基于电力电容器保护器的应用技巧和注意事项
最新更新时间:2014-01-18来源: 电源网关键字:电力电容器  保护器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电力电容器保护器是可与切换电容器接触器,无功补偿控制器,熔断器等组成电力电容器控制系统,主要作为电力电容器及补偿补偿电路中出现的过流、短路,涌流,谐波,过压等故障进行保护,电力电容器保护器作为过流保护的新型产品填补了国内电力电容器保护器的空白,可广泛应用于功率因数自动补偿控制电路。
电力电容器保护器的应用注意事项
1、保护器工作电源应与标称电压相符。
2、保护器接线端子接线应正确无误,接触良好。
3、应定期进行检查,确保可靠运行。
4、保护器动作指示后,必须仔细观察故障所示类型,仔细检查故障原因,在正确处理故障后方可再次运行。
5、电容器投入运行时,运行指示灯处于闪烁状态,若在很短时间内出现过流跳闸,应用钳形电流表测量一下电容器时间运行电流,若电流值超过额定电流的1.35倍时。说明在保护范围内正常过流动作。否则可能是因电网中谐波含量过大造成。
6、对电容器运行电流状态基本判断:电容器正常投入运行时,运行指示灯有一定频率闪烁,若闪烁频率很低或没有闪烁,说明电容器运行电流很小,或可能无电流。这种情况可能是控制电路中接触器未投入工作或电容器自身电容量降低。
7、保护器动作自锁或故障报警后,自锁灯亮。说明电容器回路有大电流故障,需要认真检查原因,待故障排除后,才能复位启动,以免故障重复扩大。
关键字:电力电容器  保护器 编辑:探路者 引用地址:基于电力电容器保护器的应用技巧和注意事项
上一篇:带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能详解
下一篇:FPGA+DSP协同平台设计之调试技巧和注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
Nexperia宣布面向高速数据线的TrEOS系列ESD保护器件再添两款新产品
PESD4V0Y1BBSF和PESD4V0X2UM兼具高浪涌耐受性、非常低的触发电压和极低的钳位电压,为敏感系统的保护提供了一种高效的解决方案 奈梅亨,2022年12月19日 :基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia宣布Nexperia TrEOS产品组合再添新产品,即PESD4V0Y1BBSF和PESD4V0X2UM极低钳位电压ESD保护二极管。 这些器件兼具高浪涌耐受性、非常低的触发电压和极低的钳位电压以及宽通带,浪涌抗扰度出众,出众的IEC61000-4-5浪涌等级。 Nexperia高级产品经理Stefan Seider 表示:“Nexperia开发了TrEOS产品组合,专门用于为我们的客户提供一
[电源管理]
Nexperia宣布面向高速数据线的TrEOS系列ESD<font color='red'>保护器</font>件再添两款新产品
医疗电子产品有哪些优秀的保护器
医疗电子设备概述   医疗设备不断提高医学科学技术水平的基本条件,也是现代化程度的重要标志,医疗设备已成为现代医疗的一个重要领域。医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展,甚至在医疗行业发展中,其突破瓶颈也起到了决定性的作用。   医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,也包括所需要的软件。对于人体体表及体内的治疗效果不是通过药理学、免疫学或者代谢的手段来获得,而是医疗器械产品起到了一定的辅助作用。在使用期间,旨在达到下列预期目的:对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解;对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿;对解剖或者生理过程的研究、替代、调节;妊娠控制。 医疗电子设备特性   广义的
[医疗电子]
低压智能电动机保护器的可靠性设计
