用数字式万用表区别是漏电还是感应带电办法
发布者:DelightfulWish最新更新时间:2022-02-25 来源: eefocus关键字:数字式万用表  漏电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字式万用表区别电器设备是漏电还是感应带电时,可运用数字万用表的AC 20V电压挡,用一只手捉住一只表笔的查验棒的金属头部,另一只手捉住另一只表笔的绝缘部位,用其头部金属部位挨近电器设备的外壳。当表笔头部间隔电器设备外壳约4~5cm时,(见图),如闪现屏上有几伏的电压闪现,则是漏电致使的外壳带电;假定万用表闪现屏上无闪现,或闪现的电压数值十分小,则阐明外壳带电是由于感应致使的。由于数字万用表感应活络度较高,故查看的作用较简略精确。
用数字式万用表区别是漏电仍是感应带电办法暗示图
图 用数字式万用表区别是漏电仍是感应带电办法暗示图
关键字:数字式万用表  漏电 引用地址:用数字式万用表区别是漏电还是感应带电办法
上一篇:兆欧表的构成
下一篇:电子万用表怎么用?基础用法教程,小白也能看得懂
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:56
兆欧表表壳漏电原因分析
当工作时,人触摸表壳有麻手现象,说明表有漏电。 可能原因: (1)回路导线或弹簧引线碰壳。 (2)使用保管环境潮湿,影响兆欧表本身绝缘性能,造成漏电。 (3)发电机金属外壳漏电。 处理: (1)查出带电体碰壳点,予以消除。 (2)将受潮兆欧表进行干燥处理,干燥温度可在40-80范围。 (3)在电机外壳加绝缘保护层,最好能找出发电机漏电因素予以消除。
[测试测量]
AT680漏电流测试仪的性能特性及应用范围
AT680是采用高性能微处理器控制的电容漏电流/绝缘电阻仪。数控测试电压:1V~650V,7量程测试,使漏电流准确度提高到1%,它可以测量1nA~20mA的电流,最大325GΩ的绝缘电阻,最大显示位数9999数。测试速度可达55次/秒,依然保证1999读数和5%的准确度,超高速测试为自动化生产提供了最佳方案。 仪器拥有分选功能,分选讯响设置,还可配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。 通过内置的RS232C接口,可以用于远程控制和数据采集与分析。 计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控仪器标准命令集),高效完成
[测试测量]
变频器控制电机有漏电原因及措施
有的现场使用 变频器 控制电机会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到200伏不等,在这里针对此故障的原因进行理论的分析和说明如下。   漏电问题产生的原因   我们都知道电动机的三相定子绕组流过电流产生旋转磁场,根据磁电感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势,此电动势的大小就取决于变频器IGBT的开关频率的大小,由于高性能的控制要求高的开关频率,其开关速度很快,则DV/DT偏大,同时这个感应电动势就偏大,人触摸上就有电击的感觉。理论上IGBT的开关速度越快,电机外壳上的感应电动势就越高,而变频器对电机的控制精度和响应就越高,人触摸之后被电的感觉就越高,反之,IGBT的开关频率慢,感应电就小,人触摸的感觉就小,所以国内的低端变频器
[嵌入式]
一种漏电保护器测试的系统方案
  引言   据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对可以防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。文章介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。   系统硬件设计   表征漏电保护器的参数较多,其中与用电者人身安全关系最为密切的是漏电动作性能,描述漏电动作性能的主要参数为额定漏电动作电流(I△n)和漏电动作时间。额定漏电动作电流是由制造厂规定的漏电保护器在规定条件下必须动作的漏
[测试测量]
一种<font color='red'>漏电</font>保护器测试的系统方案
漏电故障排除方法及顺序
  由于家用的比较简单,所以今天不以万用表、摇表等工具作为辅助,给大家讲解一下怎样排查漏电故障。   漏电排除顺序:   1、找到控制线路的漏电开关,或者是总闸,或者是分闸。总闸是漏电断路器的话,控制的分支断路器拉闸断电,然后一个一个测试,哪个分支开关跳闸就是哪个漏电。如果家中没有漏电开关,可以在总电源开关的下方增设一个。   2、漏电开关有测试按钮和复位按钮,只有复位按钮弹出跳闸才能确认是漏电故障,否则是过载或短路故障,漏电断路器本身故障也要格外注意。   3、清除漏电开关下的所有家用电器,然后推闸送电。如果不跳闸说明是电器漏电,跳闸依旧,就是线路漏电。   4、送上电源立刻跳闸,说明是火线漏电,为了确认到底是火线还是零线漏
[测试测量]
<font color='red'>漏电</font>故障排除方法及顺序
万用表检测照明线路漏电故障方法
照明线路漏电的原因一是导线或设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。 漏电故障的检修首先判断是否确实漏电。可用指针式的r×10k挡测测量路绝缘电阻的大小,或数字万用表置于交流电流挡(此时相当于一个电流表),串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。若有电流,则说明存在漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查。 (1)判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。 (2)
[测试测量]
怎样采用数字式万用表测量交直流高电压?
