根柢方针和功用。   一、牢靠性:分外是在恶劣条件下,牢靠性比以往任何时分都首要。   二、安全性:数字万用表计划中首要思考的疑问,分外通过认证实验室的独立测验,而且印上了比方UL、CSA、VDE等测验实验室的象征。   三、分辨率:分辨率也称活络度,指数字万用表丈量效果的最小量化单位,即能够看到被测信号的纤细改动。例如:假定数字多用表在4V计划内的分辨率是1mV,那么在丈量1V的信号时,你就能够看到1mV的纤细改动。数字万用表的分辨率通常用位数或字标明。   数字万用表分辨率是很首要的方针,就像你要丈量小于1毫米的长度
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>如何选用
AT89C2051组成的时钟电路原理图
  我们以一个实际的时钟电路来说明定时器的软件编程方法,时钟就是我们最为常见的显示时、分、秒为单位的计时工具,它是典型的应用代表。   时钟的最小计时单位是秒,但使用单片机定时器来进行计时,若使用6.0MHz的晶振,即使按工作方式1工作,最大的计时时间也只能到131ms,所以我们可把每个定时时间取125ms,这样定时器溢出8次(125ms╳8=1000ms)就得到最小的计时单位秒。而要实现8次计数用软件方法实现是轻而易举的。   我们使用定时器1,以工作方式1工作,定时器进行125ms定时。采用中断方法进行溢出次数的累计,当计满8次即得到1秒的计时。   一个时钟的计时累加,要实现分、时的进位,要用到多种进制,秒、分、时中的
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
