TKXDD蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池作为电源系统的关键组成部分,必须每年、每个季度甚至每个月都要进行测试和维护并且需要定期对其测试数据进行分析。目前,国内对阀控铅酸电池的维护一般是检查电池的浮充电压,实践证明,电压与容量无相关性,因为电压只是反映电池的表面参数。国际上,电导的测试已被广泛应用于电池的日常维护而取代过去的电压检查法。
因为电导是反映电池内部的参数,电池的电导已被公认是准确而快速的判断电池健康状况的重要参数。TKXDD蓄电池电导测试仪是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪器。该仪表通过在线测试,能显示并记录多组电池电压、电导、连接条电阻等电池重要参数,精确有效地判别电池优良状况,并可与计算机及专用电池数据分析软件一起构成智能测试设备,进一步跟踪电池的衰变趋势,并提前报警,以利于工程技术及管理人员酌情处理。
主要特点:
1、在线测试,全自动量程转换,大容量数据存储。
2、仪表在0.000-19990S测量范围自动转换量程。
3、可存储999组电池参数(每组最多999节电池),可存储500组电池组设置参数。
4、电池容量测试范围:5AH-6000AH。
5、五寸彩色触摸液晶屏,中文模块化操作,每步都有中文提示,人机对话界面好。
6、仪表本身具图表显示及柱形图分析功能。
7、仪表本身具有容量分析功能,能对电池进行优、良、差等分析。
8、仪表具有示波器功能,能实时图形显示电池的高、低电压及平均电压,能计算电压纹波。
9、通过SD接口,将测试数据存储在PC机上,实现电池的“病历”跟踪分析。
10、数据管理功能,使仪表可脱离计算机单独使用。
11、增强的过压保护功能,使仪器工作更安全可靠。
12、自恢复过流保护功能,使仪器使用更方便。
13、使用SOC芯片,使电路大大简化,提高仪表可靠性。
14、大容量锂电池与适配器两套电源供电,方便用户。
15、电池欠压智能提示,确保测试精度。
16、体积小,重量轻。
关键字:主要特点
引用地址:
TKXDD蓄电池电导测试仪的主要特点是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 21:52
TKXDD蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池作为电源系统的关键组成部分,必须每年、每个季度甚至每个月都要进行测试和维护并且需要定期对其测试数据进行分析。目前,国内对阀控铅酸电池的维护一般是检查电池的浮充电压,实践证明,电压与容量无相关性,因为电压只是反映电池的表面参数。国际上,电导的测试已被广泛应用于电池的日常维护而取代过去的电压检查法。 因为电导是反映电池内部的参数,电池的电导已被公认是准确而快速的判断电池健康状况的重要参数。TKXDD蓄电池电导测试仪是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪器。该仪表通过在线测试,能显示并记录多组电池电压、电导、连接条电阻等电池重要参
[测试测量]
GPT-9900系列安规测试仪的主要特点及应用范围
GPT-9900系列安规测试器共计有4个型号: GPT-9904是4合一机种,具有交/直流耐压测试、绝缘电阻测试及交流接地阻抗测试功能; GPT-9903A提供交/直流耐压测试及绝缘电阻测试功能;GPT-9902A提供交/直流耐压测试功能;GPT-9901A提供交流耐压测试功能。全系列机型提供交流500VA输出容量,并使用高效率的PWM放大器,有效避免因输入电源电压变动或波形变形的影响,以确保交流耐压测试时对待测物提供稳定之高压输出。 针对安全性的考虑上, GPT-9900系列使用软/硬件控制的方式,提供像是开机自测、零点启动、测试过程中侦测不正常输出电压、超过设定上/下限时之快速切断输出电压的能力(150μs),甚至还提供需
[测试测量]
医用纺织品气流阻力测试仪主要特点的说明
