线束测试仪的功能特点与使用注意事项
发布者:SerendipityLove最新更新时间:2022-04-15 来源: elecfans关键字:功能特点  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电子科技的不断发展,在如今的电子科技行业中出现了非常多的电子科技仪器设备,这些设备在电子方面都有着非常重要的作用,其中线束测试仪的耐压功能得到的应用属于比较多的一种。
要知道,线束测试仪的耐压功能作为线材检测的一种重要测试项目,在使用时如果不对一些事项进行注意的话是很容易出现一些故障的,那么为了使大家可以很好地应用线束测试仪的耐压测试功能,今天就让我们来一起学习一下使用时的注意事项吧。
1.操作者在使用线束测试仪耐压工能时不可用沾水的手触摸仪器。
2.在进行耐压测试时,升压过程请远离线束测试仪。
3.切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带电,造成危险。
4.排除故障时,要先切断电源,并由专业技术人员进行维修。
5.耐压测试仪应避免阳光正面直射,不要在高温、潮湿、多尘的环境中使用或存放。
ATX-3000线束测试仪功能特点:
测试点数多
拥有多达4096测试点,通道可快速平滑扩展,测试高效;
功能强大
通断、耐压、绝缘电阻、二线制电阻测试,能高效准确的剔除短路、断路、误配线等不合格产品,可以说是一机功能顶所有;
智能自学习
数据对比分析、自动记录测试报告、智能化测试软件、大型数据库,智能MAX;
高压检测自动复位,测试安全可靠
5寸多点式电容触摸屏+win10操作系统,操作便捷,科技感十足。
线束测试仪在进行使用的时候对以上文章中所提到的注意事项都是需要非常重视的,否则是很容易对线束测试仪或是人身造成无法挽回的伤害。
关键字:功能特点  注意事项 引用地址:线束测试仪的功能特点与使用注意事项
上一篇:单芯片在可穿戴心率监测仪上的应用详解
下一篇:全自动变比组别测试仪有哪些功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 11:13
722分光光度计的使用方法和步骤_722型分光度计注意事项
  摘要:本文主要介绍了722型分光光度计测量原理、722分光光度计规格和主要技术参数以及722可见分光光度计的构成、最后详细的介绍了722型分光光度计的使用步骤与注意事项。   722型分光光度计测量原理   分光光度法测量的理论依据是伯郎—比耳定律:当容液中的物质在光的照射和激发下,产生了对光吸收的效应。但物质对光的吸收是有选择性的,各种不同的物质都有其各自的吸收光谱。所以根据定律当一束单色光通过一定浓度范围的稀有色溶液时,溶液对光的吸收程度A与溶液的浓度c(g/l)或液层厚度b(cm)成正比。其定律表达式A=abc   (a是比例系数)。当c的单位为mol/l时,比例系数用ε表示,则A=εbc称为摩尔吸光系数。其单位
[测试测量]
722分光光度计的使用方法和步骤_722型分光度计<font color='red'>注意事项</font>
被动门禁系统的RF设计注意事项
被动门禁 (Passive Entry, PE)系统在汽车舒适度和安全性方面正在引领一个新的发展趋势。就完全性而言,遥控无匙门禁(Remote Keyless Entry, RKE)系统是交互式的,即用户必须按下钥匙才能打开车门;而被动门禁系统则是被动式的,也就是说,它们无需用户做出任何交互式动作就可以打开车门。当用户准备进入车辆时,通过拉门柄的动作触发PE系统发射低频Low frequency, LF)信号。几毫秒内密钥卡接收到LF信号,并对接收到的数据包进行加密,然后经由射频(RF)信道把加密信号发送给车辆作确认。 被动门禁系统还可以包含一个被动式引擎发动功能,即被动门禁启动(Passive Entry Go, PEG)。只要
[模拟电子]
被动门禁系统的RF设计<font color='red'>注意事项</font>
USB电源充电设计技巧与注意事项
