电流表的原理是什么?
发布者:Joyful222Life最新更新时间:2017-02-06 来源: eefocus关键字:电流表  使用方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电流表是根据通电导体在磁场中受磁力的作用而制成的,主要来测量交、直流电路中电流的仪表,具有测量精准、操作简便、性能稳定、结构简单等优点。电流表的原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下电流表的原理,希望可以帮助到大家。
电流表简介
电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是我们平时实验室里用的那种。在初中时期,所用电流表量程一般为0~0.6A和0~3A。
电流表的原理
电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是我们平时实验室里用的那种。
一般可直接测量微安或毫安数量级的电流,为测更大的电流,电流表应有并联电阻器(又称分流器)。主要采用磁电系电表的测量机构。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即电流表指示达到最大。对于几安的电流,可在电流表内设置专用分流器。对于几安以上的电流,则采用外附分流器。大电流分流器的电阻值很小,为避免引线电阻和接触电阻附加于分流器而引起误差,分流器要制成四端形式,即有两个电流端,两个电压端。例如,当用外附分流器和毫伏表来测量200A的大电流时,若采用的毫伏表标准化量程为45mV(或75mV),那么分流器的电阻值为0.045/200=0.000225Ω(或0.075/200=0.000375Ω)。若利用环形(或称梯级)分流器,可制成多量程电流表。
关键字:电流表  使用方法  注意事项 引用地址:电流表的原理是什么?
上一篇:电压表的原理是什么?
下一篇:磁电式电流表工作原理是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
电子水准仪使用方法及步骤
  水准仪是建筑工地上经常会用用到的工具,主要功能为测量标高,如何正确快速的使用,是每一个施工员必须掌握的必备技能,下面就让我们一起来学习一下如何操作吧!   电子读数方法当前电子水准仪采用了原理上相差较大的三种自动电子读数方法:   1)相关法(徕卡NA3002/3003);   2) 几何法(蔡司DiNi10/20);   3) 相位法(拓普康DL101C/102C);   优点它与传统仪器相比有以下特点:   1)读数客观。不存在误差、误记问题,没有人为读数误差。   2)精度高。 视线高和视距读数都是采用大量条码分划图象经处理后取平均得出来的,因此削弱了标尺分划误差的影响。多数仪器都有进行多次读数取平均的功能,可以
[测试测量]
电子水准仪<font color='red'>使用方法</font>及步骤
解答煲耳机与煲音箱有什么区别以及注意事项
对于那些追求高音质体验的发烧友,会去选择购买一些中高档的耳机和音响,提升自己的音乐体验。也有很大一部分也听说过煲机,从而加速设备老化,快速达到磨合效果的方法,那么煲耳机与煲音响存在差别吗? 其实对于煲耳机与煲音响的方法,无论是从理论上还是过程中,大同小异,实际上是没有大的差别的,无非就是器件的不同,追求的效果都是一样额。但煲耳机相比于煲音箱,需要更小心,更谨慎的处理。如果煲不好的话,有可能缩短耳机的使用寿命甚至对耳机会产生永久的物理损伤,比如不小心的功率过载、振幅过大导致振膜拍边等。 煲耳机时候出现了由于振幅过大导致音圈引线固定胶水脱开撞击振膜而产生的啪啪声的惨况,这无疑是因为音量过大导致振膜的振幅过大而引起的。耳机的振
[嵌入式]
解答煲耳机与煲音箱有什么区别以及<font color='red'>注意事项</font>
楔形流量计的特性及安装注意事项
楔形流量计是八十年代开始开始逐步走向实用的一种新型流量计,其检测件是一个V字形楔块(又称楔形节流件),它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺利通过,不会在节流件上游侧产生滞流。因此特别适合在石油、化工等行业中用于体积流量和质量流量的测量。 楔形流量计特性: 1)适合于测量泥浆、煤焦油沥青、煤水悬浮液以及其他高粘度流体; 2)在很低的管道雷诺数情况下(甚至低至Re=500时),流量与差压之间仍能保持平方根关系。而孔板流量计的可侧量小雷诺数要比楔形流量计大得多; 3)经单独标定的楔形流量计有较高的测量度(高可达0.5%),未经标定的楔形流量计的度也可达3%左右; 4)结构简单,安装、使用和维修方便; 5)可测量
