电压表的原理是什么?
发布者:牟牟的侬最新更新时间:2017-02-06 来源: eefocus关键字:电压表  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压表是一种常用的测量仪表,主要用于测量直流电压、交流电压等,具有测量精准、适用范围广、性能稳定、使用灵活等优点。电压表的原理是什么呢?今天小编就来介绍一下电压表的原理,希望可以帮助到大家。
电压表简介
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。
电压表的原理
传统的指针式电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应。电流越大,所产生的磁力越大,表现出的就是电压表上的指针的摆幅越大,电压表内有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,线圈通电后在磁铁的作用下会发生偏转,这就是电流表、电压表的表头部分。
由于电压表要与被测电阻并联,所以如果直接用灵敏电流计当电压表用,表中的电流过大,会烧坏电表,这时需要在电压表的内部电路中串联一个很大的电阻,这样改造后,当电压表再并联在电路中时,由于电阻的作用,加在电表两端的电压绝大部分都被这个串联的电阻分担了,所以通过电表的电流实际上很小,所以就可以正常使用了。
直流电压表的符号要在V下加一个“_”,交流电压表的符号要再V下加一个波浪线“~”。
关键字:电压表  使用方法 引用地址:电压表的原理是什么?
上一篇:射频导纳物位计的测量原理是什么?
下一篇:电流表的原理是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
示波器的基本使用方法及步骤
  示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。示波器种类、型号很多,功能也不同,这些示波器使用方法大同小异。小编通过整理示波器使用方法,简单的给出示波器使用方法中最基本的操作,希望能给大家带来帮助。 某示波器的外形 示波器使用方法 1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。 2 示波管和电源系统   1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。   2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点
[测试测量]
示波器的基本<font color='red'>使用方法</font>及步骤
电压表和电流表的区分
电压表和电流表很容易区分。首先从外观和标识上看: 电压的单位是伏特,用字母Ⅴ来表示,若是交流电压表会在V下面添加一个~的标志;电流的单位是安培,用字母A来表示。对此在仪表的外观或表盘上都有标注: 若是万用表的电压档或电流档也会分别标有Ⅴ或A的标志。有时字母前面带有数字,比如450Ⅴ或30A等,则表示本档位的最大量程。 现在还有一种测量电流的钳形表, 可在不断开电路的情况下来测量电流(但大部分钳形表无直流电流功能)。 另外从内阻上也很容易区别电压表和电流表。因电压表是并接在被测电压两点上的。为不对电源造成干扰,就要求不能有电流通过电压表,否则电压表就要消耗一部分电能,从而影响测量的真实性。所以理想电压表的内阻应为∞。 电
[测试测量]
<font color='red'>电压表</font>和电流表的区分
压力表校验器的使用方法
压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。是用于检验一般压力表的压力源,检验压力可达60mpa,检验真空度可达-0.08mpa。在实验室或计量室一般配合精密压力表(精度较高可达到0.25级)来检测普通压力表(精度为1.6或2.5)。 压力表接口一般为m20×1.5外螺纹,压力表校验器的接口则为m20×1.5(附带m14×1.5) 安装: 1.校验器应放在便于操作的工作台上,必须保持水平。 2.校验器的工作环境温度为+20±10℃,周围空气不得含有腐蚀性气体。 3.校验器不得受震动;工作台上需铺上橡皮垫。 4.使用前,首先用汽油清洗校验器管路,然后将传压介质注满油杯
[测试测量]
指针式万用表注意事项(指针式万用表的使用方法详解)