医用纺织品气流阻力测试仪主要用途:医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 主要特点:1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成;2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能;3、操作方便。 性能特点: 1、高清晰稳定工控屏; 2、可设置呼气检测和吸气检测两种模式; 3、大容量数据存储,实时保存检测数据; 4、可通过热敏打印机打印历史数据 5、可通过U盘导出数据,导出格式兼容Excel 6、合格判定压力差、样品编号等参数可设置 7、可显示最大压力、最小压力、平均压力、实时压力及检测个数 8、系统可设定样品来源、批次
[测试测量]
接地引下线导通测试仪的主要特点
产品简介: 接地引下线导通测试仪能迅速准确地测量两根接地引下线的腐蚀程度,以便及早发现并消除事故隐患。发电厂、变电站的接地引下线与接地网连接是否良好,接地网的接地极是否完好无损,对电力系统的安全运行十分重要。国家电力公司要求每年对有效接地系统中的接地引下线、接地网格的导通状况进行一次测量。通过分析比较历次测量结果的变化情况判断接地引下线、接地网格的腐蚀程度,以决定是否开挖处理。 主要特点: 1、采用高速A/D转换器及程控电流源技术,测试精度高,数据稳定,重复性好。 2、测试电流大,zui大可达10A,可消除接触电阻的影响。 3、 精度高,分辨率达到1μΩ。 4、 测试时间短,仅需3S。 5、 可长时间、无限量地测试电器设备接地
[测试测量]
卫生纸球形耐破度测试仪的主要特点是什么
球形耐破度测试仪是参照标准《GBT 20810-2018卫生纸(含卫生纸原纸)》开发的测试仪器,应用于检测卫生纸产品的耐破度大小。球形耐破度的检测,通俗一些讲就是测试一下卫生纸的结实程度,同时也检测纸张纤维的柔韧性,这项检测对提高卫生纸产品的使用体验很重要,检测结果也能指导纸张生产中柔性添加剂的合理使用配比。 应用范围 球形耐破度测试仪适用于卫生纸、卫生纸原纸、画纸、书写纸等产品耐破度的检测。广泛应用于卫生纸产品生产厂家、通用纸张产品生产厂家、质检系统、第三方检测机构、大中专院校、科研院所等单位。 主要特点 智能化嵌入式操作系统,专业人性化界面设计,所见即所得; 5英寸彩色液晶显示屏,高清显示效果;自主研发的测试系统,适应
[测试测量]
电子材料拉力测试仪的主要特点和技术参数
电子材料拉力测试仪通常用于在单个试验机架内实现拉伸或压缩的静态试验模式。它们也称为拉伸试验机,可以在20KN以内进行的试验类型包括拉伸、压缩、剪切、挠曲、剥离、撕裂、循环和弯曲试验。根据用户要求可求取非金属材料的zui大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等多项力学试验。全可满足CB、JG、JT、YB、QB、YD、YY、QC、SY、SL、BB、HG、ISO、JIS、ASTM、DIN、等国际标准和行业标准 用的软件是HYtestV7.0全球通用型试验机专业测控软件采用9国语言编写支持任意语言界面和(N, kN, Lb, kP g,kg,Ton
[测试测量]
双钳多功能接地电阻测试仪的主要特点及指标
欢迎使用高质量专业测试仪表ET3000双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的生产和开发经验设计并制造。 ET3000双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 双钳多功能接地电阻测试仪概 述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。ET3000双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪主要特点及产品参数
变压器损耗参数测试仪是电力变压器损耗参数测量专用设备,变压器损耗参数测试仪采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的有效值。主要测试变压器的空载损耗(铁损),负载损耗(铜损)。线性范围宽,读数重复性好、性能稳定。保证功因数0.0001~1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测。方便的锁存功能保证测量数据的同时性操作的方便性。 变压器损耗参数测试仪技术参数 ■电压(V):量程500V (读数的0.25%+量程的0.25%) ■电流(A):量程80A (读数的0.25%+量程的0.25%) ■功率(W): (读数的0.25%+量程的0.25%) ■功
[测试测量]
