对于那些追求高音质体验的发烧友,会去选择购买一些中高档的耳机和音响,提升自己的音乐体验。也有很大一部分也听说过煲机,从而加速设备老化,快速达到磨合效果的方法,那么煲耳机与煲音响存在差别吗?
其实对于煲耳机与煲音响的方法,无论是从理论上还是过程中,大同小异,实际上是没有大的差别的,无非就是器件的不同,追求的效果都是一样额。但煲耳机相比于煲音箱,需要更小心,更谨慎的处理。如果煲不好的话,有可能缩短耳机的使用寿命甚至对耳机会产生永久的物理损伤,比如不小心的功率过载、振幅过大导致振膜拍边等。
煲耳机时候出现了由于振幅过大导致音圈引线固定胶水脱开撞击振膜而产生的啪啪声的惨况,这无疑是因为音量过大导致振膜的振幅过大而引起的。耳机的振膜和音箱的扬声器一样,都有它的使用寿命,只不过由于耳机振膜的振幅很小,因此要比扬声器振膜的振幅小得多,所以耳机的寿命也会更长,正常使用的话,几十年也没有问题。
但是如果想快速煲熟耳机,而长时间大功率的来驱动耳机,必然会缩短耳机的使用寿命,如果煲机不当,还很有可能会对耳机产生不可修复的物理损伤,因此适当的音量来煲耳机是至关重要的。
很多新买的耳机的朋友,喜欢用扫频软件听一下全频的响应,但是他们往往感到自己新买的耳机频响不均匀,为什么?这个问题很好解释,假使耳机的振动幅度是非常一致的,那么你听到的声音肯定是不均匀的,这是因为人的耳朵对不同频率的振动的感觉灵敏度不同。用这种方法测试耳机的频响性能是不正确的,而且,要避免使用单频率的信号测试耳机,这样也很容易损坏耳机,尤其是高灵敏度的随身听专用耳机和一些监听耳机产品。在第二和第三阶段音乐的选择上,煲耳机用的音乐应该是动态不大的音乐来“煲”,阻抗越高、灵敏度越低的耳机,煲的时间也应该相应的增长,耳机的整体煲机时间应该不少于50个小时。
耳机音响煲机建议
第一阶段,使用自己的设备无论是音响或耳机,音量调至一个百分之三十五左右,也可以说是三分之一,用来听音乐或是看电影,也可以是播放白噪音,完成一个三到五个小时的使用过程,然后将设备关闭静置一顿时间,然后再进行一个三到五小时的播放,用来完成设备中的元件唤醒的一个作用,需要注意的是,不宜时间过长,因为里面的器件工作也会发热,工作时间过长容易导致损坏。这一阶段持续三天左右。
下一阶段将音量调整至百分之六十五左右,其他内容基本与第一阶段一致,可以将工作时间适当延长,将元件的功能进一步的状态调整。
再一阶段将音量达到一个百分之九十左右,慢慢使各元件调整到最佳状态。
这个时候耳机的音质已经得以发挥,但是为了扩展耳机和音响的扩音能力,提升一个上限,可以调至音量的百分之一百二。这时需选用较为舒缓的轻音乐。
关键字:注意事项
引用地址:
解答煲耳机与煲音箱有什么区别以及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:57
PLC定时器使用注意事项
PLC中的定时器相当于继电器系统中的时间继电器。它有一个设定值寄存器(一个字长)、一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来储存其输出触点状态的映像寄存器(占二进制的一位),这三个存储单元使用同一个元件号。FX系列PLC的定时器分为通用定时器和积算定时器。 常数K可以作为定时器的设定值,也可以用数据寄存器(D)的内容来设置定时器。例如外部数字开关输入的数据可以存入数据寄存器,作为定时器的设定值。通常使用有电池后备的数据寄存器,这样在断电时不会丢失数据。 1 通用定时器 各系列的定时器个数和元件编号如表3–5所示。100ms定时器的定时范围为0.1~3276.7s,10ms定时器的定时范围为0.01~327.67s。FX1S的特
[嵌入式]
数显压力表使用注意事项
1.指针在平衡点附近不停地小幅度往返快速摆动,其原因是放大器灵敏度过高. 2.指针在某一平衡位置或几个平衡位置附近无规律地摆。其原因是: (1)滑线电阻弄脏或氧化. (2)滑线电阻丝与母线松动. (3)滑线电阻或滑动触头磨损,造成接触不良。 (4)仪表受到干扰. (5)滑滚磨损。 3.指针在平衡点附近摆动,在左右摆动的幅度不定,而已是无视则地往返乱动。其原因是: (1)交流照或管的插头插座接触不良. (2)如是的安仪表厂生产的仪裴.则可能是放大器20极插头插座接触不良。 (3)有关焊点或接线有虚焊或虚接现象. (4)仪表受到严重干扰. 4.指针正反向运行迟滞、缓慢,其原因是: (1)经调节灵敏后,因下列原因放大器灵敏度仍然很低。
[测试测量]
红外探测器的原理特点与安装注意事项
