全自动变比组别测试仪有哪些功能
发布者:Xinmei最新更新时间:2022-04-15 来源: elecfans关键字:变压器  测量范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
产品简介
用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,己经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。它具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面友好,变比组别可一次测完。
二、全自动变比组别测试仪主要功能及特点
1、自动测量接线组别。
2、自动进行组别变换,可直接测量单相、三相变压器互感器的变比。
3、自动切换相序。
4、自动切换量程。
5、自动校表。
6、输入标准变比后,能自动算出相对误差。
7、一次测量完成,自动切断试验电压。
8、测量结果自动保存,可打印出测试数据,并可存储20次历史测量数据。
关键字:变压器  测量范围 引用地址:全自动变比组别测试仪有哪些功能
上一篇:线束测试仪的功能特点与使用注意事项
下一篇:TKXDD蓄电池电导测试仪的主要特点是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 14:13
全自动变压器组别测试仪的性能特点及技术指标
全自动变压器变比组别测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。 国标GB1094-79规定:“电力变压器的变压比,除电压在35KV以下且小于3的变压器允许偏差为 0.5%”。 性能特点 1、测试量程宽,zui高可达10000。 2、测试速度快,7秒钟完成三相测试 3、Z形联接变压器测试。 4、具有盲测变比、组别测试功能。 5、不掉电时钟和日期显示,数据存储功能。 6、高、低压反接的保护功能。 7、变压器短路、匝间短路保护功能。 8、热敏打印机输出功能,快速、无声。 9、体积小、重量轻。 安全措施 1、使用本
[测试测量]
全自动组别测试仪的使用注意事项
全自动变比组别测试仪产品特点 1、测试量程宽,可达0.9~10000。 2、测试速度快,11秒钟完成三相测试。 3、可对CT、PT、CVT以及Z形联接变压器进行测试。 4、具有盲测变比、组别测试功能。 5、多种测量方式,更便于故障判断。 6、不掉电时钟和日期显示,数据存储480组,掉电数据不丢失。 7、大屏幕彩色液晶显示器,数据清晰易读。RS485通讯接口和U盘存储接口。 8、仪器具有高、低压反接保护功能,变压器短路、匝间短路保护功能,电源误接380V保护功能。 9、热敏打印机打印功能,快速、无声。 10、体积小、重量轻。 安全措施 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、仪器的操作者应具备电气设备或仪器的使用常识。 3、
[测试测量]
全自动组别测试仪有哪些功能
产品简介 用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,己经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。它具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面友好,变比组别可一次测完。 二、全自动变比组别测试仪主要功能及特点 1、自动测量接线组别。 2、自动进行组别变换,可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。 3、自动切换相序。 4、自动切换量程。 5、自动校表。 6、输入标准变比后,能自动算出相对误差。 7、一次测量完成,自动切断试验电压。 8、测量结果自动保存,可打印出测试数据,并可存储
[测试测量]
全自动组别测试仪的使用说明
全自动变比组别测试仪又称变压器变比组别测试仪、变压器变比测试仪、全自动变压器变比测试仪、变压器变比组别测量仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪。我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。 在操作全自动变比组别测试仪时,为了保护人员和财产安全,避免事故发生,应注意以下事项: 1. 电源保险为2A,在电源插座里面。测试保险为0.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,在显示“ 正在测量,请等待! ”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。
[测试测量]
全自动组别测试仪使用时需要注意的7个事项
  1、在测量的时候,人不要触摸试品。   2、如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,再显示 正在测量,请等待! 后停住,请关机,更换相同容量的保险,重测。   3、连线要保持接触良好,仪器应良好接地!   4、仪器的工作场所应远离强电场,强磁场,高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电,交流净化电源的容量大于200VA即可。   5、仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。   6、如果显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。   7、仪
[测试测量]
HDB-E手持式变压器组别测试仪操作使用说明
1 测试接线 根据被试试品的情况正确连接测试线。 5.1.1 单相变压器或单相PT测试接线 高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。 5.1.2 单相CT测试接线 高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。 5.1.3 三相变压器测试接线 高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的A、B、C相;低压测试端黑色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c相。 5.2 智能电量管理 仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,以节省电量;仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能;仪器电
[测试测量]
HDB-E手持式<font color='red'>变压器</font><font color='red'>变</font><font color='red'>比</font><font color='red'>组别</font><font color='red'>测试仪</font>操作使用说明
HDB-E手持式变压器组别测试仪技术性能介绍
1:概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国网的预防性试验规程,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的值。本手持式变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。 2 性能特点 2.1 交直流两用:锂电池供电或者220V交流充电器供电自适应。 2.2 一次充电,可连续测量100台变压器变比组别。 2.3 智能充电管理,剩余电量显示,低电量报警,背光自动调节,节
[测试测量]
HDB-E手持式<font color='red'>变压器</font><font color='red'>变</font><font color='red'>比</font><font color='red'>组别</font><font color='red'>测试仪</font>技术性能介绍
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