  几乎所有目前和未来推出的手持设备都要求使用 USB 电源和 AC 墙上适配器充电,这给电池充电带来了诸多挑战。本文中,我们将讨论简化 USB 充电的一些特性。具体而言,就是说哪些特性可以帮助用户设计一种符合 USB 规范的应用?设计如何能够同时支持 USB 和 AC 适配器输入呢?我们将讨论静态电流、输入电压动态电源管理 (VIN-DPM) 和输入电流极限。下面就以 bq2407x 系列器件为例来说明一下这些特性。导言   消费者希望其设备的电源线和连接线越来越少,并期望获得通过计算机或 AC 插座充电的灵活性,因此要求几乎所有目前和未来推出的手持设备都能通过 USB 电源和 AC 墙上适配器充电。USB 要求给电池充电带
[电源管理]
USB电源充电设计技巧与<font color='red'>注意事项</font>
基于电力电容器保护器的应用技巧和注意事项
电力 电容器 保护器是可与切换电容器接触器,无功补偿控制器,熔断器等组成电力电容器控制系统,主要作为电力 电容器 及补偿补偿电路中出现的过流、短路,涌流,谐波,过压等故障进行保护,电力 电容器 保护器作为过流保护的新型产品填补了国内电力电容器保护器的空白,可广泛应用于功率因数自动补偿控制电路。 电力电容器保护器的应用注意事项 1、保护器工作电源应与标称电压相符。 2、保护器接线端子接线应正确无误,接触良好。 3、应定期进行检查,确保可靠运行。 4、保护器动作指示后,必须仔细观察故障所示类型,仔细检查故障原因,在正确处理故障后方可再次运行。 5、 电容器 投入运行时,运行指示灯处于闪烁状态,若在很短时间内出现过流跳闸,应用钳形电流表
[电源管理]
stm32用外部时钟的时候注意事项
使用外部时钟的时候,要根据实际用的外部晶振大小,来修改stm32f4xx_hal_conf.h里吗的默认配置: #if !defined (HSE_VALUE) #define HSE_VALUE ((uint32_t)24000000U) #endif
[单片机]
stm32_FSMC注意事项
关于FSMC总线的介绍前面已经略有介绍,在此不作赘述。只是简单说一下其配置过程既需要注意的几点问题: 一、 FSMC内部结构和映射地址空间 FSMC包含AHB接口、NOR Flash和PSRAM控制器、NANDflash和PC卡控制器、外部设备接口4个主要模块。在ST吗内部,FSMC的一端通过内部高速总线AHB连接内核,另一端则是面向扩展存储器的外部总线。内核对外部存储器的访问信号发送到AHB总线后,经过FSMC转换为符合外部存储器规约的信号,送到外部存储器响应的管脚,视线内河鱼 数据交换。FSMC起到了桥梁的作用,既能够进行信号类型的转换,有能够进行信号宽度和时序的调整,屏蔽掉不同存储器之间的差异。 FSMC内部包含NOR Fl
[单片机]
NRT通过式功率计的功能特点及适用范围
通过式射频功率计用于测量大功率射频信号的前向和反向功率。典型的应用是在工业和医学领域内的发射机、天线和射频发生器的安装、维护和监测。NRT功率计坚固、精确且紧凑,是您的正确选择。大量的测量功能和高精确度使它不仅适合典型的便携应用,也同样适合研发、生产和质量管理。 主要特点: 频率范围200kHz~4GHz 无需衰减器,测量功率最大可达2000W 可以同时测量发射和反射功率 内置性能极佳的定向耦合器,确保精确的测量结果 测量峰值功率、峰均比、平均突发功率以及CCDF(互补累积分布函数) 兼容所有主要数字标准,例如GSM/EDGE,WCDMA,cdmaOne,CDMA2000,PHS,NADC,PDC,TETRA,DECT,DAB
[测试测量]
电动调节阀的使用注意事项和维修
1.安装使用注意事项    新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。    基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。    如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。    调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:    (1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