红外探测器是防盗报警系统中最关键的组成部分,直接决定系统的灵敏性与稳定性,是整个系统品质的保障。中国安防厂商在这些年来,无论在技术的掌握与生产能力的提升上,均有明显的改善,这得归功于中国厂商不断吸收外商的产品设计和生产技术,并致力于降低成本,使中国安防产品开始得到工程商们的认同,加上低价对于甲方有着重要的吸引力,使得国产品在市场上成长迅速。虽然国产品的品质仍与进口产品有段差距,但在用户对安防产品不熟悉的情况下,中国安防产品仍极具竞争优势。 许多外国厂商也承认,以前外商大幅依靠技术优势来应对中国国产品的成本优势,但近年来差距已经缩小,优势渐减,可见中国厂商在技术上已经逐步赶上国外厂商,部分厂商更具有创新能力,推出具特色的产品,
[测试测量]
单片机中断子程序注意事项
跟我之前一样,对中断,定时器了解的不够透彻,被老师训了之后查资料搞实验后终于搞清楚了,下面说说我的看法:千万不要在中断函数中做多余的事!!!只能做最基本的操作,比如置标志位,让一个数加一等,与延时有关的操作千万不要做!你10ms进一次中断,在里面又扫描按键,又显示液晶,这里面花的时间远远地超过10ms,它肯定死在中断里出不来啊,因为你不关闭中断的话它一直10ms进去,最好在中断里设置几个标志位,进中断就让标志位置1,然后出中断,在主循环里判断标志位,如果标志位置1了,就清零标志位,然后做其他的动作。好好想一想,思路一定要清晰! 如果中断子程序进去就关闭中断使能位,就可以有延时等操作了,不用再担心频繁中断,导致死循环在中断子程序
[单片机]
线束测试仪的功能特点与使用注意事项
随着电子科技的不断发展,在如今的电子科技行业中出现了非常多的电子科技仪器设备,这些设备在电子方面都有着非常重要的作用,其中线束测试仪的耐压功能得到的应用属于比较多的一种。 要知道,线束测试仪的耐压功能作为线材检测的一种重要测试项目,在使用时如果不对一些事项进行注意的话是很容易出现一些故障的,那么为了使大家可以很好地应用线束测试仪的耐压测试功能,今天就让我们来一起学习一下使用时的注意事项吧。 1.操作者在使用线束测试仪耐压工能时不可用沾水的手触摸仪器。 2.在进行耐压测试时,升压过程请远离线束测试仪。 3.切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带电,造成危险。 4.排除故障时,要先切断电源,并由专业技术人员进行维修。 5.
[测试测量]
气相色谱仪选购注意事项
气相 色谱仪 选购注意事项从选购气相色谱仪的指导思想说应该考虑以下几点: 1.按需购物,有的放矢 “需要什么买什么”这似乎是一条是很浅显的原则,谁都知道,但是知道归知道做归做,因为许多人都还有另外一个“小九九”——“宽打窄用”,也就是暂时不需要、甚至将来也不一定需要的附件也都一块买来。在若干年前各单位买色谱仪时,如果上级拨款,就把所有的附件都买来,这实际上是既浪费又给自己找麻烦,比如您的实际工作只需要热导 检测 器和氢火焰离子化检测器就够用了,可是订购色谱仪时把电子俘获检测器和火焰光度检测器也都买了,结果用不着放在仓库里睡觉。所以应该是需要那些检测器和附件就只买那些,这即是按需购物,有的放矢。如果您在需要某一附件时
[测试测量]
单片机方案开发注意事项及如何挑选PIC单片机进行学习
要对PIC单片机进行编程,你需要了解特定的开发工具的基本构件,例如配置寄存器,总线和存储器类型。理解C编程语言、汇编语言等单片机开发语言等。此外,选择正确的软件开发工具集还可以使升级更加容易和快捷。 许多PIC的基础内存体系结构是哈佛体系结构,该体系结构广泛应用于英特尔8051单片机中。哈佛结构具有一个用于存储程序命令的存储空间,并为运行内存额外分配空间,单独的存储空间(可以是片上闪存,ROM,RAM或外部芯片)通常可以提高程序执行速度。 在对单片机方案开发之前,我们必须明确将要用于设计的PIC单片机。其中,8位PIC是一个不错的选择,因为它们的成本通常低于16位和32位MCU,并具有足够的外设集(例如A/D转
[单片机]
福禄克测温仪的使用方法及注意事项
福禄克测温仪的使用方法 1、仔细阅读说明书,了解、熟悉各功能键的作用及主要注意事项。 2、备好三节5#电池,按要求装入仪器。 3、在每次不同温度的环境中测量时,都要将仪器放置10分钟以上适应新环境。 4、确认仪器外表完好无损,掌握、了解仪器各功能键后进入测量程序。 5、温度单位设定为“℃”。 6、将仪器测量窗口在适当距离内(测量距离必须小于被测区域直径的4倍)对准被测工件,按动测量键(TEST键)即可从显示屏幕LCD读出被测物体的表面温度。 7、松开测量键后,必须保持本机姿势0.5秒。 8、如被测物体距离较远,可打开激光光束指示器,(设置方法,按住SET键进入“F-5”时选“1”时打开激光光束指示器功能
[测试测量]