数字式万用表测量交直流电压的最大量程一般在700V和1000V左右,在某些场合满足不了要求,这时可采用在红表笔输入端串一分压电阻的方法来扩大量程,从而可测量高压。 (1)检测方法。若扩大测量倍数为n,数字万用表内阻为Ro(一般为10MΩ),则串接的分压电阻为 Rf=(n-1RO 此时,因加在表两端的电压只有被测电压的1/n,所以表显示的读数必须乘以几倍才等于被测电压。 例如,对于最大量程DClOOOV,内阻为10MΩ的数字万用表,要扩大量程10倍,需串90Mfl(≥lW)的分压电阻,若表的读数为335V,则被测电压为3350V。 (2)必须注意的问题。采用数字式万用表测量交直流高电压时,由于被检测的电压较高,故一定
[测试测量]
基于NEC单片机UPD78F9234芯片设计的漏电监测仪
引言   UPD78F9234单片机是NEC公司生产的8位ALL-FLASH系列微处理器,该单片机具有优越的性能:集成了一个4通道的10bit A/D转换器;内置高精度的环形振荡器;低功耗,宽电压范围,超高抗干扰;支持在线编程(ISP。   随着电子仪器、电子设备的广泛使用,特别是家用电器的普及,家用电器的用电安全性问题不可忽视。泄漏电流、绝缘电阻、电气强度并称为电气安全性能中的3大电参数。其中泄漏电流,尤其是工作温度下的泄漏电流是1个最能确切反映实际工作状态的安全电参数;也是一个对人体安全有着直接影响的电参数。 因为,当电源线一端接地,人体触及电器外壳的情况下,电器泄漏电流会通过人体流***地,可能导致人身伤亡。因此,
[单片机]
基于NEC单片机UPD78F9234芯片设计的<font color='red'>漏电</font>监测仪
推荐帖子
需求RJ45封装
本人现在需要RJ45封装库有的分享下吧需求RJ45封装自己动手丰衣足食,自己画一个吧。。重点要知道自己用的那种是什么样子的。然后自己画一下也很简单的。下面如图,拿去吧RJ45封装有多种,看你要哪一种? 对,要根据自己用实物对照,对则用,不对,可不用,不然,板子做好后不能用版主给的是不带LED的吧?你想要那种都可以的。RJ45种类太多了
hcs19910728 PCB设计
【USB充电器DIY】快充模块“增高”
因为快充模块的高度比盒子低,如果直接安装,就会陷下去一块,既不好看也不方便,因此就要把模块垫高一点。量了一下,大概需要6-7mm左右(手工测量有一点误差),正好手头上有6mm的铜螺柱,就用上了。将螺柱固定到模块上,钻孔是最牢固的做法。但是模块上布局非常紧凑,空余位置很少,此外还有高压部分,因此就不适合打孔了。找了一下,百宝箱里还有过年贴对联剩下的双面胶,正好可以用上。将它剪成小块使用。螺柱在粘到双面胶上,双面胶也可以起到一定绝缘左右。螺柱和双面胶接触
dcexpert 电源技术
郭天祥郭老师485通讯实用电路
正常使用的485通讯实用电路郭天祥郭老师485通讯实用电路用6.5的TVS能行吗?一般用SM712在正常使用的485通讯实用电路时,怎样监测t通讯状况?不可多得的好东西,多谢楼主分享,接下来花点时间研究研究感谢楼主分享正在接触485通讯电路部分RS-485端口的EMC设计中,需要重点考虑三个因素:静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌(Surge)。
ma1111 模拟电子
一个复杂又有趣的单片机程序设计。跪求大神。
(1)开机,8位LED数码管显示考生学号的后8位;(2)1S后,8位LED数码管循环依次显示“00000000”、“11111111”、……、“99999999”等10个数码,显示时间间隔为500mS;(3)采用外部中断0,可增加显示时间间隔,增加的步长为100mS,显示时间间隔的上限值为2000mS;(4)采用外部中断1,可减小显示时间间隔,减小的步长为100mS,显示时间间隔的下限值为200mS;(5)当循环显示工作时间超过60S时,单片机
合欢铃 51单片机
请教一个关于时钟的问题
我是430初学者,请教一个关于时钟的问题,msp430中的几个时钟是怎么用的?就是几个时钟都可以用于任何模块,还是有些模块只能用特定的时钟?请教一个关于时钟的问题LZ,你好,目前430不同系列的时钟模式有些不同,高系列的时钟已经整合为一个UCS模块,按照定义来的话,ACLK,辅助时钟,低频时钟信号,一般在低功耗模式下它不关闭,可以用来给定时器提供信号来唤醒CPU等,MCLK,主系统时钟,主要给CPU提供时钟信号,SMCLK,子系统时钟,给某些外设提供频率较高的时钟信号。一般情况下,现在绝大
把握今天守望 微控制器 MCU
怎么在tcpmp里注册一种新类型的视频格式
我现在想使tcpmp能够播放一种新的视频文件(.avs格式),想请教高手怎么才能在里面注册这种格式,使tcpmp能够认识.avs格式呢??怎么在tcpmp里注册一种新类型的视频格式不是注册那么简单,你要按它的格式,写解码器。解码器我已经写好了,但是我不知道怎么把这种格式的视频送到我指定的解码器里啊非常感谢热心人回帖呵呵,tcpmp我也刚开始研究,不过还没到能解答lz这种问题的地步。过来学习一下。好好翻翻代码,可能会有。偶也和LS一样,暂时只停留在修改Interface界面的阶段
285386409 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
