水准仪是建筑工地上经常会用用到的工具,主要功能为测量标高,如何正确快速的使用,是每一个施工员必须掌握的必备技能,下面就让我们一起来学习一下如何操作吧!
电子读数方法当前电子水准仪采用了原理上相差较大的三种自动电子读数方法:
1)相关法(徕卡NA3002/3003);
2) 几何法(蔡司DiNi10/20);
3) 相位法(拓普康DL101C/102C);
优点它与传统仪器相比有以下特点:
1)读数客观。不存在误差、误记问题,没有人为读数误差。
2)精度高。 视线高和视距读数都是采用大量条码分划图象经处理后取平均得出来的,因此削弱了标尺分划误差的影响。多数仪器都有进行多次读数取平均的功能,可以削弱外界条件影响。不熟练的作业人员业也能进行高精度测量。
3)速度快。由于省去了报数、听记、现场计算的时间以及人为出错的重测数量,测量时间与传统仪器相比可以节省1/3左右。
4)效率高。只需调焦和按键就可以自动读数,减轻了劳动强度。视距还能自动记录,检核,处理并能输入电子计算机进行后处理,可实线内外业一体化。
关键字:电子水准仪 使用方法 测量标高
引用地址:
电子水准仪使用方法及步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:38
红外分光光度计使用方法_红外分光光度原理及性能指标
摘要:目前红外分光光度计在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,本文主要介绍了红外分光光度计的基本原理、红外分光光度计的特点和用途以及它的性能指标,其次详细的介绍了红外分光光度计操作流程,最后介绍了在使用红外分光光度计时需要注意的事项。 红外分光光度计基本原理 由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片滤除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器
[测试测量]
专家告诉你锂电池的正确使用方法
近日发现一篇与电池有关的文章,特摘下来与朋友们分享。虽然文章中所说的主要是手机电池,但现在数码相机所使用的也多是锂离子电池,与手机电池原理一样。所以,看看这篇文章还是有很大的现实意义的。
本文共分11个疑问和相应的解答。
1.认识记忆效应
2.电池需要激活吗
3.前三次要充12小时吗
4.充电电池有最佳状态吗
5.真的是充电电流越大,充电越快吗
6.直充标的输出电流就等于充电电流吗
7.循环充放电一次就是少一次寿命吗
8.电池容量越高越好吗
9.充饱的电池进行存储好吗
10.座充的绿灯亮了以后在多充一个小时有用吗
11.座充充电
[电源管理]
检测器1-2的使用方法
检测器1-2的使用方法 如图所示,检测器2内有延迟电路,可以展宽输出脉冲,为CPU提供足够宽的复位脉冲,延迟时间由外加电容Cn设定。
[电源管理]
数字式万用表的使用方法和注意事项图解
数字万用表与指针万用表相比,具有测量准确度高、测量速度快、输入阻抗大过载能力强和功能多等优点,它与指针万用表一样在电工电子技术测量方面得到广泛的应用。 1. 外形结构:胜利VC890D型数字式万用表的面板如下图所示,前面板包括液晶显示器、电源开关、量程开关、输入插孔等,后面板装有电池盒。 2.使用方法 3.使用数字式万用表的注意事项 (1)使用数字式万用表之前,应仔细阅读说明书,熟悉面板结构作用,以免使用中发生错误。 (2)测量前,应校对量程开关位置及两表笔所插的插孔,无误后再进行测量。 (3)测量前若无法估计被测量大小,应先用最高量程测量,再视测量结果选择合适的量程。 (4)严禁测量高压或大电流时拨动量程
[测试测量]
VNA使用方法:矢量网络分析仪校准和测试方法
是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准? 这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。 将校准state保存并调用的好处在于:CalibraTIon Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。 尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试电缆不用时
[测试测量]
uj31直流电位差计使用方法及注意事项
直流电位差计是一种利用电位补偿原理制成的高精度和高灵敏度的电测仪器,准确度可达0.005%-0.0001%,还具有测量结果稳定可靠以及不从被测对象取用电流等优点,它主要是用来测量直流电动势和电压,利用它可以进行精密测量或校验标准仪表,配用一定的标准附件可间接测量电阻、电流及功率等。量程通常在2v以下,一般不用于工程测量。 直流电位差计种类很多,按测量回路阻值的大小,可分为低阻和高阻直流电位差计两类。 直流电位差计使用 以uj31型低电势直流电位差计为例说明(图1)。 图1 uj31型低电势直流电位差计的面板图 uj31型低电势直流电位差计面板说明 ①五组接线端钮(“标准”、“检流计”......)。 ②标准电池电动势
[测试测量]
一般矢量网络分析仪的使用方法
由于矢量网络分析仪具有频率范围宽、动态范围大、分辨率准确度高、快速实时、使用简捷、灵活方便等特点,无论是从事研发或者测试工程师对矢量网络分析仪的使用频率很高,它为工程师们提供了极大的帮助。本文主要总结一般矢量网络分析仪的使用方法,包括其前期准备及其使用的注意事项,并分析面板各按键的功能和操作。希望对您有所帮助。 一、一般的使用流程 确保电源线和底线正确连接后开机- 设定合适的功率- 设定起始状态- 设置显示- 调用已存储状态- 进行两通道校准- 存储状态- 按要求连接器件- 测量- 长时间停用- 关机 二、面板各按键的功能和操作 按左下方的电源键启动,启动后待仪器完成自检后进入启动界面,起始状态设置包括功率电平设定、仪器测
[测试测量]
钳形电流表使用方法和注意事项
钳形电流表是一种不需要断开电路就可以直接测量交流电流的便携式仪表,这种仪表测量精度不高,可对设备或电路的运行情况进行粗略的了解,但由于使用方便,应用很广泛。其外观如图所示。 图钳型电流表 使用前应做如下检查。 ①外观检查:各部位应完好无损;钳把操作应灵活;钳口铁芯应无锈、闭合应严密;铁芯绝缘护套应完好;指针应能自由摆动;挡位变换应灵活、手感应明显。 ②调整:将表平放,指针应指在零位,否则调至零位。 钳形电流表携带方便,无需断开和线路即可直接测量运行中设备的电流,以便及时了解设备的工作状况。使用钳形电流表应注意以下问题。 ①测量前应先估计被测电流的大小,选择合适量程。若无法估计,为防止损坏钳形电流表,应从最大量程开始测量,逐步变
[测试测量]