1  引言   电动机作为一种拖动机械因具有结构简单、价格低廉、使用维护方便等优点,在国民经济各个方面被广泛采用。在当代,随着电子技术的发展和智能电动机保护器技术的成熟而普及率越来越高。   智能电动机保护器采用了微处理器技术,不仅解决了传统的热继整定粗糙、不能实现断相保护,重复性差、测量参数误差大的缺点。保护器通过电流来判断断相故障,软件模拟热积累过程的方法来实现过载保护等方法保证了电机的可靠运行,而微处理器强大的扩展性包括开关量输入、继电器输出,4~20mA变送输出、RS485通讯等很好的满足了控制系统的“四遥”功能。   电动机保护器提高了电动机运行的可靠性和系统智能化要求,因此保护器的可靠运行起着举足轻重的作
[嵌入式]
智能型剩余电流保护器电磁兼容设计
  引 言   电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400 V以下),必须满足。EMC国家标准GB/T17626.5—1999要求,取得3C认证,才能投入电网运行。图1为用P87LPC767单片机设计的智能型剩余电流保护器系统框图,在电路设计、软件设计、PCB板设计等方面同步考虑其电磁兼容设计。剩余电流保护器是一种低压电器设备,内部没有大功率的高频电路,电磁辐射微弱,它产生的电磁骚扰对其他设备影响很小,这方面不是电磁兼容设计的重点。剩余电流保护器电磁兼容设计的重点是其在受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力
[电源管理]
智能型剩余电流<font color='red'>保护器</font>电磁兼容设计
双向过压过流保护器件NCP370应用指南
  引言   NCP370是安森美半导体(0N Semiconductor)公司生产的具有过压、过流保护及反向控制功能的集成双向保护器件。该器件可以提供高达+28V的正向保护和低至-28 V的负向保护功能,从而提高对便携设备前端的保护。NCP370采用了创新架构,可在器件内部为连接在底部连接器并以锂离子电池供电的外部附件提供OCP保护,而无需使用外部OCP器件。另外,NCP370还集成有低导通阻抗(Ron)的N沟道MOSFET,可有效支持便携设备中的锂离子电池所要求的1.3 A的直接充电电流,并可进一步降低系统成本。   1 NCP370的特点功能   1.1 NCP370的主要特点   NCP370是一种
[电源管理]
雷卯汽车仪表盘保护器件和方案
汽车仪表盘主要由MCU控制器、存储器、音频DAC、控制器及收发器组成。 在汽车仪表系统中,将发动机温度、机油压力、发动机转速、变速器输出轴转速、燃油箱 油面的高低等物理参量转换为相应的电压、电流或电脉冲信号,经过处理运算单元,驱动相应的仪表动作, 显示相应的被测量参量。 当测量值达到预设的极限值时就会使指示灯报警。 雷卯针对汽车仪表盘推荐产品
[嵌入式]
雷卯汽车仪表盘<font color='red'>保护器</font>件和方案
Maxim推出内置28V MOSFET的双向过流保护器
      Maxim推出内置28V MOSFET的双向过流保护器MAX14544/MAX14545,有效避免主机因过载故障和/或输出过压而损坏。器件本身的集成功能,结合开关断开状态下输出端较高的耐压能力,使其成为外设供电端口保护的理想选择。目标应用包括:蜂窝电话、MID (移动互联网设备)、电子书及其它外挂配件的便携设备。                        MAX14544/MAX14545的正向限流值可在200mA和400mA的工厂预置门限之间选择,反向限流值设置为150mA。器件采用2mm x 2mm、8引脚TDFN无铅封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
[电源管理]
Maxim推出内置28V MOSFET的双向过流<font color='red'>保护器</font>
基于ARM微处理器LPC2132的智能电动机保护器设计
1 引 言 随着电动机控制中心(MCC)技术的发展,模块化的智能电动机保护器得到了越来越广泛的应用,同时也对电动机保护提出了更高的要求。针对电气监控系统自动化程度越来越高的发展趋势,用低压智能电动机保护控制器作为发电厂低压电动机的保护和测控,是提高电气监控系统运行维护水平的重要手段。 目前传统的8/16位的单片机仍然广泛应用于电气保护中,但是他们仅仅具有基本的测量控制功能,在人机界面、数据查询、监控处理能力比较有限,大部分缺少网络通信功能。在实现自动在线监测领域中,ARM芯片在多目标采集,多层次监测和网络化等方面具有强大的优势。由于LPC2132属于ARM7系列处理器,能对多个采样点进行同时测量,具有强大的数据处理功能
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
