利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如图所示。从输出端V01取出的信号是单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率。稳压管高频信号发生器原理图:
关键字:稳压管 高频信号 发生器
编辑:神话 引用地址:稳压管高频信号发生器原理图
上一篇:容性负载射极跟随器原理图
下一篇:音叉振荡器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
Diodes 推出PCIe5.0时钟发生器与缓冲器,节省 BoM 成本
Diodes 公司 宣布推出公司首款符合 PCIe® 5.0规范的时钟发生器与缓冲器系列产品,同时也满足PCIe 4.0 以及前几代规格要求。目前服务器、储存装置与数据中心所需的网络设备仍使用 PCIe 4.0,但必须因应未来大量普及的 PCIe 5.0,因此这款新产品有助产品开发人员研发时享有前向兼容性。 PCIe 时钟发生器的 PI6CG33xxxC 系列产品与 PCIe 时钟缓冲器的 PI6CB33xxxx 系列产品分别包含八个与九个装置,提供多样选择,例如输出数与输出阻抗。装置皆具备晶载终端特色,不需外部终端电阻器,进而节省 BoM 成本与电路板空间。 PCIe 时钟解决方案为 PCIe 4.0 与 PCIe
[电源管理]
基于C8051F130的信号源发生器设计
引言
信号源产生电路可以由RC 震荡电路、LC 震荡电路以及由555 定时器构成的震荡电路制成,更多的则是用专门的函数信号发生器IC 产生,但它们的功能较少, 精度不高, 频率上限只有300 kHz, 无法产生更高频率的信号, 另外调节方式也不够灵活, 频率和占空比不能独立调节, 二者互相影响。也有采用专门DDS 芯片的信号发生器, 但电路结构复杂, 成本较高 。而专门针对极低频率的信号源其设计频率范围又较窄 , 应用范围小。为此, 本文研究并设计出了一种基于单片机C8051F130 和MAX038 的信号源发生器, 能在15 MHz 内产生三角波、正弦波、方波, 精度高、失真度小、能有效弥补上述设计的不足, 满足大部分
[测试测量]
神舟IV学习笔记-信号发生器(十七)
STM32的DAC可以配置为8位/12位模式,这里使用8位模式与DMA控制器配合使用。DAC通过TIM6_TRGO触发转换,这样可以实现输出信号的频率的调节。本次采用50个采样点,最高能输出60Ksps的信号。如果采用30个点采用,最高能输出100Ksps的信号。程序通过按键KEY1设置频率,通过KEY2设置输出波形。调节都在中断里面实现,main可以进行其他操作。 const uint8_t Triang8bit = {0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,240,230,22
[单片机]
一种基于单片机的函数发生器的设计实现
1 引 言 在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2 高频信号发生器芯片MAX038简介 MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。 Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地
[单片机]
AFG2021-SC函数发生器的性能特点及应用范围
使用一台信号发生器是几乎所有 EE 专业的工程师和大学生都要掌握的一项基本技能。泰克推出专为中国市场设计的 AFG2000-SC 任意函数发生器。提供 20MHz 带宽、14 位垂直分辨率和 250MS/s 采样率。完全满足大学 EE 实验室以及工程师在设计和测试中的基本信号发生需求。最重要的是这种高质量和高性能却有不可思议的极低价格。 产品介绍: ●20MHz正弦波、10MHz方波和脉冲波形,满足最常见的应用需求; ●250MS/s采样率和14位垂直分辨率,可以创建高保真信号创新的用户界面,直接进入常用功能和参数,缩短设置时间和评估时间; ●4*16kS内存及USB存储扩展功能,提供充足的容量,定义复杂波形; ●前面板上US
[测试测量]
基于PIC16F877A的方波信号发生器电路设计
在数字电路系统中,方波是经常使用的信号源,具有非常广泛的应用范围。在普通的电路设计中,经常利用555定时器构成多谐振荡器产生方波信号,虽然比较简单,但频率准确精度不高,若要产生不同频率的方波信号,更换电阻和电容又比较麻烦。基于这个出发点,本文采用单片机进行电路设计,利用软件编程控制代替硬件的更换,可灵活简单地产生不同频率的方波信号,而且电路更为简单、频率更准确、性能更稳定。
1 软件平台及芯片介绍 目前的单片机有很多种型号,有Intel公司的8051系列、Motorola公司的M68系列、ATMEL公司的AT系列、Microchip公司的PIC系列等等。本文主要介绍Microchip公司开发的基于MPLAB-IDE
[单片机]
VXI总线任意数字信号发生器的研究与设计
摘要: 阐述了基于VXI总线的任意数字信号发生器的特点及基本原理,用FPGA器件实现了VXI总线寄存器基接口电路,提出了用AHDL语言设计可编程分频器的方法,并具体分析了信号输出的电路原理和工作过程。实践证明系统原理和硬件设计是成功的。
关键词: VXI总线
FPGA器件 接口电路 数字信号发生器 AHDL
VXI总线测试平台是仪器测量领域的前沿技术,可以灵活地组建自动测试系统,其模块化、灵活性强、即插即用、数字吞吐能力强的特点使VXI总线测试平台的应用越来越广泛。
在自动控制、智能检测、数字系统故障诊断领域,经常需要非周期性地产生任意编码的数字序列,作为激励信号源。基于VXI总线的任意
[应用]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