1、指针式万用表的使用方法 (1)准备工作由于万用表种类型式很多,在使用前要做好测量的准备工作: 1)熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用,检查表盘符号,“∏”表示水平放置,“⊥”表示垂直使用。 2)了解刻度盘上每条刻度线所对应的被测电量。 3)检查红色和黑色两根表笔所接的位置是否正确,红表笔插人“十”插孔,黑表笔插人“一”插孔,有些万用表另有交直流2500V高压测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。 4)机械调零。旋动万用表面板上的机械零位调整螺钉,使指针对准刻度盘左端的“O”位置。 图1 MF-30型万用表外形图 (2)测量直流电压 1)把转换开关拨到直流电压档,并选择合适的量程。当被测电压数值范围不清楚时,
[测试测量]
指针式万用表注意事项(指针式万用表的<font color='red'>使用方法</font>详解)
数字万用表的使用方法与注意事项
数字式万用表,是把连续的被测模拟电参量自动的变成断续的,用数字编码方式并以十进制数字自动显示测量结果的一种电测量仪表,它把电子技术。计算机技术,自动化技术的成果与精密电测量技术密切地结合在一起,成为仪器仪表领域中的一种新型仪表。数字式万用表具有输入阻抗高、误差小、读数直观的优点,但显示较慢也是其不足之处,一般用于测量不变的电流、电压值。数字式万用表由于有蜂鸣器,因而测量电路的通断比较方便。 1.功能 (1)插孔和转换开关的使用 首先要根据测试项目选择插孔或转换开关的位置,由于使用时测量电压、电压和电阻等交替地进行,一定不要忘记换档。切不可用测电阻、电流档测电压,如果用直流电流或电阻档去误量交流220V电源,则万用表会立刻烧毁。
[测试测量]
可见分光光度计及使用方法及步骤
分光光度计的基本原理是:物质在光的照射下会产生对光吸收的效应,而且物质对光的吸收是具有选择性的。各种不同物质都具有其各自的吸收光谱。因此不同波长的单色光通过溶液时其光的能量就会被不同程度的吸收,光能量被吸收的程度和物质的浓度有一定的比例关系,即符合比耳定律。 其中:T—透射比 A—吸光度 I0—入射光强度 a—吸收系数 I—透射光强度 b—溶液的光程长度 c—溶液的浓度 由上式可以看出当吸收系数a与光程长度b不变时,吸光度与溶液浓度成正比。本仪器正是依据这一原理而设计的 二、用途 本仪器可供物理、化学、医学、生物学等学科进行科研或供化学工业、食品工业、制药工业、冶金工业、临床生化、环境保护部门进行各种物质的定性
[测试测量]
散热器检漏仪的组装和使用方法
内容说明 本发明涉及一种检漏仪,特别是涉及一种散热器检漏仪及其组装和使用方法。 发明背景 油浸式变压器是电力系统中的主要设备之一,它能否正常运行直接影响着电力系统的安全,从变压器的长期运行中观察到,变压器渗漏油一直是困扰变压器安全运行的主要因素之一,变压器长期渗漏油会使本体油面降低从而失去变压器油的保护功能,使变压器绕组暴漏在空气中,这样会直接影响到变压器的安全工作。 发明内容 本发明为解决现有技术问题,提供一种造价低,携带方便的散热器检漏仪及其组装和使用方法。 本发明为解决现有技术问题所采取的技术方案为:一种散热器检漏仪,包括压力表和连接管,连接管包括第一连接管和第二连接管,第一连接管一端与挡板连接,另一端与弯管的
[测试测量]
散热器检漏仪的组装和<font color='red'>使用方法</font>
数字万用表电流档的使用方法与注意事项图解
如下图框架所显示,数字万用表电流量档分成沟通交流档与直流电档2个,当精确测量电流量时,务必将数字万用表表针打进相对应的挡位上才可以开展精确测量。 沟通交流档 直流电档 在精确测量电流量时,若应用mA档开展精确测量,须把数字万用表黑直流电流表插在COM孔里,把红直流电流表插在mA档上,如下图框架所显示; 若应用10A档开展精确测量,则黑直流电流表不会改变,仍插在COM孔里,而把红直流电流表拔出来插进10A孔里,如下图框架所显示。 电流量精确测量常见问题 (1)假如应用前不清楚被测电流量范畴,将作用电源开关放置较大测量范围并慢慢减少测量范围(不可以在精确测量中更改测量范围)。 (2)假如显示屏只表明“1”,表明过测量范围,作用
[测试测量]
数字万用表电流档的<font color='red'>使用方法</font>与注意事项图解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