[测试测量]
楔形流量计的特性及安装<font color='red'>注意事项</font>
信号发生器使用方法注意事项
真实验的最佳工具,在许多领域都有广泛的应用,安泰维修小编整理了一些关于函数信号发生器的使用方法以及注意事项,希望可以给您的实际操作带来帮助。 1.使用方法 使用前请先检査电源电压是否为220V,正确后方可将电源线插头插入本仪器后面板电源插座内。 1) 开机:插入220V交流电源线后,按下面板上的电源开关,频率显示窗口显示“1642”,整机开始工作。 2)函数信号输出设置。 ①频率设置:按动频率档位换档键(RANGE),选定输出函数信号的频段,调节频率微调旋钮(FREQ)至所需频率。调节时可通过观察频率显示窗口得知输出频率,如图8-29所示。 ②波形设置:按动波形选择按键(WAVE),可依次选择正弦波、矩形波
[测试测量]
家用智能扫地机器人使用注意事项 正确使用安全无忧
随着科学技术的不断发展,人工智能方面取得了很大的进步,而作为清洁用具的 智能扫地机器人 的功能也越来越多元化、智能化。从单一的扫地功能到实现扫、拖、抹功能,现在又正进行从随机式无规划清扫到有规划式、导航式深度清扫的转变。 很多人都知道,保持室内的清洁卫生不仅对自己的身体有好处,而且还能使自己心情愉悦。但很多人不喜欢打扫卫生,这时有一个家用智能扫地 机器人 就可以轻松解决了。那么,家用智能扫地机器人如何使用呢?我们在使用过程中又需要注意一些什么事项?下面就随斐纳智能扫地机器人一起来了解一下吧。 1、用前检查:检查一下房间里有无烟头、火柴等易燃易爆物品,如果有的话就需要自己手动清理后再使用扫地机器人。易燃物品吸入扫地机,机身在使用过
[嵌入式]
超声波传感器7大使用注意事项
超声波传感器是一种利用超声波制成的传感器,被广泛应用于多个行业当中。超声波这个词我们并不陌生,所谓的超声波就是一种振动频率高于声波的机械波,是由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的。超声波传感器在使用的过程中需要注意的问题是比较多的,下面小编就来为大家具体介绍一下超声波传感器的使用注意事项吧。 超声波传感器对被检测物进行非接触式无磨损的检测,它对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测。其检测性能几乎不受任何环境条件的影响,包括烟尘环境和雨天。 超声波传感器使用注意事项: 1:为确保可靠性及长使用寿命,请勿在户外或高于额定温度的地方使用传感器。 2:细粉末和棉纱之类的材料在吸收声音时无法被检出(反射型传感
[测试测量]
安装气体检测仪注意事项
家中安装使用气体检测仪,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可体报警器,就有可能造成可体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。 气体报警器探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃性气体检测仪不能任意移动装置的位置。使用者使用可体报警器尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。 可燃性气体检测仪的使用过程中还应注意防电磁干扰。可体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。 当安装可燃气体报警器的场所需安
[测试测量]
示波器探头常用附件的使用方法
探头是示波器最常用到的探测工具,针对不同的场合会使用不同的探头。最通用的一种探头是高阻无源探头,前端一般是一个鳄鱼夹的地线夹和一个探测信号的钩子。这种方法适用于通用的探测场合,但并不是全部,针对某些特殊的应用用户可能会需要更多更灵活的连接方式,比如针对封装密度比较高的芯片或者要做长时间测量的场合。探头厂家随着探头一般也会提供一些常用的其它附件,但是大部分用户都不太清楚这些附件如何使用。接下来普科科技prbtek将对无源探头的一些附件和应用场合做个简单介绍,以方便大家选择。 首先从地线说起。通常探头标配的15cm长的黑色的地线夹可以实现较方便的地线连接,但是这么长的地线由于电感效应在测高频信号时会产生比较大的振荡,再有开关电源的
[测试测量]
示波器探头常用附件的<font color='red'>使用方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
